Sattusin mingi moment selle otsa, täitsa huvitav, tempo kõigub ainult episoodist episoodi. Võiks olla pisut hoogsam, samas huvitav kuhu välja jõutakse. _________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Too Halo hooaja viimane osa oli kuidagi rutakas ja vähe liiga lapsik kohati...
Huvi pärast vaatasin kohe tolle anime filmid ja nö päris filmid ära. Üks osa oli nii igav, et poole pealt läks kinni.
Tollel eelnevalt ka veel mingeid seriaali osasid väljas, mis sellega haakuks (eellugu vmt) ? _________________ M: KIA Sportage 2023a YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
Kellelgi veel Disney+ ei mängi normaalselt seriaale? Naine vahib hetkel Gray Anatoomiat tagant järele ja iga episoodi jooksul 3-4x lööb ette laadimisrõnga ja kui otseselt laadima ei hakka, siis kvaliteet kukub SD peale 10-15 sekundit siin ja seal. Üsna tüütu on nii vaadata.
Mandaloriani ja Obi-t olen õhtuti vaadanud 2-3 osa korraga, siis pole küll mingeid anomaaliaid kohanud.
Lapsed filme vaadates pole ka millegi üle kurtnud aga nende puhul pole kindel, et kas pausid või pildikvaliteedi langus neid koheselt kurtma paneks. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
The investigation is the second-largest in Swedish history, only surpassed by the investigation of the 1986 assassination of Swedish prime minister Olof Palme.
kus peategelasi tappa ei tohi, sest muidu saab seriaal otsa. Teinud raibe pea jagu lühemaks ja rahu majas?
Samuti jääb jätkuvalt arusaamatuks, miks mõni lihtsalt ei sure - isegi kui seesammune temast läbi lükata...
Ja siis veel terve hunnik imelikke tegevusi/arenguid, mis vaatajale tunduvad täiesti ajuvabad (et miks nii tegid!!!???, või, et miks nii ei teinud???!!)
Kristoferr, kui ma ei eksi, siis see seep peaks olema kolmanda ja neljanda osa vahepala. Mõni targem võiks mind parandada, viimane maraton oli ca 5 aastat tagasi õiges järjekorras ja ennem seda käis alati läbisegi aasta arvult vanemast uuemaks (4-6, 1-3)
Ehk siis Obi ei saa Vaderit jupitada. _________________ M: KIA Sportage 2023a YAGA müügiputka - SNAP pildipank
Tänud soovitamast. Väga viis vaatamine oli. Visauaalselt ja ajastult ka väga viisakas. Hea austusavaldus Ristiisa 50. juubeliks. _________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
