Th3NewGuy
28.04.2022 21:24:09
Galaxy watch 4 classic tõmbab aku 7h tühjaks. Olen paljud asjad maha võtnud aga ikka sööb meeletult akut. Kas garantii või mida veel võiks vaadata?
Kaua teil aku vastu peab?
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
44 |
olafsand
28.04.2022 21:35:28
etsipongu, minu mõned mõtted seoses watch 4-ga siia juurde.
Une jälgimine on siis ok, kui see kümne minuti takka südamekontroll on sees (puhkeasendis. pidev HR sööb akut isuga). Lisaks norskamise jälgimine (mul see väljas, teangi nii, et norska )
Aku poolest on Sul kuidagi kehvake see siiski, 48+ h pole siin probleem. Samas ma pole sprordipoiss ka.
Aga need asjad on nagu on, kõigil erinevad. Gpay eeldab, et ta on avatud. Kellas siis.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
DigeBeni
29.04.2022 08:36:29
Jah, see oleneb ikka väga kasutamisest, mul eelmise seeria GW ja see peab kah 48h+ ehk umbes nädalavahetuse vastu, kui sellega midagi aktiivselt ei tee.
Samas võib ka loetud tundidega aku kuivale tõmmata, kui n. joostes või rattaga sõites kell LTE-s, Strava jälgib teekonda ja Spotify mängib muusikat.
Tavapärasel kasutamisel ma ei teagi, kaua peab, sest öösel istub laadijas, seega pole nagu väga ette tulnudki, et päeva jooksul ära kooleks
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
Kristoferr
29.04.2022 08:46:25
GW4 46mmm LTE mul istub öösiti wireless dokis. Aktiivne hommikul 7st kuni ca 23'ni. Kui trennipäeva ei ole, siis aku õhtuti tavaliselt ca 60%, kui on trennitatud ja trenni ajal mussi klappidesse lastud, siis aku ca 40%. Seega minul isiklikult akuga probleemne ei ole.
Ootan kannatlikult, et Tele2 suve lõpus või sügisel oma virtuaalSIM teenuse käima lükkaks. Kui see toimima hakkab, siis ilmselt aku õhtuks madalam.
Mingeid une mõõtmise tööriistu ma ei kasuta, sest kell on liiga kohmakas, et ma seda öösel kanda tahaks. Kui sellise asja järgi soov peaks tulema, siis tuleb eraldi "nutipael" soetada.
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
Kommentaarid: 257 loe/lisa |
209 |
Th3NewGuy
01.05.2022 09:47:34
Mul kõik asjad maha võetud ja tõmbab aku ikka 8h tühjaks
Saadan garantiisse ja vaatan mida ütlevad.
44 |
Kristoferr
209 |
Ramones
02.05.2022 10:22:13
Mul GW4 Classic BT mudel. Peale tööd viskan laadima, enne uneaega panen käele ja kannan kuni järgmise õhtuni. Tavaliselt kuskil 60% kandis on akut alles alati. Always-on ekraani ei kasuta, muud jutud on sees kõik. Kui trenni ka teha, siis lükkan ekraani sisse ja sõltuvalt pikkusest jääb kuskil 30-40% jagu akut alles õhtuks.
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
etsipongu
02.05.2022 13:21:43
olafsand kirjutas: |
etsipongu, ...Gpay eeldab, et ta on avatud... Kellas siis. |
Nii lihtsa asja peale ei tulnud. Müüd esimene makse kellaga tehtud!
Tänud!
Aku kestab mul minu hinnangul mõistlikult, kõik kellad viled sees, tihti ka paar tundi, vahest pikemaltki träkker sees, jälgimas, kuhu peremees kõnnib.
Laen igal öösel, aga õhtuks veel tühi ei ole. Pigem on nii, et järgmise päeva õhtuni välja ei vea
Kommentaarid: 79 loe/lisa |
76 |
Th3NewGuy
07.05.2022 16:48:25
Th3NewGuy kirjutas: |
Saadan garantiisse ja vaatan mida ütlevad. |
Käis garantiis ja kõik testid olid normis.
Loobun sellest kellast ja läheb müüki.
44 |
Tux
16.05.2022 10:39:42
Mul ka GW4 Classic 46mm jaanuarist kasutusel ja ühe korra esines sarnast anomaaliat, et tõmbas aku loetud tundidega tühjaks, isegi siis, kui kõik rakendused olid kinni. Aitas restart, pärast seda kõik ok.
Muidu ka kellaga rahul, aga trenni otstarbeks siiski Garmin praegu parem. GW4 võiks olemasoleva riistvaraga palju rohkem pakkuda. Ma isiklikult tunnen väga puudust sellest, et saaks trenni ajaks ekraani püsivalt sisse jätta. Kasutan Locus Map rakendust ja seal on väga hea rattasõidu marsruute planeerida ja neid kellast vaadata, aga pmst võimatu trenni ajal kasutada, kui ekraan kogu aeg ära kustub ja kui lenksule kellahoidjasse panna, siis küsib ka iga kord avamismustrit.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
olafsand
16.05.2022 12:45:50
Samsa enda health äpis saab määrata, et kui mingi trenn on, siis ekraan oleks koguaeg sees. Kui see valida ja taustale lasta, siis äkki hoiab Locus Map ajal ka ekraani sees? Kuigi kahtlen, sest see ei mõju vast ekraanil olevatele muudele äppidele...
57 |
Ramones
16.05.2022 13:40:39
Isiklikult lülitan alati Always on Display treeningute ajaks sisse ja pärast välja tagasi. Kaks sõrmeviibutust kella ekraanil.
75 |
olafsand
16.05.2022 13:56:15
Ramones, tal on pigem vaja, et Locus Maps oleks pidevalt ekraanil. AOD ei aita siin.
57 |
peab meeldima.
16.05.2022 15:33:08
Locusel ju sai seadistada "Always screen on".
_________________ Arbeit macht frei. |
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
olafsand
57 |
Tux
17.05.2022 10:19:44
peab meeldima. kirjutas: |
Locusel ju sai seadistada "Always screen on". |
Tänud vihje eest! Uurisin järgi ja tõesti tasulisel versioonil peaks seda teha saama. Loodetavasti töötab siis ka kella peal see seadistus, peab järgi proovima.
31 |
taimu
07.06.2022 09:40:46
Kas kellelgi on õnnestunud Galaxy Watch 4 peal Google Assistant tööle saada? Minul lihtsalt ei leia Play poest Assistant äppi. Muutsin keele ingliskeelseks - ikka ei midagi.
olafsand
07.06.2022 09:47:36
taimu, sa pead sätetes nupu nö tegevuse muutma (topeltvajatus avab midagi) ja siis on Assistant olemas valikus. Seda ei saagi poest, see tuli viimase uuendusega süsteemiosaks.
57 |
taimu
07.06.2022 10:07:39
taimu, sa pead sätetes nupu nö tegevuse muutma (topeltvajatus avab midagi) ja siis on Assistant olemas valikus. Seda ei saagi poest, see tuli viimase uuendusega süsteemiosaks. |
No ei ole sellist valikut. Home nupu topeltvajutusele pakub kõiki rakendusi, aga Assistanti seal ei ole. Home nupu pikale vajutusele on valikus Bixby või välja lülitamise menüü. Tarkvara versioon on R880XXU1FVDD4 (täna hommikul tegi uuenduse).
alpha
07.06.2022 10:58:51
tsitaat: |
According to Samsung’s website, Google Assistant support on the Galaxy Watch 4 is only available in ten markets: Australia, Canada, France, Germany, Ireland, Japan, Taiwan, Korea, The UK, and the US.
ainuke variant on vist kuskilt see äpp tõmmata ja siis käsitsi installida
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
olafsand
07.06.2022 12:05:17
taimu, on sul viimane uuendus kellale installitud? Mul teliast ostetud kell.
57 |
taimu
reikar
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
43 |
taimu
kjaups
MeesKesTuliMetsast
09.06.2022 21:29:56
Kellelgi veel Garmini rihmadega probleeme?
Naise Venu rihm kestis alla 6 kuu. Garmini Eesti esindusest emailile kiri ja vastuseks, et kuluvahend ja garantii alla ei lähe.
Kas neil ongi normaalsus, et maksimum kuu kuu tagant uus rihm 40€ eest?
Vivoactive 4 ja peale viimast uuendust (ca nädal tagasi) ei tööta puutetundlikus ekraani ülemine osa ekraanist ca üks viiendik teatud juhtudel.
Näiteks äratuse, stopperi ja taimeriga ning muusika äppi puhul on see isegi pool ekraani (ei saa heli kõvemaks panna).
Varasemalt on oli pidevalt aku kiire tühjenemisega probleeme (2021 kanti, pidevalt uus uuendus keeras midagi pekki).
M: 3D Touch V3.2 15€ |
Kommentaarid: 166 loe/lisa |
135 |
