uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Elektriteema, ehk arutelu asjadest, milles pinge sees märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 77, 78, 79 ... 137, 138, 139  järgmine
new1
sõnum 11.06.2022 09:27:28 vasta tsitaadiga
Eesmärk võiks olla mõlemad, ent primaarne siiski vesi. Tööstuslik aparaat toimetas ilmselt külmkapi põhimõttel kompressoriga, millel kasutegur parem? Mis selle seadme energiatarve sul seal oli selle 2 päeva 5 liitri vee kogumise korral? Kui seda praegust pisikest veekogumise radikat vaatan, siis kogunevad sinna suured veepiisad, ent jäävad sinna pikalt passima ja ei taha eriti minema tilkuda sealt. Selline pikkade ribidega jahutusradikas vist annaks parema lahenduse? Et kui ülevalt hakkab mingi niiskusetilk allapoole jooksma, siis korjab tee pealt kõik olemasoleva kaasa ja teeb raja suht puhtaks, selline arvamus vähemalt on peale vaadates ja seetõttu tellisin sellise pika madalate ribidega jahutusradika https://www.ebay.com/itm/304060719008 . Millise kujuga ja mõõtudega tööstuslikus seadmes peitus? Ehk tead siis seda ka juba kosta, et kas samasuguseid peltiere mõistlik jadasse ka ühendada või kuidas nende takistus ajas muutub, et kas suurima takistusega element liialt koormatud ei saa ja esimesena seega kiiremini otsa ei saa? Kuidas nad üldse läbi minnes käituvad, kas lähevad lühisesse nagu tihti pooljuhtidega ette tuleb, katkestusse või siis lihtsalt jääb takistus samaks, aga oma eesmärki lihtsalt ei täida ja tegeleb mõlema poole kütmisega lihtsalt?
degreal
sõnum 11.06.2022 12:37:18 vasta tsitaadiga
Kui mul on maandamata pistikupesa ja võimendi korpusest saan surinat kas see tähendab seda et võimendil on rike?
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 24
elukaz
elukaz
sõnum 11.06.2022 12:39:45 vasta tsitaadiga
Energiatarvet ei mäleta, see masin oli: https://www.ikh.fi/fi/rakennuskuivain-30l---24h-master-dh732-ddmd30
Töötab sedasi:
Võta laenutusest nädalavahetuseks, saad aimu mis ta teeb ja kuhupoole edasi vaadata. Kui ainult paneeli toide siis ilmselt akuga sisteem, saab võimsuse ühtlase hoida ja stardipulss vist ka kõrgem, kompressor ikkagi.
Peltieriga pole loomkatseid teinud, peab otsima kas temp/takistuse tegur on positiivne või negatiivne, kui negatiivne siis võib pikas jadas juhtuda thermal runaway isegi võrdsete elementidega.
degreal, tõmba signaalijuhtmed tagant ära, tavaline et sealtkaudu tuleb.
Kommentaarid: 188 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 152
degreal
sõnum 11.06.2022 12:46:07 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Oligi. Tutika samsung teleka hdmi juhtme korpusest sain sellise paugu et vähe pole. Samas teleka pistikul ma ei näe maanduski.
elukaz
elukaz
sõnum 11.06.2022 12:53:19 vasta tsitaadiga
degreal
sõnum 11.06.2022 12:57:51 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Antenni pole. ainult chromecast pulk. Igatahes riskantne värk see maanduse puudumine. Üks väike USB laadija võib poole elamist võrgupinge alla panna.
avrn
sõnum 11.06.2022 13:22:01 vasta tsitaadiga
degreal kirjutas:
Ei pruugi olla. Oleneb võimendi toitelahendusest. Kui on tegemist moodsa impulsstoitega, siis on väga tõenäoliselt seal ka mürade levimise vältimiseks filter.
Midagi sellist:
Selline filter nõuab maanduse ühendamist, vastasel korral jääb sellele klemmile ca pool toitepingest. Ära see tervet inimest tavatingimustes tõnäoliselt ei tapa, aga see pinge võib ohtu kujutada ka teistele võimendiga ühendatud seadmetele.
Sestap on mõistlikum probleem kõrvaldada.
NightStriker
sõnum 11.06.2022 15:34:37 vasta tsitaadiga
Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 01:09:33, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 11.06.2022 15:39:37 vasta tsitaadiga
NightStriker, joomiseks pole see võib-olla köige parem, aga pesemiseks, kastmiseks või WC-s pealetõmbamiseks käib küll.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
new1
sõnum 14.06.2022 20:20:55 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Töötab sedasi:
Ei akuga ja 230V sinna selleks testimiseks tekitamine liialt probleemne, tarbib 680W see aparaat mille linkisid. Seda vett kasutaks kätepesuks aegajalt ja kui eriti edukalt toodaks, siis ka auto/jalgratta pesemiseks. Korralikud filtrid õhuvahetusele ette panna, siis ei tahaks väga uskuda, et meeletut sodi sisse koguneb. Hetkel vabalt ilma ventilaatorita vett kodudes on see seal testplännergus küll kenasti puhas ja ei oleks midagi kurta selle vee üle seal. Alternatiiv oleks vihmavett koguda, ent see valguks katuselt, kus linnud täis sittunud katuse ja varesed või kuratteab kes mingeid poollagunenud raipeid ka sinna aegajalt tassinud. Mingi hetk kevadepoole kui katusele vaatasin, et kui rokane paneel on, siis leidisn sealt poollagunenud mingi korjuse ka veel kõigele lisaks. Sellest jamast läbi imbunud vett küll kohe kuidagi koguma ei kutsu.
Hiid
Hiid
sõnum 22.06.2022 18:38:00 vasta tsitaadiga
teeks siis siinsete proffide seas ka proovi. 4 lahendust mul juba on, 2 ühesugust ja 2 teistsugust. >Ei oska otsustada. Niisama jämedamat kaablit osta igaks juhuks ei taha, kuna see on kallis.
Mida ütlete teie?
EE kaabel alguses on 4x240 kaabel, lõpupoole 4x120, käib päris mitmest kilbist läbi, kokku üle 800 m. Alajaamas võimu on, minujuures pinge 237V igas faasis
Seal 800m juures on praegune maja ja 20A liitumine koos peakaitsega. Peakaitset peaks vist suurendama 25Ani?
Sinna 800m otsa liidaks veel 260m, et vedada teise majakesse ka vool. Majas hakatakse elama pensionärielu. Ei mingit ulmetarbimist. Veekeetja, TV jms icon_lol.gif
Kui tundub rentaabel, siis sinna lõppu tuleks ka kunagi (võib olla) 10-15kw päikesepaneele.
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 656 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 508
elukaz
elukaz
sõnum 22.06.2022 19:28:07 vasta tsitaadiga
Aga küsigi mikrotootja liitumist 15kW peale, saad teada kas praeguseski lõpp-punktis see võimalik on. Seal liidetakse millioomid kokku palju läbi mahub.
Muidu pakuks 4x50 kaabli, seal läheks 15kW-ga umbes 2 volti kaduma mis on suurusjärgus sama mis sinna 800m peale kaob. Teoorias võiks 4x16 ka käia aga siis tuleb seinast juba 250V. Kui päike paistab. Ja EE võib jaamale trääsa näidata.
Hiid
Hiid
sõnum 22.06.2022 20:19:20 vasta tsitaadiga
Rõhk EEst ostetaval särtsul. Et palju sellele kaablit vaja on, et lõpus vastaks nõuetele.
Seda päikesepaneeli ei pruugi kunagi tulla.
Hapud viinamarjad
elukaz
elukaz
sõnum 22.06.2022 23:29:13 vasta tsitaadiga
Uut liitumist ei tee? Kas siis EE-d üldse huvitab mis traate sa vead? Veekeetja jaoks käib 4x16 küll, sellega langeb pinge ca 10V. Norme ei tea icon_redface.gif
Bilderberg
Bilderberg
sõnum 23.06.2022 02:50:37 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
Kahjuks esitatud andmed on puudulikud, esitada tuleks kõigepealt trafo andmed ja kasvõi mingi asukoha skeem või vihje asukoha kohta (näit selline: https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/link/5zpuYpiQ ) jne...:
trafo...kVA .../...kV+ alajaama piirkonnas asuvate klientide arv ... tk + iga kliendi peakaitsme suurus ....A + iga kliendi aastane kogutarbimine ...kWh, siis kalkuleerime, sest vastavalt Elektrilevi hinnakirjale on liitumine soovitud objektil kalkulatsiooni alusel icon_biggrin.gif
Peakaitsme nimivoolu suurendamine ehk amprite juurde ostmine, kui liitumispunkti kaugus madalpinge alajaamast on üle 400m Kalkulatsioon*
Kuni 15 kW tootja liitumine elektrivõrguga, kui liitumispunkti kaugusmadalpinge alajaamast on üle 400m• Liitumistasule lisandub Elektrilevi projektijuhtimistasu 3,35%tööde kogumaksumusest Kalkulatsioon*
https://www.elektrilevi.ee/-/doc/8644141/kliendile/Elektrilevi_hinnakiri_lisateenused_EST_alates_20_juuni_2022.pdf
EDIT:
https://majandus.postimees.ee/7553133/isehakanud-energiatootjad-ajavad-elektrivorgu-umbe
viimati muutis Bilderberg 28.06.2022 07:23:09, muudetud 1 kord
ahoioi
sõnum 23.06.2022 13:02:04 vasta tsitaadiga
Võtad paberi ja pliiatsi ja arvutad välja kaabli mõõdu. Pinge kaabli alguses on teada, see milline võib kaabli lõpus minimaalne pinge olla maksimaalsel koormusel on ka teada suurused, pinge ja vool. Kaabli pikkus on teada suurus. Maksimaalne vool on peakaitsme vool, aga sellele pead juurde arvestama vähemalt 5-10 A või rohkem, muidu tekib olukord, et näiteks lühise korral ei löö peakaitset välja ja kõik põleb sul maha. Lubatud pingelang kaablis on teada ja nüüd arvutad selle järgi kaabli takistuse välja, selle jagad kaabli pikkusega, saad kaabli takistuse meetri kohta ja selle takistuse meetri kohta järgi valid sobiva jämedusega kaabli.
arnis
arnis
sõnum 28.06.2022 01:00:47 vasta tsitaadiga
Prysmian tegi äpi nimega CableApp. Aitab valida sobilikku kaablit kui sisestada mõned vajalikud parameetrid.
Teen kodudes elektriasju korda. 40€/h. Anna murest märku.
Ooteajad väiketööd nädala jooksul, päev+ tööd kuu jooksul.
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 117
Bilderberg
Bilderberg
sõnum 28.06.2022 07:21:57 vasta tsitaadiga
arnis kirjutas:
Ise olen aastaid kasutanud seda+täienduseks veel EXEL:
https://www.simelect.ee/
new1
sõnum 01.07.2022 01:58:11 vasta tsitaadiga
Pole vist päris õige foorum ja ilmselt siin ei leidu kuigi palju pädevaid tegelasi sellele küsimusele vastust andma, ent kuna selle niiskusekogujaga seotud millest siin eelnevalt teema mul eespool oli, siis postitan siia ja eks näis. Sellele niiskuseimurile nüüd panin juppmaad suuremad radikad ja hunniku peltiere ning hetkel tundub kõige mõistlikum hoida seda ca 15 kraadist temp vahet ja vastavalt sellele, kui temp vahe muutub väiksemaks, siis vendi kiirust maha/vent väljas, mis jahutuspoolele puhub ja kui temperatuuride vahe suuremaks, siis hakkaks vent rohkem tööle/vent sees. Küsimus olekski, et kuidas seda lülitust nüüd kõige lihtsam lahendada oleks(hetkel lihtsalt vent saab peltieritega paralleelselt toidet ja sellega hoiab umbkaudset temp vahet, ent vendi tootlikkus pole erinevatel pingetel lineaarne ja ei ole päris rahul sellise lahendusega). Tahaks seda teha analoogis, st operatsioonivõimendi baasil. Olemas on 10k NTC-d https://www.gotronic.fr/pj2-mf52type-1554.pdf anduriteks, ent need pole lineaarsed ja esmapilgul krt kuidagi ei suutnud välja mõelda, kas neid anduritena oleks kuidagi võimalik sedasi temperatuurivahesid hoidma saada. Oleks need NTC-d lineaarse karakteristikuga, siis saaks opvõimendi kummagi sisendi peale andurid toppides peaaegu lineaarselt selle temp vahe hoidmise ära korraldada, ent paraku need ei ole lineaarsed, üritasin googeldades tuhnida, et kas üldse on olemas lineaarseid, ent krt ei suutnudki justkui leida, et eksisteeriks üldse selliseid. Kõik mis silma jäid olid tugevalt logaritmilised. Ehk keegi teab viidata mõnele lineaarsele sarnasele andurile, kui eksisteerivad üldse selliseid, siis saaksin lineaarse anduriga ilmselt rahuldava tulemuse kätte. Või kui ei leidu, siis kas ainuke pääsetee oleks mikrokontrolleri poole vaatamine?
elukaz
elukaz
sõnum 01.07.2022 06:14:16 vasta tsitaadiga
https://circuitcellar.com/resources/quickbits/ntc-thermistor-linearization-2/ pilt 2 ja 4 kutsuvad katsetama, võiks nagu piisava täpsuse anda. Guugli esimene vastus, oomist on kogemata vatt tehtud.
Aga hetkeolude järgi ei saa väga järeldusi teha, praegu on väga viljakas veesaak, tubane õhuniiskus on suht maxi peal.
Võid elfafoorumit proovida.
avrn
sõnum 01.07.2022 06:28:25 vasta tsitaadiga
Kunagi jäi silma üks skeemijupp ntc karakteristiku lineariseerimiseks nö.
https://www.ti.com/lit/an/sboa323a/sboa323a.pdf?ts=1656622054626
Võid uurida päikesekollektorite pumba juhtimise skeeme, need ka konstrueeritud temperatuuride erinevusega toimatamiseks.
Ise kasutan hiinlaste valmis seadet, microkontrolleril küll.
Ehk aitab edasi.
elukaz
elukaz
sõnum 01.07.2022 17:12:51 vasta tsitaadiga
Sa sooja poolt ka ikka puhud? See võiks päris head efekti anda, kuidas käe all temp tundub? Iga kraad mis sealt jahutad lähab külm pool kaasa.
new1
sõnum 04.07.2022 20:42:08 vasta tsitaadiga
Et lineaarset letitoodet ei leidugi ja asi ei jäänudki minu kehva otsimise taha nagu aru saan siis. Sooja pool vent uhab puhuda jah, läheb seal radika all käega katsudes ikka tuntavalt soojaks, nii 45 kraadi äkki pakun. Võiks allapoole saada jah, ent olemasoleva kolaga väga ei veaks välja ilmselt. Nende lisatakkidega mängimisel seal logaritmilisust maha surudes ei tundu kuigi usaldusväärne see asi, sõltub ilmselt konkreetselt iga NTC omadustest ja ka pildi järgi näha, et päris sirgeks joont ei saaks. Tekkis hoopis selline mõte, et vasel näitab justkui täiesti lineaarset takistuse/temp suhet, ehk siis juba hoopis vaske ennast andurina kasutada? Mul sellised pisikesed SMD induktiivpoolid, paar oomi takistus neil umbes, ehk kannatab neid hoopis seal käiku võtta? Ühe pistaks vastu jahutuspinda ja olemas? Ma ei tea muidugi kuidas see induktiivsus seal segama võiks hakata, ilmselt siiski vast väga mitte, kuna liikuvat magnetvälja läheduses pole ja mähisest endast väike alalisvool jookseks ainult läbi. Ainuke häda sellega see, et nn anduri takistus oleks paganama väike ja seetõttu peaks kas päris täpset opamp-i kasutama või omajagu voolu sealt mähisest läbi laskma, et vähe kõrgema pinge saaks, mille pealt enamvähem mõõtmistäpsuse. Stepdown muundur mingi pisike mis ehk nii 1,25V pingele muundaks ja siis 100 oomine takk pluss see paarioomine induktiivpoolist "tempandur" jadasse ja saaks vast piisava pinge(ca 10mV), millega LM358 taoline juust midagi ära teha suudaks? Võimalik et siiski liialt väikene pingete erinevus kahe anduri vahel muudab asja ebatäpseks ja peaks mingit ulmetäpset operatsioonivõimendit kasutama, kui sedasi midagi ära teha tahaks?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 04.07.2022 20:52:39 vasta tsitaadiga
https://arileht.delfi.ee/artikkel/120028934/paikeseelektri-tootjatele-lahendus-leitud-elektrilevi-uus-idee-toodangu-vorku-mahutamiseks
Lühidalt: „Plaanime septembris välja tulla hankega, kus küsime turult: palun pakkuge meile Hiiumaal salvestusvõimsust,“. Salvestuslahendusega loodakse liitumisvõimalus ainult mikrotootjatele, ehk kuni 15 kw päikesejaamadele.
Kuna tegemist on pilootprojektiga, tuleb esimene salvesti väike, eeldatavasti paarsada kilovatti.
Mahtuvust ei ole juttu.
elukaz
elukaz
sõnum 04.07.2022 21:26:46 vasta tsitaadiga
Võiks ju olla päevatoodangu mahtuvusega? Üle või alla selle pole vist suurt mõtet.
new1, vaata pt100 või pt1000, vast meeldib rohkem, juba ette kalibreeritud andurid, paned kaks tk ja mõõdad pingelangu erinevust võiks suht otse deltaT anda:
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Elektriteema, ehk arutelu asjadest, milles pinge sees mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 77, 78, 79 ... 137, 138, 139  järgmine
