Mnator
18.07.2022 13:09:00
| maty kirjutas: |
| Selline asi võiks ka Eestis olla + statsionaarsed kiiruskaamerad jäätmejaama, jääb ära see 70km/h peale pidurdamine enne kiiruskaamerat 90 alas |
mis loll ettepanek see nüüd tahab olla?
keskmise kiiruse arvutamise aluseks on ju kiiruskaamerate andmed ja pole põhimõttelist vahet, kas need pärinevad statsionaarseist või ajutistest...
iir
18.07.2022 13:37:24
Mida kuradit linnahalli ees toimub. 12 paiku ummik... Muidugi jäädakse esimeses reas stati ees seisma, et teise ritta suruda, ei saa katla kõrvale ka normsalselt sõita...
Kalarannas arsenali poole keerates peaks peatee olema, huiatki. Autod lasevad vasakult täiega lendavaid tegelasi läbi. Kõva liikluskorraldus tõesti raisk, kes selle välja mõtles mingu nüüd reguleerima ka sinna, ma ei tea mis märgid seal vasakult tulijatele nüüd pandud on, aga ilmselgelt neid ei nähta.
Idioodikari seal linnavalitsuses. Ja miks läheb nüüd luisesse üks rida ainult??? Täiesti lambist ju üks rida kinni pandud.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
pppd
18.07.2022 13:38:27
| maty kirjutas: |
Valida on kas üks pidurdus või siis terve mõõtedistantsi jagu kestev jobutamine...
18.07.2022 13:50:34
Siia lisada veel 80km/h ja on kõik imeline
201 |
7 :: |
364 |
18.07.2022 14:16:51
| Magic kirjutas: |
Siia lisada veel 80km/h ja on kõik imeline  |
siis sõidad mööda
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
7 :: |
364 |
alpha
18.07.2022 15:00:41
| Mis sellel 30km/h kiirusel viga on?
softis
18.07.2022 16:23:11
Ei saa oma viimast õiget V8 piirideni suruda või siis Tartu-paketiga preemiumiga piisava hooga gaasitada.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
18.07.2022 16:51:24
| Tanel kirjutas: |
salatoimik, jutt sellest, kui roheprogressiivid tahavad kehtestada 80km/h kiiruspiirangu.
Ongi väiksem kütusekulu
iceincube
18.07.2022 17:42:39
Mind on alati huvitanud, aga pole otseselt otsinud vastust.
Kas keskmisel kiiiruse mõõtmisel on ka mingeid tolerantse ja kui suured need enemasti olla võiks? Idee poolest ei pea see ju väga suur olema vist?
Euroopas ringi sõites olnud see "muneja" kes siis nn piirkiirusega GPS järgi sõitnud need keskmise lõigud.
Lisaküsmus: Waze-is on see keskmise kiiruse ala joon roheline - kas see läheb teist värvi kui ületad ning kas waze seda üldse träkib? Äkki keegi katsetanud vms.
37 |
CnZ
18.07.2022 18:12:14
Kui sel lõigul näiteks 80ga sõitvast rekakolonnist üritad kiirelt 130ga mööda supsata, siis juba trahv soolas? Või noh, oleneb ka teelõigu pikkusest (+ tolerants). UK vist hakkas neid kõige esimesena juba oma 15+ a tagasi kasutama, kuidas seal need süsteemi toimivad?
Siin mingi jutuke:
https://www.carbuyer.co.uk/tips-and-advice/160228/average-speed-cameras-how-do-they-work
Among the most common types of average speed camera are SPECS cameras. These are usually mounted on roadside gantries at regular intervals of more than 200 metres, although the latest SPECS 3 cameras need only be 75 metres apart. In terms of appearance, they closely resemble security surveillance cameras such as those found in urban public areas and are mounted in yellow plastic housings. They're effective day and night, with infrared illumination sufficient to clearly capture number plates once it gets dark.
Tundub, et loevad suht lühikesi vahemaid. Palju neid ühele teele siis pannakse, vast mitte palju.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
18.07.2022 18:17:24
Teed rahulikult ühe suitsu teeääres ja võid 130ga edasi panna
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
| Kommentaarid: 1161 loe/lisa |
726 |
Look Right
Anna vin
19.07.2022 12:22:43
20a pärast ei lubata inimest enam üldse rooli, kuna ainid ei oska sõita. Robot sõidab ise vastavalt LE.
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
19.07.2022 12:27:53
| Joorait kirjutas: |
| 20a pärast ei lubata inimest enam üldse rooli, kuna ainid ei oska sõita. Robot sõidab ise vastavalt LE. |
Kas LE tuleb tagasi?
Look Right
Anna vin
19.07.2022 13:42:07
Said aru küll, eks?
18 |
libe
kvaliteetne mees
19.07.2022 17:49:43
| Joorait kirjutas: |
| Said aru küll, eks? |
provotseerid?
auto ostuload võiks tagasi tulla, siis iga Ain ei saagi autot
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
HDvurle
HV pensionär
19.07.2022 20:28:50
| libe kirjutas: |
| Joorait kirjutas: |
provotseerid?
auto ostuload võiks tagasi tulla, siis iga Ain ei saagi autot |
Teeks lihtsamalt. Kui juhtimisõigust ei ole siis autot osta ei saa.
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
16 |
AlvinL
19.07.2022 20:43:08
Kas tsitaadi autor ise kärutab rahulikult autoga ringi?
Ok asjast. Ma ei ela linnas. Ma elan Äksis (loe: mitte tsivilisatsioonis / pommikas), kus bussid käivad päevas harva. Ma tahan oma ajakava sättida vastavalt enda vajadustele mitte vastavalt bussigraafikule Surugu seda retoorikat mingis suuremas linnas, saadetakse kohe p.rse.
_________________ Võimatu on teha midagi lollikindlaks, sest lollid on haruldaselt leidlikud. |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
libe
kvaliteetne mees
19.07.2022 20:44:20
| AlvinL kirjutas: |
Ok asjast. Ma ei ela linnas. Ma elan Äksis (loe: mitte tsivilisatsioonis / pommikas), kus bussid käivad päevas harva. Ma tahan oma ajakava sättida vastavalt enda vajadustele mitte vastavalt bussigraafikule Surugu seda retoorikat mingis suuremas linnas, saadetakse kohe p.rse. |
see on reaalselt Taanis ja Hollandis kasutatav mudel
Hiid
19.07.2022 20:47:07
AlvinL, Äxist on paras jalgrattaga käia ju
| Kommentaarid: 665 loe/lisa |
512 |
libe
kvaliteetne mees
19.07.2022 20:57:05
| Hiid kirjutas: |
AlvinL, Äxist on paras jalgrattaga käia ju  |
paneme kütusehinnaks 4€ liiter, kuidas praeguste sissetulekute juures käituksid?
19.07.2022 21:01:32
Äksist kõnnid lähtele, võtad rattaringluse ratta ja vurad tartusse
libe
kvaliteetne mees
19.07.2022 21:07:11
19.07.2022 22:45:53
4 eur liiter... No ikka sõidaks autoga. Selle 200-400 eur kuus leiab
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Janis
Aeg maha 60
20.07.2022 08:54:02
| Aga kui ei saa teisiti?
| Kommentaarid: 210 loe/lisa |
176 |
LKits
20.07.2022 08:57:50
Ma iga hommik 42km linnast välja. No ei viitsiks sedavahemaad rattaga sõita. Ühistransport käib vist päevas kaks korda ja ikka peaks 4km jalutama.
Järgmine objekt 120km
Janis
Aeg maha 60
20.07.2022 08:59:06
| Õnneks ootama ei pea, lihtsalt sõidan
176 |
pppd
20.07.2022 09:02:59
| üks pisike läbimõtlemata nüanss on see, et nendes samades ummikutes hakkavad samamoodi ootama kaubaveod, ühistransport, kiirabi/pääste jms. Kõik su kaup läheb kallimaks (sest veokajuhile/kullerile tuleb maksta ka ummikutes istutud aja eest), sa sõidad ise bussiga kauem, ootad infarkiga kiirabi kauem, samal ajal vaadates, kuidas su maja põleb. Ja kõik selle idee pärast, et ilgelt tore oleks autojuhile keerata...
LKits
20.07.2022 09:13:46
| pppd kirjutas: |
| üks pisike läbimõtlemata nüanss on see, et nendes samades ummikutes hakkavad samamoodi ootama kaubaveod, ühistransport, kiirabi/pääste jms. Kõik su kaup läheb kallimaks (sest veokajuhile/kullerile tuleb maksta ka ummikutes istutud aja eest), sa sõidad ise bussiga kauem, ootad infarkiga kiirabi kauem, samal ajal vaadates, kuidas su maja põleb. Ja kõik selle idee pärast, et ilgelt tore oleks autojuhile keerata... |
Pääste liigub mööda ühistranspordi radasid.
Kaubaveo saaks samamoodi korraldada, kui vajadus.
Pole mingi probleem teha numbrituvastussüsteem, paigaldada need ristmikele ning lajatada trahve, kui "registreerimata" sõiduk sõidab mööda "kaubaveo" rada.
Korraldamise asi lihtsalt.
20.07.2022 09:14:41
Kõik hoolduskulud ka suuremad kui rakendatakse lamavaid, lisaks keskkonnaka/tervisekahju kui mõni sepp oma offitud bemmiga tuleb
Tartus neil iga lamava järel sitakera järel
201 |
DigeBeni
20.07.2022 09:31:26
Läbi kütusehindade ja erinevate repressioonimeetodite kergliikluse ja ühistranspordi silmaklapistatud hobusena forsseerimine on tegelikult ilmne karuteene retoorikas välja hõigatud eesmärkidele.
Pigem soodustab see taaskord linnastumist ja regionaalset kihistumist, sest ainult suuremate linnade ja asulate ümbruses on piisavalt taristut, mis neid eesmärke võiks toetada, kõikjal mujal ei haaku aga ideoloogia paraku reaalsusega ja vajaks märksa mõõdukamat lähenemist.
Mida rohkem on rahvast linnas, seda suurema koormuse seab see linnade taristule ja kui see ei vasta tegelikult inimeste vajadustele, siis ei pea olema spetsialist eeldamaks, et keskkond ei muutu mitte paremaks, vaid halvemaks.
Paraku sellele aspektile keegi tähelepanu ei pööra, tähtsam on iga hinnaga läbi suruda rohepöörde raames mingit utoopilist süsinikuneutraalset propagandat ja olla kõige muu suhtes tuimalt ignorantne.
Kuhu on kadunud kohalikul tasemel regionaalpoliitika ja hajuasustuse toetamine? EL määrused käsevad ja seetõttu viskame lapse koos pesuveega välja, sest meil pole enam õigust iseolemisele?
163 |
pppd
20.07.2022 09:37:27
| LKits kirjutas: |
| pppd kirjutas: |
Korraldamise asi lihtsalt. |
Ja siis vormistab su vaenatud rikkur oma auto (äpi-)taksoks ning veereb ilusasti samal ühissõidukireal, samal ajal kui sina oma ülerahvastatud bussis toru küljes ripud.
Kellegi kottimisega ei saavuta tavaliselt midagi, sest igast sellisest sihilikust keeramisest on reeglina võimalik mingi skeemitamisega pääseda. Teeks selle asemel alternatiivid populaarsemaks, mugavamaks, käepärasemaks või odavamaks, siis võiks ehk midagi juhtuda...
LKits
Mnator
20.07.2022 09:41:38
| LKits kirjutas: |
Aga miks seda rakendada kõikides linnades? Või on kõikides linnades probleem?
Sellepärast kütuse hinna tõstmine ongi halb näide, sest see mõjutab tervet Eestit, kui aga probleem on ainult suuremates linnades.
"Pargi ja reisi" on Tallinnas juba tükk aega olnud. See kas seda kasutada soovitakse on juba teine teema.
Eraldisõiduread kergliiklejatele, ühistranspordile ning viimasel võivad sõita ka registreeritud kaubaautod (numbrituvastussüsteem, trahvid kaela).
See peaks korralikult mõtlema panema, et kas on viitsimist sõita autoga või saab äkki ka ühistranspordiga. |
kõigi oma soovide saavutamiseks esmalt ehita täiesti uued linnad, kus teed on vastavalt projekteeritud jms.
pppd
20.07.2022 09:42:57
Mitte keegi ei jõua kõiki neid erandeid hallata ja eraldi radade kasutamisele järelevalvet teha, meie suurepärase e-Eesti pealinn Tallinn ei suutnud isegi ühistranspordirea automaattuvastust tööle saada (mäletatavasti kunagi lubati Endla ristil hakata bussireal sõitjaid automaatselt trahvima).
viimati muutis pppd 20.07.2022 09:44:05, muudetud 1 kord |
LKits
Mnator
20.07.2022 09:49:19
| tee valmis ja pane tööle
Braien
20.07.2022 09:59:39
Tekitame ummikuid juurde jah, siis hea igast heitgaasi makse ka tõsta, näe, istute ummikus tunde, jääkarud surevad teie pärast.
Siis hea igast toodete-teenuste hindu ka tõsta.
Võiks asflatteed ka kõik kruusateedega asendada tegelt.
90 |
DigeBeni
20.07.2022 10:17:10
| LKits kirjutas: |
Küll suudetakse - niimoodi tehnoloogia arenebki.
Vana rasva peal lasta saab ainult teatud aeg, areng peab olema. |
Mis moodi ja mida see täpselt arendab, kui enamik neid koormisi pärsib eelkõige nõrgimate ühiskonnaliikmete toimetulekut?
Mida arendab üks lihttööline, kes õhtul koju tulles suudab endal parimal juhul kere täis laadida, natuke perega tegeleda ja unne suikuda?
Paraku valdav mass ühiskonnast just sellistest inimestest koosnebki. Nende käitumine on suuresti nagu rööbastel, elatakse palgapäevast-palgapäevani ja ollakse päevapoliitika tõmbetuulte lükata-tõugata.
Võttes nüüd sellistelt inimestelt võmalusi vähemaks läbi hinnatõusude ja tegevusvabduse piiramise, siis on paljud neid varsti üldse puu all ja mitte vähesed neist kõlguvad lõpuks selle puu mõne madalama oksa küljes.
Ei mingit arengut, regioonid surevad välja ja väiksemad paigad muutuvad tontlikuks. Pretsedente on maailmast leida laialt, miks me peame kõik need samad ämbrid läbi kolistama?
Kumb on tähtsam, kas rahva ja rahvuse püsimajäämine või globalistide eluvõõrad ja erapoolikud plaanid?
163 |
LKits
20.07.2022 10:24:34
| DigeBeni kirjutas: |
| LKits kirjutas: |
Kumb on tähtsam, kas rahva ja rahvuse püsimajäämine või globalistide eluvõõrad ja erapoolikud plaanid? |
Ma rääkisin sõiduridade numbrituvastuse süsteemi arendamisest, mida ilmselgelt suvaline onu heino ei tee.
Kui elu on rööbastel, siis ongi hea sõita trammiga, sest need liiguvad kindlatel kellaaegadel, ei pea mõtlema enda sõiduki ülalpidamise kohapealt, maksad lihtsalt pileti, astud sisse ja tehtud.
Lisaks ei tasu unustada, et ühistranspordi areng soosib ka turismi.
Aga ilmselgelt siinsed arutlejad on enamjaolt autodega liikujad ehk autodega liikluse ebameeldivamaks tegemine pole just väga meeltmööda.
Küll aga olen avatud arengule, kus liigutakse rohkem kergliiklusvahenditega või ühistranspordiga. Eriti veel ajastul, kus akutoitel kergliiklusvahendite tehnoloogiline hüpe on olnud tohutu.
DigeBeni
20.07.2022 10:49:28
LKits, et siis kolime kogu Eesti rahva Tallinna? Ma ei tea, et mujal tramme liiguks, kui just Elroni porgandeid nendega segi ei aja
Esimene Eesti ilmselt ei adu jah kõike seda, mis neist selja taha jääb, kui endal king ei pigista, siis on raske teisi mõista, ignorance is bliss ...
163 |
20.07.2022 10:54:49
See porgand ongi paras tramm kui Jõgevalt tartusse sõidab 20-ga
taristurike... siis kuumus, jne...
201 |
LKits
20.07.2022 10:56:45
DigeBeni, Sa ajad jälle segamini võimalused ja kohustused. Ma ei mõista, kust sa seda soovitust välja lugesid, et peaks kogu rahva Tallinna elama kolima.
See, et Tallinnas kaotatakse ära sõiduki rida ning asemele tuleb kergliiklussõidukite rida ei tähenda, et seda tehtaks igal pool.
Võrus sõida autoga nii palju kui süda lustib.
Aga kuna Tallinnas on probleem liigsete sõidukite, heitgaaside jms jamaga, siis "Pargi ja reisi" parklate näol saab auto jätta linna äärde, ühistranspordi (või misiganes tõuksi vms) edasi kulgeda.
Minu jaoks auto on mugavus ning hetkel ka vägagi nii minuti- kui ka euro-kulude mõistes täiesti aktsepteeritav. Kui aja- või rahakulu suureneb ebamõistlikuks, siis otsin alternatiive.
Õnneks on töökoht ja elukoht väga hea taristu ühendusega ehk saaksin jätkata autoga sõitmist. Kui aga läheb kulukaks, siis on ka väga hea ühistranspordiliin, kasutaksin seda võimalust.
Ma ei tea, kas viimasel ajal on tehtud statistikat - tavaline sõiduauto (ehk pole registreeritud takso-, transpordi- vms töösõitudeks) ning üksinda autos. Tahaks kohe teada, kui paljud teevad mugavussõite.
DigeBeni
20.07.2022 11:11:20
LKits, ma üritangi käsitleda olukorda üldisemalt, väga tihti unustatakse ära, et Eesti pole ainult Tallinn ja üle Eesti on tingimused ikka väga seinast-seina.
Paraku väisab Tallinna liiklust üsna suures osas mujalt tulnud liiklejaid, kes pole kõigi uudsete lahendustega harjunud ega võimalust nendega eelnevalt tutvuda või ei sobi need lihtsalt praktikas.
Kindlasti ei saa käsitleda kõike omale mugava mätta otsast, ma ei vaidle vastu, et nn. mugavusliiklejaid leidub piisavalt, kuid märksa rohkem on neid, kellele on liiklemine praegusel viisil eluliselt tähtis olenemata, kas ollakse autos karjakaupa või üksi.
Väga paljud viivad elukaaslase tööle, lapsed kooli-lasteaeda, pakuvad töökaaslase küüti, kui sina seda ei näe, siis see ei tähenda, et seda ei toimu.
Ühistransport pole absoluutne maagiline lahendus kõigeks ja kõigile, sest paljudel juhtudel võtab sellega liiklemine kordades rohkem aega ja seda isegi siis, kui pead autoga ummikus istuma.
viimati muutis DigeBeni 20.07.2022 11:13:20, muudetud 2 korda |
163 |
20.07.2022 11:15:28
Ma väntaks normide ilmadega hea meelega rattga tihedamalt tööle aga probleemiks on see, et rattaringlus on nii hullult popp teatud asukohtades. Kell 8 hommikul on nii mõnelgi pool rattaparklad juba tühjad
LKits
20.07.2022 12:50:28
Ja siis see külaline liigubki enda teadmiste järgi jooksvas liiklusvoos, kasvõi aeglaselt. Küll aga ei saa pealinlase elu selle planeerimis-/uurimisvõimetuse tõttu kehvemaks muuta või paremaks muutmata jätta.
...kuid märksa rohkem on neid, kellele on liiklemine praegusel viisil eluliselt tähtis olenemata, kas ollakse autos karjakaupa või üksi.
On sul selle argumendi aluseks midagi kindlat? Nagu eelnevalt mainisin, siis täitsa huvitaks, kas on tehtud mõnda sellist uuringut.
Mina ise arvan, et mugavusliiklejad on suures enamuses.
Ning minu jaoks läheb ka mugavusliikleja selle alla, kui teismeline laps tuuakse autoga kooli ning siis ise liigutakse hoopis teises suunas tööle. Ning neid on palju, vähemalt selles kohas, kus mina töötan.
Ilmselgelt ühistransport ei ole maagiline lahendus kõigile, kuid hetkel on vägagi tasakaalust väljas isiklik auto vs ühistransport vs kergliikur.
Eestis on tohutult eelistatud just seda esimest varianti.
Kui kaotada ära üks sõidurida ning tekitada selle asemele kergliiklusrida, siis autoga liiklemine küll muutub ebamugavamaks, kuid samas jalg-, tõukerattaga saab paremini liigelda. Ning siis ei ohusta need liikurid ka jalakäijaid.
Ja seda rajasüsteemi saab luua ka hooajaliselt, sest talvel kergliiklejaid vähem.
Kokkuvõtvalt, ma olen kindel, et selle kõige peale on juba väga palju mõeldud ning need, kes selle eest palka saavad, teevad ka täitsa head tööd.
Küll aga kuna eestlane on räigelt auto-usku, siis see ongi väga raske tulema.
