marxveix
03.05.2022 18:16:55
12900K või 12900KS puhul tuleb vahel osta ka uus toiteplokk, need korralikud õgardid . AMD platformi saad soetada üldjuhul pikemaks ajaks, sedasi on see alati olnud, see juba sellest ajast, kui amd ja intel prosed töötasid veel ühe ja samal plaadil, amd-d jätkus kauemaks. Mõned erandid amd puhul kindlasti ka, näiteks Slot A ei kestnud kaua, Socket A kestis aga küll. AMD on veidi mõstlikuma hinnaga üldjuhul, X3D hind võiks veidi madalam olla aga intel veel kallim, kui AM4 olemas, pole mõistlik hetkel intelit võtta.
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
270 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
03.05.2022 22:32:43
| marxveix kirjutas: |
| AMD platformi saad soetada üldjuhul pikemaks ajaks, sedasi on see alati olnud, see juba sellest ajast, kui amd ja intel prosed töötasid veel ühe ja samal plaadil, amd-d jätkus kauemaks. Mõned erandid amd puhul kindlasti ka, näiteks Slot A ei kestnud kaua, Socket A kestis aga küll |
socket a kestis 3a enne kui s754-940 peale tulid, mille omakorda asendas järgmisel aastal s939. siis ~2a vahedega am2, am2+, am3, am3+.
_________________ - londiste
217 |
marxveix
04.05.2022 22:46:02
| londiste kirjutas: |
socket a kestis 3a enne kui s754-940 peale tulid, mille omakorda asendas järgmisel aastal s939. siis ~2a vahedega am2, am2+, am3, am3+. |
Slot A kestis ilmselt veel vähem , amd algul ei tahtnud kiipe ise toota aga oli sunnitud selleks K7 500Mhz Slot A aegadel, kiip vist irongate nimega ja bypass lahendusega sai veidi kiiremaks muuta hilisemad kiibi revisionid. Slot A-ga tegi aga AMD maailma esimese 1GHz prose ja siis tuli Socket A kord jätkata.
AM2 emaplaadile sai vahest sobitada AM2+ prose ja AM3 emaplaadile sai vahest sobitada AM3+ prose, küll biosi uuenduse olemasolul ja täit HyperTransport kiirust siis ei toetanud, tööle sai ja oli ilmselt kiirem, kui AM2 või AM3 vanema prose korral AM2 või AM3 emaplaadil. Ühilduvuse tuge hakkab pakkuma ka uus 1.2.0.7 bios vanematele AM4 emaplaatidele.
Muideks 5800X3D pole esimene 3D nimega prose AMD-lt, näiteks K6-2 (3Dnow!) oli algselt AMD-K6 3D nimega, enne seda oli lihtsalt K6 MMX toega (kuni 300Mhz).
https://www.cpu-world.com/CPUs/K6-2/AMD-K6-2%20300%20-%20AMD-K6%203D-300AFR.html
270 |
anubis
283 |
One
728 |
heretic666
10.05.2022 19:56:38
| Source - trust me
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Arx07
11.05.2022 09:19:30
Tomorrow, 5800X3D-ga Aida64 memory testi ka teinud oled?
Ma enda hädised mälud sain veits paremini tiksuma, numbrid samas väga head pole... aga vaatan X3D reviewsid ja tundub, et peabki veits lahjem latency olema selle prosega.
Mul siis hetkel selline seis, pole siiamaani kindel kas rahul olla, aga pigem vist OK?
Uue Curve Optimizeriga peaks saama windows task schedule teha, et igakord windowsi tööle pannes teeb automaatselt undervolti.
Mul pole aimugi kuidas seda teha, et ta mitte ainult ei käivitaks programmi vaid teeks automaatselt undervolt ära ja programm kinni ka.
https://www.overclock.net/threads/corecycler-tool-for-testing-curve-optimizer-settings.1777398/post-28983886
anubis
283 |
11.05.2022 20:15:26
| Arx07 kirjutas: |
https://www.overclock.net/threads/corecycler-tool-for-testing-curve-optimizer-settings.1777398/post-28983886 |
Olen. L3 numbrid on veidi kehvemad nii kiiruse kui la latentsuse osas. Ilmselt selle lisacache access võtab ikka veidi aega. Võrdluseks minu eelnev 3800X.
Ühtlasi 3800X testides unustasin AIDA64 uuendada. Alles 5800X3D testides vaatasin, et stepping on puudu ja uuendasin ära. Pole 1:1 võrdlus kuna sai ka taiminguid veidi koomale tõmmatud.:
Kahjuks FCLK limiit on sama mis 3800X peal oli. Üle 1867Mhz pilti ette ei võta. Õnneks erinevalt 3800X-st on 1867Mhz WHEA error vaba. Pole kindel kas 3800X hakkas seal erroreid pilduma uue BIOS versiooni või degradeerumise tõttu.
Jooksutasin ka mõned testid. Vältisin teste mida teised juba teinud olid, kuna huvitas just see kuidas see käitub asjades mida mina kasutan. Tulemused postitan eraldi. Hetkel pole aega.
EDIT:
Spetsiifiliselt siis ME3 Multiplayeris ja Quake Champions Multiplayeris. ME3 on 10 aastat vana UE3 mäng mis pole eriti nõudlik kuigi see on moditud paremate tekstuuride jms-ga. Suurt vahet pole numbrites k.a tunnetuslikult. X3D omab siiski veidi paremaid frametime.
QC on palju uuem mäng mis võtab rohkem võhmale. Siin on vahed märgatavamad.
Mängin ka Battlefront II Co-Op aga kahjuks see läks meelest testida. Tunnetuslikult ütleks, et seal oleks vahe olnud ehk suuremgi kui QC's.
Muidugi MP testimine on keeruline. Võimaluse korral tuleb üritada testida bottide vastu, et vältida igasugu võrguühenduse probleeme teiste mängijatega ja tuleb igat testi teha 3x ja siis võtta nende keskmine.
Testisin ka WinRAR ja 7zip. Esimene sai lisapuhvrist massiivse üle 90% kiirusetõusu.
7z oli vähem mõjutatud aga siiski näitas X3D peal paremaid numbreid:
Testisin ka 3Dmark erinevaid teste. VRS ulmeliselt paremad numbrid on ilmselt ülimadala reso tõttu kus X3D hiilgab. DXR testi 64% paremat tulemust samas ei oska seletada.
Time Spy: https://www.3dmark.com/compare/spy/17467486/spy/27995784 > 14,5% parem CPU skoor.
Fire Strike: https://www.3dmark.com/compare/fs/24646083/fs/27695821 > 16,2% parem CPU skoor. Combined skoor isegi 55% parem.
Fire Strike Extreme: https://www.3dmark.com/compare/fs/24664996/fs/27695843 > 15,3% parem CPU skoor.
Fire Strike Ultra: https://www.3dmark.com/compare/fs/24665024/fs/27695867 > 20% parem CPU skoor.
CPU Profile: https://www.3dmark.com/compare/cpu/15238/cpu/541284 > 16-21% parem CPU skoor.
Night Raid: https://www.3dmark.com/compare/nr/394773/nr/657665 > 18% parem CPU skoor.
DirectX Raytracing feature test: https://www.3dmark.com/compare/dxr/43534/dxr/138083 > 64% parem skoor.
VRS Feature Test (Tier 1): https://www.3dmark.com/compare/vrs/23151/vrs/51158 > 900% parem skoor
VRS Feature Test (Tier 2): https://www.3dmark.com/compare/vrs2/12361/vrs2/28727 > 200% parem skoor
EDIT 2:
Hea uudis kehvamate mälude omanikele kes X3D ostavad. Mälu timmimine pole nii oluline:
https://www.pcgameshardware.de/Ryzen-7-5800X3D-CPU-278064/Specials/Ryzen-7-5800X3D-5800X-RAM-Skalierung-3D-V-Cache-1394526/2/
wrx123
17.05.2022 16:27:31
| Tomorrow, kuidas vesijahutusega temperatuurid nt Cinebench R23 korral on? Vaikeseadistuses viskab Noctua D15'ga väga kiiresti 90C peale. Samas Curve Optimizeriga -30 ühikut määrata siis jääb max temperatuur pigem 80-81C kanti ning ka skoor tõuseb märkimisväärselt. Tundub, et offset on piiratud -30'ga ning sealt edasi enam mingit mõju sellel ei ole. Kuna selle väärtuse juures tundub süsteem stabiilne, siis kahju, et rohkemaga ei saa katsetada.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
17.05.2022 19:28:58
wrx123, Sama 90c nägin ära. Seega 420mm AIO ei anna temperatuurides eelist D15 ees. See on siiski erandlik ja eeldab pikemat allcore koormust. Näiteks mängudes jääb 70c kanti ja idle on alla 50c.
Max volt paistab näitavat 1.30v ja kui allcore koormus välja arvata on voolukulu 50-80W kandis.
Idle langetab kellasid ja kuigi 3.4Ghz on baasklokk , siis hwinfo64 näitab, et mingi hetk on ka 2.8Ghz peal ära käinud.
Kummalisem on see, et AMD reklaamib seda kui 4500Mhz boostiga prose.
Tegelikkuses ma näen, et üle 4450Mhz kunagi ei lähe. Ma ei tea kuhu see 50Mhz kadus.
Curve optimizer ei ole proovinud, kuna minu eesmärk ei ole madalamad tempid või parem allcore jõudlus.
Oled sa proovinud kas curve optimizer annab ka single core skoorides midagi juurde? (k.a väljaspool cb23)
Arx07
17.05.2022 19:41:27
wrx123, OCCT'ga proovisid, et -30 stabiilne ka? Mul üks core annab errorit large+extreme cpu testiga. Täpsemat timmimist pole viitsinud teha ja lükkasin tuimalt -25 peale, sellega kõik Ok.
Tomorrow, mul -25'ga single scored on täpselt sama, mis stockis, aga multicore õrnalt parem.
Evil
Hull
17.05.2022 20:15:40
Proovige Prime95 ja small FFTs. Hullemat kuumutajat pole veel näinud. Auto peal langetab klokki ja vcore-i nii hullult ja polegi väga kuum. Aga auto+pbo, siis on päris soe. All core oc puhul on samuti stabiilne klokk tunduvalt madalam kui näiteks, cb23, aida64 jne stress testidega. Üldiselt on prime95 overkill stress test enamuste jaoks.
202 |
wrx123
17.05.2022 21:10:11
| Päris tundide kaupa ei ole -30'ga lasknud aga hetkel tundub küll stabiilne nii allcore kui ka single-thread OCCT testis. Mul samuti single thread skoor core offsetist ei muutu aga samas nt CB23 multicore testis tõuseb ~14200->15000. Hetkel tundub küll, et 1t kellad on kenasti 4.55GHz ning multicore 4.45 eeldusel, et temperatuur alla 80C.
16 |
olafsand
17.05.2022 21:17:44
| wrx123, palju skoor on cinebench23? Ma siin vanakest 4790k turgutsn OC abiga, aga 5150 o max Cines
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
wrx123
17.05.2022 21:27:02
| olafsand kirjutas: |
| wrx123, palju skoor on cinebench23? Ma siin vanakest 4790k turgutsn OC abiga, aga 5150 o max Cines |
~15000 punkti on -30 core offsetiga. 1t tulemust ei mäleta (jookseb maru kaua teine seega eriti ei viitsinud seda jooksutada).
16 |
olafsand
17.05.2022 21:43:56
wrx123, 5k vs 15k, on ikka asjad ajas muutunud
60 |
High-Q
17.05.2022 22:10:05
| mul tuleb R23 ~7,5K skoor alla 1kg läpaka 5600U-ga.
97 |
Evil
Hull
17.05.2022 22:13:54
| Mul tuleb R23 23,1K skoor alla 30kg lauakaga.
202 |
Reaper
20.05.2022 16:53:35
| Lugesin AM5 teemat ja pean mainima: mul nüüd ka AM4 prosedega korduvalt tegemist olnud. Ja ALATI jahutust ära võttes tuleb prose kaasa! Selles suhtes Inteli kinnitusklamber ikka hulka parem.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
Auron
20.05.2022 17:39:06
| Reaper kirjutas: |
| Lugesin AM5 teemat ja pean mainima: mul nüüd ka AM4 prosedega korduvalt tegemist olnud. Ja ALATI jahutust ära võttes tuleb prose kaasa! Selles suhtes Inteli kinnitusklamber ikka hulka parem. |
Kunagi kui Inteli socket 478 oli siis pea igakord kui pastat polnud kaua vahetand tuli prose kaasa ja tuli jahuti tallakõljest lahti kangutada
133 |
Arx07
23.05.2022 08:37:41
| Tomorrow kirjutas: |
Mul ikka 4550mhz tuleb ära mingitel hetkedel, aga kui OCCT benchmarke tegin siis ka ei tulnud üle 4480mhz.
Muidu uue setupiga ikka hoian koguaeg HWInfo lahti ja alati max clocki näitab 4550mhz.
EDIT:
Oskab keegi pakkuda, mis loogika selle taga on, et monitori brightness hakkab flickerdama(umbes nagu odav freesync flicker, aga ka ilma freesyncita) kui RAM on overclockitud piiripeale.
Erinevate testidega ja mängides ca nädalakese oli crashi ja errori vaba, aga monitoril pidevalt esineb flickereid ja vahel peale flickerit lööb parempoolse monitori poole nagu ka tumedamaks.
Ei tahtnud väga uskuda, et see RAMi overclockist on... Aga kui tõmbasin RAMil hertse veidi alla kadus see ära(3733 pealt 3666 peale, fclk ka vastavalt 1866 pealt 1833 peale).
Et, kui kõik muu on stabiilne, mis moodi see monitori mõjutab? Emaplaadi viga?
