uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 146, 147, 148 ... 191, 192, 193  järgmine
TT
sõnum 24.06.2022 09:35:55 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi kogemusi Home Assistant puhul kodu kogu energiatarbe lugemisega? Saab seda teha nö ainult eraldi välise aparaadiga, nagu näiteks: link
või saab kaugloetavalt arvestilt info kuidagi kätte?
Things ThaT You own end up Owning you!
Foxxy
sõnum 24.06.2022 10:07:06 vasta tsitaadiga
Kui kasutusel ZigBee siis mina kasutab seda: https://frient.com/products/electricity-meter-interface/ Täitsa toimib icon_smile.gif Levib ca. 20m tänava (metall)kilbist majja... Teine variant on Shelly asjad (3EM jne.) millega näed ka faaside kaupa koormatust.
Parimat, JR
TT
sõnum 24.06.2022 13:49:58 vasta tsitaadiga
Suur tänu! Uurin asja, äkki saab kaugemale levima, mul 30 - 40m kilp majast.
VR53
VR53
sõnum 27.06.2022 08:14:11 vasta tsitaadiga
TT kirjutas:
Vajuta rohelist nuppu, kuni ekraanile tuleb Std_data ja hoia all, siis saab erinevaid andmeid näha nagu hetketarbimine, voldid jne.
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
rex
rex
sõnum 27.06.2022 12:29:23 vasta tsitaadiga
Viitas vist pigem nimele "kaugloetav arvesti".
TT
sõnum 27.06.2022 15:05:00 vasta tsitaadiga
Plaan jah, et jooksvalt Home Assistant liidese jooksva kuu kulu näha.
TaaviS
TaaviS
sõnum 28.06.2022 15:13:05 vasta tsitaadiga
Kas keegi mõnda head temp’i andurit oskab soovitada?
Hetkel kasutan Xiaomi ümmargust temp’i andurit kuid see raporteerib ainult juhul kui on suurem kõikumine(0.5C või 3-4% õhuniiskust). Kui suurt kõikumist pole siis ta ei raporteeri midagi.
Tahaks midagi mis raporteeriks iga N aja tagant ja tihemini kui on suur kõikumine.
Sobib z-wave, zigbee ja tõenaoliselt kõik muu ka.
RassK
RassK
sõnum 28.06.2022 16:50:08 vasta tsitaadiga
pigem siis midagi täpsemat, võrgu koormust niisama tõsta pole pointi.
sõnum 29.06.2022 09:21:22 vasta tsitaadiga
Sonoff SNZB-02
TaaviS
TaaviS
sõnum 29.06.2022 10:54:30 vasta tsitaadiga
Tänud mikk36, paistab et see teeb mida vaja, proovin igaljuhul ära icon_smile.gif
degreal
sõnum 29.06.2022 15:10:57 vasta tsitaadiga
Kas euroopas eksisteerib zigbee nutipesa mis energiatarvet mõõdaks. ZNCZ04LM on tootmisest maas ja ei suuda asendust leida.
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 29.06.2022 15:21:53 vasta tsitaadiga
degreal kirjutas:
On olemas mingid, kirjutan.
TaaviS
TaaviS
sõnum 29.06.2022 20:29:51 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Sonoff SNZB-02
Ei tööta see ka hästi(vähemalt homey’ga).
Kuigi confimise võimalus on ilusti olemas, et intervalli muuta siis reaalsuses see confi pool ei tööta.
Uuendab ennast kas suure kõikumise peale või umbes täpselt kord tunnis.
Siiski on see upgrade võrreldes Xiaomi ümmarguse temp anduriga mis uuendab ennast ainult suure kõikumise peale..
sõnum 29.06.2022 22:40:54 vasta tsitaadiga
Puudub kogemus Homeyga, see on mul Home Assistanti küljes, mingit confi pole teinud sellele, täiesti vaikeseades.
Uuenduskiirus iga 15 minuti tagant või kui on üle poole kraadi muudust (viimasega pole eriti kokku puutunud, seega võin selle osas eksida).
Markos
sõnum 30.06.2022 22:30:12 vasta tsitaadiga
TaaviS kirjutas:
Patareitoitel anduritel on see põhjusega, kui sa väga tihti hakkad raporteerima, siis kaotad kõvasti patarei kestvuses. Toitega ja z-wave asjadest sobiks fibaro smart implant, kui sa sellele välise sensori külge riputad, sisemist ei kannata kasutada, kuna implant soojeneb ise märkimisväärselt.
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 02.07.2022 22:09:15 vasta tsitaadiga
Z-wave anduritest kindlalt ütlen et Fibaro motionil on sees parameeter mõlema raporteerimise jaoks. A) Raporteeri iga x sek tagant, sõltumata mis temperatuur on teinud. B) Raporteeri iga X kraadist muutust. Saab ka mõlemat aktiveerida.
Markos
sõnum 04.07.2022 12:10:54 vasta tsitaadiga
Lauri_s kirjutas:
See on fibaro seadmete puhul common, ka suitsuanduritel on nii, aga nagu juba öeldud, see võib patareid kiiresti tühjendama asuda.
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 04.07.2022 20:50:27 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
Lauri_s kirjutas:
Mul tehaseseadetes (1C muutus või 900sek interval) oli liikumisandur kütteta kõrvalhoones 2 aastat. 900sek on päris piisav temperatuuride jälgimiseks kui ruumi kütta tahad. Tubastes tingimustes täpsemaks timmitud andur toimetas mul vannitoas ühe patareiga julgelt üle aasta.
LKits
LKits
sõnum 13.07.2022 18:05:06 vasta tsitaadiga
Keegi neutraalita Sonoff lülitit Eestis on müügil näinud? Või mõni lühikese tarnega pood, kust soovitaksite tellida?
Kindlasti peaks olema juba kaasas või samuti tellitav see LED anti-flicker moodul, mis läheb valgusti juurde.
Mudel peaks olema Sonoff T4EU2C (kahe nupuga)
EDIT: Kuulge selgitage mulle, mis asi on ZigBee, mis asi on Sonoff, mis asi on Tuya jne.
Kui olen õigesti aru saanud, siis ZigBee on juhtmevaba ühendus ja protokoll, mida kasutavad erinevad tootjad. See ei ole wifi.
Sonoff müüb ka Zigbee ühendusseadet (Zigbee bridge).
Aga kui on näiteks toode "Immax NEO 07507L - 2 nupu lüliti SMART 1xCR2430 Zigbee 3.0 Tuya"
Kas see töötab Sonoff Zigbee bridge-ga või mitte?
Mul iseenesest ei ole Sonoff üldse oluline, aga tahaks koju panna neutraalivabad/neutraalita seinalülitid (hea oleks, kui FÜÜSILINE NUPP), tulevikus liikumis-, temperatuuri- ja ukse/akna-andurid jne.
Ei tahaks teha rumalat otsust, et mis tootja kasuks otsustada.
Zigbee tundub okei avatud protokoll, aga siis küsimus - mis tootja? Erinevate tootjate tooted ei pruugi vastavat protokolli ühilduvalt kasutada...
kahveleu
sõnum 14.07.2022 11:59:48 vasta tsitaadiga
Tere!
Kas keegi oskab soovitada mõnda juhtmega valvesüsteemi, mida õnnestuks integreerida Home Assistant'ga (näiteks üle lokaalvõrgu). Pean silmas seda, et oluline pole mitte valvesüsteemi juhtimine läbi HA (see tekitaks kohe lisa turvaprobleemid), vaid pigem montoorimine. Kui on alarm, et siis Home Assistant saaks teavitatud. HA võiks teada, millised tsoonid on valve all. Ja eriti äge oleks, kui valvesüsteemide sensorite (PIR, ukseandurid) olekud oleks samamoodi HA's monitooritavad (saaks sellele infole tuginedes ka automatiseeringuid luua).
Alan
Alan
sõnum 14.07.2022 12:14:24 vasta tsitaadiga
kahveleu kirjutas:
Tere!
Ise üritan lähiajal nüüd Paradoxile IP150 mooduli külge panna ja seejärel https://github.com/ParadoxAlarmInterface/pai abil võiks saada nö nutikaks teha.
Muidu mul müüa 1 alarmdecoderi raspberry PI hat "AD2PI" https://www.alarmdecoder.com/ mis teeb vanad DSC, Ademco ja Honeywell alarmid nutikaks ja Home Assistanti kaudu juhitavaks/monitooritavaks, kui kellelgi huvi.
Küll aga mõlemil juhul on lisaks monitoorimisele ka kontrollimine, ent siiski vajalik PIN kood valvest maha võtmiseks.
kahveleu
sõnum 14.07.2022 14:36:23 vasta tsitaadiga
Alan kirjutas:
kahveleu kirjutas:
Tere!
Tänud. Hakkasin uurima seda Paradoxi kombinatsiooni, tundub paljulubav. Tekkis küsimus, et ega see IP150 mooduli kasutamine ei eelda mingi Paradoxi pilveteenusega ühendumist? Minu soov oleks, et asi töötaks nö offline reziimis ja ei sõltuks kuidagi välistest teenustest. Kuna pean ostma ka uue keskseadme, siis oleks ilmselt mõistlik võtta EVO HD või EVO192 (on vist PAI arendajate soovitus)
Alan
Alan
sõnum 14.07.2022 14:55:54 vasta tsitaadiga
kahveleu kirjutas:
Pilveteenusega ühendumist see ei vaja. Ühes teises repos muidugi soovitatakse igaks juhuks IP150 firmware update mitte teha ja blokeerida ka võimalus automaatselt seda teha:
It is worth considering to have your IP150S use the DNS from your router and then block access to 54.165.77.37 and upgrade.insightgoldatpmh.com as IP150's have been known to upgrade their firmware automatically.
Markos
sõnum 15.07.2022 00:25:21 vasta tsitaadiga
kahveleu kirjutas:
Tere!
Paradox + Fibaro Smart Implant. PGM otstega signaalitad implandi sisendeid.
degreal
sõnum 15.07.2022 01:06:23 vasta tsitaadiga
LKits kirjutas:
Protokoll on standardne aga iga tootja üritab oma ökosüsteemi luua, mis töötab eelkõige tootja enda seadmetega. Lihtsad seadmed võivad isegi ristkasutatavad olla aga garantiid pole. Sonoffi bridge käib üldse läbi hiina serveri, mis aegajalt maha kukub. Siis ei saa näiteks toas tuldki enam põlema panna.
Kui ei taha hiinlastele lootma jääda siis panna püsti kohalik server Home Assistant näol. Mina soovitan OS varianti, kuna sellega on lihtsam addone installerida. Minul jookseb Home Assistant OS virtualboxis üldse: https://www.home-assistant.io/installation/
Zigbee seadmed ühendada zigbee2mqtt pluginaga. Nimekiri toetatud seadmetest on siin: https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/
Sonoff Zigbee bridge pole soovitatav kasutada, kuna riistvara on nõrk ja keeruline flashida: https://www.digiblur.com/2020/07/how-to-use-sonoff-zigbee-bridge-with.html
Parem kasutada Sonoff USB donglet, rohkem infot siin: https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 146, 147, 148 ... 191, 192, 193  järgmine
