commer
| Kommentaarid: 914 loe/lisa |
706 |
Janis
06.06.2022 08:00:27
Need ruutmeetrite numbrid tootjatel muarust suht lambist võetud. Enda niidukil kirjas, et 2300 ruutu 4 akuga. Tavaliselt 2 korraga sees ja mingit 1000 ruutu murupinda ühe laadimisega kuidagi ära ei niida
| Kommentaarid: 206 loe/lisa |
172 |
DVDRW
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
von Wu
06.06.2022 11:12:57
Kuidas see võimalik on? Makita kaks 5Ah akut on täisvõimsusel töötades 15 minuti pärast tühjad. Ja madalamate pööretega heina ei niida.
| Kommentaarid: 892 loe/lisa |
671 |
Janis
06.06.2022 11:20:48
| Mis teed sellega et nii kiiresti tühi?
172 |
von Wu
06.06.2022 11:26:41
Kui põlvekõrgust või kõrgemat heina niita, siis nii on. Keskmise kiirusega madalat rohtu niita saab pool tundi või natuke kauem.
Sael kestavad samad akud ajaliselt paar tundi, aga sae puhul mootor lõigete vahel seisab.
671 |
Janis
06.06.2022 11:28:27
| Jõhviga lased? Mul oli kaasas mingi plastikust rohutera, see päris asjalik tummisema kraami lõikamisel
172 |
DVDRW
06.06.2022 11:34:15
| von Wu kirjutas: |
| Kuidas see võimalik on? Makita kaks 5Ah akut on täisvõimsusel töötades 15 minuti pärast tühjad. Ja madalamate pööretega heina ei niida. |
Tegelikult on see hea märk. See tähendab, et trimmer on küllaldki võimas.
Üle 6Ah Makita akusid eestis ei müüda?
Jõhviga kulub rohkem energiat kuna teeb pudruks. Kolmnurk jms lõikavad lihtsalt heina maha.
Kolmnurk on kõige parem kui palju kivi ja metalliohte
virks
06.06.2022 11:34:37
| von Wu kirjutas: |
Aku pinge on erinev.
| Kommentaarid: 525 loe/lisa |
419 |
von Wu
06.06.2022 11:41:03
Ahhaa, see BC3800E on 56V. Ühe akuga?
Kuigi isegi tootja andmed ütlevad, et keskmine tööaeg 30 minutit. Tavaliselt on see number optimistlik.
https://www.veltekspert.ee/akuaiatehnika-akuga-trimmer-ego-bc3800e-56v-ilma-aku-ja-laadijata
Ma niidan plastteradega, metallist kolmik tundub ka veel liiga ohtlik (on nii kive, metalli kui puitu).
Jõhv kulub nii kiiresti, et ei jõua kogu aeg vahetada. Ja sisse mahub vist max. 2mm, see jämedamat rohtu ei võta. Plastteradega saab putkevarred ka maha.
671 |
DVDRW
Hiid
06.06.2022 14:36:35
| DVDRW kirjutas: |
Kas neid on üldse olemas?
| Kommentaarid: 660 loe/lisa |
510 |
S.I.L.L.U
06.06.2022 14:49:08
| Makital tuli vist mai kuus välja 40v 8Ah akud.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
88 |
DVDRW
06.06.2022 15:17:21
| Hiid kirjutas: |
| DVDRW kirjutas: |
Kas neid on üldse olemas?  |
Mudel on BL1890B 9Ah. Tundub, et jah miskipärast ainult analoogid olemas.
| S.I.L.L.U kirjutas: |
| Makital tuli vist mai kuus välja 40v 8Ah akud. |
Pm on tegemist 36V akuga (10S) aga 21700 elemendid. Kardan, et see uus akusüsteem on krüptitud
"Makita 40 volt batteries are expensive because they are expensive because other battery protection technology uses their machines. Makita batteries have a decryption system to unlock Makita appliances that work. It's Makita's marketing plan to sell batteries. I can tell you that I'm not okay with Makita 40 Volt batteries."
Viimane aeg osta 2x18V seadmed enne kui need müügilt kaovad.
https://www.hinnavaatlus.ee/1972632/makita-bl4040-40v-40ah-li-ion-battery/
10 elementi kokku ~30€
Analoogselt DJI droonidega kus elemente ise vahetada ei saa. Ainuke variant, uus ~7x kallim originaalaku. Lihtne viis kliente koorida.
06.06.2022 16:24:37
See on tootja kaitseks, et iga loll omale ise suva AX elementidest akusid kokku ei laoks ning kui siis midagi põlema läheb tootja kraesse ei kargaks.
158 |
Hiid
06.06.2022 17:42:37
| DVDRW kirjutas: |
| Hiid kirjutas: |
| DVDRW kirjutas: |
Sellesse korpusesse ei mahtuvat rohkem originaale, kui 6Ah, kõik mis üle, on vaid kirjad aku peal.
510 |
DVDRW
arny
06.06.2022 18:16:25
| von Wu kirjutas: |
Sai ostetud aastaid seisnud krunt 6000 ruutu. Seal keegi oli kunagi võsa maha võtnud ja selle vedelema jätnud ja see nüüd heinas. Jõhviga nüüd korra proovisin ja no kasutu sellises asjas, ikka selle kolmik metalliga mis ka kaasas oli. Korra tekkis tahtmine saeketta järgi kah aga Tartus Saemeistris kus ostsin öeldi, et see kolmik asi võtab selliseid paari cm asju kah, võtabki ja üsna edukalt. Mul muidugi üks tera pool sellel üsna ümar sest neid kaikaid heina sees ja mättaid jne on väga palju. Vaatasin, et on jah 56v, aga aku üsna pirakas kah. Kui Tartu satud võin näidata. Võin proovida järgmine kord kui rohtu lähen uuesti niitma, et panen kaamera filmima tegevust, et siis näha kui palju ja mida. Originaal jõhv oli tal kolmnurkne aga uue ostsin vist viisnurkse, ei mäleta hetkel aga saemeistri müüja soovitas seda.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
DVDRW
06.06.2022 19:23:44
Otsus tehtud: vikat
Hea trenn pealekauba
06.06.2022 19:54:06
Kolmeharulisega, kui see on võsaka otsas, võtab ka 5-6cm jämeduse saare maha (natuke haisema ja mustaks tõmbab kännu, aga ei pea saeketast külge kruvima), pehmematest puudest rääkimata.
Vikat on hea, kui seda regulaarselt kasutad või aasta läbi korralikult jõutrenni teed nendele lihastele. Muidu oled pärast pikemat niitu hulk aega haige, sest neid lihaseid igapäevaselt sedasi ei pinguta. Samas pikema rohu trimmerdamisel saavad just needsamad lihased rakendust.
Korralik suur veekäi peab olema, et vikatit töökorras hoida.
Ma vist olen viimane põlvkond, kes vikatit luisata oskab... Pole küll ammu teinud seda, aga lihasmälus peaks olema see nagu jalgrattasõit.
Mul on see häda, et ma pean endale ise vikatile löe tegema (kes ei tea, see on vikati vars). Kõik vanad on minu jaoks liiga lühikesed. Viimati sain normaalselt niita teismelisena.
Googeldasin ja leidsin lingi - ainult 90€ peangi maksma endale sobiva pikkuse eest! https://vikatid.ee/vikati-varsluumlsi.html Pluss kulleritasu muidugi.
Stardikomplekt maksab ainult sama palju kui Husqvarna tutika võsaka täiskomplekti eest koos trimmerdamise jm varustusega makstud sai mõned aastad tagasi
https://vikatid.ee/vikati-stardikomplekt.html
OK, võsakas maksis suti rohkem vist
von Wu
06.06.2022 21:13:51
DVDRW, proovi kas või tund aega järjest vikatiga niita.
Dogbert, kas pinnida ka oskad?
671 |
netcat
09.06.2022 14:48:10
| Kas need lükatavad lõkatsid, milles see spiraalikujuline tera ringi käib vms vajavad ka teritamist kuidagi või mismoodi nende kasutus reaalis välja näeb?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
A.S.
09.06.2022 15:30:24
| Varem või hiljem vajab normaalseks toimimiseks iga tera, mis just "iseterituv" pole, kas teritamist või asendamist.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
netcat
09.06.2022 17:40:59
Samas ma ei ole näinud neid asendusteri, või ei ole osanud vaadata? Niisiis on seda ette nähtud teritada, aga kuidas seda parim teha oleks? Või ongi need odava hinna tõttu mõeldud selliste "läks nüriks, ostsin uue" tüüpi lahendusena või mis? Enamik kasutajaid on mulle öelnud et "Ei mina seda küll kunagi teritanud ei ole" ja "Lõikab küll"
On kellelgi midagi konkreetselt soovitada? Hiljuti sattusin jõhvtrimmeri kroonilise kasutajana moraalsesse kriisi kui jõudis latva, et seda vikatina kasutades olen aastaid mikroplasti laiali jahvatanud. Nüüd otsin vähemalt osa pindala jaoks loodushoidlikumat alternatiivi. Päris vikatit mitte soovitada. Kunagi ammu ostsin ühe, ei saanud hakkama.
