uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  "kantav tehnoloogia" ehk "wearable technology" - nutikellad, targad prillid, nutijalanõud jne märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  järgmine
Th3NewGuy
sõnum 28.04.2022 20:24:09 vasta tsitaadiga
Galaxy watch 4 classic tõmbab aku 7h tühjaks. Olen paljud asjad maha võtnud aga ikka sööb meeletult akut. Kas garantii või mida veel võiks vaadata?
Kaua teil aku vastu peab?
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 45
olafsand
olafsand
sõnum 28.04.2022 20:35:28 vasta tsitaadiga
etsipongu, minu mõned mõtted seoses watch 4-ga siia juurde.
Une jälgimine on siis ok, kui see kümne minuti takka südamekontroll on sees (puhkeasendis. pidev HR sööb akut isuga). Lisaks norskamise jälgimine (mul see väljas, teangi nii, et norska icon_biggrin.gif )
Aku poolest on Sul kuidagi kehvake see siiski, 48+ h pole siin probleem. Samas ma pole sprordipoiss ka.
Aga need asjad on nagu on, kõigil erinevad. Gpay eeldab, et ta on avatud. Kellas siis.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 29.04.2022 07:36:29 vasta tsitaadiga
Jah, see oleneb ikka väga kasutamisest, mul eelmise seeria GW ja see peab kah 48h+ ehk umbes nädalavahetuse vastu, kui sellega midagi aktiivselt ei tee.
Samas võib ka loetud tundidega aku kuivale tõmmata, kui n. joostes või rattaga sõites kell LTE-s, Strava jälgib teekonda ja Spotify mängib muusikat.
Tavapärasel kasutamisel ma ei teagi, kaua peab, sest öösel istub laadijas, seega pole nagu väga ette tulnudki, et päeva jooksul ära kooleks icon_rolleyes.gif
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 29.04.2022 07:46:25 vasta tsitaadiga
GW4 46mmm LTE mul istub öösiti wireless dokis. Aktiivne hommikul 7st kuni ca 23'ni. Kui trennipäeva ei ole, siis aku õhtuti tavaliselt ca 60%, kui on trennitatud ja trenni ajal mussi klappidesse lastud, siis aku ca 40%. Seega minul isiklikult akuga probleemne ei ole.
Ootan kannatlikult, et Tele2 suve lõpus või sügisel oma virtuaalSIM teenuse käima lükkaks. Kui see toimima hakkab, siis ilmselt aku õhtuks madalam.
Mingeid une mõõtmise tööriistu ma ei kasuta, sest kell on liiga kohmakas, et ma seda öösel kanda tahaks. Kui sellise asja järgi soov peaks tulema, siis tuleb eraldi "nutipael" soetada.
Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 264 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 215
Th3NewGuy
sõnum 01.05.2022 08:47:34 vasta tsitaadiga
Saadan garantiisse ja vaatan mida ütlevad.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 01.05.2022 09:01:03 vasta tsitaadiga
Th3NewGuy, kui kellale restart ka ei aita, siis jah ilmselt mingi suurem kala.
Liitu Wise'ga!
Ramones
Ramones
sõnum 02.05.2022 09:22:13 vasta tsitaadiga
Mul GW4 Classic BT mudel. Peale tööd viskan laadima, enne uneaega panen käele ja kannan kuni järgmise õhtuni. Tavaliselt kuskil 60% kandis on akut alles alati. Always-on ekraani ei kasuta, muud jutud on sees kõik. Kui trenni ka teha, siis lükkan ekraani sisse ja sõltuvalt pikkusest jääb kuskil 30-40% jagu akut alles õhtuks.
etsipongu
sõnum 02.05.2022 12:21:43 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
etsipongu, ...Gpay eeldab, et ta on avatud... Kellas siis.
Nii lihtsa asja peale ei tulnud. Müüd esimene makse kellaga tehtud!
Tänud!
Aku kestab mul minu hinnangul mõistlikult, kõik kellad viled sees, tihti ka paar tundi, vahest pikemaltki träkker sees, jälgimas, kuhu peremees kõnnib.
Laen igal öösel, aga õhtuks veel tühi ei ole. Pigem on nii, et järgmise päeva õhtuni välja ei vea
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
Th3NewGuy
sõnum 07.05.2022 15:48:25 vasta tsitaadiga
Th3NewGuy kirjutas:
Käis garantiis ja kõik testid olid normis.
Loobun sellest kellast ja läheb müüki.
Tux
sõnum 16.05.2022 09:39:42 vasta tsitaadiga
Mul ka GW4 Classic 46mm jaanuarist kasutusel ja ühe korra esines sarnast anomaaliat, et tõmbas aku loetud tundidega tühjaks, isegi siis, kui kõik rakendused olid kinni. Aitas restart, pärast seda kõik ok.
Muidu ka kellaga rahul, aga trenni otstarbeks siiski Garmin praegu parem. GW4 võiks olemasoleva riistvaraga palju rohkem pakkuda. Ma isiklikult tunnen väga puudust sellest, et saaks trenni ajaks ekraani püsivalt sisse jätta. Kasutan Locus Map rakendust ja seal on väga hea rattasõidu marsruute planeerida ja neid kellast vaadata, aga pmst võimatu trenni ajal kasutada, kui ekraan kogu aeg ära kustub ja kui lenksule kellahoidjasse panna, siis küsib ka iga kord avamismustrit.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
olafsand
olafsand
sõnum 16.05.2022 11:45:50 vasta tsitaadiga
Samsa enda health äpis saab määrata, et kui mingi trenn on, siis ekraan oleks koguaeg sees. Kui see valida ja taustale lasta, siis äkki hoiab Locus Map ajal ka ekraani sees? Kuigi kahtlen, sest see ei mõju vast ekraanil olevatele muudele äppidele...
Ramones
Ramones
sõnum 16.05.2022 12:40:39 vasta tsitaadiga
Isiklikult lülitan alati Always on Display treeningute ajaks sisse ja pärast välja tagasi. Kaks sõrmeviibutust kella ekraanil.
olafsand
olafsand
sõnum 16.05.2022 12:56:15 vasta tsitaadiga
Ramones, tal on pigem vaja, et Locus Maps oleks pidevalt ekraanil. AOD ei aita siin.
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 16.05.2022 14:33:08 vasta tsitaadiga
Locusel ju sai seadistada "Always screen on".
Arbeit macht frei.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
olafsand
olafsand
sõnum 16.05.2022 19:48:42 vasta tsitaadiga
Tux
sõnum 17.05.2022 09:19:44 vasta tsitaadiga
peab meeldima. kirjutas:
Tänud vihje eest! Uurisin järgi ja tõesti tasulisel versioonil peaks seda teha saama. Loodetavasti töötab siis ka kella peal see seadistus, peab järgi proovima.
taimu
sõnum 07.06.2022 08:40:46 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on õnnestunud Galaxy Watch 4 peal Google Assistant tööle saada? Minul lihtsalt ei leia Play poest Assistant äppi. Muutsin keele ingliskeelseks - ikka ei midagi.
olafsand
olafsand
sõnum 07.06.2022 08:47:36 vasta tsitaadiga
taimu, sa pead sätetes nupu nö tegevuse muutma (topeltvajatus avab midagi) ja siis on Assistant olemas valikus. Seda ei saagi poest, see tuli viimase uuendusega süsteemiosaks.
taimu
sõnum 07.06.2022 09:07:39 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
No ei ole sellist valikut. Home nupu topeltvajutusele pakub kõiki rakendusi, aga Assistanti seal ei ole. Home nupu pikale vajutusele on valikus Bixby või välja lülitamise menüü. Tarkvara versioon on R880XXU1FVDD4 (täna hommikul tegi uuenduse).
alpha
alpha
sõnum 07.06.2022 09:58:51 vasta tsitaadiga
According to Samsung’s website, Google Assistant support on the Galaxy Watch 4 is only available in ten markets: Australia, Canada, France, Germany, Ireland, Japan, Taiwan, Korea, The UK, and the US.
ainuke variant on vist kuskilt see äpp tõmmata ja siis käsitsi installida
olafsand
olafsand
sõnum 07.06.2022 11:05:17 vasta tsitaadiga
taimu, on sul viimane uuendus kellale installitud? Mul teliast ostetud kell.
taimu
sõnum 07.06.2022 13:02:20 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
On viimane uuendus peal. Ilmselt mingi värk keele või regiooniga. Redditis üks õpetus, mis paraku ka soovitud tulemuseni ei viinud.
https://www.reddit.com/r/GalaxyWatch/comments/uws983/how_to_install_google_assistant_on_the_galaxy/i9t7wby/
reikar
sõnum 07.06.2022 13:29:50 vasta tsitaadiga
Lükka siit https://www.apkmirror.com/apk/google-inc/com-google-android-wearable-assistant-wear-os/com-google-android-wearable-assistant-wear-os-1-0-0-445971688-release-release/ see oma kellale peale.
Võid kella peale saamiseks kasutad seda õpetaust: https://www.reddit.com/r/WearOS/comments/u9hf2m/new_app_wear_installer_2_a_free_general_purpose/
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
taimu
sõnum 08.06.2022 13:31:57 vasta tsitaadiga
reikar kirjutas:
Lahendus oli tegelikult lihtsam. Saata iseendale link Google Assistant äpile play poes https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.wearable.assistant ning avada see kellaga.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 09.06.2022 20:29:56 vasta tsitaadiga
Kellelgi veel Garmini rihmadega probleeme?
Naise Venu rihm kestis alla 6 kuu. Garmini Eesti esindusest emailile kiri ja vastuseks, et kuluvahend ja garantii alla ei lähe.
Kas neil ongi normaalsus, et maksimum kuu kuu tagant uus rihm 40€ eest?
Vivoactive 4 ja peale viimast uuendust (ca nädal tagasi) ei tööta puutetundlikus ekraani ülemine osa ekraanist ca üks viiendik teatud juhtudel.
Näiteks äratuse, stopperi ja taimeriga ning muusika äppi puhul on see isegi pool ekraani (ei saa heli kõvemaks panna).
Varasemalt on oli pidevalt aku kiire tühjenemisega probleeme (2021 kanti, pidevalt uus uuendus keeras midagi pekki).
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - AHVile 200€ alla
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 139
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  "kantav tehnoloogia" ehk "wearable technology" - nutikellad, targad prillid, nutijalanõud jne mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  järgmine
