slax
27.06.2022 06:54:15
| Olen kuu aega kasutanud seda 10,5kg masinat ja ei saa kurta. Wi-Fi mugav, kuna annab nutiseadmesse teate kui masin töö lõpetanud
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
27.06.2022 11:59:06
Siin teemas pole keegi märku seni andnud LG masina laagrite või mootori lagunemisest, st et mehaaniliselt tundub olevat tegemist vastupidava masinaga. Ja see mehaanika pool on neil püsinud vist üsna sarnane juba omajagu aastaid - inverteriga otsemootor, (optiliste) puutenuppudega LED displei, ilmselt sarnase ehituse ja paigaldusega elektroonikaplokk jm. Elektroonika lagunemisest ei ole ka kuulda olnud (vastupidiselt Samsungi masinate omaga).
Minu LG kaks-ühes masin on 2016. aasta detsembris ostetud, juhtumisi ainult NFC toega ja ilma wifita masin. Ma ei tea kuidas wifi toega masinate omanikel ajalugu on, aga minul on LG äpindus kohati ikaldunud. Hetkel järjekordselt paneb äpp "pillid kotti", kui äpis varemalt registreeritud pesumasina valin. Mitu aastat tagasi on olnud probleeme äpi käivitamisega.
Nii et jälle ei saa ma mõnd muud programmi masinasse laadida, käib see mis viimati õnnestus laadida (20 min loputus, mida kasutan pesukuivatustolmu kiireks väljaloputamiseks pesukordade vahel, kui trumlipesu täistsüklit pole veel mõtet kasutada).
Pumba streikimist mainisin oktoobris, siis sai ka uus pump ostetud. Ehk originaal pidas vastu peaaegu 5 aastat pesupesemist ja kuivatamist (kuivatusel käib jahutamine veega, väljalaskepumpa käivitatakse kuivatamise ajal vist kord minutis või umbes nii), keskmiselt vist 3-4 masinatäit nädalas. Ilma kuivatita masinal peaks pump vähemalt paar korda vähem vatti saama.
Trumli laagrid veel väsimise märke ei ole näidanud. Loodetavasti peavad vähemalt 10 aastat vastu, nagu "mootori garantii" lootustandvalt lubab.
pistyk
27.06.2022 18:07:39
On siin keegi üldse kurtnud laagrite kulumise üle? Mul endal pidas ca 10 aastat indesit vastu,olin valmis juba laagrit vahetama,aga kui selleks pidi terve süsteemi pooleks raiuma ja pärast kokku liimima,siis loobusin ja ostsin uue Beko
_________________ parem varblane katusel,kui nuga neerus |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
27.06.2022 21:51:45
Laagrid ise ei kulugi nii kiiresti. Need võiks vastu pidada aastakümneid. Kui aga on trumli võlli ja laagrite paigaldus odav, 'koduperenaise' või 'koolipoisi' disainitud - st lihtne ja kiire paigaldada, aga võll istub laagrisaalede sees lõtkuga ja seda lõtku mitte mingil viisil ka ei fikseerita, nii et sisuliselt jääb saale avast peenem pehme võll kõva laagrisaale sisse veerema, siis kulub ja osaliselt ka valtsitakse saale poolt võlli trumli pöörlemisel järjest peenemaks.
Et eestlaetaval masinal on võll reeglina lühike, laagrid lähestikku, on seetõttu neile mõjuvad jõud kangi põhimõttel võimendatud ja kulumine/valtsimine toimub suhteliselt kiirelt.
Kui lõtk on juba piisavalt suur, et zimmerlink tihendite elastsus võlli peal enam seda lõtku kompenseerida ei suuda, hakkab vesi paagist tihendite vahelt laagritesse lekkima ja tekib rooste, mis kiirendab võlli kulumist veelgi ja rikub ka laagrid, kuni üks või mõlemad laagrid kinni jooksevad ja võll hakkab osaliselt või täielikult saale sees libisema. Siis on juba paari pesutsükli küsimus, millal trummel vastu uksetihendit käima hakkab ja trentrifuugimisel kuumaks või isegi suitsema läheb.
Näiteks on Brandti 2000. algusaastate disain selline, peab vastu napilt garantiiaja. Terasvõll on valatud suure alumiiniumist kolmhargi sisse, mille külge kinnitatakse roostevabast terasest trummel iselõikuva keermega poltidega või osadel tootjatel ka alumiiniumneetidega. Ühesõnaga on võll suur jurakas tükk kaht erinevat metalli, mis varuosana maksab poole uue masina hinnast ja asendamine on mõttetu.
Võlli piisavalt suur lõtk => tihendite leke => laagrite kiire surm
spongerdan
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
maty
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
69 |
01.07.2022 22:41:48
0E on jah veateade juhul kui masin veest lahti ei saa ja sellest ise ka aru saab. Alati aga ei saa masin ise arugi, et midagi viga on, lihtsalt pesu jääb märjaks pärast tsentrifuugimist või kuivatust (kaks-ühes masinal).
Ajutiselt võib abi olla sellest, kui vajutad programmi käivitamise nuppu (kaks korda oli vist), kui see veateade ees on. Siis üritab masin programmi uuesti jätkata ja võib juhtuda, et pump hakkab uuel katsel ringi käima ning tegelikult enamasti lähebki veel käima ja vaid vahel harva ei käivitu.
Nii võib olla võimalik pooleli jäänud pesuprogramm lõpetada.
Ja kui juhtud masina juures olema ja masinal peaks nagu pump töötama, aga tegelikult ei tööta, siis võib olla abi programmi hetkeks pausile panemisest ja siis jätkamisest. Uuel katsel võib pump jälle käivituda.
Ma lasin masina filtri veest tühjaks ja keerasin masina küljeli (pumba/filtri-poolsele küljele) ja võtsin masina põhja alt ära. Lugesin pumba pealt detaili koodi ja selle järgi otsisin ja leidsin uue.
Müüja lehel detaili kirjelduses pole minu pesumasina mudelit näiteks nimekirjaski. Tõenäoliselt oleks täielik nimekiri palju pikem.
Pole üldse välistatud, et sul on täpselt samasugune pump, aga selles peab enne kindel olema. Masina mudeli järgi iseseisev otsimine ei pruugi olla kõige edukam.
Juhul kui ka sul on kaksikpump, on ajutiseks lahenduseks (kuni uus pump kohale jõuab) pumpade omavahel äravahetamine. Nad on identsed. Kinni jäänud tsirkulatsioonipumbaga saab veel vabalt pesu edasi pesta, rikkis väljalaskepumbaga ei saa.
EstGane70
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
netcat
07.07.2022 14:48:14
| Pesumasin käib jah alla alati.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
mati29
07.07.2022 15:09:08
härrased, viimastel lehtedel on juttu olnud ainult eestlaetavatest masinatest, aga pealtlaetavate soovitusi? candy ctg1056 algul jättis jube märjaks, nüüd peksab rikkevoolukat välja... mingi info liikus whirlpooli kohta, aga...
kiirpesu 20-30 min kohustuslik, samuti ekraan, kust näed, palju veel aega jäänud lõpuni...
pesukaal- 6-7 kilo, hetkel ei näe vajadust suurema järgi, niikuinii läheb maale, aktiivsemas kasutuses mai- oktoober..
all võiks olla väljalaskeluuk, saab vajadusel soki kätte...
tuld!
_________________ Number profiili! Keskmine EKRE valija toetab Eesti alkotootjaid ja Soome riiki maksudega, meie riiki ka laevapiletite kaudu. |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
143 |
07.07.2022 17:07:54
mati29, Ise otsisin tükk aega pealtlaetavat millel oleks invertermootor ja eelmainitud featuurid. Paar aastat tagasi sai ostetud Electrolux EWT1567VIW kodumasinad.ee.-st ~460€ eest.
Seni on vastu pidanud. Minu tuttaval on sama seeria veidi vanem mudel mis veelgi vanem ja samuti töötab. Tema laseb 2x nädalas. Mina tavaliselt 1x nädalas.
Ainuke mille üle saab viriseda on see, et 1500rpm on müügitrikk. Jah see küll toimib aga on jõle lärmakas tsentrifuugimisel. 1000-1200 on optimaalsem siiski. Muidugi 1500 väänab paremini kuivaks.
Vedela pesuvahendi korral kipub sahtlist ära voolama seega kasutan pulbrit. Alguses mõned korrad oli ka sisemine "uks" veidi kange veel.
Kiirpesu on olemas. 14min värskendusprogramm samuti (ilma pulbrita). Saab ka enamus programmide puhul ise aega maha kruttida. Mõned programmid siiski lukustavad teatud parameetrid nagu temperatuur mida muuta ei saa aga neid programme saab vältida.
All on ka luuk olemas aga sealt saab kätte väiksemat sodi mis filtrisse jääb mitte täis sokke. Sokid filtrist sinna ei pudene kohe kindlasti.
Mina olen rahul, sest mahub ära kitsukesse vannituppa kuhu pole ruumi eestlaetavat toppida.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
mati29
07.07.2022 22:27:11
Tomorrow, just sellist juttu ootangi..
1500 p on mõttetu, 1000/1200 on minu jaoks piisav, edasi on nöör ja tuul...
Ootab veel arvamusi..
143 |
Vahur
17.07.2022 21:33:52
| Keegi AEG/Electroluxi pesumasin-kuivatit kasutavad millel soojuspumbaga kuivati? Kuna kaks masinat jätaks ruumi nii väikeseks, isegi kui üksteise peal on, siis peaks ikkagi kaks ühes masin olema. Aga kuipalju see 2-in-1 masina soojuspumbaga kuivati tavalise omast parem on. Hinnalt tuleb pea kahe eraldi masina hind kokku.
388 |
B6
21.07.2022 15:15:14
mis see viimane trend on pesumasina ostul
standartmõõdud ja kuivatit pole suvekodusse vaja
159 |
Hiid
| Kommentaarid: 661 loe/lisa |
511 |
s4rk4
27.07.2022 22:02:58
Küsimus targematele: kas LG tootevalikus on midagi sellisest veel õhemat, mis oleks 2in1? Viide: Pesumasin ja kuivati LG F2DV5S7S0E.ABWQPMR: https://www.elkor.ee/lg-f2dv5s7s0e-abwqpmr-white-8806091100535.html
Nimelt otsustas mu LG F1022SDR pesuluugi kinnitus järgi anda ja vajaksin uut pesumasinat kitsasse vannituppa. Senine kogemuse teadmata kui vana LG-ga positiivne ja tahaks seda jätkata. Ise olen silmanud Electroluxi toodangut (https://www.elkor.ee/electrolux-ew6sn406wi-ew6sn406wi.html), mille füüsilised parameetrid klapivad, aga sellest tootjast viimasel ajal eriti juttu pole olnud.
_________________ (Est)Rufu |
31 |
VR53
| Kommentaarid: 842 loe/lisa |
636 |
viiking
30.07.2022 19:42:46
| Olen kuulnud, et LG pesumasinate DD mootorid võivad tekitada kõrgsageduslikku undamist või midagi sellist (high pitch whine). Omanikud oskavad ehk kommenteerida?
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
81 |
Plin500
HV piljardihai
30.07.2022 20:16:56
Panen kirja oma kogemuse pesumasin remondifirmaga, masinaks AEG l9fea69s, töötanud umbes 3 aastat.
Eelmine neljapäev viskas vea ette "Veleke tuvastatud, alustatud vee välja pumpamist". Üritas midagi pumbata, aga sama viga kogu aeg ees, midagi teha ei saa. Võtsin ühendust http://www.abimees.ee/ lehel, kes on AEG ametlik remondi teostaja. Teisipäeval tuli tehnik kohale, ise olin eemal, aga naine oli kodus. 78a mees, laialdaste kogemustega igal alal (jutu järgi). Mässas,vahutas ja pesi seal masinat mitu tundi, lõpuks jättis masina puhastusreziimi peale ning lasi jalga, küsis 55.-
Tulen koju, täpselt sama viga ees. Võtsin ühendust, öeldi, "liigne vaht, pesuvahendit üle doseeritud, liigne vaht jõuab paagi õhutuskanalite kaudu masina sisemusse ja sellest tekib vesi". Ei tundunud loogiline, võtsin ise pesumasin lahti, tegin alt kuivaks ning lasin ühe loputustsükli läbi. Pesumasin jälle seest märg, aga vea leidsin ka kohe üles:
https://www.youtube.com/shorts/6C_4RhaKdXI
Kirjutasin ka poolviisaka kirja neile koos videoga, ei vastanud keegi sealt rohkem. Väga nigela mulje jättis siis ametlik AEG garantii-ja remondipartner. Soovitan vältida.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
31.07.2022 12:57:07
| viiking kirjutas: |
| Olen kuulnud, et LG pesumasinate DD mootorid võivad tekitada kõrgsageduslikku undamist või midagi sellist (high pitch whine). Omanikud oskavad ehk kommenteerida? |
Kuulen kõrgeid sagedusi paremini kui keskmine keskealine - muuhulgas kuulen hästi 230V pistikusse pistetavate sääsepeletajate vilinat, mida vanemad inimesed ja isegi paljud nooremad ei märkagi. Ka kuulen vilisevate induktsioonipoolidega graafikakaartide ja emaplaatide kõrgsageduslikku vilinat, kui see mõnel arvutil esineb. Nii et tõenäoliselt võid minu tähelepanekuid usaldada.
LG pesumasina invertermootor teeb tsentrifuugimisel, kui mootoril on raskem vedu peal, natuke "trollibussi" häält, aga tsentrifuugimise juures on vibratsioonimüra paratamatult nagunii olemas ja see väike sumin sellest tugevam ei ole. Mingit veel kõrgema sagedusega vilinat ei ole. "Tavaline" odava harjadega mootori harjavilin vanematel masinatel oli sellest kergest suminast märgatavalt valjem, seejuures ka pesemise ajal.
Pesemise ajal on aga LG masina trumlit pöörav mootor täiesti hääletu. Ainult pumbad ümisevad natuke, kui tsirkulatsioonipump vett pesu peale pritsib või tühjenduspump masinat tühjendab. Vee lõppemisel pumba hääl veidi muutub ja valjeneb, pumba kulumisel võib see heli pikapeale veel valjeneda.
Üldiselt on tegemist väga vaikse pesumasinaga, tsentrifuugimise heli paraku ei ole võimalik oluliselt vähendada. Sellegipoolest on ta vaiksem ka tsentrifuugimisel, kui varemalt oli Brandti masin.
s4rk4
31.07.2022 22:25:16
Aitäh, aga siiski kardan, et antud mudelid ei sobi, sest pesumasina jaoks on ruumi 965mm ning antud mudelid avatud uksega on 975mm või rohkem. Tõenäoliselt võtab Electroluxi tootevalikust midagi kui midagi sarnast ühe funktsiooniga LG-st ei leia.
31 |
VR53
01.08.2022 20:40:55
| s4rk4 kirjutas: |
| Aitäh, aga siiski kardan, et antud mudelid ei sobi, sest pesumasina jaoks on ruumi 965mm ning antud mudelid avatud uksega on 975mm või rohkem. |
Kas masina uks peab 100% lahti olema? 965mm vahe puhul ma arvan 80-90% ikka lahti.
Arvan, et suurest osaliselt avatud uksest on asju mugavam läbi liigutada võrreldes väikese, aga 100% lahti uksega.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
636 |
Draqula
02.08.2022 07:53:49
| VR53 kirjutas: |
| s4rk4 kirjutas: |
Arvan, et suurest osaliselt avatud uksest on asju mugavam läbi liigutada võrreldes väikese, aga 100% lahti uksega. |
Eks see sõltub sellest, kui massiivne konkreetse masina ukse "sissepoole" sopistus on.
Mõne masina puhul ma kujutan ette, et üsna keeruline on kuskilt taganurgast sokki kätte saada kui uks täielikult ei avane.
Kui täielikult avanema ei mahu, jääb ju ukse avanemine alla 90 kraadi.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
somnambuul
02.08.2022 08:00:17
| Kui pesumasina ees on ~50cm ruumi, siis ei mahu ju ise ka seal toimetama?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
Elpex
03.08.2022 07:47:08
| Olen pesumasin-kuivati otsingul. Kuna vannituba suht väike, siis äkki keegi teab, kas eksisteerib ka mõni soojuspumbaga kaks-ühes masin, mille sügavus jääks 55 cm juurde?
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
112 |
