uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  MacBook Air märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 30, 31, 32  järgmine
sakinaga
sõnum 09.06.2022 08:54:18 vasta tsitaadiga
See jutt, et M1-ga 8GB RAM on midagi muud kui varem - jamps, mille levitamise võiks lõpetada. Kui avan Safari, Spotify, veel mõned igapäevased programmid ning Lightroomi pilvevariandi, siis on juba näha, et memory pressure kollases-punases ja arvuti muutub aeglaseks. 8GB RAMiga peab valima, mida avada. Enamikel peale Safari muidugi midagi lahti polegi.
Samade programmidega on sama tulemus Intelil. Ja ei saa ka Intelil Safarit kasutades RAM otsa.
Kommentaarid: 159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 151
sõnum 10.06.2022 03:22:16 vasta tsitaadiga
sakinaga, kindel, et Sul midagi muud valesti ei ole? Sest mul on samad asjad lahti, rohkemgi veel - ning ei muutu aeglaseks. Üldse pole veel kohanud olukorda, et M1 uimaks, imeks, kooleks...
Kommentaarid: 181 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 145
sõnum 10.06.2022 08:48:28 vasta tsitaadiga
Dirty Harry, ma olen 16GB mäluga M1Pro küll kooma suutnud ajada, aga selleks tuleb ka "vaeva" näha... icon_lol.gif
Kommentaarid: 228 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
Rasmus39
sõnum 10.06.2022 12:10:37 vasta tsitaadiga
m2 Airi hind on küll jabur. 1900€ eest 8gb ja 512gb kõvakettaga. Siis juba 14" pro võtta pisut kallimalt ja 16gb/512gb
Ostan Tartu linnas Garaaźi!
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 56
sõnum 10.06.2022 19:06:29 vasta tsitaadiga
https://9to5mac.com/2022/06/10/pacman-m1-chip/
sõnum 24.06.2022 21:48:21 vasta tsitaadiga
Kahe ekraani tugi on nüüd by default olemas või peab ikkagi mingite spetsiaalsete vahejubinatega möllama?
Kommentaarid: 729 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 550
Alari A.
sõnum 24.06.2022 21:54:17 vasta tsitaadiga
Betamax, kiire googeldamine "Unfortunately, the M2 MacBook Air (2022) only supports a single external display. The resolution of said display could go up to 6K at 60Hz"
Kommentaarid: 658 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 540
sõnum 25.06.2022 13:10:33 vasta tsitaadiga
Samas, eks Apple mängib jälle tulevikule, milleks on suured laiekraanid, mistõttu pole mitme monitori vajadust. Kahjuks hetkel seis selline, et paljudel mitu monitori, mis täiesti adekvaatse suuruse ja resolutsiooniga ning soov välja vahetada puudub.
rex
rex
sõnum 25.06.2022 15:24:47 vasta tsitaadiga
Pigem mängitakse sellele, et kui tahad pro olla, osta Pro. Tüüpiline Air ostja ei peaks üldse lisaekraani tahtma.
kristjan*
kristjan*
sõnum 25.06.2022 18:01:46 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Kui läpaka taga mitut välist monitori kasutada on "vahejubina" (ehk doki) ostmine igal juhul mõistlik – olgu tegu Airi või Proga. Kes see jaksab peotäit kaableid pidevalt kinni-lahti ühendada. icon_smile.gif
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
jh_
sõnum 25.06.2022 18:25:15 vasta tsitaadiga
kristjan* kirjutas:
M1/2 (mitte pro, max, ultra) korral ei piisa dokist, vaid tarvis sisuliselt välist videokaarti (mis võib olla doki sisse ehitatud). DisplayLink on praegu vist ainus arvestatav tegija.
kristjan*
kristjan*
sõnum 25.06.2022 18:52:30 vasta tsitaadiga
Tavalise M1/M2 puhul läheb mitme monitori toe jaoks vaja DisplayLink toega seadet, jah. Mul on üks selline dokk juba pikemat aega kasutuses (Dell D6000). Ideaalse lahendusega tegu pole aga ajab asja ära.
Dev Grex
sõnum 06.07.2022 09:50:02 vasta tsitaadiga
MBP M2 256GB SSD kiirus on poole aeglasem võrreldes eelmise generatsiooniga. Kas AIR M2'l on sama probleem?
Kommentaarid: 353 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 300
MaxPower
sõnum 12.07.2022 09:10:58 vasta tsitaadiga
Dev Grex kirjutas:
Huvitab ennastki sama teema...eks peab natuke veel ootama kui esimesed ülevaated tulevad.
sõnum 15.07.2022 08:54:35 vasta tsitaadiga
M2 Airi esimesed ülevaated on väljas.
https://www.macrumors.com/review/m2-macbook-air/
Apple esindaja ütleb SSD kiiruste kohta nii:
"Thanks to the performance increases of M2, the new MacBook Air and the 13-inch MacBook Pro are incredibly fast, even compared to Mac laptops with the powerful M1 chip. These new systems use a new higher density NAND that delivers 256GB storage using a single chip. While benchmarks of the 256GB SSD may show a difference compared to the previous generation, the performance of these M2 based systems for real world activities are even faster."
Mulle hämaratel põhjustel ei leidnud ma ühegi ülevaate seest SSD kiiruse testi. Kõik jooksutavad samu ja igavaid üldiseid teste, täpsemalt valukohti ei taheta proovile panna justkui.
EDIT: ühes siiski on. https://www.macworld.com/article/807892/m2-macbook-air-review.html
512GB isendi SSD kiirus peaks jah olema ca 2x kiirem kui 256GB oma. Iseasi, palju see Airi puhul pilli puhub.
Igaljuhul tundub, et sellise "mille iganes jaoks", mis 95% kasutajaid ära katab, on 8/256 M1 seni parim valik, eriti õrnalt kasutatuna ja ca 700 raha eest. M2 on tore, aga lihtsalt liiga kallis, eriti kui 16/512 suunas vaadata.
flake
sõnum 15.07.2022 21:43:43 vasta tsitaadiga
Dirty Harry kirjutas:
Nii on.. m1 air on endiselt bang for buck masin kõigeks.
Kui vaatad 16/512 m2 airi suunas, siis maksa ca 150€ rohkem ja võta 14” mbp m1 pro prosega, mis m2 ümber ringe peaks jooksma
Samas… kui ipad ja iphone olemas siis mac mini pole ka halb mõte icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 60
ostrav
sõnum 16.07.2022 03:13:13 vasta tsitaadiga
MBP/A, mis tuleb koos 8gb RAM sobib ainult nendele kelle töö piirneb MS Word-iga. Alates OS 10.15, iga süsteem tahab 4GB normaalseks tööks, ehk 4gb võtab OS ja 4GB jääb softile.
Photoshop töötamiseks tahab 4GB, ja nii tulebki välja : 4GB OS + 4GB photoshop. Teed veel üht softi lahti ja mac hakkab kokku jooksma.
Dev Grex
sõnum 16.07.2022 07:18:31 vasta tsitaadiga
Miks on vaja midagi nii rumalat siia kirjutada?
sõnum 16.07.2022 10:23:15 vasta tsitaadiga
Dev Grex kirjutas:
Ma ka ei saa aru, eriti kuna mul ongi just 8GB M1 Air ning kõik jookseb kui siidi, kui palju asju on korraga lahti.
hkurujo88r
sõnum 16.07.2022 10:31:56 vasta tsitaadiga
No M1 pro juba tõmbas läägi sisse kui palju asju oli lahti + mõne programmiga läks nii kuumaks, et võib mune praadida.
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
sakinaga
sõnum 16.07.2022 11:31:53 vasta tsitaadiga
Mul on 8GB/256GB M1 Air, kui peale browseri/spotify veel näiteks Lightroom või IntelliJ lahti teha, siis on memory pressure kollases või punases ja arvuti on tattaeglane. Müüt erilisest Apple RAMist ei taha kuidagi ära surra icon_lol.gif
Ilmselt ei aita see, et mul on Safaris üsna palju tabe lahti, aga siiski, nii on.
sõnum 16.07.2022 14:39:10 vasta tsitaadiga
Mul on õhkõrn huvi näha seda olukorda oma silmaga. St ega tegelikult ei ole, kuna praegu jätsin huvipärast mingi 4GB vRAM/4vCPU VMi taustal jooksma UTMi sees, vahepeal mängitasin brauseris Youtubes 5k videot, Lightroomis väänasin heebleid, siis VMis brausisin veebi. Asjad nagu töötavad sujuvalt, tegelikult ka.
See on selge, et kui tahad teha korraga ja palju, siis ei pruugi tõesti olla kõige lahjema konfiga baasmudel maailma parim valik, eriti kui seda süles hoida. Ausõna, seda keegi ei väida ka. Samas kui mõtelda, kuidas jällegi 97+% inimesi arvutit kasutab, siis 8/256 M1 Air seda kenasti ka täidab. Eriti veel oma hinnalipiku poolest.
Ning kui tõesti olla selle 3% sees, kes tahavad väga palju purtsu ja korraga, siis on alati võimalik valida omale sobiva konfiga masin. Samuti on tõepoolest võimalik 30W masinat korralikult koormata, oh üllatust. AGa jällegi, kui mõtelda, kuidas inimesed tänapäeval arvutit kasutavad, siis peamiselt on elu brauseris. Ning kui mõni üksik lollakas (mina) vahel töötleb fotot, vahel VMe jooksutab ja siis brauseris midagi teeb, siis isegi selleks on seesama lahja aparaat midagi ulmeliselt head.
sakinaga
sõnum 16.07.2022 15:29:30 vasta tsitaadiga
Praegune activity monitori snapshot: https://i.imgur.com/v1tDWm0.png
Safaris on hetkel tab'e üsna vähe, kui neid veidi rohkem avada, siis olekski punane ja arvuti aeglane. Hetkel on ok. Kui Safari Chromega asendada, siis oleks ilmselt juba praegu punases.
Minu jaoks ongi see arvuti ok ja tean neid piire, aga pidevalt näen kusagil mingit juttu, et Apple 8GB on kuidagi erinev varasemast 8GB RAMist ja nüüd enam probleeme ei teki, kui mälu vähe on. Täpselt samamoodi jääb arvuti aeglaseks, kui RAMist puudu jääb.
sõnum 16.07.2022 15:50:50 vasta tsitaadiga
Vaat' selles ongi vahe sees, et seda kummi saab ka odavaima Airi peal märksa kauem venitada kui sarnase ja kallima hinnaklassi AMD ja Inteli peal. Mul hommikul oli swapi isegi 6GB kasutuses, elu oli nagu lill. Aga ok, ei hakka mina kedagi ümber veenma. Soovitan võimalusel Apple ARMiga läpaka järgi proovida, oma silm ja käsi on kuningad. Sest see on väga selgelt hoopis teine maailm kui x86-64, kõige suhtes - energiatarve, jahutamine, aku vastupidavus, kiirus, reageerimiskiirus.
sakinaga
sõnum 16.07.2022 16:00:33 vasta tsitaadiga
Mul on kasutusel nii Apple ARM kui Inteli protsessoriga macbookid. Olen täiesti nõus - vaikne (ventilaatorit ju polegi!), aku peab uskumatult kaua vastu ja kuni midagi keerukamat ei tee, on ka kiire.
Kiire on muide ka Inteli protsessoriga Macbook, lihtsalt kuumus on kohutav ja aku eluiga kehvake.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  MacBook Air mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 30, 31, 32  järgmine
