Condamed
14.06.2022 10:08:22
Krt, juba olin sillas, et viimaks sain tagumise rehvi pidama, aga eile läks ikkagi.. Poleks pidanud linna sisse ronima, ei teagi, kas sain teepealt midagi teravat või lihtsalt põrutas katki. Mingit auku välisrehvis ei tuvastanud.
Siit küsimus, kas keegi on neid rehvivahtusid vms proovinud? Netist lugedes peaksid mõned toimima sisekummide puhul ka. Üldse ei viitsi seda rehvi nüüd vist juba 4ndat korda maha kiskuda, tohutu aju**** väga lolli disaini tõttu.
Või kui need vahud kõik jama on, siis ehk oleks abi mingist rehviteibist vms neid kutsutakse? Mida saaks ümber velje/rummu kerida ja võibolla ka välisrehvi sisemisele poolele, et vahetuse puhul lõpuks pikalt pidama jääks..
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
sigakoer
14.06.2022 13:57:24
Kontrolli oma katkised sisekummid veepange abiga üle, kustkohast nad õhku välja lasevad? Peamine põhjus katkistel kummidel on liiga madal rõhk, eriti 8" rehv võib seda väga kiiresti kaotada isegi pumba ärakruttimise sekunditega. Aga võib olla ka midagi veljega, mis kisub või lõhub sisekummi.
Omal (ptüi-ptüi-ptüi) on juba 2500+ km samade sisekummidega, ainult välisrehve on vahetatud vastavalt hooajale.
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
Condamed
14.06.2022 14:22:18
sigakoer kirjutas: |
Omal (ptüi-ptüi-ptüi) on juba 2500+ km samade sisekummidega, ainult välisrehve on vahetatud vastavalt hooajale. |
Lahti võttes vaatan üle jah, aga kusjuures eelmise lännu siselohvi puhul ei suutnud ka vee all tuvastada, kust see katki oli.. EI saa mina aru, kuidas see võimalik, aga no ei ühtegi mulli. Mingit ulme rõhku polnud muidugi sees ja polnud kodus pumpa ka käepärast, aga piisavalt oli ikka, et peale surudes mullitama hakkaks.
58 |
ranerex
19.06.2022 20:38:26
tere. kas keegi suudab MI 3 bricked kontrolleri ära progeda (ST-Link) või on mõni muu toimiv Xiaomi kontroller vedelemas?
mengel002
20.06.2022 20:52:33
Tere!
Soetasin endale sellise klguri nagu xiaomi-mi-electric-scooter-3, kõik on nagu ok, kuid asi ei liigu, isegi siis kui oled kergkaaluline, appi järgi sai väljameelitatud ainult miskine 7km tunnis.
Mis ma valesti teen, erinevaid videosid vaadates , asi peaks ikkagi liikuma!
Kas keegi oskab nõu anda või soovitada?
See mu esimene kulgur!
SSD
20.06.2022 21:08:36
mengel002, Kas said ikka S ehk sportreziimi peale? Kui jah, aga ikka 7km/h siis on midagi mäda jah.
Kommentaarid: 312 loe/lisa |
266 |
mengel002
20.06.2022 21:39:23
Sain küll! aga midagi eriti ei juhtunud!
Nüüd näppisin äppi, tahtis mingit uuendamist ja nüüd seal kus kiirus on seal punaselt 42 ja akuindikaatori juures vilgub mutrivõti, see nagu viitaks hooldusele, krt ei saa aru!
SSD
20.06.2022 21:44:12
mengel002, Miskit on siis pekkis. Kas garantii kehtib? Kui jah, siis anna sinna.
266 |
mengel002
20.06.2022 23:12:36
garantii on olemas, pilli võtsin alles hommikul pakendist välja!
See Elisa kaudu saadud!
Garantii peab vaatama, kes sellega tegeleb või olen loll kasutaja!
Anti112
20.06.2022 23:22:50
Võtsin ka täna just pakendist välja sama isendi, peale firmware update'i sõitis küll, aga endal üle 20 km/h kiirust ei saanud.
Kommentaarid: 129 loe/lisa |
112 |
mengel002
rex
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
mengel002
21.06.2022 21:49:13
Sain asja korda-rääkisin erinevate spetsialistidega ja arvati , et sellist viga ei saa olla uuel pildil.Mõtlesin, et uurin ise asja edasi.
Ilmselt ma ei teinud kõike asju korralikult, mida äpp nõuab aga nüüd õhtul sudisin ja sain asja tööle korralikult.
Ehk siis D peal krutib 20-ni välja ja S-i peal sain 25km tunnis kätte, kuigi olen selline 100kg tüüp ja loomulikult katsetates aku tühjeneb, kuskil 3posti hetkel aga panin laadima
Ikkagi loll kasutaja
SSD
21.06.2022 22:17:00
mengel002, No mis loll? Algul on kõik lollid. Kasutades õpid asja tundma!
266 |
mengel002
21.06.2022 22:44:55
SSD kirjutas: |
mengel002, No mis loll? Algul on kõik lollid. Kasutades õpid asja tundma!  |
ikkagi, tee kõik asjad lõpuni ja siis tuleb ka tulemus-ei ole varem isegi rendikaid proovinud ja ilmselt tuleb ka kiiver muretseda, ise suht vana kah selliste asjade jaoks ehk siis 55a
Ja juba tahaks paremaid rehve jne, jne
täpselt ei teagi, mida sinna saab!
Ja nüüd naine tahab kah-sai kah maigu suhu ja et tema hakkab sellega tööl käima
Konkurents saab tihe olema!
rex
226 |
SSD
266 |
06.07.2022 17:11:16
>> Mudel on lubatud kasutamiseks vôistlustel, kardiradadel ja teistel treeningutega seotud aladel. Liikluses osalemine on vaid kasutaja omal vastutusel.
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
SSD
06.07.2022 17:37:21
bladerunner kirjutas: |
>> Mudel on lubatud kasutamiseks vôistlustel, kardiradadel ja teistel treeningutega seotud aladel. Liikluses osalemine on vaid kasutaja omal vastutusel. |
Kumma kohta see käis? Aga eks ikka peab ise vastutama. 25 ja kogumoos. Tegelt maeitea, see ninebot max jookseb ka 30 välja ja allamäge rohkemgi, aga elektroonilist piirajat mu meelest tal peal pole.
266 |
pwn13
06.07.2022 18:22:00
mis nendest laiade ratastega kolakatest arvatakse? need kindlasti tõuksi alla ei lähe. numbreid pole ka ühelgi küljes näinud.
_________________ pWn |
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
67 |
rex
06.07.2022 23:11:51
Ega muid variante pole:
tsitaat: |
§ 2. Mõisted
14) jalgratas on vähemalt kaherattaline sõiduk, mis liigub sellega sõitva inimese lihasjõul pedaalide või käsiväntade-hoobade abil, ja eelnimetatud tingimustele vastav sõiduk, mis on varustatud kuni 0,25-kilovatise püsi-nimivõimsusega elektrimootoriga, mille väljundvõimsus väheneb sõiduki kiiruse kasvades ning mille toide lakkab, kui sõitja lõpetab väntamise või enne, kui sõiduki kiirus saavutab 25 kilomeetrit tunnis. Jalgrattaks ei loeta ratastooli, mis on ette nähtud liikumiseks piiratud liikumisvõimega isikule;
21²) kergliikur on käesoleva seaduse § 87 lõike 12 nõuetele vastav ühe inimese vedamiseks ettenähtud istekohata elektri jõul liikuv sõiduk, välja arvatud jalgratas. Kergliikuriks loetakse ka käesoleva paragrahvi punktis 80 nimetatud tasakaaluliikurit;
56) pisimopeed on vähemalt kaherattaline istekohaga sõiduk, mille suurim kasulik võimsus sisepõlemismootori korral või mille suurim püsi-nimivõimsus elektrimootori korral ei ületa ühte kilovatti ja valmistajakiirus ei ületa 25 kilomeetrit tunnis;
42) mopeed on kahe-, kolme- või neljarattaline mootorsõiduk, mille tühimass ei ületa 425 kilogrammi ja mille valmistajakiirus ei ületa 45 kilomeetrit tunnis ning mille sisepõlemismootori kasulik võimsus või elektrimootori suurim püsi-nimivõimsus ei ületa kahe- ja kolmerattalisel mopeedil nelja kilovatti ning neljarattalisel mopeedil kuut kilovatti. Kaherattalise mopeedi sisepõlemismootori töömaht ei ületa 50 kuupsentimeetrit ning kolme- ja neljarattalise mopeedi sädesüütega sisepõlemismootori töömaht ei ületa 50 kuupsentimeetrit;
39) mootorratas on külghaagisega või külghaagiseta kaherattaline mootorsõiduk, mille sisepõlemismootori töömaht on üle 50 kuupsentimeetri või valmistajakiirus ületab 45 kilomeetrit tunnis. Mootorrattaks loetakse ka eelnimetatud tingimustele vastavat sümmeetrilise rataste asetusega kolmerattalist mootorsõidukit;
§ 15. Sõidukiirus
(1) Suurim lubatud sõidukiirus on:
9) mopeedil 45 kilomeetrit tunnis;
11) kergliikuril ja pisimopeedil 25 kilomeetrit tunnis;
§ 87. Jalgrattale, kergliikurile ja pisimopeedile esitatavad nõuded
(1²) Kergliikuri valmistajakiirus ei tohi olla suurem kui 25 kilomeetrit tunnis ja kergliikuri, välja arvatud tasakaaluliikuri mootori suurim võimsus ei tohi ületada ühte kilovatti.
§ 264. Üleminekusätted
(21-1) Kergliikuriks loetakse ka enne 2021. aasta 1. jaanuari turul kättesaadavaks tehtud ühe inimese vedamiseks ettenähtud istekohata elektri jõul liikuvat sõidukit, mille valmistajakiirus ei ole suurem kui 25 kilomeetrit tunnis või mis ainult mootori jõul ei saa liikuda kiiremini kui 25 kilomeetrit tunnis. |
226 |
SSD
06.07.2022 23:40:31
Vaatan tõukse, no neid paremaid ikka, ja juhe läheb kokku.
Kas keegi viitsiks midagi soovitada? Hind umbes kaks kilo +-paar sotti või nii.
Ennekõike peaks mugav ja läbimõeldud lahendus olema. Ja oleks hea, kui ka igasugu lisavarustust on palju saada. Ühesõnaga, võiks olla mingi populaarne mudel!
266 |
siinus
06.07.2022 23:48:08
SSD, Inokim'ilt siis midagi. Ox Super veits alla 2k€ või OxO natuke üle 2k€
Pole suvaline iinakas
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
59 |
medicopter
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
SSD
06.07.2022 23:57:48
siinus, Noo jaa, no ma vaatasin Inokim-it ju ka. Kena, ja täitsa nii et võiks osta. Aga äkki on veel midagi paremat?
266 |
