Noname
29.01.2020 13:09:47
| arnis kirjutas: |
Noname, kiiresti eemaldatav ja paigaldatav nutikell on pigem positiivne pool.
ise käe küljest ära kukkuv kell ei ole kuidagi positiivne!
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 370 loe/lisa |
320 |
sixkiller
29.01.2020 15:21:33
Endal pole kordagi rihm lahti tulnud. Kontrollisin netist pilte vaadates.. et ma kannan rihma teistpidi peal kah,
endale tundib nii pidi loogilisem (pealmine pool suunaga keha poole).
Aku vastupidavus: esimene laadimine peale 18. päeva.
Hetkel 12 päeva ja akut 57% järgi
Mitu teavitust aktiveeritud ja pulsi lugemine 10min (alguses oli 1 min )peal. Lisaks nüüd manuaalne ööreziim.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
Mirage
09.03.2020 16:26:30
Päris huvitav, mul siiani jäänud mulje, et kakerdamisel näitab hoopis pisemat vahemaad, kui tegelikult peaks samme loeb suht täpselt, samas üle paarisaja pole viitsinud kontrollides lugeda, niikuinii vaatan rohkem suurusjärgu järgi, et kuigipalju täis saaks iga päev. See autos lugemise kohta, ma miskipärast kindel, et kõik need odavama otsa vidinad teevad seda teatud teedel
Mis selle mi band 4 puhul silma jäi eelkäijatega ja bip'iga võrreldes, sünkroniseerimine toimub päris kiiresti.
Mi band rohkem tavainimesele mõeldud taskukohase hinnaga sammulugeja, treeninguteks ja asjadeks vaataks pigem ehk ikka Polar'ilt midagi.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
73 |
Noname
11.03.2020 13:04:12
Update: Tegemist ikka totaalse saastaga. Vahetasin telefoni, upgradesin bandi fw ja mibandi app võtab 40-50% akust Ekstra ostsin hea aku pidavusega telo et saada 3 või isegi 4 päeva. Miband tõmab selle numbri ilusti 2x väiksemaks.
Ärge ostke, tegemist rämpsuga!!!
320 |
arnis
13.03.2020 01:59:00
_________________ Teen kodudes elektriasju korda. 40€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (üle kuu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused. |
117 |
SSD
13.03.2020 02:49:05
Noname, Päris nõus pole. Mõõtmisi pole teinud, aga kui asi nii hull oleks, siis see oleks mõõtmatagi selge.
267 |
13.03.2020 02:52:18
Ega bandi enda akukuestvus kah teab mis hea pole. Läksin välja: aku 22% ja ~50 sammu tehtud. Jõudsin koju tagasi: ~17000 sammu tehtud ja aku tühi. Sedagi veel default ekraani aktiivsus ajaga (5s) ja minimaalse heledusega. Isegi mingeid funktsioone ei kasutanud - lihtsalt näitas aega, luges samme ja mõõtis südame löögisagedust. Sellest piisas, et loetud tundidega aku pea veerandi pealt nulli kukutada. Viimasel ajal on üldse aku vastupidavus kehvemaks läinud
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
arnis
07.06.2020 01:05:14
Tundub et arusaam tehnoloogiast vale:
"Tegin telefoniga 3 tundi videokõnet madala ekraaniheledusega - krdi saast, aku sai 22%-pealt tühjaks"
Kui seade mõõdab igal sekundil pulssi, peavad valgusallikad olema püsivalt aktiivsed.
Need on üsna pisikesed ja säästlikud... aga siiski... 20% akut näiteks 4 tunniga on 100% akut 20 tunniga.
Nagu mismõttes vähe? LED on väga säästlik, aga 0,5Wh-ga ei saa päevi ka LEDikest sees hoida, eriti veel siukest,
mis naha läbi valgustab, põrkab tagasi sensorisse, sensor arvutab andmevoost pulsi, salvestab mälusse jne.
Muidugi alati võib võtta 18x kallima õunalõhnalise nutikella ja paralleele tooma hakata.
Status update. Nutikell edukalt elab saunaseansid üle. Jah seda on võimalik kriimustada, aga märksa
kõvem on see kate kui eelmisel põlvkonnal. Siiani on mul ekraan väga kobe.
Sõber on suutnud suuremad kriimud industriaalses keskkonnas peale kratsida.
Nagu ta ütles: "see on nii odav, et pole isegi mõtet ekraanikaitse osta".
117 |
07.06.2020 01:18:20
arnis, Nüüd on parem kuna seadistasin Xiaomi telefoni äppist mõned seaded teistsuguseks. Aku peab nüüd kauem vastu.
Midagi eriti head siiski öelda pole. Samme loeb jätkuvalt valesti ja rihm hakkab ka vaikselt ära lagunema. Mingi hetk vaatasin, et kas üldse enam kinni jääb.
Ülevaade on tüüpline "oi kui ilus, oli kui funktsionaalne"
Kui reaalselt kasutama hakkad, siis ilmseb müriaad probleeme mida ükski reviewer välja pole toonud.
Lisaks Xiomi äppil puudub Dark Mode mis on eriti mõnus OLED ekraanil
Tavaline Hiina p*sk ütleks selle peale. Vaevalt need kallimad ja tuntumate tootjate omadki probleemivabad on.
someguy
13.06.2020 07:07:45
Kas kellelgi veel telefoni Mi Fit programm ei salvesta enam sammude ajalugu? Kaks täiesti erinevat kasutajat erinevate telefonidega ja erinevate xiaomi kelladega ja sama probleem. Terve päev näen äpis samme õigesti, aga ajaloos ei salvestu. Proovitud programmist välja logida, Mi band 3 asemel mi band 4 osta, probleem ikka sama.
Kui see xiaomi serverite poolne probleem, siis peaks seda ilmselt paljudel olema?
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
83 |
Hiid
13.06.2020 07:40:06
3 oli täielik juust. usutavasti see samuti
| Kommentaarid: 659 loe/lisa |
510 |
wiinanina
13.06.2020 19:25:46
| someguy kirjutas: |
Kui see xiaomi serverite poolne probleem, siis peaks seda ilmselt paljudel olema? |
Samme vähemalt luges ja näitas (samal päeval)
Aga peale selle ei näidanud ega salvestanud enam automaatselt mõõdetavat magamise ja pulsi infot.
Millalgi täna tuli uus äpp mis hakkas vähemalt sama päeva pulsiinfot graafikuna kuvama. Kas ka midagi salvestab näeb homme.
alar68
13.06.2020 21:58:13
| someguy kirjutas: |
Jah, sama siin.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Anna tooli
| Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
peps71
16.06.2020 11:28:07
| someguy kirjutas: |
Äppi uuendusega hakkas uuesti tööle. Avastasin, et nüüd tunneb automaatselt ära, kas kõnnin, jooksen või sõidan rattaga
Anna tooli
01.07.2020 20:09:28
Homme saab kätte 8 euroga
299 |
SSD
02.07.2020 07:37:29
| Early Access, Vedas sul. Muidu ikka 30+€ nende hind
267 |
Anna tooli
299 |
Draqula
02.07.2020 15:29:31
| Noname kirjutas: |
isegi 8 euri eest ei soovitaks seda saasta  |
Sõltub milleks.
Mul on tuttav kelle jaoks see on lihtsalt kell + telefoni notificationid.
Aku kestab üle kuu aja ning notificationid töötavad hästi.
Pulssi ei loe ja samme ka mitte - need kinni keeratud.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
nexus4
03.07.2020 09:11:08
| Kas MiBand5 puhul on Global ja MultiLanguage versioonil miskit erinevat? AliExpressis tundub et müüjad on nimeliselt sellised versioonid (lisaks siis CN'ile) genereerinud, aga päris täpselt aru ei saa, infot ka ei liigu selle kohta. Global on nagu sold-out igalt poolt ja peale seda tekkisid need MultiLanguage. Ma kardan, et see Multi Language versioon on CN kus on ingilise ja muude keelte tugi peale lükatud, aga kas sisuliselt on Global versiooniga mingid erisused?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
03.07.2020 10:45:05
| nexus4, pole veel väljagi lastud ju globaalselt?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
maty
03.07.2020 10:55:20
| Varsti saan Mi Band 5 (CN versioon) kätte. Suht nagu vahet pole, kas Global või CN, kui inglise keel on mõlemas olemas.
68 |
pois11
19.07.2020 12:35:03
| Kas MI band 4 ja 5 NFC toega on eestis miskit peale ka hakata? Maksta sellega vist poes ei anna?
109 |
timok
19.07.2020 14:22:58
| pois11 kirjutas: |
| Kas MI band 4 ja 5 NFC toega on eestis miskit peale ka hakata? Maksta sellega vist poes ei anna? |
Mina kasutaks seda töö juures uste avamisel kaardi asemel. Kogu aeg hea koha peal olemas ja pole vaja taskuid mööda tuhlata, et kas ununes või mitte.
Telefoni NFC-d proovisin sama asja jaoks panna, aga millegipärast genereerib mu telefon iga kord erineva koodi meie programmile ja polegi vist võimalik. Proovisin kolme erineva telefoniga. Pangakaart NFC-ga toimib. Loodetavasti tulevikus see hea odav rihm ka.
120 |
nexus4
20.07.2020 11:22:25
| pois11 kirjutas: |
China only. Miband 4 võtsin NFC'ga, aga et seda out of the box kasutada pead regiooni ära vahetama ja siis oled hiina keele peal. Miband 5 viimaste uudiste valguses samuti globaalselt NFC'd ei toeta seega ilma häkkimata nendega miskit meil peale hakata ei ole.
26 |
