heretic666
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
28.06.2022 20:50:00
päriselt
Mega võit küll kui kõik muu kaabeldus selline
200 |
29.06.2022 08:00:43
Heh. See on ju tavaline 12pin > 4x8pin üleminek. PowerLink eesmärk peaks (vähemalt oli) olema kaablite peitmine seega 8pin ühenduskohad peaks olema 90 kraadise nurga all suunaga emaplaadi poole, et neid vähem väha oleks.
Antud juhul on ju üks 12pin välja turritamas normaalsem kui neli 8pin.
Nad ei vaevunud promo pildi jaoks isegi korralikke CableMod vms sätitud kaableid sinna panna. Seega näeb see neli 8pin isegi hullem välja.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Evil
Hull
29.06.2022 08:58:27
Kui korralikult teha, siis võib see vesi pool kaardi hinnast maksma minna ja siis on juba mõistlik prosele ka panna. Lihtsam on tõesti aio stiilis teha nagu eelnevalt juba öeldi.
Tavaliselt kaob inimestel huvi kui numbritest rääkima hakata ja siis tihtipeale kaua seda ei omata ning müüakse maha. Praeguste kuumadega on vesijahutus muidugi meeldiv asi mida omada aga enamuse ajast muidugi mõttetu raharaiskamine.
Vesi peab ikka väga meeldima, et seda aastaid omada. Nagu minul.
202 |
est4ever
29.06.2022 11:00:29
| aio lahendus oleks ehk mõistlik jah, proset tuulutab noctua suur kolakas ja seda välja vahetama ei kipu. 360mm ruumi saaks talle pakkuda korpuse esiosas, suuremat väga ei kannataks
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
84 |
busta
29.06.2022 20:09:52
| est4ever, Eks see nh-d17, oma suure radikaga õhkab ka seal keskel korralikulklt ja kütab ka ümbruskaudseid komponente. Soti eest sai Cpu'le Aio proovitud ja nii ka jäi. Aio on paigaldatud ülesse ja lükkab ülesse välja. Tõsi, mul Gpu vana ja vbl nii kuumaks ei lähe ka, kuid Ssd hakkas ka siis kuumenema ja suure resulutsiooniga monitor ajas emaplaadil kiibi kuumaks. Probleem kadus peele protserolile Aio paigaldamist.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
est4ever
29.06.2022 22:23:55
| Kusjuures ega temperatuur polegi niivõrd prioriteet, otseselt jälginud väga pole, aga mingit thermal throttlimist ega pildi tasku viskamist pole olnud, pigem mõtlesin just vaikuse peale, sest see prose jahuti on ülimalt vaikne, mul onal cpu aio’sid mõned olnud ja müra osas teeb noctua nh-d15 siiani silmad ette käest läbi käinud aio’dele, sealt ka soov nüüd kaart vaiksemaks saada. Korra oli mõttes ka undervolti proovida, äkki siis gpu vendid vähe rahulikumad
84 |
ahvilõust
29.06.2022 23:04:50
Kui suu video ikka täiega kütab pikalt. Siis suu cpu jahutus ka kaua enam vaikne pole ja kui on siis ka väga kuum juba. Videolt tulev kuumus küttab radika üles ja lõpuks suu cpu jahutus vastupidi kütab cpu-d.
_________________ Gdesainer |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Anna tooli
29.06.2022 23:20:35
| Magic kirjutas: |
Mega võit küll kui kõik muu kaabeldus selline  |
see on vist pop
| the EVGA PowerLink™ 41s brings better cable management to a whole new generation. |
Millaski oli justkui EVGA nVidia kaartide ning Sapphire AMD etalonid, aga seda pole vist nad ammu; eriti esimene
| Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
cabbage
30.06.2022 06:57:18
| est4ever kirjutas: |
| Kusjuures ega temperatuur polegi niivõrd prioriteet, otseselt jälginud väga pole, aga mingit thermal throttlimist ega pildi tasku viskamist pole olnud, pigem mõtlesin just vaikuse peale, sest see prose jahuti on ülimalt vaikne, mul onal cpu aio’sid mõned olnud ja müra osas teeb noctua nh-d15 siiani silmad ette käest läbi käinud aio’dele, sealt ka soov nüüd kaart vaiksemaks saada. Korra oli mõttes ka undervolti proovida, äkki siis gpu vendid vähe rahulikumad |
Üks mitte-nii-esteetiline lahendus:
Kui vaid lärm oluline siis võta GPU peamine korpus (plastik ilu seal peal) ja ventikad ära, viska kaks 120x25mm ventikat peale ning asi vask - katse-eksitus meetodiga vaata mis % või V peale on vaja ventikad jätta, et koormuse all ka kaart piisavalt jahutatud oleks. Osadel GPU-del isegi PWM ots olemas lisaventika ühendamiseks (EVGA FTW3 vist).
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
30.06.2022 20:03:04
cabbage idee on täitsa pädev. korralik 120x25 vent on oluliselt pädevam kui suvaline gpu peale istutatud vent ja seda oluliselt madalamate pöörete puhul (=vaiksem).
gpu enda vendid on üsna igal juhul pwm, ehk siis kaardi enda ventide asemele kannatab tavalised vendid ilusti panna.
vendipistikud kaardi pool on kahtlased tavaliselt aga üleminekuid on saada.
tahtsin ühele oma eelmisele kaardile 120x15 vendid panna, olid isegi need ikka palju vaiksemad kui kaardil algselt olnud 80x9 kahtlases suuruses või väiksuses asjapulgad. pikemalt ei kasutanud küll, nii esteetilistel kui mahutavuse põhjustel
_________________ - londiste
216 |
busta
03.07.2022 00:14:42
| Soojuse üks edasikandumise viis on soojuskiirgus. Kui käe vastu klaasi/kaant paned ja tunned radiaatori kohal kuuma siis mobo ja juppide poolel on arvatavasti sarnane efekt ja tekib soojustülekanne. Õhuvoolust ei piisa sooja minema juhtimiseks. Nh-d17 juhib hästi....
14 |
wirx
04.07.2022 13:27:55
Enne 30x0 seeria välja tulekut ei vaadanud, aga vaevalt et turg niivõrd üleujutatud olid videokaartidest, kui hetkel. 66 erinevat müüjat müüvad oma kaarte ja paljudel on 4-5tk müügis
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewforum.php?f=3
See on päris hea uudis,
https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-4090-to-feature-2520-mhz-boost-clock-almost-50-higher-than-rtx-3090
According to the leaker, NVIDIA RTX 4090 now apparently has a base and boost clocks. It is revealed that RTX 4090 has 2235 MHz base and 2520 MHz boost with 2750 MHz actual clock (such as in-game clock).
Those numbers are impressive once compared to the existing RTX 3090 SKU. The base clock alone is 60% increase (vs 1395 MHz) and boost clock is 49% higher (vs 1695 MHz). That’s indeed a noticeable upgrade over Ampere series.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
04.07.2022 17:42:34
On olnud küll. 120+ posti müügi teemat ainult videokaartidele peale esimest crypto kukkumist. + ja egast foorumi müügiteemade reeglid enam ka nii head ei ole, kui veel siis. Ehk põhjus miks nii vähe müüakse vahetatakse ostetakse siit. Ehk kokku kuivand siin ja lõusta kolinud suuresti !
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
Viilutaja
04.07.2022 18:31:56
| wirx kirjutas: |
Kui need müügiteemas olevad ruunatud RTX3090'i pakutaks 450'ga müügiks, siis võibolla kaaluks. Muidu mitte. Las proovivad müüa rumalatele, kuid ehk on karma olemas ja jääb kallilt ostetud kaart müümata - ei tunne kaasa!
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
04.07.2022 18:41:19
| wirx kirjutas: |
See pole üllatus arvestades kui palju parem see TSMC 4nm tootmisprotsess on võrreldes vana Samsungi 8nm protsessiga mis polnud algselt üldse mõeöldudki nii suurte kiipide tootmiseks. Samsung küll väidetavalt alustas 3nm tootmist nüüd enne TSMC-d aga ma suhtun sellesse muigega, sest Samsungi yieldid on absurdselt madalad. Näiteks 5nm ei suudetudki turule tuua. TSMC alustab tootmist pigem hiljem aga korralike yieldidega.
AMD suutis juba 7nm peal saavutada need kellad mis Nvidial nüüd 4nm peal tulevad (AMD-l väiksevad kivid kah). Ja kuigi Nvidia märgatavalt suurendab kellasi või arvata, et AMD võib seekord ületada 3Ghz piiri ja jääb ikka ette.
Esimene 1Ghz kaart oli AMD 7970 (2012). Esimene 2Ghz kaart oli Nvidia GTX 1080 (2016). Kui nüüd tuleb esimene 3Ghz kaart, siis see tähendab, et 4-6 aastat läheb, et 1Ghz juurde saada. Selle kümnendi lõpuks näeme ehk ära ka 4Ghz kaardi.
3090 ei julgeks küll osta. Mälud on kõvasti vatti saanud ja väidetevalt kaevandamine G6X-le hästi ei mõju (buildzoidi üks viimastest videotest). Lisaks 3090 mälud lähevad väga kuumaks.
Üks kaart mida kindlasti vältida on Radeon VII (7). Need väidetavalt surevad nii põhjalikult, et neid ei saa enam kordagi teha.
Samas 3080Ti ja 3090Ti võib osta küll kasutatult, kuna ajaliselt pole nendega palju kaevandatud ja 3090Ti mälutempid on tänu ainult ühel pool olevatele 2GB kiipidele tunduvalt inimlikumad.
c4v6
04.07.2022 18:56:19
Radeon VII sureb siis maha kui nendega täiesti teadmatult ringi käia, see on spetsiifiline kaart. Mängimiseks ta enivei eriti ei kõlba, puhas kaevandamise kaart. Kui temaga aga nii kaevandada, et niisama kõik peale keerad, siis võib täiesti maha küpsetada. Muul juhul väga jahe ja hea produktsiooniga kaart.
3090 normaalse jahutusega kaevab mingi 42/90 tempidega mis ei ole midagi hullu.
Tean ühte rigi kus on 4 erinevat 3090 kaarti ning neid kuumutatakse juba poolteist aastat 45/100+ tempidega ja ükski neist ei ole veel märku andnud, et midagi võiks halvasti olla. Kõik poisid hashivad 120+
Eks see mahasuremine on pigem individuaalne kuid ma ei ole omadest kogemustest küll aru saanud miks kaevates peaks kaart kuidagi maha surema rohkem kui niisama suvalises mänguarvutis. Ainus viis on valesti kellata ja seda pigem teeb enne uudishimulik juku benchmarki skoori taga ajades kui teadlik kaevaja.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
04.07.2022 19:15:11
Mängimine ja kaevandamine koormavad eri osi. Kaevandamine paneb mäludele suure koormuse (ventidele kah, kuna need keeratakse tihti 100% peale). Lisaks on mälud tihtipeale veel ülekiirendatud. Ja 3090 puhul on ka kahepoolsete mälude tõttu mälude tempid absurdselt kõrged. 90c kindlasti ok ei ole minu silmis mis siis, et allakellatud core on 40c kandis.
Mängimine koormab core ja vrm rohkem kuna kaardi üldine voolutarve on suurem ja toimub pidev thermal cycling ehk kuumutamine ja mahajahtumine samas kui kaevandamise puhul on voolutarve ühtlane.
Kumb kaardi eluiga rohkem vähendab ma ei tea. Aga 24/7 koormus pikaajaliselt siiski oma mõju kindlasti avaldab.
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
Viilutaja
04.07.2022 21:23:00
| c4v6 kirjutas: |
Eks see mahasuremine on pigem individuaalne kuid ma ei ole omadest kogemustest küll aru saanud miks kaevates peaks kaart kuidagi maha surema rohkem kui niisama suvalises mänguarvutis. Ainus viis on valesti kellata ja seda pigem teeb enne uudishimulik juku benchmarki skoori taga ajades kui teadlik kaevaja. |
Point oli selles, et mingi 1000€'ga osta põrsas kotis, millel garantiid pole ei ole mõtet. 450€'ga võib ju riskida. Ning aasta lõpuks on RTX3090 suht eilne päev juba, selle 1000€ eest on siis juba paremad kaardid olemas, mis on garantiiga.
196 |
heretic666
04.07.2022 21:41:13
Paremad kaardid mis on out of stock
04.07.2022 22:32:26
heretic666, Esimesed kuu-kaks kindlasti. See on olnud iga launch nii. Või kui on saada siis tugevalt üle MSRP. MSRP ise kah suurem, kuna TSMC 4nm vahvlid ei ole odavad ja parem jahutus tähendab ka suuremat kulu materjalidele. Lambist pakun, et 4070 on 700-800. 4080 on 900-1100 ja 4090 on vähemalt 1700. 4090Ti tuleb siis ilmselt 2500 kanti.
Snaxez
05.07.2022 15:00:01
Custom loopi teha ainult GPU jaoks pole väga mõistlik. Vaja läheks kas distro plate-i või mingit pump+res combot, vähemalt ühte radikat, GPU block-i ja siis soft/hard tube asju, et need kõik kokku panna. Siis võid juba CPU blocki ka juurde panna. Ise tegin full custom loopi RTX3080 ja 5900x peale 3x360 radika ja 9x120 Corsair LL120 ventidega. Jupid said suurem osa EK omad. Kokku koos korpuse ja ventidega läks vee projekt üle 2k€. Bykski või Barrow juppidega saab odavamalt, aga alla 1k€ korraliku loopi ikka ei saa. https://imgur.com/gallery/8c3YUv7
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
54 |
Vael
05.07.2022 15:04:24
Tomorrow, jutud käivad, et Nvidia vähendab juba tootmist, kuna 3xxx seeriaga turg üle ujutatud. -allikas suvaline juutuuber. Aga mingi loogika on jutul sees, vb tul2b kohe hea saadavus. Eks paistab...
Mu teada kuuma/jahutamise võnkumine mõjub ränikivile sama halvasti nagu asfaltile.
Ventikad väsivad küll kaevates kiiremini. Mälude "küpsetamine"? Sõltub ju kaardist... kui 600w transient power peale lükatakse, siis see kuum pole kummalgi kasutusjuvul hea.
Mängides paar kaarti artifakte loopinud, ehk siis ehtne mälu viga. Ja mu kaardikasutus on 2-3a kohta 1 kaart keskmiselt.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
c4v6
05.07.2022 15:52:49
Minu lühikese elu jooksul on kõik kogemused tõrkuvast või veidralt käituvast elektroonikast, maha suremised just nimelt nende masinatega mida koguaeg sisse-välja lülitatakse.
Endal on aspasluutsesti kõik masinad kas non-stop tiksunud või siis üldse mitte töötanud ja mul ei meenu mitte ükski arvutimasin mis oleks loomuliku surma surnud. 2011 aastal ostetud asuse läppar töötab näiteks nagu ei oleks elu näinudki jne.
Toiteplokid on küll maha surnud pika aja peale aga neil on ka ette nähtud mingi loomuliku surma suremise aeg ning ma pigem usun, et ka nende sisse-välja klõbistamine pigem pärsib eluiga.
61 |
pots4t4j4
05.07.2022 16:10:56
| Snaxez kirjutas: |
Custom loopi teha ainult GPU jaoks pole väga mõistlik. Vaja läheks kas distro plate-i või mingit pump+res combot, vähemalt ühte radikat, GPU block-i ja siis soft/hard tube asju, et need kõik kokku panna. Siis võid juba CPU blocki ka juurde panna. Ise tegin full custom loopi RTX3080 ja 5900x peale 3x360 radika ja 9x120 Corsair LL120 ventidega. Jupid said suurem osa EK omad. Kokku koos korpuse ja ventidega läks vee projekt üle 2k€. Bykski või Barrow juppidega saab odavamalt, aga alla 1k€ korraliku loopi ikka ei saa. https://imgur.com/gallery/8c3YUv7 |
korralik loop tähendab mida? mu loop maksis vist mingi 400 cpu ja 3080 jahutatud no problems 1x 540mm rad vōib ju ka 5k maksta aga juppide perfil mingit vahet pole, vendud 500 peal tiksuvad nii loadis kui idles. Vb mōtlesid et alla 1k ei saa ilusat ja värvilist/läikivat?
401 |
