elukaz
05.07.2022 14:21:31
jaanjaapan, pane omale sobiv gas price limit ja pole vaja passida.
filx
05.07.2022 15:20:49
| psauce kirjutas: |
| Kust kohalikud kaevurid omale termopatju sebivad? |
Amazon.de
jaanjaapan
05.07.2022 15:43:21
elukaz, mul on küll see peal. Vahest nüüd hommikuti gas price olnud 7 gwei peal ja siis tahtsin räuhti kohe välja võtta
Kas 8 pin cpu splitter kaablit võib ka PCIE taha pikenduseks ühendada?
elukaz
05.07.2022 15:50:09
Mis splitter see veel on, cpu to 2cpu? See ei istu pcie külge kuigi näeb sama välja, pinout on ka teine et kui juhtmeid kokku hoitud teeb lühise.
jaanjaapan
05.07.2022 16:06:18
See pilt pani mõtlema. Kasutan CPU to 2x 8PCIE kaableid.. ega nad sinna PCIE kaabli otsa halvasti käivad jah... aga mul on ühendatud ja RIG ka käib pikemat aega. Ainult kui CPU kaabel koos PCIE pikendustega sai taha pandud, siis üldse toide ei käivitunud. Paras segadus, kuid hetkel töötab. Tuleb seda juhtme värki selgeks teha. Õnneks sai VIC HX1200 vastu vahetatud ja kaitsmed peal
yerba
05.07.2022 16:07:41
jaanjaapan, ära nüüd hakka omaloomingut tegema. Ühenda need corsairi kaablid toiteka külge ära, mis ma saatsin ja kogu lugu. Kui sealt midagi lahti harutama või ümber tegema hakkad, siis võib jama tulla küll.
PS Ja nad ei käi halvasti CPU kaabli otsa, vaid nagu naksti. Need, mis halvasti käivad, on tõenäoliselt mingid lambi hiinakad a la 1 eur tk.
jaanjaapan
05.07.2022 17:23:28
yerba, jaa, need juhtmed paistavad väga ladnad, ostsin tagavaraks + SATA asendamiseks. Aga kui kunagi varem HX1200 toite ostsin, siis seal olid ka mingisugused sellised kollased pikendused kaablitel küljes. Vahepeal, et kaartide vahesi suurendada, oli vaja pikka PCIE kaablit. Võtsin CPU kaablite küljest pikenduse ära ja panin PCIE külge.
Ühesõnaga segadus juba on.
Juhtmed kuumad pole, hetkel kaarte ühendada pole vaja. Anomaaliad lõppesid P106 kaartide eemaldamisega Siis kui need taga olid, siis teised kaardid kadusid ära vaheldumisi, aga ega olegi mõtet neid nuhtlusi toita enne kui ilmad külmaks lähevad
Praegu töötavat asja ei tohi ju mingil juhul näppima hakata!
Kui uusi kaarte ühendada on vaja, siis peab küll kõik väga hoolega üle vaatama!
edit: Kas siin pildil on midagi valesti?
rex
05.07.2022 18:43:49
| Jep, teise haru küljes peaks ka splitter + RTX olema. Hetkel toidad mingit lahjat GTX-i.
Dreamlover
05.07.2022 18:50:01
jaanjaapan, sul pildil ju pci- splitte, mitte cpu to pci-e splitter
Kui valet splitterit kasutad, saad tossu näha , muud midagi.
_________________ ARVUTID
3G1,5/3G2,5/5G1,5/5G2,5 KAABEL
HDD kettad |
jaanjaapan
05.07.2022 19:05:01
rex, pisike GTX laseb suurel TUF-l hingata
Dreamlover, siis seekord joppas, ja rohkem neid splittereid ümber ei ühenda, peal pole kirjas nagunii midagi, (peab vist juhtmete järgi asjatundja pilguga vaatamamist õppima hakkama)... aga mul on valesti läinud ja siis käib klõps ja toide lülitab välja ennast. Õnneks asendasin vana VIC-i HX1200-ga enne kui ehitama kukkusin. Kaasfoorumlane rääkis, et Corsairir on kaitsmed mida VIC-l pole.
Tänud vastuste eest!
yerba
05.07.2022 19:42:47
jaanjaapan, kui jõuga suruda saab iga kaabli valesse pessa.
Ühesõnaga, korralikud pcie ja eps kaabli splitterid sobivad vaid selleks ettenähtud kaablite otsa.
Kui muu ei aita, siis võrdle kasvõi kaabli pinoute ükshaaval. Nad on erinevad.
Dreamlover
05.07.2022 19:48:25
jaanjaapan, hint: CPU splitteril on 4 kollast, 4 musta juhet, Gpu splitteril on 3 kollast, 5 musta juhet. CPU splitter läheb CPU kaabli otsa , GPU splitter GPU toite kaabli otsa
HDD kettad |
jaanjaapan
05.07.2022 20:00:11
Toiteka pcie juhtme 8 pin-i 6ne osa istub nagu valatult pci- splitterisse, aga 2 lisa pin-i, no neid peab suruma ja siis ka ideaalselt lõpuni ei lähe. Pildil on lähedalt näha, et splitteri üks ots on rohkem väljas. Välimuselt otsad sobivad.
Seepärast võimsamat kui 3070 kaarti ei taha, et läheb ise kuumaks ja ajab juhtmed vb ka + kui maha kärssab, siis oleks ikka kahju. No nagu praegu 3070 + 1660S ühe kaabli otsas, aga 2x 3090, ei riskiks nii ühendada
Dreamlover, vot see on hea hack
viimati muutis jaanjaapan 05.07.2022 20:02:27, muudetud 1 kord |
yerba
05.07.2022 20:02:24
jaanjaapan, siis on mingi pekkis kaabel, kui ei sobi. Kogu lugu.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid! |
jaanjaapan
05.07.2022 20:03:10
| yerba, Toimib nii ka!
Dreamlover
05.07.2022 20:04:13
jaanjaapan, ise olen kõik alist saadud GPU splitterid väga hästi sisse surunud, ka see ports, mis ma siin kaasfoorumlase käest 1 eur tk sain, läksid suht kõik lõdvalt sisse, paar tk tahtsid natuke libestit sisse
HDD kettad |
jaanjaapan
06.07.2022 21:33:13
jessas, just vaatasin, et mõlemal RIG-l midagi pekkis juba, kui kõik just tundus korras, kuna mmpos-es punased - märgid
Aga uus mmpos-e agent väljas, näitab hoopis. Viimane kord jooksin siin USB pulkadega keldri vahet ja autoconf läks flashi , tuli uus RIG teha, uued OC jne.
Kuid mulle meenus, et pidavat saama ka lihtsamalt uuendada (kui üldse mõtet uuendada, changelog-i all pole midagi). Kas mmpos.eu lehelt saab agenti updateda?
Leidsin:
System changes
List of all changes on MMPOS, the linux based mining os
05. July 2022 Image and driver updates.
Updated AMD driver to 5.16.11 as latest in unstable variant.
Updated major image version to 3.0.5 codenamed Inferno.
Mul AMD-d pole, parem ei hakka jändama... märk on ainult nüüd inetu
edit: Nüüd on mmpose changelog-i alla ikkagi ilmunud, et saab teisi kasutajaid oma farmi vaatama või sättima kutsuda. RaveOS-l oli see ammu, et mmposel nüüd siis ka.
5. July 2022 - Agent and dashboard update.
This update introduces farm mode, in the first iteration you can invite user to your farm with either read only access or full access.
Updated agent to 3.0.17
Added custom smart tune support for BC-250 nodes.
Added farm mode for supporter level or higher.
edit2: Kui rigi uuendada tahad, siis mine pigem ssh-ga ligi ja tee käsurealt:
mmp update && mmp upgrade - leidsin sellise kaasfoorumlase õpetuse... mida tähendab ssh-ga ligi minemine?
Kas monitor tuleks RIG-le taha ühendada ja siis sealt kuidagi?
DVDRW
06.07.2022 22:23:03
| filx kirjutas: |
| DVDRW kirjutas: |
Päiksepaneelidega kaevajatel on praegu eelis. Vana kaardiga saab ~0,15€/kWh teenida. Need kes elektrit ostavad pole nende kaartidega midagi teha, mistõttu ka nende kaartide hinnad 0 ligidale lähevad.  |
Päeval kui päike paistab elekter võrku müües 30-60 senti kw. |
Siiski võrku müüakse keskmiselt 17 senti kWh. Näitab FB küsitlus.
Kaevamise eelis - elekter jääb 100% sulle, soojusena.
rex
06.07.2022 23:05:44
| Sel talvel ootaks küll juba uhkete vesipõrandakütterigide pilte.
DVDRW
06.07.2022 23:33:12
Täitsa võimalik: P106 põrandaküte
filx
07.07.2022 00:19:51
Tsitaat "Näitab FB küsitlust" ei ole kuidagi usutav eriti veel kui ei ole presenteeritud küsitluse tulemusi. Ma ju samas võin väita, et "TikTok küsitlus näitab 1 eur kWh" 🤷 Päris elus EE ostab peaaegu (marignaal stiilis 0.1 senti, sõltuvalt kui hea lepingu said) turuhinnaga.
Suvi ja saadav soojus.... Siin teadjamad persoonid on varem korduvalt kirjutanud, et need asjad ei lähe kokku. Talvel ehk miski võit tuleb aga siin jällegi juhiks rahavoogusid. Kaevad kerge miinusega päevasel ajal, et sooja saada samas ÕSP teeb 1kw eest circa 3kw sooja.
| DVDRW kirjutas: |
Siiski võrku müüakse keskmiselt 17 senti kWh. Näitab FB küsitlus. |
Launger
ifeeldeadp
09.07.2022 21:21:24
| Keegi kokku puutunud järgmise probleemiga, kus kui keset hiveos tööd miner teeb restardi, siis tulemuseks must ekraan ja üks _ märk keset ekraani. Power off ja on aitab masina uuesti käima.
jaanjaapan
10.07.2022 11:38:06
ifeeldeadp, ekraani mul taga polnud, aga vanad GTX-id ja P106 kaartide pärast kunagi kiilus ja restartis...
Ühendasin eile kõik parimad 12 kaarti 13 PCIE-ga plaadi külge. 2x HX1200 PSU-d. Ainult, et kui ühelt PSU-lt tühi mobo tagant võtta, siis toide ei tööta. Uurisin, et 24 pin otsal tuleb roheline ja must klemm juhtmega ühendada, et ilma plaadita käivitada. HX1200 kõik juhtmed küll musta värvi... Tuleb siis lihtsalt õiged pin-d välja lugeda, need siis juhtmejupiga ühendada ja ongi ok?
Kas teised teevad samamoodi?
Saaks siis tühja mobo tagant ühendada, ca 40W kokkuhoidu
elukaz
10.07.2022 11:44:25
Vot siis, pole mingit hädaldamist et ei saa, paneme kasvõi terve emaplaadi toite külge et käima läheks
Kas toite karbis seda pimedat polnud mis 24pin otsa käib? Seal juba õige sild sees.
Või keegi kingib sulle 2psu.
