RvD
11.05.2022 08:11:09
| Kuidas teistel s22 sõrmejäljelugeja toimib? Flip3 küljepealne lugeja tundis probleemideta pöidla ära, aga s22 ekraanialune lugeja feilib pidevalt. Vb probleem minu pöidlas, aga eeldanuks tippklassitelefoni lugejalt siiski paremat võimekust..
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
anubis
11.05.2022 09:07:40
| Justkui toimib ilusti. Ei kasuta ekraanikaitseklaasi ega kile, lisan täpsustusena.
283 |
-RaiTz-
11.05.2022 09:40:47
Ei oska ka kurta. Ei kasuta ka ekraani kaitseks midagi. Ise muidugi olen juba aegade algusest telefonidel avamis sõrme vähemalt kaks korda igat pidi sisse lugenud
mis peaks tuvastust parandama.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
29 |
olafsand
11.05.2022 09:54:39
| Tasub sama näppu paar korda sisse lugeda jah. Kusjuures kui mul Huawei P30 pro veel oli kunagi, siis ei lasknud peale mingit uuendust. Ütles, et see näpp on juba registreeritud ja rohkem ei saa sama näppu regada. Samsal õnneks selline piirang puudub.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
etsipongu
11.05.2022 11:50:24
| RvD kirjutas: |
| Kuidas teistel s22 sõrmejäljelugeja toimib? Flip3 küljepealne lugeja tundis probleemideta pöidla ära, aga s22 ekraanialune lugeja feilib pidevalt. Vb probleem minu pöidlas, aga eeldanuks tippklassitelefoni lugejalt siiski paremat võimekust.. |
Kasutan kaitseklaasi. Näpujälg töötab nii keberniidilt (tähenärijatele ennetavalt: jah, see on välismaa sõna), et põhimõtteliselt ei kasuta näpujälge.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
76 |
newarvuti
11.05.2022 19:32:12
| S22 Ultra kaitseklaasiga ja pigem pole probleeme (või on sama nagu eelmine telefon). Enamus aegadel tuvastab kiiresti, harvad juhtumid kui ei lase sisse.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
RassK
11.05.2022 23:04:02
| Ei S10+ kui ka S22U ei ole saanud kuidagi hakkama erinevate ja pigem kallimapoolsete kaitseklaasidega.
102 |
newarvuti
11.05.2022 23:12:06
| Mul on peale pandud Whitestone Dome klaas ja sõrmejälg on seadistatud peale klaasi paigaldust. Kui sõrmejälg on enne kaitseklaasi paigaldust salvestatud, siis on see tuvastamine kehva jah.
RassK
11.05.2022 23:36:29
| newarvuti kirjutas: |
| Mul on peale pandud Whitestone Dome klaas ja sõrmejälg on seadistatud peale klaasi paigaldust. Kui sõrmejälg on enne kaitseklaasi paigaldust salvestatud, siis on see tuvastamine kehva jah. |
Isegi peale klaasi vahetust olen uuesti scanninud sisse ja no ei saa hakkama ikka lugemisega. Harva läheb õnneks ja miski kolmandal katsel õnnestub.
102 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
newarvuti
15.05.2022 11:15:29
| Tomorrow kirjutas: |
| Teil ikka Touch Sensitivity sisse lülitatud sätetest? |
Eip, väljas on.
RassK
15.05.2022 15:56:05
Sees on.
102 |
tumbuser
20.05.2022 15:22:26
Andsin note 20 ultra ära ja ostsin Samsung S22 Ultra.
Kolm päeva kasutanud, olen väga rahul. Testinäitajatest savi ja hoolin vaid neist asjadest mis minusuguse väikese inimese elu mõnusamaks teevad: telefon püsib kohe palju-palju paremini käes ja ei kõigu lauale asetatuna nii hullusti kui eelmine,
stilusega hõlpsam kirjutada: ei ole libe, reageerib ja annab paremat tagasisidet, teksti sirvimisel pole enam tunnet , et ekraan virvendaks ja pärast kolmandat päeva on nutifon hakanud hoidma akut rõõmustavalt kaua. (värvivalik läks ka õnneks, veidi küütlevat rohelist karva telefon on päris äge vaadata)
_________________ "The computer says I need to upgrade my brain to be compatible with the new software."
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
RassK
20.05.2022 17:01:00
| RassK, Siis on mingi klaasi teema vist. Panzerglassiga igatahes toimib kui Touch Sensitivity sees. Aga ju siis iga klaasiga ei pruugi ka see aidata. |
Teliast selline klaas võetud: (eraldi veel sõrmejälje jaoks lugemisala)
| ekraanikaitseklaas KEY Samsung Galaxy S22 Ultra'le (kumerate servadega) |
Proovisin praegu uuesti sõrmejäljega avamist. Tee, mis tahad aga midagi on korralikult muutunud 10/10 katsest töötas Sõrmejälgi uuesti sisse ei lugenud. Need, mis peale ostu kohe sisse lugesin, need nüüd ka töötasid.
102 |
etsipongu
21.05.2022 06:37:22
| RassK kirjutas: |
Proovisin praegu uuesti sõrmejäljega avamist. Tee, mis tahad aga midagi on korralikult muutunud 10/10 katsest töötas Sõrmejälgi uuesti sisse ei lugenud. Need, mis peale ostu kohe sisse lugesin, need nüüd ka töötasid. |
Mul on just see KEY Samsung Galaxy S22 (kumerate servadega), panin kohe uuele telefonile. Sõrmejälg ikaldub täiega. Näotuvastus on kah selline, saamu. Ikkagi 99% kordadest koodiga ekraan lahti. harjub ära, nagu vanasti. Pole tahtnud ära ka võtta klaasi, kuna ma ei taha teragi ka sellele mõelda, et kuhu ma oma telefoni nüüd asetan, milliste võtmetega ta ühes taskus on või kas liivaga koos olek võiks olla telefonile halb...
76 |
21.05.2022 08:38:02
Miks te piinate ennast.....
libe
kvaliteetne mees
21.05.2022 18:59:04
| jeesus188 kirjutas: |
Miks te piinate ennast.....  |
sõna, ma vaatasin, et esiklaas juba paar kriimu saanud, sügavalt pohui
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
M8T0
21.05.2022 20:31:26
| Milleks kõik need kiled ja klaasid. Esimesest päevast alates igapöev hommikust õhtuni kasutust ja enamasti õues. Ei juhtu midagi. Kuakilt midagi hõõrund - no mis siis. Silikoon kest jah ümber.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
RassK
22.05.2022 00:27:38
Isiklik kogemus näitab, et soodsam on ümbrised / klaasid peale panna. Kunagi S8+ ostes mõtlesin, et on ka savi. S10+ tuli ja tolle ostsin, siis S8+ oli tolleks ajaks totaalselt hävinenud. Samsungi jaoks oli tagasiostu väärtus 10€
S10+ see eest oli nagu tutikas S22U ajaks.
| etsipongu kirjutas: |
| Näotuvastus on kah selline, saamu. Ikkagi 99% kordadest koodiga ekraan lahti. harjub ära, nagu vanasti. |
No vähemalt näotuvastusega pole mul kordagi probleemi olnud. Tuleb lahti nii nagu peab.
102 |
22.05.2022 11:33:33
| MRTO kirjutas: |
| Milleks kõik need kiled ja klaasid. Esimesest päevast alates igapöev hommikust õhtuni kasutust ja enamasti õues. Ei juhtu midagi. Kuakilt midagi hõõrund - no mis siis. Silikoon kest jah ümber. |
Ei pea õueski olema. Piisab kui vales taskus koos võtmetega ja on klaas katki. Vahe on selles, et kaitseklaasi saab ise vahetada ja see maksab murdosa päris klaasi hinnast. Päris klaas maksab 10x rohkem ja nõuab kas erioskusi vahetuseks või teenindusse viimist.
M8T0
22.05.2022 12:02:52
| Aga kes see paneb telefoni võtmetega või mille iganes muuga samasse taskusse? Mitteiial pole seda teind.
rex
22.05.2022 12:12:36
Sama siin. Ajus peaks enne lausa mingi instinkte haldav piirkond kahjustuma. Kerge seletuse muidugi leian - tahtmine kõike parema käega teha. Mul paremakäelisena telefon vasakus käes ja taskus, parem jääb alati millegi osavust vajava jaoks vabaks.
Teksadel on ju paremal eraldi väike tasku võtmetele. Turvalukkude aidavõtmed küll ei mahuta.
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
M8T0
22.05.2022 12:24:54
| Vasakukäeline ja telefon alati vasakus püksitaskus. Rohkem sinna pole kunagi midagi pannud. Samamoodi ei lohista telefoni ekraan allpool mööda lauda jnejne. Ainuke mis on juhtunud varem ja vist õrnalt on aimatav ka praegu - on see, et osadel pükstel taskus tugevam õmblus või see osa kus riie vahetub. See võib ekraani oikapeale veits ära hõõruda.
libe
kvaliteetne mees
22.05.2022 15:54:42
| RassK kirjutas: |
S10+ see eest oli nagu tutikas S22U ajaks. |
ei tea, ma jätan vana telefoni alati alles asendustelefoniks või läbutelefoniks ja tore oleks, kui see oleks piisavalt jõuline, et sellega midagi teha ka saaks
selle pole ka oma eelmist telefoni sissemaksuks maksnud
ja kui ta on sedaväärt, et sulle seal keskkonnas juba midagi makstakse, siis mujalt saad ikka rohkem
| MRTO kirjutas: |
Ei pea õueski olema. Piisab kui vales taskus koos võtmetega ja on klaas katki. Vahe on selles, et kaitseklaasi saab ise vahetada ja see maksab murdosa päris klaasi hinnast. Päris klaas maksab 10x rohkem ja nõuab kas erioskusi vahetuseks või teenindusse viimist. |
mul mingi väiksem võtmekomplekt tihtilugu telefoniga küljetaskus
mida ma aga ei tee, on telefoni tagataskus hoidmine, samuti on telefoniekraan ka alati vastu jalga, mitte ekraaniga pükste poole.
võtmed ja metall klaasi ei riku, küll aga jõud, mis sinna rakenduvad ja isegi kui ta võtmetega koos taskus on, siis võtmed suruvad tagaklaasile vaid
