20.07.2020 13:09:10
Lisaboonusena on v5 global versioonil ka SPo2 sensor puudu.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
21.07.2020 11:34:31
mikk36 kirjutas: |
Lisaboonusena on v5 global versioonil ka SPo2 sensor puudu. |
Ohoh. Ehk siis Miband 5 hiina versioon mõõdab juba ka saturatsiooni? See on küll vägev värk.
Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
Draqula
21.07.2020 15:59:54
Baeskades kirjutas: |
mikk36 kirjutas: |
Ohoh. Ehk siis Miband 5 hiina versioon mõõdab juba ka saturatsiooni? See on küll vägev värk. |
Kuna varasemad miband versioonid on testimisel suutnud ka wc rulli südamikul pulssi tuvastada... siis kõik on võimalik
SpO2 sensorid on varasemalt mitmel teisel tootjal kasutusel, kuid mingi kamm on kas Euroopas sertifitseerimiste või muu bürokraatiaga - vähesed tootjad on need päriselt aktiveerinud ja ka siis pika ootamise järel peale mudeli turuletulekut (Fitbit Charge 3 meenub esimesena)
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
21.07.2020 16:17:10
Ei ole EU's isegi asi, FDA approvali taga oli näiteks Fitbitil asi ootel.
21.07.2020 18:27:12
mikk36 kirjutas: |
Ei ole EU's isegi asi, FDA approvali taga oli näiteks Fitbitil asi ootel. |
Ei saa aru. FDA on ju USA värk, kuidas see EU'sse puutub? Või mõtled seda, et Hiina jaoks on üks välismaa kõik?
146 |
21.07.2020 20:29:16
mikk36 kirjutas: |
Ei saa aru. FDA on ju USA värk, kuidas see EU'sse puutub? Või mõtled seda, et Hiina jaoks on üks välismaa kõik? |
Jah, global on global ja FDA kaetud turg on suur osa sellest.
146 |
arnis
25.07.2020 12:22:21
Uuendan ülevaadet.
Kolisin uuema telefoni peale. Seal on ka kõik stabiilne.
Võru Mi Band 4 võtab endale kõvasti vähem kriimustusi võrreldes 3-ga.
Küll aga pean pöidla alla lükkama randmepaelale. No ei kesta see aastat
Kas keemia või temperatuurid teevad talle liiga - aja jooksul tekivad mõrad.
Nõndaks ka karbist välja võetud MiBand 3 võru lagunes paari minutiga puruks
ja 3 päeva kantud MiBand 1 käepael läks lausa jämedast kohast pooleks.
Seega peab arvestama randmepaelte vahetusega või ettevaatliku kasutamisega.
MiBand 4 randmepael on kolmest eelkäijast kõige kiirem väsija hetkeseisuga.
Sõbra oma hetkel kestab. Paari kuu pärast vast update.
Mi Band 5 omab suuremat ekraani, kuid väiksemat akut.
Õnneks on laadimine tehtud mugavamaks - enam ei pea tabletti paelast välja võtma,
laadimiskaabel magnetilisel võluväel hoiab ennast klemmide küljes.
_________________ Teen kodudes elektriasju korda. 40€/h. Anna murest märku.
Ooteajad väiketööd nädala jooksul, päev+ tööd kuu jooksul.
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused. |
Kommentaarid: 120 loe/lisa |
117 |
25.07.2020 16:51:00
Jep mul läks randmepaela kinnitus katki. See ümmargune rõnga moodi asi kust pael läbi läheb. Ma ei teagi kuidas selle ametlik nimetus on. Liimisin otasad uuesti kokku ja hetkel veel kestab aga arvata võib, et varem või hiljem läheb pael kuskilt mujalt katki.
Pilt:
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Foxxy
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
arnis
26.07.2020 13:34:02
Oleneb, kas tegu orikaga või millegi paremaga. Sai just eurikuga tk tellitud midagi. Kui originaal hoiab mitte super hästi, siis see järgi tehtud oli veel kehvem.
Liiga pehme. Ja vettehüppe ajal otseses mõttes sõbral tuli maha ja kadunud.
117 |
maty
01.08.2020 20:44:15
Mi Band 5 CN käes. Lihtsalt infoks, sellel polegi SpO2 andurit, vähemalt sellist valikut pole. Eriti mugav laadida, ei pea rihma küljest välja võtma. Sama suur nagu Mi Band 4.
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
02.08.2020 08:47:52
maty kirjutas: |
Mi Band 5 CN käes. Lihtsalt infoks, sellel polegi SpO2 andurit, vähemalt sellist valikut pole. Eriti mugav laadida, ei pea rihma küljest välja võtma. Sama suur nagu Mi Band 4. |
Jäi kusagilt mulje, et toimib vaid Hiina sättes vms.
timok
02.08.2020 10:26:44
https://www.androidauthority.com/xiaomi-mi-band-5-1109250/
...In China, the Mi Band 5 brings support for NFC and the XiaoAI voice assistant. The Russian variant of the Mi Band 5 launched with NFC, but the global model lacks this option. In fact, it lacks NFC, SpO2 tracking, and a voice assistant....
Kas on hiinakal NFC ja kas töötab ka siinmail? SpO2 niiväga ei huvitagi.
Kommentaarid: 129 loe/lisa |
120 |
nexus4
04.08.2020 12:18:05
nexus4 kirjutas: |
pois11 kirjutas: |
Kas MI band 4 ja 5 NFC toega on eestis miskit peale ka hakata? Maksta sellega vist poes ei anna? |
China only. Miband 4 võtsin NFC'ga, aga et seda out of the box kasutada pead regiooni ära vahetama ja siis oled hiina keele peal. Miband 5 viimaste uudiste valguses samuti globaalselt NFC'd ei toeta seega ilma häkkimata nendega miskit meil peale hakata ei ole. |
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
14.03.2022 22:30:31
Ikka eriline kräpp Mi Band 4. Mingil hetkel läks lolliks. Ei saanud enam telefoniga sünkroniseerida. Leidis küll eelmise pairingu aga pairing failis. Ainus lahendus oli factory reset mille tõttu kaotasin paari kuu workouti andmed.
Proovisin kõik alternatiivid läbi aga ka kolmanda osapool äppid ei suutnud sealt midagi kätte saada. Ametlik äpp sai mitu korda paigaldatud. Lisaks proovitud uuemaid ja vanemaid versioone. Andmeid kustutatud jne.
Isegi teise telefoniga ei sünkinud. Lõpuks pidin alla andma ja factory reset tegema ikkagi. Peale seda sünkis kohe esimese korraga ilma probleemideta.
Draqula
15.03.2022 09:47:50
Tomorrow,
tsitaat: |
kaotasin paari kuu workouti andmed |
Kas see tähendab, et paar kuud ei sünkinud, enne kui probleemi avastasid või kui kuidas muidu paari kuu andmed läinud?
Kui sünkida siis lähevad need andmed ju Xiaomi pilve või ei?
34 |
15.03.2022 11:18:25
Draqula, Tekkis paus jah kui ei avanud äppi mitu kuud. Varasemad peaks seal olema kuigi hetekel äppis neid ei näita. Loodan, et pilves on need siiski alles aga misikipärast äpp neid ei tõmba sealt. Hetkel olen Google kontoga sisse logitud.
arnis
10.06.2022 21:32:46
2½ aastat hiljem ja Miband 4 andis alla. Surm oli kiire. Pärast sadu saunasessioone, sadu ujumissessioone, sadakond külma vee sessiooni, poolsada kuuma vee sessiooni,
brake cleanerid, õlid, lahustid ja kõike mida veel 2a jooksul, hakkas servast õhumullike tekkima. 3 päeva hiljem oli 1mm rant terve ekraani ümber.
Ja paar päeva hiljem sai tihendus otsa ja asi valgus vett täis. The end.
Väga hea vastupidavus. Käepael sai juba aasta tagasi otsa, alternatiivi peal elasin.
Nüüd kui asi on lahti, olen pettunud. See on siiski paksult õhku täis. Seade võiks 2mm õhem olla. Kogupaksusest 12,5mm on see ikka väga suur protsent.
Põhiline probleem selle bandiga ongi see, et see on liiga paks. Haagib igas kitsas kohas end kinni ja surub käe peale liialt kui x-põhjusel band on vastu keha surutud.
Muidu saaks 5+ hinna ja kvaliteeti võrreldes, aga...liiialt paks. Ma eeldasin, et aku võtab palju ruumi seal sees.
Kuigi ma olen Miband 1 2 3 ja 4 omanik, jätan ma 5 ja 6 siiski vahele. Praktiliselt samasugused nagu 4
117 |
Anna tooli
10.06.2022 21:50:02
1 oli/on hea pommikindel.
Aga ma ei saa aru, miks peaks aktiivusmonitoriga või ujumispükstega saunas käima ..
Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
10.06.2022 23:09:26
mina Artjom kirjutas: |
Aga ma ei saa aru, miks peaks aktiivusmonitoriga või ujumispükstega saunas käima .. |
Avalikus?
10.06.2022 23:16:29
arnis, Tänud lahtivõtmise eest. Saab sisu kah näha.
Minu oma veel kestab kuigi kasutusel olev rihm on juba neljas. Kaks originaali ja nüüd teine custom (metallist).
10.06.2022 23:22:09
mina Artjom, Sina ei tea, aga mõnes riigis on see lausa keelatud, terves ujulas tuleb püksata aga "kellaga" olla.
Eestlane on laisk, kratsi jälle kell käepealt ja loihista ennast basseini ja sauna vahet kord kellaga või kellata. Kellaga muide, mõne mudeli puhul mõõdetakse ja ujumist.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
Anna tooli
10.06.2022 23:52:50
Miband ei anna kella mõõtu välja.
Saunast tulles ja pesema minnes jääb sul see koht ikka mustaks.
mikk36 kirjutas: |
Avalikus? |
Avalikus saunas käid MiBandiga aga muidu ilma?
299 |
11.06.2022 05:21:15
mikk36 kirjutas: |
Avalikus? |
Avalikus saunas käid MiBandiga aga muidu ilma? |
Võib ehk nagist jalutama minna.
