19.07.2022 22:34:33
Need arvamused ei kattu kuidagi Telia Koduinterneti teemaga, pole ühtegi sellist OT võrku näinud.
Aga kuna hiljuti oli just siin küsijal teemaks, et ehk on LAN kaabel keldrist korterini 180 meetrit, siis ei imesta kui ümber maja ring tehti.
Praktikas on justkui mingid vääga pikad kortermajad üle 100 meetri veidi läinud, pole iseenesest probleem olnud. Samas ma pole võibolla piisavalt pikki maju näinud.
Cat5e osas, olen aga mitme maja vahel tööle pannud 150 meetrit kaableid, käivad. Sealt pikematega on probleem, või on siis probleem, et kaabel on selles pikas jaos kusagilt väga järsu nurga saanud.
Aga küllap see kaabli teema ei ole siin väga oluline, oluline on teada saada, mis eelneva mure teenusega lahendab.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
Raiku
20.07.2022 09:01:21
Huvi pärast otsisin tootjapoolset infot ja leidsin selle tabeli https://www.wentronic.com/content/wp-content/uploads/2021/07/Outdoor-network-cables_EN.pdf
Seega... jah, tegemist on alumiiniumiga.
PS! Sain ise ka targemaks seda teemaarendust lugedes. Mul polnud õrna aimugi, et alumiiniumkaableid veel müüakse
Edit: parandasin pisikese kirjavea
_________________ Честных психов можно не лечить...
viimati muutis Raiku 20.07.2022 09:10:58, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
Mnator
20.07.2022 09:06:47
kui sellise kaabli täiesti statsionaarselt ja mitte kunagi mitte mingil juhul näpitavana paika monteerid ja ühendused mingite n.ö. pressühendustena on, siis võib see ju isegi töötada
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
KillFrenzy
20.07.2022 10:07:12
Asi pole isegi näppimises ja otsastmises, vaid selles, et asi ei tööta nii nagu puhas vask.
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
133 |
Mnator
20.07.2022 10:21:07
ma ei mäleta peast koefitsienti aga alu juhtme/kiu diameeter peab olema suurem vase omast samade juhtivusparameetrite saavutamiseks
napoleon
Unknown virus
20.07.2022 10:29:57
Mnator kirjutas: |
ma ei mäleta peast koefitsienti aga alu juhtme/kiu diameeter peab olema suurem vase omast samade juhtivusparameetrite saavutamiseks |
Kas juhtivus on võrgukaabli puhul nii oluline? Seal on ju suht olematu vool ehk pingelangus ei ole ilmselt märkimisväärne.
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
60 |
yerba
20.07.2022 10:36:04
napoleon kirjutas: |
Mnator kirjutas: |
Kas juhtivus on võrgukaabli puhul nii oluline? Seal on ju suht olematu vool ehk pingelangus ei ole ilmselt märkimisväärne. |
Minu loogika ütleb, et on ikka oluline. Kui on tegu poolemeetrise kaabliga, siis jah, on nagu on ja küll hakkama saab. Aga kui on mööda elamist või koridore veetud poolsada meetrit kaablit, siis on juhtivus tegija. Eriti variandi puhul, kus kohati nagu töötab ja ei tööta ja jandib ja ei jandi. Sõltuvalt kuu seisust ja õhuniisukusest ja Merkuuri asendist.
Kommentaarid: 1202 loe/lisa |
890 |
napoleon
Unknown virus
20.07.2022 10:41:40
Juhtivust mõjutab kuigipalju temperatuur, aga see kõigub eluruumides suht vähe. Ma ise kahtlustaks pigem kehva või üldse puuduvat varjestust esimesena.
60 |
KillFrenzy
20.07.2022 10:48:50
PoE jaoks on väga oluline juhtivus.
133 |
kaabakas
20.07.2022 11:07:07
PoE jaoks elektrijuhtivus, aga andmeside jaoks mitte niiväga. Andmeside jaoks on oluline kõrgsageduse juhtivus. See on hoopis teine füüsika kui alalisvool, ja see on see, miks valvekaablite vedajad ja inimesed kes ütlevad "nõrkvool", ei kõlba netti vedama. Kusjuures, kõrgsagedus levib juhi pinda mööda, nii et teoreetiliselt võiks alumiiniumi peale pandud vask ülesandega isegi hakkama saada. Küll aga ma pakun, et kaabli otsad korrodeeruvad elektrokeemia tulemusena ära.
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
95 |
Maldur
20.07.2022 12:06:20
kaabakas kirjutas: |
Küll aga ma pakun, et kaabli otsad korrodeeruvad elektrokeemia tulemusena ära. |
Just, ja lisaks ei kannata painutamist nii nagu kannatab vask. Ka tegelikult katkenud soon võib mingi aeg anda ühendust, kui aga mängib jahenemisega end lühemaks, katkeb ühendus ära. Kui soone füüsiline kvaliteet on halb, võib pikk liin termiliselt kahanedes ka ise mõne soone katkesse tõmmata. Ja mängib pärast kasutajaga peitust...
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
elukaz
20.07.2022 12:24:41
Nii võib juhtuda pingesse tõmmatud sirge soonega aga mitte keerupaariga. Ja juhtivuse osas käitub nagu poole pikem vask, läheb poe 100m vasest läbi, läheb ka 50m alust. Mitte et ma kuidagi pooldaks selle kasutamist.
Kommentaarid: 188 loe/lisa |
152 |
Maldur
20.07.2022 12:41:33
elukaz kirjutas: |
Nii võib juhtuda pingesse tõmmatud sirge soonega aga mitte keerupaariga. |
Ma olen kahel korral kohanud alu paigaldist, kus olid mõned sooned katkenud, liigutades ühendus tekkis /kadus. Kui ekstruuderis tõmmatud soon on ebaühtlase paksusega, on ka tema tõmbetaluvused tundmatu suurus. Nagu ilmselt kõik tunnistavad, et tegu on rämpsuga, siis nii ongi ja rämps on ta juba tootmisest alates. Kas praakkoha tõmbetaluvus ületatakse termiliselt või füüsiliselt (liigselt) painutades, mind ausalt öeldes enam küll väga ei huvitagi .
hugo
24.07.2022 15:05:40
Kuidas uuendada ruuteri tarkvara inteno DG301 , Telia iseteeninduses ei leidnud seda kohta ?
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
226 |
hugo
24.07.2022 16:44:43
Tänud, aitas Reset tegemine tikuga-
40 |
ander
26.07.2022 18:35:52
ander kirjutas: |
jõudsin umbes samale järeldusele, et enne kui uut liini tõmbama hakkab, siis teeb otsad üle.
trepikojas on üks harukarp ja sealt läheb kaablipats juba switchini. et siis kaks rj45 ja kaks krone (sh patchpanel).
telia tehnik tuleb neljapäeval, eks näis kas ta viitsib näputööd teha või delegeerib allhankijale.
kui maja switch oleks peetis, siis nad ilmselt näeks seda juba oma graafikutelt, et kõigil lappab.
aga tänud kaasamõtlejatele. hoian teid arengutega kursis  |
telia tehnik oli juba ette negatiivselt meelestatud ja umbes sellise näoga et viska see lätisisku minema ning võta see aus telia smart wifi router otsesõnu ei pakkunud, aga sügelus paistis välja.
selgitasin talle olukorda ja kasutasin keerulisi sõnu kehtestamaks oma dominantsi. peale erinevaid katseid selgus, et koridori harukarbi krone oli kehvakene
nüüd jälgime olukorda
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
21 |
26.07.2022 18:53:46
Kummaline käitumine Telia poolt. Vaikselt oli tekkinud kiirem pakett mida saab tellida aga Telia sellest teada ei andnud. Kusjuures kuutasu on sama mis eksisteerival paketil aga kiirus on veidi parem.
Muidu poleks teadnudki kui poleks nende lehel huvi pärast oma aaadressi sisestanud.
Hooldustööde kohta tulevad küll meilid nädalaid ette. Kas tegu minu veaga, et ma olen uudismeilid keelanud või Telia ei teavitagi kui kasutaja aadressil kiiremat netti hakatakse pakkuma?
Enne oli 20/5 VDSL2. Nüüd sain 30/10 ja seninähtu põhjal toimib kenasti (nägin ka 37/12 ära tegelikult). Tellisin teleka kaudu ära. Kontrollis liini parameetreid ja lasi tellida. Kuutasu nagu öeldud jäi samaks.
Uue kiiruse aktiveerimise kohta tuli kah meil kohale.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
olafsand
26.07.2022 21:25:52
Tomorrow, ei teavita. Samamoodi mobiilse neti mahu avastasin kogemata. Oli 60 giga, lubas tõsta 120 giga peale, summa jäi samaks.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
26.07.2022 22:09:26
Selle läti sisku kohta ei öelnud Telia tehnik midagi valesti.
Soovitus probleemi lahendamiseks on kasutada supported ruuterit, sellist, millisega saab Telia katkestusi logida ja rikke lahenduseni jõuda.
Nagu antud olukorras rike ehk lahenduse leiab, mainisin, kaablite otsastused üle käia, isegi kui tester näitab ok, järgmine on ruuter.
Krt istun siin 120€ öö apartmentis, hAP on tugijaamaks, vip1113 on tv teenuseks. Nett läägib 1-3Mbit vahel, tv menüü hakib ja ei reageeri aegajalt.
Keegi mingi MT juttu nagu puhub siis selleks on isegi vist omaette teema.
226 |
yerba
26.07.2022 22:41:40
Misasi on läti sisku?
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid! |
890 |
26.07.2022 22:51:24
Mikrotik
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
Maldur
26.07.2022 23:04:07
indrpo kirjutas: |
Keegi mingi MT juttu nagu puhub siis selleks on isegi vist omaette teema. |
Et nagu MT ei oska siis logida või ei leia Telia logi üles või... on veel midagi mis segab?
ufo56
27.07.2022 00:25:37
Maldur kirjutas: |
indrpo kirjutas: |
Et nagu MT ei oska siis logida või ei leia Telia logi üles või... on veel midagi mis segab? |
Inteno saadab iga mõne aja tagant syslogi Telioni
tsitaat: |
Inteno syslog-ng[10675]: Syslog connection established; fd='11', server='AF_INET(80.235.8.172:514)', local='AF_INET(0.0.0.0:0)' |
Lae pildid -> pilt.io |
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
RCC
27.07.2022 09:26:52
yerba kirjutas: |
Misasi on läti sisku? |
siskust on seal asi kaugel, see pigem on sosku
Kommentaarid: 185 loe/lisa |
9 :: |
147 |
