| intel celeron või amd athlon xp ? |
| AMD AthlonXP 2600+ (2083MHz) 256KB L2 cache 333MHz Bus |
83% |
[ 96 ] |
| Intel Celeron 2533MHz/256kB, FSB 533MHz, Soc. 478, in box |
16% |
[ 19 ] |
| hääli kokku : 115 |
wertz
27.07.2004 00:11:24
intel celeron või amd athlon xp |
vaatasin kahte proset, mis kuuluvad enam vähem ühte hinnaklassi:
1)AMD AthlonXP 2600+ (2083MHz) 256KB L2 cache 333MHz Bus
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Protsessorid/9064/
2)CPU Intel Celeron 2533MHz/256kB, FSB 533MHz, Soc. 478, in box
kuna on plaanis osta, uus emaplaat ja prose, siis tekkis küsimus kumb neist kasulikum on.
arvutit kasutatakse võrdselt mängimiseks ja töö tegemiseks.
aitäh kõigile, kes aitavad
voyager_est : lisasin küsitluse, et asi ülevaatlikum oleks
MarkoV
27.07.2004 00:13:28
Võta kindlalt AMD ikka. Oman ise kah celeroni ja see on tõesti
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
31 |
no9
27.07.2004 00:14:21
AthlonXP ikka
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
AMD
27.07.2004 00:22:42
amd ikka kohe kindlasti
celeron'ide myyk tuleks yldse 2ra keelata
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
DarknezZ
27.07.2004 09:53:52
mul oli cellu 466|4mb integr. video - wolf ET fps 3-7
ostsin cellu 1.7|32mb integr. video - wolf ET fps 5-10
amd4eva
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
tarantel
27.07.2004 09:55:35
Võta 2500+ mitte 2600+
31 |
Auron
27.07.2004 10:21:26
AMD kindlasti,see 2500+ Barton on võrdne miski 2.6,2.8'se P4'ga rääkimata siis cellust
133 |
Arvo Cobrietti
27.07.2004 10:51:28
| DarknezZ kirjutas: |
amd4eva |
korraliku video oleksid pidanud ostma ullike. siin ei avita ei amd ega intel.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
AMD
27.07.2004 11:00:43
| Auron kirjutas: |
AMD kindlasti,see 2500+ Barton on võrdne miski 2.6,2.8'se P4'ga rääkimata siis cellust  |
2500+ = 1000000Ghz cellu
145 :: |
12 |
27.07.2004 11:01:01
2500+ tasuks osta jah... samas kui plaanis oc, siis võib 2600+ isegi natuke parem olla(mitte et paremini klokkuks, aga et ei pea liialt häid mälusid ostma )
201 |
Arvo Cobrietti
27.07.2004 11:05:10
| AMD kirjutas: |
| Auron kirjutas: |
2500+ = 1000000Ghz cellu  |
ära postita mõttetust.
37 |
Eser
27.07.2004 11:40:21
tähendab AMD omab samma hinna eest paremat jõudlust, vähemalt testides....
samas on kuumuse väljajuhtimisega palju rohkem tegemist, pealegi ei ole prosedel
jahutust komplektis(oleneb) intelil samas nagu sellised töötavad lisad nagu termokontroll(mis
tegelt ka toimib)... ja nohh paljugi veel millest ei viitsiks jahuda. Aga kui on hinnas küss siis
AMD ja kui tahad stabiilsemat, turvalisematja töökindlamat siis Intel, kas just Cel. aga tsustama
pead ju ise...
_________________ Must, ja karvane ! |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
olc
27.07.2004 11:43:26
| Eser kirjutas: |
| samas on kuumuse väljajuhtimisega palju rohkem tegemist |
räägi lähemalt? intel on viimati jahe tahad öelda? see pole enam ammu nii.
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
129 |
tarantel
27.07.2004 11:47:50
Hakkab pihta see rumal jutt stabiilsusest. Ja mismõttes turvalisemat?
31 |
Eser
27.07.2004 11:51:21
asi ei ole selles, vaid kuum ei tapa intelit ära, mul barton 1833 kuumenes@ 80'c ja väljalülitamine ei aidand
protsess jätkus ja asi kärssas ikka läbi ....
22 |
olc
27.07.2004 11:59:34
| Eser kirjutas: |
protsess jätkus ja asi kärssas ikka läbi .... |
mix ta sul kuumenes niipalju? radikas tulex ikka kindlalt socketi kylge kinnitada ja vent võiks ka ringi käia. mobodel ju overheatingu kaice tänapäeval ka sees, oma viga juba kui see bioses disabled on.
| Eser kirjutas: |
| kui tahad stabiilsemat, turvalisematja töökindlamat siis Intel |
mis mõttes turvalisem?
129 |
Auron
27.07.2004 12:25:18
| AMD omab inteliga võrreldes low end ja medium prosede seas bang for buck eelist,samas ega intel sellepärast kehv pole(cellu küll ei kõlba eriti muuks kui kontoritööks)lihtsalt tehnoloogia on erinev.Näiteks autode seas sama asi ju,et ühe firma autol vähem võimsust aga hind kallim,kas siis sellepärast tuleks see ära keelata?
133 |
Arvo Cobrietti
27.07.2004 13:51:55
prescoti-põhine cellu omab igasuguse athlonXP ära kui korralik prose ja asjale tiba kella näidata.
37 |
Wilts
27.07.2004 13:58:57
| Arvo Cobrietti kirjutas: |
prescoti-põhine cellu omab igasuguse athlonXP ära kui korralik prose ja asjale tiba kella näidata. |
a kui ei kella?
| Eser kirjutas: |
mul prose vendi kiirus kukkus alla 1400p ja.... ei mingit suhting down kirja ega midagi.... plõks ja pilt must. Kuidas see asi saab läbi küpseda? ilma, et prosel vent üldse töötand oleks lülitas ka ilusti 65 peal välja ja mitte üks kord
1GHz duron jooksis 90 kraadise tembiga ka... pole ta midagi läbi küpsend
_________________ L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers"
viimati muutis Wilts 28.07.2004 11:24:03, muudetud 2 korda |
30 |
[Pec]
27.07.2004 14:06:13
Annaks ka oma hääle Advanced Micro Devices-ile
_________________ www.kolkbeer.ee |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
Arvo Cobrietti
27.07.2004 14:10:57
kui sama hinna juures võrrelda, siis on enamvähem võrdsed.
muidugi korraliku emaplaadi saab amd'le odavamalt.'
mis sa hääletad, põhjenda parem siis midagi juba.
37 |
[Pec]
27.07.2004 14:19:39
Ehh.. mulle tundus, et eelpool on kõik juba ära põhjendatud, ma lihtsalt lihtsustasin otsuse tegemist, ärge pahandage
18 |
High-Q
27.07.2004 14:42:21
tegelikult mina annaks oma hääle seekord hoopis prescott based celeronile.
d330 celku maksab umbes 1500 krooni, xp2500+ maksab miski 1250, aga pole coolerit ja selle peale läheb miski 200 (seegi mitte kõige vingem). Ok nüüd hinnad umbes samad.
Alguses võtame default kiiruste ja siis OC kiiruste järgi.
OC: Praeguste xp2500+ prosedega on normaalne OC odava cooleriga max 3200+, üle selle asi enam nrmaalselt ei lähe (mitte 200 eeguse cooleriga igatahes). See on siis vabalt ja kergelt, ainult õhkjahutuse OC ilma suuremate volte lisamata (natukene ikka võib). d330celku piir on kuskil 3,4-3,5Ghz. edasi tahab juba korralikku jahutust.
xbitabs review järgi (27 erinevat testi, nii mängud, office tarkvara kui sünteetilised testid):
default kiirustel jäi d330 celku 2500+-le pisut alla (7 testi võitis Celeron, 10 testi xp2500 ja 10 testi olid enamvähem võrdsed max 1% vahet emma kumma kasuks)
OC kiirustel võitis celeron 16 testi, 4 testi jäi võrdseks ja vaid 7 testi võitis xp2500+@xp3200+
OC kohta lisaks xp2500+ minnes üle 2,3Ghz läheb väga raskelt, vaja kallist mälu (üle PC3200), karmi jahutust ja kindlasti lisavolte, d seeria celku (kui c0 prescott stepping) piiriks on aga ainult jahutus, normaalse jahutusega pole 3,7ghz mingi probleem ja sellistel kiirustel pole amd-l eriti midagi vastu panna.
Emaplaatide hinnad on samad, juba korralik i865PE maksab ca 1200-1300 krooni (abit, gigabyye, epox), samade funktsioonidega nF2 emme maksab pisut rohkem (SATA toega korralikku plaati eriti alla 1400 ei saa). No ok, ütleme, et hinnad võrdsed. i875PE on mõttetu OC seisukohalt, sest kes entusiastidest ikka automaatset OC-d tahab (PAT ehk), ikka tehakse käsitsi. ECC mälutugi või CSA gigabit lan on tavainimesele aga väga mõttetu. muud vahet ei ole.
Lisaks on athlon xp "lõppprodukt", enam socket A plaati pole eriti mõtet hankida, siuke loll aeg on. kui tuleks kiiremini amd sempron, siis oleks tore, see maksab sama palju kui athlon xp, aga tulevase upgreidi jaoks on märksa rohkem ruumi (amd 64 socket 754). Aga neid enne sügist veel ei tule.
d seeria celeronile saad aga veel upgreidi osta prescott P4 näol (kuigi see eriti tasuv ei ole, vähemalt rahalises mõttes).
mina annaks siiski oma soovituse celkule (ainult prescott seeria oma muidugi)
Kui rahaline seis piiratud, siis amd valikul tasuks oodata amd sempronit (miski september vast) ja siis socket 754 plaat osta. See oleks märksa paremate tulevikuvaadetega lahendus.
97 |
ragface
27.07.2004 15:04:52
jah, selles hinnaklassis on entusiastidel parem kasutada celeron d tyypi protsessorit ning kuna m6lemate platvormide arendamine on peatatud, siis peaks seis olema lõplik... klokkimata kujul siis ikkagi athlon xp parem (s6ltub, palju amd nende hindu t6stab).
ostes pead muidugi kindel olema. et sulle see 6ige antakse... ma pean silmas teema t6statajat
eestis on see conf veel kesk-klassi masin ja intel on natuke ennast rehabiliteerinud entusiastide silmis ... kuid uuem platvorm - - selles v6itluses vehib intel põlvek6rguselt senimaani
_________________ -
\R
viimati muutis ragface 27.07.2004 15:05:29, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Arvo Cobrietti
27.07.2004 15:05:19
paluks väikseid täpsustusi
mis testi sa vaatasid, mina seal küll, 2500+ ei näinud, min. oli 2700+.
aero7 lite'ga läheb korralik barton kenasti 2.4 peale. ja uuemad väidetavalt ka lähevad. ja miks kallist mälu on vaja?
nforce2'ga tuleb kaasa soundstorm, millega mängudes on FPS kõrgem. ilma soundstormita plaadi saab 900'ga. sata ja raid on nonsens hetkeseisuga.
s478 vahetatakse ka kohe LGA775 vastu välja intel teada-tuntud kiire ülemineku propageerija.
37 |
