elukaz
05.07.2022 14:21:31
jaanjaapan, pane omale sobiv gas price limit ja pole vaja passida.
filx
05.07.2022 15:20:49
| psauce kirjutas: |
| Kust kohalikud kaevurid omale termopatju sebivad? |
Amazon.de
jaanjaapan
05.07.2022 15:43:21
elukaz, mul on küll see peal. Vahest nüüd hommikuti gas price olnud 7 gwei peal ja siis tahtsin räuhti kohe välja võtta
Kas 8 pin cpu splitter kaablit võib ka PCIE taha pikenduseks ühendada?
elukaz
05.07.2022 15:50:09
Mis splitter see veel on, cpu to 2cpu? See ei istu pcie külge kuigi näeb sama välja, pinout on ka teine et kui juhtmeid kokku hoitud teeb lühise.
jaanjaapan
05.07.2022 16:06:18
See pilt pani mõtlema. Kasutan CPU to 2x 8PCIE kaableid.. ega nad sinna PCIE kaabli otsa halvasti käivad jah... aga mul on ühendatud ja RIG ka käib pikemat aega. Ainult kui CPU kaabel koos PCIE pikendustega sai taha pandud, siis üldse toide ei käivitunud. Paras segadus, kuid hetkel töötab. Tuleb seda juhtme värki selgeks teha. Õnneks sai VIC HX1200 vastu vahetatud ja kaitsmed peal
yerba
05.07.2022 16:07:41
jaanjaapan, ära nüüd hakka omaloomingut tegema. Ühenda need corsairi kaablid toiteka külge ära, mis ma saatsin ja kogu lugu. Kui sealt midagi lahti harutama või ümber tegema hakkad, siis võib jama tulla küll.
PS Ja nad ei käi halvasti CPU kaabli otsa, vaid nagu naksti. Need, mis halvasti käivad, on tõenäoliselt mingid lambi hiinakad a la 1 eur tk.
jaanjaapan
05.07.2022 17:23:28
yerba, jaa, need juhtmed paistavad väga ladnad, ostsin tagavaraks + SATA asendamiseks. Aga kui kunagi varem HX1200 toite ostsin, siis seal olid ka mingisugused sellised kollased pikendused kaablitel küljes. Vahepeal, et kaartide vahesi suurendada, oli vaja pikka PCIE kaablit. Võtsin CPU kaablite küljest pikenduse ära ja panin PCIE külge.
Ühesõnaga segadus juba on.
Juhtmed kuumad pole, hetkel kaarte ühendada pole vaja. Anomaaliad lõppesid P106 kaartide eemaldamisega Siis kui need taga olid, siis teised kaardid kadusid ära vaheldumisi, aga ega olegi mõtet neid nuhtlusi toita enne kui ilmad külmaks lähevad
Praegu töötavat asja ei tohi ju mingil juhul näppima hakata!
Kui uusi kaarte ühendada on vaja, siis peab küll kõik väga hoolega üle vaatama!
edit: Kas siin pildil on midagi valesti?
rex
05.07.2022 18:43:49
| Jep, teise haru küljes peaks ka splitter + RTX olema. Hetkel toidad mingit lahjat GTX-i.
Dreamlover
05.07.2022 18:50:01
jaanjaapan, sul pildil ju pci- splitte, mitte cpu to pci-e splitter
Kui valet splitterit kasutad, saad tossu näha , muud midagi.
_________________ ARVUTID
3G1,5/3G2,5/5G1,5/5G2,5 KAABEL
HDD kettad |
jaanjaapan
05.07.2022 19:05:01
rex, pisike GTX laseb suurel TUF-l hingata
Dreamlover, siis seekord joppas, ja rohkem neid splittereid ümber ei ühenda, peal pole kirjas nagunii midagi, (peab vist juhtmete järgi asjatundja pilguga vaatamamist õppima hakkama)... aga mul on valesti läinud ja siis käib klõps ja toide lülitab välja ennast. Õnneks asendasin vana VIC-i HX1200-ga enne kui ehitama kukkusin. Kaasfoorumlane rääkis, et Corsairir on kaitsmed mida VIC-l pole.
Tänud vastuste eest!
yerba
05.07.2022 19:42:47
jaanjaapan, kui jõuga suruda saab iga kaabli valesse pessa.
Ühesõnaga, korralikud pcie ja eps kaabli splitterid sobivad vaid selleks ettenähtud kaablite otsa.
Kui muu ei aita, siis võrdle kasvõi kaabli pinoute ükshaaval. Nad on erinevad.
Dreamlover
05.07.2022 19:48:25
jaanjaapan, hint: CPU splitteril on 4 kollast, 4 musta juhet, Gpu splitteril on 3 kollast, 5 musta juhet. CPU splitter läheb CPU kaabli otsa , GPU splitter GPU toite kaabli otsa
HDD kettad |
jaanjaapan
05.07.2022 20:00:11
Toiteka pcie juhtme 8 pin-i 6ne osa istub nagu valatult pci- splitterisse, aga 2 lisa pin-i, no neid peab suruma ja siis ka ideaalselt lõpuni ei lähe. Pildil on lähedalt näha, et splitteri üks ots on rohkem väljas. Välimuselt otsad sobivad.
Seepärast võimsamat kui 3070 kaarti ei taha, et läheb ise kuumaks ja ajab juhtmed vb ka + kui maha kärssab, siis oleks ikka kahju. No nagu praegu 3070 + 1660S ühe kaabli otsas, aga 2x 3090, ei riskiks nii ühendada
Dreamlover, vot see on hea hack
viimati muutis jaanjaapan 05.07.2022 20:02:27, muudetud 1 kord |
yerba
05.07.2022 20:02:24
jaanjaapan, siis on mingi pekkis kaabel, kui ei sobi. Kogu lugu.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
ja lisaks ERYONE filamendid ( küsige HVs ): www.eryone.ee |
jaanjaapan
05.07.2022 20:03:10
| yerba, Toimib nii ka!
Dreamlover
05.07.2022 20:04:13
jaanjaapan, ise olen kõik alist saadud GPU splitterid väga hästi sisse surunud, ka see ports, mis ma siin kaasfoorumlase käest 1 eur tk sain, läksid suht kõik lõdvalt sisse, paar tk tahtsid natuke libestit sisse
HDD kettad |
jaanjaapan
06.07.2022 21:33:13
jessas, just vaatasin, et mõlemal RIG-l midagi pekkis juba, kui kõik just tundus korras, kuna mmpos-es punased - märgid
Aga uus mmpos-e agent väljas, näitab hoopis. Viimane kord jooksin siin USB pulkadega keldri vahet ja autoconf läks flashi , tuli uus RIG teha, uued OC jne.
Kuid mulle meenus, et pidavat saama ka lihtsamalt uuendada (kui üldse mõtet uuendada, changelog-i all pole midagi). Kas mmpos.eu lehelt saab agenti updateda?
Leidsin:
System changes
List of all changes on MMPOS, the linux based mining os
05. July 2022 Image and driver updates.
Updated AMD driver to 5.16.11 as latest in unstable variant.
Updated major image version to 3.0.5 codenamed Inferno.
Mul AMD-d pole, parem ei hakka jändama... märk on ainult nüüd inetu
edit: Nüüd on mmpose changelog-i alla ikkagi ilmunud, et saab teisi kasutajaid oma farmi vaatama või sättima kutsuda. RaveOS-l oli see ammu, et mmposel nüüd siis ka.
5. July 2022 - Agent and dashboard update.
This update introduces farm mode, in the first iteration you can invite user to your farm with either read only access or full access.
Updated agent to 3.0.17
Added custom smart tune support for BC-250 nodes.
Added farm mode for supporter level or higher.
edit2: Kui rigi uuendada tahad, siis mine pigem ssh-ga ligi ja tee käsurealt:
mmp update && mmp upgrade - leidsin sellise kaasfoorumlase õpetuse... mida tähendab ssh-ga ligi minemine?
Kas monitor tuleks RIG-le taha ühendada ja siis sealt kuidagi?
DVDRW
06.07.2022 22:23:03
| filx kirjutas: |
| DVDRW kirjutas: |
Päiksepaneelidega kaevajatel on praegu eelis. Vana kaardiga saab ~0,15€/kWh teenida. Need kes elektrit ostavad pole nende kaartidega midagi teha, mistõttu ka nende kaartide hinnad 0 ligidale lähevad.  |
Päeval kui päike paistab elekter võrku müües 30-60 senti kw. |
Siiski võrku müüakse keskmiselt 17 senti kWh. Näitab FB küsitlus.
Kaevamise eelis - elekter jääb 100% sulle, soojusena.
rex
06.07.2022 23:05:44
| Sel talvel ootaks küll juba uhkete vesipõrandakütterigide pilte.
DVDRW
06.07.2022 23:33:12
Täitsa võimalik: P106 põrandaküte
filx
07.07.2022 00:19:51
Tsitaat "Näitab FB küsitlust" ei ole kuidagi usutav eriti veel kui ei ole presenteeritud küsitluse tulemusi. Ma ju samas võin väita, et "TikTok küsitlus näitab 1 eur kWh" 🤷 Päris elus EE ostab peaaegu (marignaal stiilis 0.1 senti, sõltuvalt kui hea lepingu said) turuhinnaga.
Suvi ja saadav soojus.... Siin teadjamad persoonid on varem korduvalt kirjutanud, et need asjad ei lähe kokku. Talvel ehk miski võit tuleb aga siin jällegi juhiks rahavoogusid. Kaevad kerge miinusega päevasel ajal, et sooja saada samas ÕSP teeb 1kw eest circa 3kw sooja.
| DVDRW kirjutas: |
Siiski võrku müüakse keskmiselt 17 senti kWh. Näitab FB küsitlus. |
Launger
ifeeldeadp
09.07.2022 21:21:24
| Keegi kokku puutunud järgmise probleemiga, kus kui keset hiveos tööd miner teeb restardi, siis tulemuseks must ekraan ja üks _ märk keset ekraani. Power off ja on aitab masina uuesti käima.
jaanjaapan
10.07.2022 11:38:06
ifeeldeadp, ekraani mul taga polnud, aga vanad GTX-id ja P106 kaartide pärast kunagi kiilus ja restartis...
Ühendasin eile kõik parimad 12 kaarti 13 PCIE-ga plaadi külge. 2x HX1200 PSU-d. Ainult, et kui ühelt PSU-lt tühi mobo tagant võtta, siis toide ei tööta. Uurisin, et 24 pin otsal tuleb roheline ja must klemm juhtmega ühendada, et ilma plaadita käivitada. HX1200 kõik juhtmed küll musta värvi... Tuleb siis lihtsalt õiged pin-d välja lugeda, need siis juhtmejupiga ühendada ja ongi ok?
Kas teised teevad samamoodi?
Saaks siis tühja mobo tagant ühendada, ca 40W kokkuhoidu
elukaz
10.07.2022 11:44:25
Vot siis, pole mingit hädaldamist et ei saa, paneme kasvõi terve emaplaadi toite külge et käima läheks
Kas toite karbis seda pimedat polnud mis 24pin otsa käib? Seal juba õige sild sees.
Või keegi kingib sulle 2psu.
jaanjaapan
10.07.2022 12:12:44
Olen kogu kraami siit kasutatuna ostnud, ühe sain alusega kaasa, ning toite karpe ega muud nänni pole...
Nüüd jah iga asja jaoks poes vidin olemas, kallis kraam kah, et ise koorida juhtmeid ja teipida nagu vanasti vente ühendasin
2PSU toite splitter - ei teadnudki seda asja. Mis ta hind on? Sobib HX1200 ja HX1200i ühendamiseks?
filx
elukaz
10.07.2022 12:15:11
Sobib kõige ühendamiseks. Kirjaklamber sobib ka aga siis peab käsitsi välja lülitama.
jaanjaapan
10.07.2022 12:20:44
Leidsin juba, et foorumlane rics666 müüb ka neid, koos muude kaevandus- vudinatega.
ADD2PSU (MOLEX/SATA) pesaga adapter. Hind: 4 eur/tk
Ei tea milleks see molex ja SATA veel vajalik on?
elukaz
10.07.2022 12:32:45
See tuleb ju kuidagi master toite külge ühendada mis teist lülitama hakkaks.
jaanjaapan
12.07.2022 15:20:56
Vaatan, et mul mmpos sööb 12 credits päevas (1 iga gpu kohta). Juurde tuleb automaatselt 8 credit-it päevas. Ehk siis vaikselt väheneb. mmpos-e lehel kirjas, et kui korra vähemalt 180 krediiti osta (0.00008 BTC ~1.50€), siis edaspidi hakkab 8 asemel 14 automaatselt iga päev juurde laekuma ja olekski mure murtud esialgu.
Kas keegi ostab ka neid credits-eid?
Proovisin osta 180 credits, seepeale anti coinpayments.net-i mingi walleti adre, kuhu pidin saatma 3 tunni jooksul 0.00008 BTC
Binance kaudu saatmisega jäin esialgu jänni - Binance Pay või send kaudu pakub ainult teisele Binance kontole saatmist... Proovisin siis withdraw varianti. Seal jällegi nii väikeste summadega ei tegeleta. Ainuüksi BTC network tasu on 3.95$ ja minimaalne withdraw on 0.001 BTC
Ehk on keegi seda krediidi ostu teinud juba ja teab mis teid kasutada. Mul OKX platvorm on ka, kuid ei hakanud selle kaudu esialgu jändama, mõtlesin uurida, et kuidas teised mmpos-e kaevurid oma krediiti korras hoiavad enne kui midagi välja mõtlen?
yerba
12.07.2022 15:34:01
jaanjaapan, vali mingi muu krüptoraha makseviisiks, on ehk väheke lihtsam kandetasu ja muu arvestusega.
jaanjaapan
12.07.2022 16:25:38
yerba, tänud - automaatsealt on mmpos-es BTC valitud. Kusjuures alguses ja nüüd kui ETH-i proovisin, siis: - payment failed! Nüüd olen BNB coiniga, arve ees, koos wallet adre ja BNB summaga. Binance hoiatab, et see coin liigub ka memo või tag-ga (optional). mmpos midagi sellist ei paku... nüüd on siis see koht, et kas susata teele ära, ilma memota, ja loota parimat, et jõuab
yerba
12.07.2022 16:26:44
jaanjaapan, arvesta ülekande tasud juba maha enne kannet. Muidu läheb tühja. Või siis maksa nö suvaline summa ja saa selle arvelt päevi juurde mmposis.
jaanjaapan
12.07.2022 17:59:55
Peale turva-küsitlust ja koodide kinnitamist, panin ära, ja tuleb loota parimat. Uus asi, higimull otsaees Nüüd siis sellega peaks ka ok olema Ülejäänu eest kannavad hoolt juba tublid 3070-ned. Kõik ühe plaadi taga, koos plaatina toidetega - kõik kõige efektiivsem
edit:
Pagan, ikka tuli selline mail ja nii vähe ei saa ju saata BNB-d oli piisavalt, kas pidanuks siis ise mingeid makse summa sisse arvutama. Arenguruumi on nii endal kui krüpto-värgil :
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512
Hello,
We have received only 0.01278000 of the 0.01328000 BNB for transaction CPGG2WQIMGTYOZUUK29TGAUGUW to mmpos leaving a remaining balance of 0.00050000 BNB. This can happen if you forgot to account for the coin TX fee when sending to us or if you are using a coin that only allows 6 digits after the decimal and didn't round up to the 6th digit.
If you have already sent the outstanding balance of 0.00050000 BNB, you can safely ignore this email.
To complete this transaction send 0.00050000 BNB to bnb173c4xj5llp5tl6lqtdxvrnrms74ep5yj6uhd74
If you don't send the remaining funds you will receive an email after the payment times out to claim your funds if it is at least the network send fee times two.
edit2: sinna CoinPayments.net adrele ei saanud üldse saata, kuna networki polnud sobivat. Tellisin uue arve ja seekord vaatasin kõik hoolega läbi palju välja kantakse ja juba tulid kirjad, et nüüd on kõik SUPER - lihtsalt maksin topelt, nagu ikka
rex
12.07.2022 20:52:22
| Hive-l on 1 rig tasuta, mmpos-il mitte? Ma olen LTC-s kandnud mingi paari kümbi $ väärtuses ja päris mitu kuud mureta (olenevalt rigide arvust).
jaanjaapan
13.08.2022 00:47:07
Kuni 8 GPU-d on tasuta. Pole vahet mitme RIG-i peal, kui on FREE - staatus. Peale esimest 3€ makset sain 360 creditit ning SUPPORTER staatuse ning nüüd kuni 14 GPU-d tasuta ehk mina oma 12-nese RIG-ga rohkem coini köhima ei pea. Alates 15-st võtab iga järgnev kaart ühe crediti päevas, noja 360 kreditit on ca 3€ ehk 300 senti ~360 krediiti.
Ühesõnaga alates 15-nendast kaardist tuleb nii 1 sent päevas plekkida iga järgneva kaardi pealt
edit: CoinPayments.net saatis täna ilma saatekuludeta saadetud BNB kenasti tagasi, aus värk
+ WTC münt tõusis täna korraks +65%, ja sain suht peale tippu kiirelt BTC-ks konverditud, enne kui jälle langema hakkas - vahest ikka joppab ka
edit 2: Viimasel ajal aina paremini ETH-i kaevandab! Mul täna Gminer-i 667.9Mhs-i (lolmineri ~660Mhs-ga) - kõige ausam miner hashrate.no järgi), teised panevad Mhs-i juurde. Täna näitab juba Estimated Earnings: 0.01028 ETH-i päevas
Kasutan Gminer-i, kuna ta sama kiire tegelikkuses lolminer-ga 3070 kaartide puhul, näitab ainult suts rohkem. Kuid samas mineri kasutamise tasu on gminer-il 0.65% saagist, lolmineril 0.7% ehk suht sama kiirus, kuid lolminer-ga näitas, et võtab seinast ca 1%+ rohkem elektrit + stabiilsus olevat gmineril parem Nvidea kaartide puhul... lolminer AMD-le hea.
Ei tea kas sharide arvu suurenemist võis põhjustada ka see, et panin kõik 12 kaarti ühe plaadi taha?
edit 3: Kas üle 60cm pikkuse USB kaabliga risereid ka kuskil Eestis saada on?
Iga tseapaha kaabel ei kõlba kirjutavad siin: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2728597.0
edit 4: Tubli kaasfoorumlane yerba aitas välja 1m-ste USB kaablitega!
Ethermine.org-st kui tahan coin-i välja võtta, siis mitte kunagi esimese allkirjastamisega väljamakse pole edukas. Alati 2x tuleb signe-da (Metamask-ga). Halb, et automaatsel payout-il ei saa alla 10gwei gas price timmida. Viimasel ajal pidevalt just hommikuti on gas price 4-5 gweid ja siis võtan manuaalselt ise...
edit 5: Olen vist viimane kaevur siin Infoks: MOBO: ASRock Socket 1151 Q270 Pro BTC+ - https://www.hinnavaatlus.ee/2405807/asrock-socket-1151-q270-pro-btc/ - moodsamat sorti 13ne kaardiga plaadil täitsa töötab kaasfoorumlase rics666 müüdav 25€-ne 1=4 PCIE adapter - ehk hetkel ühendasin osad kaardid adapteri taha ja kokku saaks nüüd juba 16 kaarti ühe plaadi külge sättida, kui juhtmed ulatuvad ja ei tule ettearvamatut errorit
edit 6: üle 13 kaardi ei saa ikkagi... tuleb siis võimsamaid kaarte osta
c4v6
15.08.2022 20:20:40
Kindlasti keegi siit on proovinud või teeb seda praegugi.
Mis teil mingi vee all olev 3090 kaart teeb? Mälu tempi mõtlen just siis. mingi 280 / 360 radikaga.
Või ehk on keegi lausa mitu kaarti ühte kasti pistnud mitme radikaga?
rex
18.08.2022 20:07:22
M8T0
18.08.2022 21:15:50
Mis siinsed edasi plaanivad siis?
Pm kõik mündid on miinusesse 0.2eur kwh hinnaga.
filx
18.08.2022 21:47:16
| MRTO kirjutas: |
Pm kõik mündid on miinusesse 0.2eur kwh hinnaga. |
See nüüd sõltub kõvasti kui Efektiivse kaardiga kaevandad. Atm nt 3070ti jaoks peaks el hind olema mitte ETH jaoks 35 sendi kanti. Ja natuke sõltub ka strateegiast mille valid. I.e. talvel võid 35 el hinnale stiilis 5 senti alla "arvestada" kui saad puhtalt sooja. Päevasel ajal jätkan igal juhul kuna päike katab kulud aga suures plaanis vaatab mis saama hakkab.
jaanjaapan
18.08.2022 21:52:10
Ma kaevan edasi mõnda muud coini kuni aasta lõpuni ikka (siis lõpeb soodne elektripakett). Selle aasta märtsi el. arve oli väiksem mul tänu toetusele kui aprilli oma - Maja kütteks on õhk-vesi soojuspump + kaevur - ehk elekter...
Seekord ka tulevad alates oktoobrist toetused, kuid teistsugused. Eelmine kütteperiood maksti kõigile 50% ülekandetasudest tagasi (ehk võitsid kõik), siis seekord oli vist maksimaalse hinna kehtestamine, mis niigi odavaid pakette ei tohiks puudutada...
Täna sai just kaevuri kohale 2x Corsair ML 140 (2000 RPM MAX) venti asetatud, et kaartide vente mitte üle 80% peal hoida.
Kaartide alt juba puhuvad samad vendid, mis on ühendatud sellega - https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/0/Phobya-Y-adaptor-4Pin-Molex-to-2x-4Pin-PWM-and-3Pin-30cm-black-214405 - kuna siin on ainult 2 esimest pin-i ühendatud vendil, siis töötavad kogu aeg max pööretel.
Uued vendid ühendasin sellisega: https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/0/Phobya-4Pin-Molex-to-6x-3Pin-Fan-Splitter-PCB-214422 - jama on, et 3 pin-ga vendid pöörlevad aeglasemalt. Mõtlesin kolmandad pin-id ära murda, kuid igaks juhuks ei hakanud jändama...
+ Panin kaevurile uued kvaliteetsed 2x4GB RAM-id ka, et oleks kogu kompott korralik ja uus - https://www.hinnavaatlus.ee/649230/corsair-ddr4-2133mhz-8gb-2x4gb-288-dimm/
Peale ETH-i tasub teiste müntide kaevamine ära ainult kõige efektiivsemate kaevuritega (sedagi ainult siis kui elekter veel kallimaks ei lähe, nagu talvel pidi minema) - aga plaan on võtta kindla tasuga pakett, mitte börsi hinnaga kalastada.
M8T0
18.08.2022 21:58:56
Mul oli ajutises kohas 13s kwh fiks pakett. Nüüd uues kohas börs. Kaevur seisab.
jaanjaapan
18.08.2022 22:15:31
Mul puhtalt elektri hind 7 senti päeva ja 5.9 senti öö tariif. Kevadel öö tariif muudeti tund pikemaks + riigipühad lisati ka soodustariifi alla nagu nädalavahetusedki olid
2 ja pool a. tagasi sai pakett tehtud, saime soodsalt. Alati on kuidagi jopanud mul, seegikord vast õnn päris selga ei keera loodan, kui uue paketi tegemiseks läheb. Ma juba enne lõppemist lasen emal helistada (ta eluaeg olnud müügi-inimene, räägib alati kõik soodsamaks) + maja peale kokku kulub aastas oma 25 000 KWh elektrit, mis on juba nagu suurtarbija, vahest saab soodust - eelmine kord saime alla küll sellest, mis alguses pakuti
filx
18.08.2022 22:19:41
Need 3 pin on seal põhjusega. Kui tahad powerit ja ise juhtida siis võta vendid mis molex otsas käivad. Kõig ürgmehelikum tuunimine on otsade ümber tõstmine kollane-punane vice versa. Mul nt on sellised: https://www.fasttech.com/products/9737220 orignaalis kollase 12v peal teevad kena lärmi aga jahutavad ka kenasti. Saab ümber tõsta 5v peale, vähem lärmi vähem õhku.
jaanjaapan
filx
18.08.2022 22:37:20
| Mul lihtne, suvel lendasid majast välja. Las huugavad seal oma ventidega. Kui külm tuleb siis vendid ära ja tuppa tagasi. Miskit hardcore tuunimist polnud - läksid lihtsalt kaevuri külge ja molex otsa. See, et saad manuaalselt võimust vahetada on lihtsalt infoks.
jaanjaapan
18.08.2022 22:48:10
Ainult, et väljas ei tohi olla ei õie- ega liivatolmu või pahade plaanidega loomi ega inimesi. Kuskil Lasnamäe rõdul vast ladna, aga ma enda verandale ei tõstaks, kuna kõik eelnevad ohud on olemas
filx
18.08.2022 23:09:33
"väljas" - garaažis
