See jutt, et M1-ga 8GB RAM on midagi muud kui varem - jamps, mille levitamise võiks lõpetada. Kui avan Safari, Spotify, veel mõned igapäevased programmid ning Lightroomi pilvevariandi, siis on juba näha, et memory pressure kollases-punases ja arvuti muutub aeglaseks. 8GB RAMiga peab valima, mida avada. Enamikel peale Safari muidugi midagi lahti polegi.
Samade programmidega on sama tulemus Intelil. Ja ei saa ka Intelil Safarit kasutades RAM otsa.
sakinaga, kindel, et Sul midagi muud valesti ei ole? Sest mul on samad asjad lahti, rohkemgi veel - ning ei muutu aeglaseks. Üldse pole veel kohanud olukorda, et M1 uimaks, imeks, kooleks...
Dirty Harry, ma olen 16GB mäluga M1Pro küll kooma suutnud ajada, aga selleks tuleb ka "vaeva" näha... _________________ ...life is random...so am I...
m2 Airi hind on küll jabur. 1900€ eest 8gb ja 512gb kõvakettaga. Siis juba 14" pro võtta pisut kallimalt ja 16gb/512gb _________________ Ostan Tartu linnas Garaaźi!
Betamax, kiire googeldamine "Unfortunately, the M2 MacBook Air (2022) only supports a single external display. The resolution of said display could go up to 6K at 60Hz"
Jama. Lootsin, et äkki ikkagi
Samas, eks Apple mängib jälle tulevikule, milleks on suured laiekraanid, mistõttu pole mitme monitori vajadust. Kahjuks hetkel seis selline, et paljudel mitu monitori, mis täiesti adekvaatse suuruse ja resolutsiooniga ning soov välja vahetada puudub.
Pigem mängitakse sellele, et kui tahad pro olla, osta Pro. Tüüpiline Air ostja ei peaks üldse lisaekraani tahtma.
Kui läpaka taga mitut välist monitori kasutada on "vahejubina" (ehk doki) ostmine igal juhul mõistlik – olgu tegu Airi või Proga. Kes see jaksab peotäit kaableid pidevalt kinni-lahti ühendada.
M1/2 (mitte pro, max, ultra) korral ei piisa dokist, vaid tarvis sisuliselt välist videokaarti (mis võib olla doki sisse ehitatud). DisplayLink on praegu vist ainus arvestatav tegija.
Tavalise M1/M2 puhul läheb mitme monitori toe jaoks vaja DisplayLink toega seadet, jah. Mul on üks selline dokk juba pikemat aega kasutuses (Dell D6000). Ideaalse lahendusega tegu pole aga ajab asja ära.
"Thanks to the performance increases of M2, the new MacBook Air and the 13-inch MacBook Pro are incredibly fast, even compared to Mac laptops with the powerful M1 chip. These new systems use a new higher density NAND that delivers 256GB storage using a single chip. While benchmarks of the 256GB SSD may show a difference compared to the previous generation, the performance of these M2 based systems for real world activities are even faster."
Mulle hämaratel põhjustel ei leidnud ma ühegi ülevaate seest SSD kiiruse testi. Kõik jooksutavad samu ja igavaid üldiseid teste, täpsemalt valukohti ei taheta proovile panna justkui.
512GB isendi SSD kiirus peaks jah olema ca 2x kiirem kui 256GB oma. Iseasi, palju see Airi puhul pilli puhub.
Igaljuhul tundub, et sellise "mille iganes jaoks", mis 95% kasutajaid ära katab, on 8/256 M1 seni parim valik, eriti õrnalt kasutatuna ja ca 700 raha eest. M2 on tore, aga lihtsalt liiga kallis, eriti kui 16/512 suunas vaadata.
Nii on.. m1 air on endiselt bang for buck masin kõigeks.
Kui vaatad 16/512 m2 airi suunas, siis maksa ca 150€ rohkem ja võta 14” mbp m1 pro prosega, mis m2 ümber ringe peaks jooksma
Samas… kui ipad ja iphone olemas siis mac mini pole ka halb mõte _________________ ..||..
MBP/A, mis tuleb koos 8gb RAM sobib ainult nendele kelle töö piirneb MS Word-iga. Alates OS 10.15, iga süsteem tahab 4GB normaalseks tööks, ehk 4gb võtab OS ja 4GB jääb softile.
Photoshop töötamiseks tahab 4GB, ja nii tulebki välja : 4GB OS + 4GB photoshop. Teed veel üht softi lahti ja mac hakkab kokku jooksma.
Mul on 8GB/256GB M1 Air, kui peale browseri/spotify veel näiteks Lightroom või IntelliJ lahti teha, siis on memory pressure kollases või punases ja arvuti on tattaeglane. Müüt erilisest Apple RAMist ei taha kuidagi ära surra
Ilmselt ei aita see, et mul on Safaris üsna palju tabe lahti, aga siiski, nii on.
Mul on õhkõrn huvi näha seda olukorda oma silmaga. St ega tegelikult ei ole, kuna praegu jätsin huvipärast mingi 4GB vRAM/4vCPU VMi taustal jooksma UTMi sees, vahepeal mängitasin brauseris Youtubes 5k videot, Lightroomis väänasin heebleid, siis VMis brausisin veebi. Asjad nagu töötavad sujuvalt, tegelikult ka.
See on selge, et kui tahad teha korraga ja palju, siis ei pruugi tõesti olla kõige lahjema konfiga baasmudel maailma parim valik, eriti kui seda süles hoida. Ausõna, seda keegi ei väida ka. Samas kui mõtelda, kuidas jällegi 97+% inimesi arvutit kasutab, siis 8/256 M1 Air seda kenasti ka täidab. Eriti veel oma hinnalipiku poolest.
Ning kui tõesti olla selle 3% sees, kes tahavad väga palju purtsu ja korraga, siis on alati võimalik valida omale sobiva konfiga masin. Samuti on tõepoolest võimalik 30W masinat korralikult koormata, oh üllatust. AGa jällegi, kui mõtelda, kuidas inimesed tänapäeval arvutit kasutavad, siis peamiselt on elu brauseris. Ning kui mõni üksik lollakas (mina) vahel töötleb fotot, vahel VMe jooksutab ja siis brauseris midagi teeb, siis isegi selleks on seesama lahja aparaat midagi ulmeliselt head.
Safaris on hetkel tab'e üsna vähe, kui neid veidi rohkem avada, siis olekski punane ja arvuti aeglane. Hetkel on ok. Kui Safari Chromega asendada, siis oleks ilmselt juba praegu punases.
Minu jaoks ongi see arvuti ok ja tean neid piire, aga pidevalt näen kusagil mingit juttu, et Apple 8GB on kuidagi erinev varasemast 8GB RAMist ja nüüd enam probleeme ei teki, kui mälu vähe on. Täpselt samamoodi jääb arvuti aeglaseks, kui RAMist puudu jääb.
Vaat' selles ongi vahe sees, et seda kummi saab ka odavaima Airi peal märksa kauem venitada kui sarnase ja kallima hinnaklassi AMD ja Inteli peal. Mul hommikul oli swapi isegi 6GB kasutuses, elu oli nagu lill. Aga ok, ei hakka mina kedagi ümber veenma. Soovitan võimalusel Apple ARMiga läpaka järgi proovida, oma silm ja käsi on kuningad. Sest see on väga selgelt hoopis teine maailm kui x86-64, kõige suhtes - energiatarve, jahutamine, aku vastupidavus, kiirus, reageerimiskiirus.
Mul on kasutusel nii Apple ARM kui Inteli protsessoriga macbookid. Olen täiesti nõus - vaikne (ventilaatorit ju polegi!), aku peab uskumatult kaua vastu ja kuni midagi keerukamat ei tee, on ka kiire.
Kiire on muide ka Inteli protsessoriga Macbook, lihtsalt kuumus on kohutav ja aku eluiga kehvake. _________________ Tsensuur HinnaVaatluse foorumis
Wow. Nägin reklaami, et M2 alates 1539 €. M1 oli ju 999 €? Üle 50% hinnatõusu üks mudel? Päris jõhker. Mõtlesin oma M1te uuendada, aga tundub, et pigem PCle tagasi
Päris nii must valge see vist ei ole. M1 air maksis release ajal siiski 1099eur. M2 on nüüd uus form factor ja moodsaim riistavara (gpu, cpu, ram, kaamera, kõlarid jne jne). Ja no inflatsioon ka otsa vast.
Mmm... Vähem kui kuu peale ülemaailmset release-i, sain ma poest 960 euriga. Eks siin dollar-euro ilmselt jaurab jah, sest teisel pool lahte tõsteti 20% - 200$, aga Euroopas juba kordades naljakamad numbrid.
Revolutsioon muidugi mitte, aga 1200 eurose hinna puhul oleks hea meelega uuendanud. Ega mulle päris vanarauaks ei meeldi seadmeid kasutada. Max 2a peal tahaks ikkagi välja vahetada. Eks vaatab, kuidas hinnatrend järgmistel kuudel on.
Selle teema postitusi vaadates, kui M1 välja tuli, siis apple.fi baasmudeli hind oli 1379€. Pisut hiljem langetati 1229€ peale
Mäletan, et viimane mitte-M1 oli sel ajal täpselt sama hinnaga Eestis. _________________ raamatupidamine | laadakalender
kas on mingi hea viis M2 Air 16GB ostmiseks Eestis? välismaa poed vist siia ei toimeta ja Rootsi kruiisi hinnad kallimaks läinud
Saada Ideali/Valgesse klaari päring, pakuvad custom builde kah, lihtsalt aega võib minna.
Võimalusel Helsingi esindust kasutada… _________________ Päevad lõpevad siis, kui lased neil minna...
M: Jalgrattakiiver ja kindad
prolly siit korduvalt läbi käinud vanahea küsimus. kas võtta M1 MBA või M1 MBP - mõlemad 2020 aasta base modelid. statse võib vaadata päevad läbi ja omavahel peas võrrelda neid, aga sooviks kellegi reaalset arvamust, kes on mõlemat kasutanud.
üldiselt kasutan arvutit töö tegemiseks mis hõlmab endas emaile, excelit aeg ajalt, wordi - ei midagi erilist, viimased 4a olen teinud oma trustworthy i5 MBP-ga ja pole probleeme olnud
peale tööd näpin pidevalt DAW-i, mis veits nagu suunaks MBP poole, aga DAW-i kasutamise maht oleneb täiesti tujust, vahepeal teen suuremaid projekte vahepeal väiksemaid, ehk kui palju see MBP ventikas mind sellisel hetkel aitab, kui palju ta jahutab võrreldes MBA-ga
hinnavahe on ka nii minimaalne, et see mingit erilist mõju ei oma. veits häirib see touch-bari mõte MBP peal aga kuna puudub kogemus sellega siis oleks hea teada, kui harjumatu see võib olla.
kellelgi, kel on mõlema arvutiga kogemust võiks jagada enda soovitusi
Mul on M1 Air olnud natuke üle aasta, enne seda M1 Mini ja algul M1 Pro.
* M1 masinatest, kui mõlemad on võrdse konfiga, siis ma ise võtaks Airi. Sest touch bar on minu arvates lausa vastik, see tekitab lisaklikke, ei ole staatiline, on ebamugav. Füüsilised nupud meeldivad märksa rohkem. Lisaks on Air ilma liikuvate osadeta, pikas plaanis on üks asi vähem, mis saab pekki minna. Pro vent on küll hääletu, aga üldiselt on sellise "tavalise" kasutuse juures Air hääletu ja jahe.
* Kui ikka masinale hagu annad, siis läheb Air tuliseks. Seega süles on Pro kindlasti parem valik, kui palju helitööd teed. Kui on laua peal, siis ma olen suutnud Airi tuliseks ajada küll, aga see päriselus ei mudua midagist ning mu poolest võib ta laual tuline olla. Aga reaalaja audio puhul - ei tea, ei tunne valdkonda. Ilmselt on Pro turvalisem valik.
Sul on muide MBP justkui 512GB SSD'ga, see pole baasmudel. Kui muidugi on sama hinnaga kõrvuti 512 ja 256GB mudelid, siis ma võtaks muidugi suurema SSD'ga.
DAWi kohapealt soovitan ka uurida teiste kogemust. Sest baasmudelid on baasmudelid, kui nendega tahad ikka üliraskeid arvutusi teha või meeletult koormata, siis kusagil tuleb piir ette. Mul isiklikult pole see õnnestunud, masin võib teha palju tööd korraga ning 4k video jookseb samal ajal nagu siidi. Aga no kusagil tuleb kindlasti piir ette, on väga võimekaid kasutajaid. Õnneks on nendele M1 Max ja Ultra olemas.
Eks neil on veel erinevusi. Pro ekraan on heledam - samas jällegi päriselus olen kasutanud Airi eredas päikeses, pole muret. Pro heli/kõlarid on paremad - samas kui läpaka heli kasutada, on sellel tähtsust? Ise pole küll tundnud, et midagi oleks kehv, ning ma olen isegi 16'' MBP'd kunagi pruukinud, millel peaks olema ülihea heli...no maitse asi, aga mu jaoks on hea heli korralikes klappides, läpaka oma on ikka selline "on kah". Pro aku peab ca 10% kauem - samas päriselus saab läpakat kasutada terve päeva, õhtul/öösel läheb ikka seina. GPU'l on üks tuum Prol rohkem, päriselus.... pole midagist vahet, kui just pole see, kes just seda osa vajab. Mikker on Prol parem - jälle, päriselus saab kõik videokõned muretult tehtud.
Lisaks siia soovituse vaadata ka M1 MBA 2020 256GB 16GB RAM poole, kuniks neid veel saada on (nüüd kui M2 väljas). Nö kontorirakendustes mälu mõjutab rohkem kui aktiivjahtus, pakun et DAW võidab ka sellest rohkem.
Touch Bar Shows: expanded control strip (y)
Ma jah täpsustaks, et touch bar annab teistpidi meeletult võimalusi juurde, seega väga palju oleneb, mis on eesmärgiks. Ma olen nupu-usku inimene, tahan, et peamiselt heli regull ning play/pause oleks omal kohal, alati, pimesi kasutatavad. Touch baril pole füüsilise nupu tunnetust, peab sinnasuunas vaatama. Kuidas kellelegi, väidetavalt on inimesi, kellele touch bar meeldib.
16GB RAM on jah seks, ei jookse mööda külge maha. Samas jällegi selle va "tavalise" kasutuse puhul ei ole ma küll tajunud 16GB RAM eelist 8GB puhul. DAW... jälle, tasub uurida.
Just, ühtlasi ei kuluta SSD-d metsiku swappimisega, kui palju asju lahti. RAM-i hiljem lisada neil mudelitel ju (praktiliselt) ei saa. _________________ ...
8GB RAM on naljategemine.
Ma üldiselt teen iga gig'i alguses restarti, praegu Rekordbox ja firefox ainult avatud, mälukasutus on üle 9GB.
Kui reaper ka käivitada et mixi salvestada, siis ...
Kasutan M1 Macbook Airi DJ DVS pleierina. Lisainfo profiilis.
Kui 256GB storage kitsaks jääb, siis saab alati Samsungi T7 juurde võtta. _________________ suck less | no slop grenade
Alustan algusest, vahetasin oma 2012 Macbook Pro HDD SSD vastu. Igaks juhuks tegin oma Macbook Airi-s Mojave USB installika, mida ei kasutanud. Kasutasin hoopis kõvaketta adaptrit ja kloonisin MBP HDD SSD peale ära. Viskasin SSD MBP-sse sisse ja voila. Nüüd on Airi-is 6,4 GB install Mac OS Mojave fail, mida pole võimalik kustutada. Guugeldasin ja proovisin igast variante safe modest bootimisest kuni terminali käskudeni välja, aga ei miskit.
Äkki oskab keegi aidata, et sellest Mojave installikast lahti saada. Aitäh
(Eeldusel, et see installikas ikka on selles kataloogis)
Väljundi teine tulp on protsessi-ID, millel selle failitee pealt midagi avatud on.
Seejärel uuri, mis protsess see selline on, ehk kannatab maha tappa:
