Pole küll ainult Chrome'i probleem, aga peale WIN 11 uuendust ei saa HV toodete otsingus filtrite checkboxe valida. Edge ka ei lase.
Oskab keegi aidata?
Ei saa aru miks, aga toimis. Neid on seal ainult Google Docs Offline, Docs, Sheets ning Slides.
Panin ükshaaval tagasi, aga viga enam tagasi ei tulnud. Oli vaja korraks kinni keerata lihtsalt. Go figure
Hei kas keegi oskab öelda kuidas ma Chrome taskbari aknaid ümber liigutada saaks?
Aastaid vaevelnud sellega pole viitsinud varem uurida aga mõtlesin, et kurat siin peab mingi lahendus ju olema?
Ehk siis tegumiribal kui avad mitu Chrome akent ja igas Chrome aknas on sul mingi 50 tabi.. siis ma tahaks, et teatud aknad oleks teatud kohas alati tegumiribal.. aga kui midagi läheb perse siis vahest ta paneb need aknad täiesti random orderis ja mitte kuidagi liigutada neid ei saa seal kuna nad on nagu lukustatud ühte _________________ Minu Youtube - HDTanel
According to a commit on the open-source project's page, the proposal to remove the delete button was made in October 2021. The developers felt that deleting the search engines was too easy, and that it was a bad thing because it would not be easy for users to add them back, as it is not possible to set the search provider for suggestions, new tag page and other specialized URLs. Following a small discussion which concluded that deleting a search provider could cause more problems than it would break, the change was approved a day later when Chromium 97 was released.
https://bugs.chromium.org/p/chromium/issues/detail?id=1263679
Nagu näha, meie eest otsustatakse nüüd kõike Vähemalt anti lootust, et veebruaris/märtsis uue versiooniga saab taas kustutada/eemaldada.
Keegi võiks Chrome arendustiimile edastada, et võiksid mail.ru ja Yandexi jäädavalt eemaldada.
Kas sa kasutad Malwaret lisaks veel viirusetõrjele? Kas nad üksteist ei sega?
Kas on ainult minul chrome koguaeg nii aeglane? Lehed loadivad mega kaua ja nt youtube eriti kaua. Kui võtan võrdluseks Edgega mingi lehe lahti siis on kohe pilt ees, aga chromega ketrab ja ketrab.... Tegin ka cleare cache ja proovitud ka ilma adblockerita. Ikka aeglaselt laeb kõike.
Mul on rock FMiga sama jama. Ainuke vahe on, et androidis. Vahest peab 3 korda chrome kinni panema ja uuesti käima ja play nuppu, et heli tulema hakkaks, vahest läheb esimese korraga
kuidas sundida windows 11 chrome brauserit avanema mitte üleval keskel? kas saab panna avanema samas kohas ja sama suurusega, nagu viimane kord kinni läks või siis pool ekraani vasakul pool? raibe avaneb alati üleval keskel mingi lollaka suurusega ja närvi ajab selline käitumine.
kusjuures teised programmid/aknad avanevad samas kohas sama suurelt, kui need kinni sai pandud. ainult chromel on mingi ajupuudulikkus selle kohapealt.
kuidas sundida chrome avama lehti 100% zoomiga?
privacy security, site settings, zoom levels on leheküljed kustutatud (muuta ei saa ja 100% peale zoomides kaob leht sealt listist ära) ja appearence zoom levels on pandud 100%. lehtedeks siis töötukassa ja haigekassa omad näiteks kõige hullemad. töötukassa avaneb 175% ja haigekassa 150% _________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
Kõige kasutavamates veebilehitsejates ei saa enam Eesti ID-kaarti kasutada enda tuvastamiseks ega digiallkirjade kasutamiseks.
Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) teadaande kohaselt ei saa Windows operatsioonisüsteemi kasutajad ID-kaardiga veebis dokumente allkirjastada nii 3. mail avalikustatud uues Chrome´i versioonis (vers. 113.0) kui peatselt avalikustatavas Edge versioonis (vers. 113.0).
Kui kasutajad on paigaldanud arvutisse RIA loodud Web eID lahenduse, ei saa nad end ka autentida.
Seega tuleb autentimiseks ja allkirjastamiseks kasutada näiteks Firefox veebilehitsejat või mobiil-ID teenust.
Chrome’i eelmise versiooniga (112.0) ID-kaart veel töötas.
RIA kinnitusel tegeleb ta probleemile võimaliku lahenduse väljatöötamisega.
Google eemaldas oma brauserilaienduste poest Web Store’ist 34 laiendust. Laiendused sisaldavad endas koodijuppi, millega võivad küberkurjategijad paksu pahandust külvata.
Autoskip for Youtube
Soundboost
Crystal Ad block
Brisk VPN
Clipboard Helper
Maxi Refresher
Quick Translation
Easyview Reader view
PDF toolbox
Epsilon Ad blocker
Craft Cursors
Alfablocker ad blocker
Zoom Plus
Base Image Downloader
Clickish fun cursors
Cursor-A custom cursor
Amazing Dark Mode
Maximum Color Changer for Youtube
Awesome Auto Refresh
Venus Adblock
Adblock Dragon
Readl Reader mode
Volume Frenzy
Image download center
Font Customizer
Easy Undo Closed Tabs
Screence screen recorder
OneCleaner
Repeat button
Leap Video Downloader
Tap Image Downloader
Qspeed Video Speed Controller
HyperVolume
Light picture-in-picture
See on pinnavirvendus. Üldiselt tasub enne mõtelda kui minna järjekordset "Juutuub reklaamideta", "ülikiire vpn", "videode allalaadija" võinoh... mis iganes brauserilaiendust kasutama. Sest neid satikaid täis tükke on igalpool.
Omateada ei ole ma ise midagi teinud aga järjehoidjate ribale on selline märge tekkinud Allbookmarks panen ka pildi ja tegin ringi ümber sellele mida mõtlesin, kustutada seda igatahes ei saa
Ei eksportinud. Panin lapse arvutisse ka kroomi ja puhta installiga oli see juba seal. Kus juures kustutada ta seda ei lasknud ja kui vaatasin järjehodjate manageri siis seal seda üldse ei kuvanud
Täna just installisin ühe Chrome-i ja nägin sama, ilmselt uuendusega tekkinud. Täiesti jabur, et eemaldada ei saa normaalselt.
Lisaks avastasin, et paigaldatakse ka Google-i äpid Chrome-iga, kuigi midagi ise ei valinud... peale tulid Docs, Sheets, Slides, Drive, Youtube. Ajuvaba kräpp. _________________
Nende äppide paigaldamise osas küsib pärast uuendust. Seal saab keelduda. Astusin ise samuti esimesel korral selle orgi otsa. Järgmiste arvutite osas enam mitte. Nüri on neid ükshaaval uninstallida
Uuendamise kogemust ei ole, st. on, a seal need mingid hiljutised "reklaamiteenuse paremaks muutmised", mis uus kiht andmete kogumiseks ja seal kõik EI-d pannud. Seda äppide lisamist pole kohanud veel.
Tegin puhta installi, kus midagi nagu ei küsitud. Muidu oleks märkinud.
Mul on mure Google Chrome'iga. See jookseb aeg-ajalt kokku nii, et arvuti hiir reageerib aeglaselt (liigub 5-7s tagant natuke). See juhtub ainult aeg-ajalt, näiteks üks kord tunnis.
Sel juhul on kaks võimalust: vajutada arvuti taaskäivituse nuppu või proovida aeglaselt hiirega Chrome'i sulgeda. Kui Chrome on suletud, töötab arvuti jälle normaalselt.
Mis teinud olen?
Chrome lasin üle.
Bios reinstall
MemTest86
Uus Windows (ennem ei olnud jama)
Plaan teha:
Videokaardi driverid üle lasta
Chipseti driverid üle lasta
Video testimine (memory/stabiilsus)
Cpu test (burn/stabiilsus).
Rohkem ei oska midagi teha.
Windows 11 (uus, uuendatud,2 päeva vana)
Driverid kõik uued.
Riistvara
5800x am4
6800XT video
4x8GB DDR4 XPZ 3600Mhz
x570 gaming x
Originaal Windows koos ametliku litsentsiga.
Tempid kõik madalad ja hästi jahutatud.
Siin tundub olevat ajaliselt seotud asi.
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele.
chrome tegi hommikul uuenduse, no täbid on siuksed et ajavad pea ringi käima. Pidin valima mingi tumedama teema et üldse saaks aru, mis seal toimub. _________________ pWn
Muhekas, aeg edasi liikuda. Mina kasutan Brave'i. Seal on adblock sisse ehitatud. Juutuubis null reklaami.
Brave'i ainus probleem on vahest RIA'ga sisse logides. _________________
Chrome teeb elisa iseteenindusse logimisel nalja.
Valid autentimise viisi, katsetasin mobiil id ja id kaardiga, justkui alustab, genereeritakse ka arvutipoolne kontrollkood mobiilid le aga siis teatatakse, et kasutaja sertifikaat on kehtetu.
Chrome uuendasin, ei lähtestanud. Id kaardi tarkvara reinstsllisin.
Kl jaoks lahendasin asja nii, et suunasin elisasse edgega sisse logima. Jäi kripeldama. Elisa on oma lehe pannud rõhuma kasutaja id kaarfi sertifikaatidele, samas kõikjal mujal sama kaart ja chrome töötavad. _________________ Kontrollitud ja arvega sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder ja https://www.facebook.com/marketplace/profile/61591165192783/?ref=permalink küsi ka akut, klaviatuuri.. kiireim viis on helistada 5213582
Chrome ja fb marketplace - kui natukene allapoole scrollida siis lehe kasutamine muutub võimatuks(kõik hangub, kuulutuste info kätte saamine keeruline jne) Muus osas fb ok, kõik teised lehed ok - ideid? Kui laen lehe uuesti on natukene ok - allapoole sirvides jälle sama teema.
Kui salvestada Chromega veebileht .mhtml failina ja seda tuttavaga/avalikult jagada, et teised saaks uuesti Chromes avada.
Kas selline ".mhtml" fail sisaldab mingit turvariski v muul moel tundlikku infot kui olen veebilehele sisseloginud ja salvestan ja pärast kellegagi jagan ?
Pean silmas kuskil failis endas, mitte seda mida inimesed salvestatud veebilehel näevad... mingeid paroole vms kontoandmeid? _________________ Win ISO'd ja uuendused Artiklid jagatud
