filx
26.05.2022 21:45:10
| Lisaks osad kaardid tuunivad ennast üle kui pole vaja nt. vent stabiilselt 80% huugama aga sama temp puhul käsitsi 60% toimib ka.
rex
26.05.2022 22:09:55
No aga core temp target mingi 60° ja lüüakse vendid kenasti pöördesse. Mul on 65° peal enamasti.
PS. Mõtlen ikkagi OS-ist/minerist peale surutavat autofan'i, mitte et kaart end puhtalt oma BIOS-i järgi regullib.
Isegi Blower-Vegad tiksuvad suht vaikselt hetkel 21° ruumis:
jaanjaapan
26.05.2022 23:38:04
käisin kaartide tagumisi plaate katsumas ja need olid kuumad nii, et kõrvetas ja RIG jälle throtteldas, panin mälu OC 2450-lt 2350-le... kaotasin mitu hashi ETH+ TON ja voolu võtavad suts rohkem, vaatamata ventide aeglasemale tiirlemisele. Elektriseadmed kulutavad kuumana rohkem voolu kuna osa kulub kuumusele, sest suurem kuumus tähendab osakeste kiiremat liikumist ning siis rohkem elektrone põrkab kokku ja muutub soojus-kaoks...
Kaardid ei saa aru, et nad seal tihedalt ja tempi igast otsast kaart ka ei mõõda... vaja on downgrade-da!
NB! Kas keegi teab mmpOS agent ver 3.0.15 download linki jagada? Kodulehel saab vist ainult uusimat :/
filx
26.05.2022 23:41:13
| rex, Ouch. Ma soovitaks nii BIOS kui ka miner settingutes erinevalt manuaalselt õige tuuningu leida Hetkel sul lahtine nii temp kui fan osas.
jaanjaapan
27.05.2022 12:11:31
Ei tea kas tasub mmpOS agent ver 3.0.15 download linki üldse otsida või on tõesti mõistlik üle minna HiveOS-le? mmpos-l hea, et saadab telegrami teateid ja nagu kenam... vb harjumuse värk.
Teine RIG Rave OS-ga, aga seal vahest koduleht maas ja vahetevahel on mõnda aega hashrate ca 5% madalam...
HiveOS-ga meenub, et kui siin 3060Ti mineri müügipilt oli ja seal ühe kaardi kohta mingeid valesi andmeid näitas, siis kommenteeriti - jaa, see HiveOS puhul tavaline kala...
Lähen proovin veel välismaalt vana mmpose FLASH-i .img esialgu otsida, sest seal oli veel kõik ok (sai fan-e ise sättida kiiremaks). Eile kõrvetasin näpu ära kui videokaarti tagant mälude juurest katsusin - kaardid on paksud ja tihedalt, puit raam on pisut lühike 3 sloti paksuste kaartide jaoks, kui ei saa fan pöördeid juurde panna, siis see kuum istub seal suurte kaartide vahel ja mälud lähevad kuumemaks, termopadjad riknevad ja kõrgema OC-ga paari tunni pärast kui mineri juures on kõik kuumaks läind hakkavad kaardid throtteldama... pagana jant!
yerba
27.05.2022 13:04:52
jaanjaapan, kui tahad siis võin sulle kuskile 3.0.4 ver üles panna.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
ja lisaks ERYONE filamendid ( küsige HVs ): www.eryone.ee |
jaanjaapan
27.05.2022 14:28:10
yerba, tänud pakkumast, aga kõik on ok nüüd! Ise ei pidanud midagi mõtlema - näidati punase noolega Telegrami mmpos-e toes ette! Esimene kord visati grupist välja, samal ajal kui abi otsisin ja sõnumit hoolega trükkisin, vaatasin, et kurat kus narrivad... aga mul jäi 2 silma vahele, et seal chatis peab liitmistehtele õige vastuse arvutama ja trükkima, muidu ban. Proovisin nüüd täna teist korda uuesti, arvutasin, kirjutasin tehte vastuse, loeti, öeldi, et mu jutt on scam! Aga siis DM-s keegi teadja ja saatis pildi:
ja tänati lojaalsuse eest! - Mul igatahes on jälle usku mmpOS-i, nüüd kõikide kaartide info näha jälle samuti, 3070-ned jooksevad MEM +2450=8025Mhz ja 8050 peal kärasid ka veel kuni, MSI invalidi viskas. Seejärel otsustasin mitte piinata ja 2450 on ok, mis on isegi kõrge. Kui kodunt ära lähen, siis clockin alla
Isegi suurt rohelist nuppu mmpos-es ei pidanud ise nägema, kui aktiivne olla, siis näidatakse see ka ette
Tuulutus toimib, kaardid ei sulha ja jääle targem
NB! Kiiremate ventidega on masin jälle ca 10W ökom + paar Mhs-i kiirem + on jälle kuulda kõrvu paitavat vuhinat
DVDRW
28.05.2022 11:31:08
Kui seinast tarbib 650W siis milline minimum W PSU olla võiks?
Efektiivsus Gold ja üles.
yerba
28.05.2022 11:49:37
1000w
jaanjaapan
28.05.2022 13:08:02
Kui VIC, siis 1650W
DVDRW
28.05.2022 13:57:37
Mul see vic hakkas tegema sellist nalja, et (BTC king mobo) arvuti sisse lülitades: 1sek sees - 3sek väljas - 1sek sees - 3sec väljas... ja nii lõputult.
Ilma mobota (rohelist juhet lühistades) jääb ilusti sisse. Teise suvaka luts toitegaga katestades tuleb ilusti pilt ette ja arvuti jääb tööle.
See imelik vic ja suvaline vana p4 arvuti ja jääb ka ilusti tööle, müstika.
Nüüd jäi sii nii, et luts toitekas toidab mobot ja ketast ja imelik vic risereid ja kaarte (mõlema toiteka rohelised kokku ühendatud)
Kusjuures huvitav on see, et kokku seinast võtab voolu ikka samapalju kui enne ühe toitekaga.
Dreamlover
28.05.2022 14:25:23
DVDRW, cmos reset aitab sellise vea puhul. Ise ka olen seda näinud, ja mõnda vic+btc king ei saagi tööle. Aga kui töötab siis juba stabiilselt
_________________ ARVUTID
3G1,5/3G2,5/5G1,5/5G2,5 KAABEL
HDD kettad |
tarmo66
29.05.2022 14:03:09
On ka ventilaatori mure HiveOS-is.
Ühel kaardil ei tõuse kuidagi pöörded üle 25%.
rex
29.05.2022 17:32:09
| Autofan on sisse lükatud? Mineri seadetest ei paista sul hetkel olevat fix protsente ette antud.
DVDRW
30.05.2022 09:16:55
| Dreamlover kirjutas: |
| DVDRW, cmos reset aitab sellise vea puhul. Ise ka olen seda näinud, ja mõnda vic+btc king ei saagi tööle. Aga kui töötab siis juba stabiilselt |
Kas kuskil on graafikut läbi aegade palju kWh on elektrit kulunud 1$ (tol hetkel levinuimate GPU-dega) kaevamiseks?
jaanjaapan
30.05.2022 10:47:30
Eile tõin RIG0 + RIG1 mõlemad mmpOS-e alla ja seinast 1350W asemel hakkas 1300W võtma!
Enamus kokku-hoidu tuli MSI 2070 Ventus-e arvelt, mis RaveOS-is ETH-i kaevandades võttis ~140W. Piirates 125W peale RaveOS-is langes kiirus 41-42Mh/s-ni, ca 137W peal oli 44.5Mh/s-i.
Asi oli selles, et RaveOS-s oli Core offset -700MHz (mis langetas core kiiruse hashrate.no poolt soovitusliku 1050MHz-i kanti ning MEM +2350MHz, 2400 peal tuli harva mõni invalid share...
Kuid siis eile õhtul peale paari meenus kaasfoorumlase: TiltForFun kunagine soovitus:"Katseta eri OC, miner-eid, katseta kõike!
Otsustasingi seekord katsetada mõlemi RIG-i ühe OS-i alla viimist... 40W hoidsin kokku nii, et lukustasin RTX 2070 core 1050 peale mmpOS-es (RaveOS-s ma core ega mem locke ei leidnud. Lock-i asemel oli ainult offset sättimise variant. Kuid nüüd, kui mmpOS-es on mõlemad variandid olemas, jõudsin proovides järelduseni, et palju kiirema ja ökoma tulemuse annab core-i lukustamine 1080MHz peale, ning korraga hakkas kaart ca 137W asemel 108W tarbima... Tempid langesid ning +2350 asemel on ka MEM nüüdseks terve öö juba stabiilselt +2700 OC-ga vuhisenud! Kiirus: 45.57Mhs-i!
Meel on rõõmus, et kaart 30W ökom ja paari Mhs-i jagu kiirem ka + 15W hoidsin kokku kui lülitasin välja toruvahe-vendi, mis oli lisa-jahutuseks, kuid nüüd RIG enam ei vaja lisa jahutust!
Kokkuvõte: Kuigi MHz-d võivad samad tulla nii offset-i kui ka core lock-ga, siis Watid mitte! + kui soovitusliku 1050 lock-ga oli kaart 44.95Mh/s-i, siis katsetamise käigus selgus, et parima tulemuse (45,57Mh/s-i) andis 1080 core lock!
Tuju hea nagu oleks uue kaardi soetanud - ehk kellelegi teisele abikski.
NB! RTX 2070, 12nm transistori suurusega, Samsung GDDR6-ga on suht sama öko ETH-i korjaja kui uuem RTX 3060 (8 nm transistoritega). Noja 4000 seeria see a. tulevat juba 5nm-i!
tarmo66
30.05.2022 15:20:42
| rex kirjutas: |
| Autofan on sisse lükatud? Mineri seadetest ei paista sul hetkel olevat fix protsente ette antud. |
Sai proovitud küll fikseeritud kiirust, ülejäänud kaartidel toimib, ühel mitte.
Ega midagi, tuleb käed külge panna, ekraani tagant ei paista lahenduvat see küsimus.
ottenson
05.06.2022 21:32:14
keegi targem ehk oskab aidata
3080 non-LHR, kaevas stabiilselt ~100 MHS ja nüüd äkki <50
hard0wn3r
05.06.2022 22:08:44
| ottenson kirjutas: |
tõsta pwr limitit, tõsta mem clock ming +1000-1400 peale ja core clock fixi ära.
Oled core ja mem clocki sassi ajanud äkki seadistades?
ottenson
05.06.2022 23:53:30
Oled core ja mem clocki sassi ajanud äkki seadistades? |
pool aastat on nende settingutega ~100 MHs kaevanud...
muutus toimus laupäeval 20:30, täiesti lambist
täna korraks viskas ka sellise jõnksu sisse
[/quote]
filx
06.06.2022 01:15:15
Win - vaata updated üle kas samal ajal miskit toimus.
Pildilt vaadates 142w 3080 kohta - vaata oma kaabeldus üle.
Siin oleks abiks veel pistikust tulev el. - kas klapib mis miner näitab summaariumis. Vigased kaardid raporteerivad vähem ja teevad vähem tööd samal ajal voolutarve sama.
marttisiitsman
06.06.2022 16:31:12
Mingi throttle. Mälu kiirus ei vasta seadistatule.
Mul endal juhtub nii kui sätin core-i voldi liialt madalale.
Proovi power limitit pisut tõsta.
ottenson
06.06.2022 21:33:57
täna hommikul kella 8st kuni 2125 töötas jälle normaalselt, just kukkus tagasi <50
tõstsin power limit 75% peale ja mitte midagi ei muutunud...
Miccer
07.06.2022 09:38:27
Nagu pildil näha on siis on kasutusel core lock. Seega power limitist ei ole vaja üldse rääkida. Core lock juba paigutab ise voolu madalaks.
Kõik käsud on rex-iga antavad ju --lock-cclock 1100 --mclock 1200 --fan 70
Seega minu ettepanek 1) uninstall afterburner (mitu erinevat OC seadistajat tekitab vaid jama). 2) driver uninstaller (DDU) ja värske driver peale ja rex käima ilma afterita.
_________________ Valikus ka kümneid mänguarvuteid igale hinnaklassile - küsi lisa!!!
rex
07.06.2022 18:16:08
| Poolil pole äkki rohkem tööd anda. Keegi ei taha raha liigutada.
jaanjaapan
DVDRW
09.06.2022 21:48:33
Vaatan https://whattomine.com/ vana p106 kaardiga kui ETH-d poleks kaevaks muud coini ~90% sellest.
Või saan ma milleski valesti aru?
jaanjaapan
rex
09.06.2022 22:29:59
| Nõme, kui ei osata oma kirjatükkidele kuupäevi lisada. "Here we are in 2022, and the merge is still 3-6 months away." Jaanuari post?
jaanjaapan
09.06.2022 22:40:26
| rex kirjutas: |
| Nõme, kui ei osata oma kirjatükkidele kuupäevi lisada. "Here we are in 2022, and the merge is still 3-6 months away." Jaanuari post? |
Täna kuulasin torust, post ca kuu vana, mainis jah: https://www.youtube.com/watch?v=n0BPrDK6xmE
ottenson
10.06.2022 00:14:37
| rex kirjutas: |
| Poolil pole äkki rohkem tööd anda. Keegi ei taha raha liigutada. |
see vist pole variant, sest samas poolis on ka 2x 5700XT ja nende hashrate ei muutu
DVDRW
jaanjaapan
14.06.2022 18:13:49
Mul enam ei kühvelda TON coin-i... TON-bassein ütleb: Error 524
Esimest korda sääne jant
Teistel ka?
filx
14.06.2022 21:13:24
| Vaaladepool kaevandab ilusti. Tee restart.
jaanjaapan
14.06.2022 22:08:32
| filx kirjutas: |
| Vaaladepool kaevandab ilusti. Tee restart. |
Tegin restardi ja hurraa töötas, aga ainult korraks jälle jännis. Ostsin 2 esimest minerit kokkupanduna ja valmis-seadistatult ja nõnda pidevalt mingi jant. Nüüd järgmise mineri ehitan kõik ise!
Paistab, et mul pole vaalade bassein vaid hoopis see: https://toncoinpool.io/ - mis ei lae välja :S
Ehk toncoinpool om siiski kuival...
Mõistlik oleks vist oodata homseni, ja kui ikka tööle ei hakka, tuleks teise pool-i minna
viimati muutis jaanjaapan 14.06.2022 22:08:59, muudetud 1 kord |
Dreamlover
14.06.2022 22:08:44
jaanjaapan, ton kaevansuse võib juba vaikselt välja lülitada.
HDD kettad |
jaanjaapan
14.06.2022 22:18:52
| jaanjaapan, ton kaevansuse võib juba vaikselt välja lülitada. |
Miks nii? Mul öö tariif 5.9 ja päeva- 7 senti... või on tegemist shit-coiniga? Isegi P106-ga tasub veel kuidagi ära ETH-i peal. Kas need P106-100-d dual-i ka kannatavad? Pole ise proovinud, kuna korpuse vendid jääks lahjaks...
Kas teistel ka toncoinpool.io ei lae?
Konvertisin TON->USDT->XLM->BTC->WTC igaks juhuks kõik juba ära!
viimati muutis jaanjaapan 14.06.2022 22:21:40, muudetud 1 kord |
yerba
jaanjaapan
14.06.2022 22:23:07
| yerba, vahest hakkab veel tööle või on lõplikult pillid kotis sellel poolil?
yerba
14.06.2022 22:24:14
jaanjaapan, seda ei oska küll öelda, mis sest poolist saab.
filx
14.06.2022 22:36:39
TON mining lõppeb lähipäevil. Aga jah TON whales hetkel töötab ja kõik ok.
| jaanjaapan kirjutas: |
Konvertisin TON->USDT->XLM->BTC->WTC igaks juhuks kõik juba ära! |
jaanjaapan
14.06.2022 22:39:18
| filx, johhaidii, seepärast panidki kinni ära vist. See sai küll kiirelt läbi.
rex
14.06.2022 22:51:16
https://tonwhales.com/mining
"Completion of mining in ~3 days"
| Mul öö tariif 5.9 ja päeva- 7 senti... |
Selle juures võiks alati täpsustada, on see nüüd puhtalt elekter või arve jagatud tarbimisega, nii et võrgutasu, käibekas, aktsiis jms ka sees?
jaanjaapan
14.06.2022 23:01:51
rex, see on puhtalt elekter. Kokku on umbes nii, et 2000KWh on ca 200€ (kui mitte arvestada 63-me ampri tasu, mis on 11€ iga-kuiselt)
Aga selle TON uudise peale tõin juba ühe õlle keldrist... Mida kaas-foorumlastest dual-minerid teevad? Kas ETH+ALPH?
Igatahes kaevandus-piibel 3070-nete RIG-i puhul soovitab seda järgmisena: https://www.hashrate.no/3070
Muidugi uus wallet ja pool jne. jälle vaja. Aga mis seal ikka, alla ei anna! Kaardid uued labidad kätte ja läheb edasi tulgu mis tuleb!
SSD
14.06.2022 23:08:52
jaanjaapan, Tubli et ikka kaevad! Ei tea mis krüptost saaks, kui keegi kaevata enam ei tahaks. Ma arvan, et siis oleks teema lõpetatud ka.
M8T0
14.06.2022 23:54:19
| Vaatasin ka huvipärast mis siis toodab ja mis elekter on. Näiteks 7x 1660ti/super võtab ca 60eur elektrit s.h. kõik tasud ja toodab tänase seisuga 100eur kuuga. Mnjah.
SSD
15.06.2022 00:01:39
| MRTO kirjutas: |
| Vaatasin ka huvipärast mis siis toodab ja mis elekter on. Näiteks 7x 1660ti/super võtab ca 60eur elektrit s.h. kõik tasud ja toodab tänase seisuga 100eur kuuga. Mnjah. |
Jah, aga kaardiväärtus väheneb ka. Et noh jah, tore kui ikka pluss tuleb, aga aina väiksemaks see jääb.
DVDRW
15.06.2022 00:11:53
Vaatan, et ETH on kuuga pool väärtust kaotanud aga $/day on ikka peaaegu sama. Osad lülitavad kaevurid välja ja difficulti läheb kergemaks?
Optimaalne oleks nüüd ehk üle minna mine and HODL modele ja 2000€ juures kõik ETH eurideks?
M8T0
15.06.2022 00:12:30
| 20senti kwh makstes oleks juba miinuses 😄
DVDRW
15.06.2022 00:15:57
| "Tasuta" elektri mõttekus (paneelid) makes more sense now.
