praegune kellaaeg 30.10.2026 08:32:59
CartmanSP
02.06.2022 10:12:42
Elisa e-sim teenus kellas |
Tere
kas keegi kasutab elisa e-sim teenust koos kellaga? Sooviks uurida, kas ma olen ainuke, kellele tundub see teenus vigane olevat.
Panen asjaolud siia kirja, vb keegi oskab omalt poolt tagasisidet anda
1. Lasin Elisa esinduses e-sim teenuse teha ning nad aktiveerisid valiku, et 10 sek pärast suunab kõne kella.
2. Tulemus oli see, et ilma rohkem midagi tegemata (e-sim oli veel aktiveerimata mitu päeva) hakkasid kõned katkema -st, et sissetulev kõne heliseski 10 sek ja katkes. Kõik kõned. Kui jõudsin enne vastu võtta, sai rääkida, muidu pidi tagasi helistama. Alguses ma ei taibanud, mis värk on, mõtlesin, et inimesed ise katkestavad. Tegelikult aga ei katkestanud inimesed, ainult kurtsid, et ei saa mind enam kätte.
3. Aktiveerisin kellas e-sim teenuse. Esimesel päeval kõik töötas, järgmisel enam mitte. Kell helistab iseseisvalt ainult välja, sisse LTE võrgust mitte. Ei aita restardid ega mingid settingud enam. Ok, vb on kella viga, jätame selle kõrvale (kuigi kahtlane).
4. Aga hakkasin Elisa kodukal muutma varianti, kuidas e-sim töötab, ehk saab valida, et kell ja telefon helisevad korraga või siis ajalise nihkega. Panin kõik korraga ja see on ainus variant, kus sissetulev kõne ei katke - ilmselt ei kontrolli, kas e-sim on töös. Kui muudan sekundeid, siis automaatselt telefon heliseb niikaua, kuipalju olen sekundeid valinud ning seejärel annab kinnist tooni.
Proovinud korduvalt ja ikka sama tulemus. Tundub teenuse probleem. Võtan ka Elisaga ühendust, aga ehk on kellelgi kogemust sama teenusega.
DigeBeni
02.06.2022 10:21:48
Mul küll Telia samalaadne teeus ja valitud variant, et kell oleks alati esmane, kuhu kõne tuleb ja tänu sellele toimib asi nii, et kui kell BT-ga telefoni küljes, siis on LTE kellas mitteaktiivne ja kõned tulevad telefoni, kui mingil põhjusel telefoni BT levist välja jalutan või telefoni maha unustan, siis aktiveerib end kellas kohe LTE ja kõned tulevad sinna. Seni selline skeem probleemivabalt toiminud.
163 |
CartmanSP
02.06.2022 10:23:47
Jah, mul sama, et kui on tel lähedal, LTE ei tööta ja üle BT. Aga see ainult üks päev, ehk kuni kella restardini toimis. Nüüd LTE enam ei toimi. BT pealt töötab kõik edasi nagu peab. Mõtlesin ,et võtaks teliast numbrid prooviks, et kas töötavad.
Aga mind huvitab see elisa sisemine teenus, et viskab kõne kinni - mis on täiesti ajuvaba.
viimati muutis CartmanSP 02.06.2022 10:26:04, muudetud 1 kord |
DigeBeni
02.06.2022 10:24:51
Mul see lahendus juba mõned head aastad töös, seega ehk tõepoolest mingi Elisa kiix
Praegu telefoniks S10e, kuid on olnud ka teiste küljes sh. mitte Samsung + Samsung Galaxy Watch (SM-R805F) https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_watch-9289.php
viimati muutis DigeBeni 02.06.2022 10:37:42, muudetud 1 kord |
163 |
CartmanSP
02.06.2022 10:35:45
| Proovisin ka teistpidi, ehk tõstsin kella esimeseks helisejaks. Nüüd on lihtsalt need sekundid mis ma olen valinud, sissehelistajal vaikus kuni suunab kõne telefoni simi ja hakkab kutsuma. Ehk siis kella e-sim pole kättesaadav. Kõne küll ei katke, aga tolku pole ikkagi.
