rem4605
21.07.2004 11:04:21
krt mul selline jama, et kui connectin siis jääbki connectima...
Ja mängima ei saa...
Mujal arvutites saan mängida
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
MorRAW
Ei ole Guru
Kommentaarid: 372 loe/lisa |
314 |
zimi
21.07.2004 18:32:45
Auth on nüüd juba hommikust saati maas olnud. Aga mingil imelikul kombel sain ma sisse , mängisin ja sain oma 70 honori kätte =) .Wtf? Auth override?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
lighT
22.07.2004 02:05:30
MorroW kirjutas: |
rem4605, sa pole ainuke, kes selle jama otsas istub... :-| |
tulemyyr?
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
28 |
MorRAW
Ei ole Guru
22.07.2004 07:07:50
lighT kirjutas: |
MorroW kirjutas: |
rem4605, sa pole ainuke, kes selle jama otsas istub...  |
tulemyyr? |
NAT on peal, aga siiani on see mängida lasknud. Vähemalt mul.
314 |
.leraak
22.07.2004 11:09:57
Alati võib ju re-installi proovida.
Mõni fail äkki vigane?
_________________ Parim enne: 07.06.2006 |
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
ivarkr
25.07.2004 15:32:44
toesti lahe mang mulle meeldis see küll ainult mingi 2nadalat aga lahe
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
[Ym]Gosth
26.07.2004 12:09:46
kas keegi ts'i kasutab ? ehk teamspeaki www.teamspeak.org kui kasutab siis võiks tulla serverisse 62.75.246.101:8677 ja parool = southpark kanal on estonia homebase....jne.. võiks koos pelada ja rääkida tsis
viimati muutis [Ym]Gosth 27.07.2004 13:32:13, muudetud 1 kord |
0 |
MorRAW
Ei ole Guru
26.07.2004 17:19:26
Omast kogemusest ütlen, et Skype tunduvalt parem. Teamspeaki heli kvaliteet lihtsalt kohutav
Kuigi Skype vestlus ajab hostiva masina pingi suht ägedaks . Kahekesi on normaalme, 3 kesi juba sutsa jama
ja 4 kesi on ping ~ 1000. Seega suurema vestluse puhul soovitaks otsida mõni sõber, kes ise ei pela
aga on nõus oma netiühendus kasutama. Tema siis hostib kogu kupatust. Proovitud ja igati rahuldav lahendus
Kommenteerida oskavad veel Vilkuur, Gemini ja Kjogeva 8)
_________________ https://www.instagram.com/morrowshoots/
http://www.morrowshoots.com |
314 |
madmel
26.07.2004 17:29:52
Et skype on küll jah hea lahendus.Vähemalt kahekesi me sõbraga oleme kasutanud just skypet ja väga pro on.Konverentsi puhul ei ole veel kogemust.Aga TS proovin nüüd ära ja eks siis kiidan või laidan seda
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
zimi
26.07.2004 17:40:11
Hheheh ma olen TSi umbes poolteist aastat nüüd kasutand ja heli kvaliteet on ideaalne!Skypega ju ei saa näiteks ~10 mängijat korraga sees olla ??!!! Mõtle mis sellest välja tuleks , see on ju nagu krdi lauatelefon, kõik tuleb läbi .A TSis lykkad asja Push to Talki peale ja räägid siis (Lased heli läbi siis ) kui vaja, mitte et su vestlused emaga(vms ) või köhatused (jms kehahääled) teisi segavad.Ponjel???? Meil on osadel kuttidel TS ka Voice Activationi peal mis tähendab seda et iga kord kui mees suu lahti teeb kuuleme me seda kuidas ta oma perega räägib . koera sõimab , kõhib , nuuskab jms.?? Saate nüüd aru mida ma mõtlen?TSis on rohkem võimalusi.Võibolla jah kui te kuskil avalikes jõlgute on heli khev jne. A kui on oma pundi liisitud TS server siis on kõik tsai bis nagu öeldakse =)
Seega mehed kasutage ikka Tsi! Skype heli on palju kehvem võin öelda.Ja TS on kindlalt parem kui Ventrilo kah!!
Kaivo
26.07.2004 18:41:00
TS on cheating,kuigi seda EI PEETA.
_________________ Tracker------------------->-Dra[EST]coN-<------------------- |
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
MorRAW
Ei ole Guru
26.07.2004 18:48:30
Kasutasime TS'i mingid avalikku kanalit jah.
Aga btw, seleta...see Push to talk...et siis vajutan klaviatuuril mingi nuppu alla või?
Skypes sai tegelt parajalt nalja, kui mõnel siin õde segama tuli või kui ahju oli puid juurde vaja
314 |
vilkuur
26.07.2004 19:32:52
MorroW-ga täitsa nõus, Skype on etem . TS kah kasutatud, nii siin eestis, kui ka paari soome klanniga koos mängides, aga kvaliteet jätab soovida. See minu arvamus muidugist.
Autoriseerimine kah raibe terve päeva täna maas
_________________ The first principle is that you must not fool yourself — and you are the easiest person to fool. |
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
95 |
ylar123
26.07.2004 22:52:56
probleem selles,et ei lase enam snaiperit valida, paar nädalat tagasi asi toimis veel. Ver. on 2.1.0.
Blink[er]
26.07.2004 22:58:48
plax-plax auth on tagasi
MorRAW
Ei ole Guru
314 |
zimi
27.07.2004 00:02:14
See ongi alguses naljakas kui keegi segama tuleb , kuuled mingid ebatavalisi hääli??!! jne. Aga pikemas perspektiivis hakkab see mängupilti segama.. Uskuge mind... Push to TAlk tähendab seda et sa valid klaviatuuriltl yhe nuppu mis avab nagu mikri.Nii et kui tahad midagi öelda hoiad seda all ja räägid , kui on kõik, lased nupust lahti ja rohkem midagi läbi ei lähe.Niimoodi läheb aint vajalik inf läbi mitte kõik kama mis sul ymberringi toimub.TSis ei saagi muidu kui PTTga , kui kõigil on see Voice Activationi peal siis hakkab kajama (Vahest piisab ainult yhest kutist kelle see on VA peal ja siis kõik kajab sul klappides , midagi aru ei saa =) )
Ja ma ei tea kui suur see vahe TSis oma serveri ja avaliku kvaliteedi vahel on aga meie TS serverist tuleb küll puhas hääl mitte siuke nagu Skypes (räägiks nagu kellegi pers**t) Sry kõigile Skype fännidele aga praegu on neil veel arenguruumi kyllaga =)
siLc
27.07.2004 00:03:15
Ylar123 kirjutas: |
Ehk teexid snaiper treeningu uuesti ja kui ei aita siis vahixid trackeri ja/või AA foorumisse Sellisest asjast siin teemas paljugi ennem räägitud
Kommentaarid: 196 loe/lisa |
185 |
MorRAW
Ei ole Guru
314 |
madmel
27.07.2004 00:13:20
to zimi.Veel kahjuks ei ole proovind seda ts i aga skype kõne kvalteet on seni parim , mis ma üldse sarnastest progedest kuulnud olen,ehk ei ole vahet kas räägid tavalise digi telefoni või skypega ja isegi kohati parem.Muidugi teatud raua eelis on hea:peaks olema fullduplex helikaart, ehk samal ajal kui kõne läheb välja siis ta oleks võimeline kõnet sisse laskma.Aga selles sul õigus, et vahest häirivad küll need taustahelid,eriti siis kui püüad asja tõsiselt võtta.
[Ym]Gosth
27.07.2004 13:33:58
MorroW kirjutas: |
Skypes sai tegelt parajalt nalja, kui mõnel siin õde segama tuli või kui ahju oli puid juurde vaja  |
lähed settingutesse vajutad seda press key või mis seal oli ja vajutad nuppu millega sa tahad et saaks rääkida mina kasutan näotex nuppu Q
0 |
X
27.07.2004 13:58:50
ok need kes viitsivad, teeme ühe AA mängu täna, pole mitu kuud mängind.
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
zimi
27.07.2004 14:12:29
Mina viitsin a krt enamus eestlasi ju Bridge või Sandstorm whores´ =)
.leraak
27.07.2004 15:15:34
Mina ei kuulu siis enamiku hulka.
Mängida võiks tõesti. Peab vaatama, et rooste ei läheks.
Auth ju pidevalt maas.
16 |
