19.07.2022 22:34:33
Need arvamused ei kattu kuidagi Telia Koduinterneti teemaga, pole ühtegi sellist OT võrku näinud.
Aga kuna hiljuti oli just siin küsijal teemaks, et ehk on LAN kaabel keldrist korterini 180 meetrit, siis ei imesta kui ümber maja ring tehti.
Praktikas on justkui mingid vääga pikad kortermajad üle 100 meetri veidi läinud, pole iseenesest probleem olnud. Samas ma pole võibolla piisavalt pikki maju näinud.
Cat5e osas, olen aga mitme maja vahel tööle pannud 150 meetrit kaableid, käivad. Sealt pikematega on probleem, või on siis probleem, et kaabel on selles pikas jaos kusagilt väga järsu nurga saanud.
Aga küllap see kaabli teema ei ole siin väga oluline, oluline on teada saada, mis eelneva mure teenusega lahendab.
228 |
Raiku
20.07.2022 09:01:21
Huvi pärast otsisin tootjapoolset infot ja leidsin selle tabeli https://www.wentronic.com/content/wp-content/uploads/2021/07/Outdoor-network-cables_EN.pdf
Seega... jah, tegemist on alumiiniumiga.
PS! Sain ise ka targemaks seda teemaarendust lugedes. Mul polnud õrna aimugi, et alumiiniumkaableid veel müüakse
Edit: parandasin pisikese kirjavea
_________________ Честных психов можно не лечить...
viimati muutis Raiku 20.07.2022 09:10:58, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
Mnator
20.07.2022 09:06:47
kui sellise kaabli täiesti statsionaarselt ja mitte kunagi mitte mingil juhul näpitavana paika monteerid ja ühendused mingite n.ö. pressühendustena on, siis võib see ju isegi töötada
KillFrenzy
20.07.2022 10:07:12
| Asi pole isegi näppimises ja otsastmises, vaid selles, et asi ei tööta nii nagu puhas vask.
134 |
Mnator
20.07.2022 10:21:07
| ma ei mäleta peast koefitsienti aga alu juhtme/kiu diameeter peab olema suurem vase omast samade juhtivusparameetrite saavutamiseks
napoleon
Unknown virus
20.07.2022 10:29:57
| Mnator kirjutas: |
| ma ei mäleta peast koefitsienti aga alu juhtme/kiu diameeter peab olema suurem vase omast samade juhtivusparameetrite saavutamiseks |
Kas juhtivus on võrgukaabli puhul nii oluline? Seal on ju suht olematu vool ehk pingelangus ei ole ilmselt märkimisväärne.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
60 |
yerba
20.07.2022 10:36:04
| napoleon kirjutas: |
| Mnator kirjutas: |
Kas juhtivus on võrgukaabli puhul nii oluline? Seal on ju suht olematu vool ehk pingelangus ei ole ilmselt märkimisväärne. |
Minu loogika ütleb, et on ikka oluline. Kui on tegu poolemeetrise kaabliga, siis jah, on nagu on ja küll hakkama saab. Aga kui on mööda elamist või koridore veetud poolsada meetrit kaablit, siis on juhtivus tegija. Eriti variandi puhul, kus kohati nagu töötab ja ei tööta ja jandib ja ei jandi. Sõltuvalt kuu seisust ja õhuniisukusest ja Merkuuri asendist.
| Kommentaarid: 1235 loe/lisa |
906 |
napoleon
Unknown virus
20.07.2022 10:41:40
| Juhtivust mõjutab kuigipalju temperatuur, aga see kõigub eluruumides suht vähe. Ma ise kahtlustaks pigem kehva või üldse puuduvat varjestust esimesena.
60 |
KillFrenzy
20.07.2022 10:48:50
| PoE jaoks on väga oluline juhtivus.
134 |
kaabakas
20.07.2022 11:07:07
PoE jaoks elektrijuhtivus, aga andmeside jaoks mitte niiväga. Andmeside jaoks on oluline kõrgsageduse juhtivus. See on hoopis teine füüsika kui alalisvool, ja see on see, miks valvekaablite vedajad ja inimesed kes ütlevad "nõrkvool", ei kõlba netti vedama. Kusjuures, kõrgsagedus levib juhi pinda mööda, nii et teoreetiliselt võiks alumiiniumi peale pandud vask ülesandega isegi hakkama saada. Küll aga ma pakun, et kaabli otsad korrodeeruvad elektrokeemia tulemusena ära.
96 |
Maldur
20.07.2022 12:06:20
| kaabakas kirjutas: |
| Küll aga ma pakun, et kaabli otsad korrodeeruvad elektrokeemia tulemusena ära. |
Just, ja lisaks ei kannata painutamist nii nagu kannatab vask. Ka tegelikult katkenud soon võib mingi aeg anda ühendust, kui aga mängib jahenemisega end lühemaks, katkeb ühendus ära. Kui soone füüsiline kvaliteet on halb, võib pikk liin termiliselt kahanedes ka ise mõne soone katkesse tõmmata. Ja mängib pärast kasutajaga peitust...
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
elukaz
20.07.2022 12:24:41
Nii võib juhtuda pingesse tõmmatud sirge soonega aga mitte keerupaariga. Ja juhtivuse osas käitub nagu poole pikem vask, läheb poe 100m vasest läbi, läheb ka 50m alust. Mitte et ma kuidagi pooldaks selle kasutamist.
159 |
Maldur
20.07.2022 12:41:33
| elukaz kirjutas: |
| Nii võib juhtuda pingesse tõmmatud sirge soonega aga mitte keerupaariga. |
Ma olen kahel korral kohanud alu paigaldist, kus olid mõned sooned katkenud, liigutades ühendus tekkis /kadus. Kui ekstruuderis tõmmatud soon on ebaühtlase paksusega, on ka tema tõmbetaluvused tundmatu suurus. Nagu ilmselt kõik tunnistavad, et tegu on rämpsuga, siis nii ongi ja rämps on ta juba tootmisest alates. Kas praakkoha tõmbetaluvus ületatakse termiliselt või füüsiliselt (liigselt) painutades, mind ausalt öeldes enam küll väga ei huvitagi .
hugo
24.07.2022 15:05:40
| Kuidas uuendada ruuteri tarkvara inteno DG301 , Telia iseteeninduses ei leidnud seda kohta ?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
228 |
hugo
24.07.2022 16:44:43
Tänud, aitas Reset tegemine tikuga-
40 |
ander
26.07.2022 18:35:52
| ander kirjutas: |
jõudsin umbes samale järeldusele, et enne kui uut liini tõmbama hakkab, siis teeb otsad üle.
trepikojas on üks harukarp ja sealt läheb kaablipats juba switchini. et siis kaks rj45 ja kaks krone (sh patchpanel).
telia tehnik tuleb neljapäeval, eks näis kas ta viitsib näputööd teha või delegeerib allhankijale.
kui maja switch oleks peetis, siis nad ilmselt näeks seda juba oma graafikutelt, et kõigil lappab.
aga tänud kaasamõtlejatele. hoian teid arengutega kursis  |
telia tehnik oli juba ette negatiivselt meelestatud ja umbes sellise näoga et viska see lätisisku minema ning võta see aus telia smart wifi router otsesõnu ei pakkunud, aga sügelus paistis välja.
selgitasin talle olukorda ja kasutasin keerulisi sõnu kehtestamaks oma dominantsi. peale erinevaid katseid selgus, et koridori harukarbi krone oli kehvakene
nüüd jälgime olukorda
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
21 |
26.07.2022 18:53:46
Kummaline käitumine Telia poolt. Vaikselt oli tekkinud kiirem pakett mida saab tellida aga Telia sellest teada ei andnud. Kusjuures kuutasu on sama mis eksisteerival paketil aga kiirus on veidi parem.
Muidu poleks teadnudki kui poleks nende lehel huvi pärast oma aaadressi sisestanud.
Hooldustööde kohta tulevad küll meilid nädalaid ette. Kas tegu minu veaga, et ma olen uudismeilid keelanud või Telia ei teavitagi kui kasutaja aadressil kiiremat netti hakatakse pakkuma?
Enne oli 20/5 VDSL2. Nüüd sain 30/10 ja seninähtu põhjal toimib kenasti (nägin ka 37/12 ära tegelikult). Tellisin teleka kaudu ära. Kontrollis liini parameetreid ja lasi tellida. Kuutasu nagu öeldud jäi samaks.
Uue kiiruse aktiveerimise kohta tuli kah meil kohale.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
olafsand
26.07.2022 21:25:52
| Tomorrow, ei teavita. Samamoodi mobiilse neti mahu avastasin kogemata. Oli 60 giga, lubas tõsta 120 giga peale, summa jäi samaks.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
26.07.2022 22:09:26
Selle läti sisku kohta ei öelnud Telia tehnik midagi valesti.
Soovitus probleemi lahendamiseks on kasutada supported ruuterit, sellist, millisega saab Telia katkestusi logida ja rikke lahenduseni jõuda.
Nagu antud olukorras rike ehk lahenduse leiab, mainisin, kaablite otsastused üle käia, isegi kui tester näitab ok, järgmine on ruuter.
Krt istun siin 120€ öö apartmentis, hAP on tugijaamaks, vip1113 on tv teenuseks. Nett läägib 1-3Mbit vahel, tv menüü hakib ja ei reageeri aegajalt.
Keegi mingi MT juttu nagu puhub siis selleks on isegi vist omaette teema.
228 |
yerba
26.07.2022 22:41:40
Misasi on läti sisku?
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
ja lisaks ERYONE filamendid ( küsige HVs ): www.eryone.ee
906 |
26.07.2022 22:51:24
Mikrotik
160 |
Maldur
26.07.2022 23:04:07
| indrpo kirjutas: |
Keegi mingi MT juttu nagu puhub siis selleks on isegi vist omaette teema. |
Et nagu MT ei oska siis logida või ei leia Telia logi üles või... on veel midagi mis segab?
ufo56
27.07.2022 00:25:37
| Maldur kirjutas: |
| indrpo kirjutas: |
Et nagu MT ei oska siis logida või ei leia Telia logi üles või... on veel midagi mis segab? |
Inteno saadab iga mõne aja tagant syslogi Telioni
| Inteno syslog-ng[10675]: Syslog connection established; fd='11', server='AF_INET(80.235.8.172:514)', local='AF_INET(0.0.0.0:0)' |
Lae pildid -> pilt.io |
67 |
RCC
27.07.2022 09:26:52
| yerba kirjutas: |
| Misasi on läti sisku? |
siskust on seal asi kaugel, see pigem on sosku
9 :: |
147 |
-Koppel-
27.07.2022 10:51:05
| Äkki valgustad mida need veidrad sõnad tähendavad?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
yerba
27.07.2022 11:14:23
-Koppel-, ma julgen puusalt pakkuda, et see on siis Lätis valmistatud Cisco analoog ehk MikroTik võrgujaotur.
906 |
Six
27.07.2022 11:31:47
Vôrgujaotur peaks läti keeles switch olema.
Siin käib jutt ruuterist…
| yerba kirjutas: |
| -Koppel-, ma julgen puusalt pakkuda, et see on siis Lätis valmistatud Cisco analoog ehk MikroTik võrgujaotur. |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
kaabakas
27.07.2022 11:34:58
Amisasi see lätisiku on?
96 |
Six
27.07.2022 11:36:10
No sama ongi - lätis tehtud cisco analoog ehk mikrotik ruuter
Amisasi see lätisiku on?  |
39 |
RCC
27.07.2022 12:46:44
mikrotiku käkk, ehk tegelikult sosku. MT nüüd vaevalt et siskuga samale tasemele üritab panna.
9 :: |
147 |
jaakjaak22
27.07.2022 13:11:41
| RCC kirjutas: |
mikrotiku käkk, ehk tegelikult sosku. MT nüüd vaevalt et siskuga samale tasemele üritab panna. |
No kui ise ei oska, siis polegi muud teha kui möliseda ja "maitse asi", ütles kärbes Millegi pärast näeb neid järjest enam nii kodudes kui kodude küljes.
Mul 60eurine "läti käkk" jooksutab vabalt 100Mbps koduühenduse, kõik teenused toimivad, lisaks teeb nii L2TP kui Wireguardi VPN-id ja 1.1.1.2 kaudu automaatse malware protectioni, nii et ei näe põhjust 129EUR Telia ruuteriks või veel poole kallimaks Ciscoks või Ubiqutiks.
NATAS999
27.07.2022 13:21:55
niikaua kuni wifit pole vaja, toimivad nad kõik ilmselt enamvähem normaalselt. odavatel s.h. elioni originaalidel kipub wifi ära surema ja seda juba 10mbps "kiiruste" juures. ei ole nii rikas, et iga kuu uut ruuterit osta. omal elioni käki taha linksys paigaldatud, et saaks netti ilma juhtmeta ka tarvitada ilma, et peaks muretsema selle pärast, et millal see ruuter nüüd maha sureb.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
KillFrenzy
27.07.2022 13:27:23
| NATAS999 kirjutas: |
| niikaua kuni wifit pole vaja, toimivad nad kõik ilmselt enamvähem normaalselt. odavatel s.h. elioni originaalidel kipub wifi ära surema ja seda juba 10mbps "kiiruste" juures. ei ole nii rikas, et iga kuu uut ruuterit osta. omal elioni käki taha linksys paigaldatud, et saaks netti ilma juhtmeta ka tarvitada ilma, et peaks muretsema selle pärast, et millal see ruuter nüüd maha sureb. |
Mis kelbast sa ajad?
Garantii kehtib 2 aastat.
Neid ruutereid on rohkem kui 100000, kui see wifi kõigil juba 10 mega juures ära sureks oleks kisa koguaeg.
134 |
NATAS999
27.07.2022 13:38:29
KillFrenzy, ei ole kelbas, puhtalt oma kogemus. võibolla on viimase aasta/paari jooksul wifi suudetud viimaks korda saada.
39 |
KillFrenzy
27.07.2022 13:55:37
Ei ole kelbas, et iga kuu on vaja uus osta?
134 |
NATAS999
27.07.2022 14:00:40
| KillFrenzy kirjutas: |
intenol ega thomsonil pole kunagi wifi maha surnud? lase samas vaimus edasi.
39 |
KillFrenzy
27.07.2022 14:03:31
intenol ega thomsonil pole kunagi wifi maha surnud? lase samas vaimus edasi. |
Masendav lihtsalt, kui indiviid on nii loll, et ei tea mis asi on garantii ja läheb ostab hoopis igakuu uue seadme.
134 |
27.07.2022 14:05:54
Thomson TG784 hakkas kunagi ammu mingi jama WiFi-ga, kui sellele tuli uuendus. Samas see seade oli ka kõvasti üle aja läinud selleks hetkeks.
Intenotega pole WiFi probleeme kohanud. Ainsad probleemid on olnud seotud väliste segajatega - ruuter kusagil kapis/riiulis/teleka taga, läheduses mõni 2,4GHz peal toimiv seade, kõikuv vool/surev vooluadapter.
571 |
napoleon
Unknown virus
27.07.2022 14:07:29
Kui ühe korra sureb, siis shit happens. Kui see korduvalt juhtub, siis ikka mingi seos seadmega on.
Asjaolusid teadmata ei oska muidugi pakkuda, kas ilmtingimata on seade kehv või mingid muud põhjused a'la on kuskil kinnises kapis ja kuumeneb üle, võrgupinge kõigub vms.
60 |
High-Q
27.07.2022 14:28:03
uut ruuterit sul küll keegi iga kuu osta ei soovita. aga selles mõttes nii levitugevuse (mis küll tegelikult pole oluline, sest perfi vaatest tähtis ei ole saatetugevuse põhjakruttimine, vaid just kliendi poolt vastuvõtu tugevus) kui ka stabiilsuses nende intenokestega on trikke olnud. tavakasutaja seisukohast okei, aga poweruserile muidugi mitte.
lisaks ei ole ükski telia standardruuter wifi6 või isegi wave2 (minu teada, on airtiesid, aga need on external purgid) toega, seega kui kodus on lihtkasutusest suuremad tarbijad (eriti meedia striimimise seadmed), siis tasuks niivõinaa parem wifi purk valida. juba kasvõi MIMO konfiguratsiooni või DFS kanalite toe tõttu, et veidikenegi puhtam õhk oleks.
Korralik min ac wave2 4x4MIMO DFS kanalite toega AP on tubli investeering oma kodussesse environmenti ja võibolla isegi mitu, et hoida TX powerit madalamal ja lasta ühenduda ainult kiire rate'ga klientidel
97 |
27.07.2022 14:50:26
DG301a oli küll suht ikalduva wifiga. Tolle välja lülitasid siis toimetas kenasti, suurim uptime tuli tublisti üle aasta.
Praegusel X2 on ka wifi väljas, viimast teeb hAP ac2.
160 |
27.07.2022 14:52:07
nii dg200a kui dg301a suutsid ühest hetkest alates wifit üsna regulaarselt maha suretada. kahtlustada võis pigem softi kui rauaviga ja mingi kooslus iphonesid wifis tundus kurja juur olema.
_________________ - londiste
217 |
27.07.2022 15:20:35
| Te räägite ajaloost mil softis viga oli. Softides on ka vigu teistel seadmetel olnud aga üldpildis on kõik korras. Mõnikord on katkestus tingitud ka mõnest kodusest seadmest. Alati ei jõua ka jälile milles viga on esinenud. Kui töötab, siis töötab, kui ei tööta siis ei tööta ja tuleb probleemi lahata.
228 |
olafsand
27.07.2022 15:38:53
| High-Q, telia X2 on 4x4MIMO ja toimetab suurepäraselt. 18.03.2021 üürile võetud.
62 |
27.07.2022 15:59:43
Eks kõik sõltub koormusest. Mul mingit nutikodu pole aga võrgus on sellegipoolest mingi 27 seadet.
160 |
27.07.2022 16:15:09
Mul on siis vedanud, et pole mingeid märgatavaid probleeme olnud ühegi Telia pakutava karbi Wi-Fi leviga. Kui ma nüüd õieti mäletan, siis ajalugu on mul selline TG716 > TG784 > DG301 > DG400P
Kindlasti levile kaasa on aidanud see, et jutt ei käi väga suurest korterist või mitme korrusega majast ja enamasti on levis ainult isiklik telefon läbi mille mingit ülisuurt andmemahtu ei liigugi.
Minu usecase puhul oleks eraldi AP ostmine raha raiskamine.
KillFrenzy
27.07.2022 16:21:07
| olafsand kirjutas: |
| High-Q, telia X2 on 4x4MIMO ja toimetab suurepäraselt. 18.03.2021 üürile võetud. |
Siiski on mingid kiiksud x2 wifiga teatud juhtudel.
Ilmselt osa läheb selle alla, et 2.4 ja 5 on sama nimega ja seade peaks ise levi nõrgenedes 2.4 peale minema aga ei lähe.
134 |
High-Q
27.07.2022 17:22:23
eraldi seadme usecase oleks:
wifi6 puhul OFDMA ja laia bandiga (vähemalt 80Mhz) eetri kasutamisel, et toita mitmeid samaaegseid 5Ghz ac võimelisi kliente. wifi vanemad revisionid on suht kurjad samaaegse mitmik-kasutaja suhtes. Eriti kui samaaegseid tarbijaid on palju.
Kui veel elad mingis kortermajas, siis hakkab juba ka 5Ghz non-DFS eeter kitsaks jääma. Eriti on see probleemiks olukorras, kus naabertugijaamades transporditakse multicasti, sest enamik "kodukasutaja" klassi tugijaamad lubavad multicasti liiklust saata vaid väga madala ratega, mis omakorda tekitab suure pudelikaela.
toome elulise näite: tahad wireless VR-i kasutada, siis kortermajas võib see tavaseadmetega paras pähkel olla puhtalt läbuse eetri tõttu.
Seega oleks hea, kui purk oskaks kasutada laiendatud kanaleid. Selleks oleks DFS kanalid, mida tavaklassi seadmed ei kasuta (keegi ei viitsi odavaid purke selleks sertifitseerida lihtsalt), seega need on ka üldeeetris harvakohtavad. Klientseadmetega ei ole probleemi, ülejuhul nende puhul tugi on. Eriti olukorras, kus saatetugevust ei ole palju (tarbijad ligidal), siis võib lausa 160Mhz peale mõelda (160Mhz-d kortermajas 36 kandenalalil eales ei soovitaks)
wifi6E oleks muidugi eriti yber aga selleks on vaja ka kliendi tuge ja enamik nõudlikke seadmeid veel wifi6e 6Ghz sagedusi ei toeta.
97 |
27.07.2022 17:45:03
High-Q, See kõik on veidi spetsiifiline wifi jutt mis tavakasutajale midagi ei paku. Kõik lähtub hoopis vajadustest ja siis valitakse vajadusel mõni lisaseade juurde või asemele.
DFS jutu peale, minumeelest X2 toetas seda ja bandi muutmise osas, kasutada ainult tõesti siis kui vaja, muidu tapad naabreid veel rohkem ja ise ei pruugi täita eesmärki mida soovid.
228 |
