WOW! ASRock on AB350M Pro4-le Renoir-i, Vermeer-i ja Cezanne-i toe lisanud uusima BIOS-iga link
Põhimõtteliselt saan oma 1600 peal olles uusima BIOS-i panna ja 5XXX proset vaatama hakata. Ilus asi! Vahepeal kaalusin juba 3800X-i ostu, mis nüüd mõttetuks osutunuks.
Ilmselt ootan AM5 tulekuni, et prosede hinnad langeksid ja enne AM5 peale kolimist lasen selle moboga 5XXX prosega lõpuni _________________
see 5000 seeria upgrade on available nüüd. retoorikast hoolimata ei olnud see algusest peale nii.
samuti on ta küsitlused halvasti koostatud. platvormi kohta jah, aga kui räägime upgradest, siis kas kõik need am4 upgraded käisid ilma platet upgrademata? kahtlen.
mul on am4 platesid olnud 3, seda olude sunnil (plate ja prose toed lihtsalt ei käinud koos) ja vähemalt kahe jaoks neist olen pidanud leidma vanema toetatud prose, et biost upgradeda. kolmanda kohta ei mäleta. _________________ - londiste
tõsi. ja täna on am4 juba väga äge.
tihti kipub mulle lihtsalt tunduma, et probleemidest vaadatakse ikka väga kergelt mööda. _________________ - londiste
Vahet pole kas inimene uuendab proset sama platet kasutades korra, kolm korda või kolmsada korda.
Juba üks uuendus ja üks ostmata jäetud plate on puhas rahaline võit kasutajale. Need kes väidavad justkui AM4 ei tasuks ära ainult 1-3 prose vahetuse jaoks eksivad.
Mina olen samal platel alates 2019 aastast proset vahetanud 2x (kokku kasutuses olnud 3 mudelit) ja RAM vahetanud korra (kaks kitti ehk 4 pulka kahe kiti ehk 4 pulga vastu).
CPU jahutit olen kah vahetanud korra ja GPU vahetanud samuti üks kord.
Jah, on olnud üleminekuvalusid - ilmselt ka seetõttu, et emaplaaditootjad kihina veel vahel, ent praeguseks toetada socketi algusest lõpuni välja kõiki prosesid on ikka väga ilus asi.
Ma olen praegu kunagi ühele teisele kokku lapatud AB350M Pro4 + Ryzen 1600 combo peal ja uuendan nüüd 5XXX peale mingiaeg end. Pigem väga rahul.
& see BIOS-i uuenduse asi on paratamatult tüütu küll, samas parem kui mittetoetamine. Samas ühtlasi võiks olla standard CPU-ta BIOS upgrade. _________________
Pole paha jah. Mu X370 emaplaat võiks ka nüüd BIOS-i uuenduse saada (ASRock Fatal1ty X370 Professional Gaming).
Is integrated graphics standard on most SKUs?
IGP is standard. It's included on all 6 nanometer IO dies, which has a small number of compute units built in, specifically to enable video encode & decode and multiple display outputs. Integrated graphics is very relevant for the commercial market, where most of our CPUs have not had graphics, that's a big customer appetite, they don't buy discrete GPUs. Now we have a much richer portfolio of processors that can play into the commercial space. For enthusiasts, it will help diagnose a bad graphics card to get the system up and running when you're still waiting on the GPU to show up. The iGPU configuration [specifications] are consistent, and all of the CPUs will have it.
Does the IGP support AV1 decode?
Yes, it is similar in capabilities to the Ryzen 6000 Series. It's the same RDNA2 compute units, same VCN [Video] and DCN [Display] IP.
There's a bit of confusion about the CPU's PCIe 5.0 configuration. We've seen 24 and 28 lanes mentioned. Could you clarify?
There are 28 total lanes from the CPU, all Gen 5, of which 4 are peeled off for downlink to the chipset and the remaining 24 are available to the user. On X670 Extreme that means graphics operates at x16 Gen 5 or x8/x8 Gen 5, and there's one M.2 NVMe x4 Gen 5. On the X670 (non-Extreme) only the M.2 NVMe slot is required to be Gen 5, the top slot for graphics will optionally be Gen 5. On B650, only M.2 storage will be Gen 5. Of course, other components, like companion controllers or additional NVMe devices, can connect to Gen 5 on the CPU.
All X670E boards use PCIe 5.0 PEG? Or are motherboard makers free to downgrade to Gen 4?
Yes, that is a requirement. It must be the top two slots as Gen 5; if you have one GPU, the top slot is x16, if you have two cards installed, both slots are x8.
5800X3D jookseb probleemideta 5.a. vanustel B350 ja X370 platedel
Ikka väga hea platvormi tõi AMD välja. 5800X3d prose tõttu kestavad need plaadid oma +2.a. kindlasti veel.
Huvi pärast uurin millised teie idle clock kiirused on? Pole sellele varem tähelepanu pööranud, aga hetkel märkasin, et tiirleb mul kogu aeg 4GHz kandis, samas üldine CPU kasutus on 1-2% ja temperatuurid on korras (30C kandis). CPU-ks stock 5800X. Puuduvad mingid rakendused, mis võiksid taustal õgida. _________________ Allstar
freestyler, Vana hea task manager. Samas ta ei näita otseselt milline rakendus. Äkki Windows 10 enda süsteemi toiming või siis mingi bitcoini miner on ennast sisse seadnud.
Allstar, Task manager ise põhjustab 1-2% loadi mis on piisav selleks, et viia eelistatud (parima perfiga) tuum boost kelladele. Pakun, et seda see näitabki. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Tomorrow, ei ole nii. 1-2% loadi põhjustab paarsada MhZ nagu Allstar, ryzen masteriga ka näeb. Taskmanager valetab.
Googeldasin nats seda teemat ja see lause võtab hästi asja kokku: "The TM clock speed bug has been there since Win8. Not gonna be the priority of Microsoft to fix."
sellest taktsageduste monitoorimisest oli omajagu juttu zen2/ryzen 3000 tulekuga.
oluline hetk on see, et taktsagedus võib muutuda 1-2ms jooksul ja 25mhz kaupa. kiiresti, tihti ja väikeste intervallidega.
monitooringvahendid taktsageduse lugemiseks kipuvad proset üles äratama, nii et lugemise hetkel ei ole prose enam idle ja/aga kohe peale lugemist kukub madala idle takti peale tagasi.
amd pakkus mõned tehnilised võimalused kuidas monitooringsofti muuta, et takti lugemine prose olekut ei muudaks. lisaks oli soovitus midagi hwinfo effective clocki suunas - mis on keskmine taktsagedus monitoorimisperioodi jooksul.
erinevatel põhjustel ei ole seda madalat idle takti viitsinud enam taga ajada, sest see konf tundub olevat kapriisne. aga vanasti eeldas see kas ryzenispetsiifilist power plani või power saverit. balanced või high performance ei ole mul ei zen2 ega zen3 kunagi mõistlikkult idles alla klokkinud. _________________ - londiste
Good guy MSI
Kahjuks hetkel mitteametlik beta ainult ühele platele. Kõige üllatavam on see, et lastakse vcore muuta. Keegi ülekiirendaja võiks huvipärast testida mis juhtub kui 24/7 1.5v sisse lasta
Ma liigutaks selle hetkel küsitavaks kuulujutuks vaadates allikat aga AMD ise seda otsesõnu välistanud pole. Fakt on see, et AM5 peal hakkab odavaim 7600X ilmselt maksma 300€ + vajab DDR5 ja uut platet, seega neil on vaja tuua midagi kiiremat alla 300€ turule ja Zen4 chiplet + eksisteeriv IO Die sobiks selleks hästi. Kahtlen kas nad isegi 8c/16t chipleti toovad või piirduvad 6c/12 mudeliga kartuses liiga palju AM5 müüginumbreid kannibaliseerida.
Too little, too late. Aasta pärast tuleb niikuinii palju kiirem Zen4 põhinev TR koos uue socketi ja DDR5 mäludega.
Ja ka see 5000WX on mõeldud ainult WRX80 platedele. TRX40 on surnud ja maha maetud _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
