uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Muruniidukivaatlus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5 ... 19, 20, 21  järgmine
slax
sõnum 10.05.2022 20:06:39 vasta tsitaadiga
Killhoven kirjutas:
Endal 430X kolmandat hooaega ja muud ei viitsi öelda kui et võin taevani kiita. Teistega kogemus puudub.
dex
dex
sõnum 10.05.2022 21:27:00 vasta tsitaadiga
430x koos hädavajaliku paigalduskomplektiga kisub juba 4 k kanti. Mul oli ka algul kindel plaan see võtta, aga lõpuks otsustasin odava hiinaka kasuks. Midagi ta mul siin toimetab küll teist päeva, aga mul ei õnnestunud esimese laksuga docki veranda alla install kõige paremini. Jäi vähe kaldu ja ei suuda ära lukustada. Praegu kasvab hein mühinal ja lasen vähe ära kärpida. Peale nädalavahetust võin kommenteerida, kas saab dockimise korda. See mu Devvis 1600t max 3600 m2 hiinakas oli koos paigalduskomplektiga 1,1 k.
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 85
Chaza!
Chaza!
sõnum 10.05.2022 22:59:59 vasta tsitaadiga
dex kirjutas:
Oleks huvitav infot saada, kas hiinakas toimetab ok-lt.
Mul pisem kogemus 315-ga. On toiminud väga hästi, on kinni jäänud mõnda imelikku kohta. Näiteks roninud talle ette pandud lati taha. Paigaldus sai ise tehtud. thumbs_up.gif 315 on küll väiksem kui teemaalgataja soovib.
Linux - Future
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
sõnum 11.05.2022 01:23:01 vasta tsitaadiga
dex, kuskohast sa sellise hinnatõusu leidsid? Letihind on tõusnud 3199 -> 3449 ehk 250€. Kampaaniahind oli neil aegajalt varasemalt -15% ehk 2699. Hetkel saab ka -10% alla kui veidi kaubelda.
Muidugi hoiatati, et sügiseks võib hind olla jällegi tõusnud...
Kommentaarid: 168 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 157
dex
dex
sõnum 11.05.2022 10:12:24 vasta tsitaadiga
OK, mul oli väike liialdus tõesti, aga muidu seda pidasin silmas: 3449 € masin + 259 € (400 m paigalduskomplekt).
Hiinakas mul praegu niidab, kolme laadimisega on umbes 2000 m2 ära närinud, osa sellest madal, aga imbväljaku kohal oli juba üsna korralik heinamaa. Aga jah, dokkimise probleemi ei ole mul enne nädalavahetust aega lahendada. Paberite järgi on niiduaega 4h ja teist samapalju laadimise aega. Praktikas esimesed ringid rohkema heinaga olid umbes 4,5 h, aga kui hein juba hõredamaks sai, siis õhtul kärutas üle 5 h ja enne magamaminekut katkestasin ise ära ja panin laadima. Võrreldes robottolmuimejaga on see ikka üsna rumal loom, aga sellegipoolest on aknast põnev jälgida kui muru kaootiliselt kaob.
mikrom
mikrom
sõnum 11.05.2022 10:45:04 vasta tsitaadiga
slax kirjutas:
Killhoven kirjutas:
Samuti läheb kolmandat hooaega nüüd 430X'ga. Väga rahul, ise hooldanud ja ise terasid vahetanud. Sai soetatud 2a tagasi ja toode oli eelnevalt 2a kasutatud. Aku ka veel väsimusemärke pole näitanud, töötunde minul 1893. Ehk siis siiani suhteliselt murevaba.
Ainuke asi mis nüüd alles tegin ja soovitan kohe alguses ära vedada on Guide wire kaabel. Nüüd võtab maja eest kõige kaugemast nurgast ka üsna kiirelt suuna laadimisjaama, mitte ei seikle elupuude vahel mõnda aega. Laadimisjaama searching % on hetkel 6.7 ja ülejäänud siis niitmine, otsimine peaks nüüd langema.
Nädalavahetusel hakkan paigaldama kahte Worx M1000 mudelit https://eu.worx.com/en/landroid-l1000/. Hetkel jäi silma, et Worxil puudub vist Guide wire lisamise võimaluse, vähemalt sellel mudelil. Worxi paigalduseks tuleb Ramirendist piirdekaabli paigaldamise masin ka.
As the great warrior poet Ice Cube once said: "if the day does not require an AK, it is good"
lauri
lauri
sõnum 11.05.2022 11:02:27 vasta tsitaadiga
Neli hooaega mütanud 315x aias. Eelmisel sügisel vahetasin aku.
Maale sai pandud 535AWD, hetkel on see rohkem kinni olnud kui niita saanud. Eks tuleb pind üle käia (põhimõtteliselt endine heinamaa).
The sh*t has hit the fan.
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 80
sõnum 11.05.2022 11:18:58 vasta tsitaadiga
Mul seisab selle 430X paigaldus järgmisel nädalal ees. Kas ma saan talle kuidagi ka määrata piirkondi mida tihedamalt niita? Mul on mingi 1/3 krundist päikese käes kus muru kasvab kiirelt ja tihedalt, samas 1/4 on puudealune kus suvel niitsin üldse 1x 3 nädala jooksul. Robotil poleks ka mõtet seal ringi sebida ja üksikuid kõrsi taga ajada.
Puid on ka krundil üksjagu, nii ~50tk jääb vast niitmisalasse. Eks näis kuidas see liikumine välja nägema hakkab.
slax
sõnum 11.05.2022 11:32:52 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Paigaldajad peaksid saama piirkondi lisada, kindlasti maini seda. Endal on 5 piirkonda ning saad määrata protsendi, kui sageli ta teatud piirkondi niidab.
Anduriga tuvastab ära kui puu ees ning sõidab õrnalt oma plastikkerega vastu ning pöörab ümber.
sõnum 11.05.2022 13:44:05 vasta tsitaadiga
Kuidas teil laadismisjaama asukoht on valitud? Mõtlen et kas panna see veidi mugavamasse/optimaalsemasse kohta aga väga tänavalt nähtavale või rohkem maja nurga taha mis tähendaks jällegi robotile iga kord 20-25m rohkem sõitu.
Cloner
Cloner
sõnum 11.05.2022 14:11:56 vasta tsitaadiga
Sakslased on teinud ühe sellise huvitava jubina: https://www.robonect-shop.de/
Ise panin eelmine aasta 700m2 alale mõeldud gardena niiduki sellega 1200m2 ala niitma ja töötab igati eeskujulikult.
Ala priirang on neil lihtsalt softis tööaja piiranguna.
Mini1
sõnum 11.05.2022 22:10:15 vasta tsitaadiga
Mingil põhjusel pani keegi mu teema sellega kokku. Ma nägin seda teemat ise ka, kuid siin ei olnud midagi asjalikku.
Kellelgi Stihl-idega ka kogemusi? Või veel parem kogemus olemas nii Stihl-iga kui Husqvarnaga.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 28
slax
sõnum 11.05.2022 22:49:27 vasta tsitaadiga
Võimalusel varju alla ja silme alt ära.
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 12.05.2022 10:57:11 vasta tsitaadiga
slax kirjutas:
Mul on laadimisjaam päris oma "urus" veranda all. Pisikesest avausest sõidab sisse-välja ja on laadimise ajal kaitstud nii vihma kui ka silmapaaride eest.
Kommentaarid: 399 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 345
NightStriker
sõnum 05.06.2022 14:11:33 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Kas need robotniidukid loobivad koerasita mööda õue laiali või on selle peale ka mõeldud, et ei peaks pidevalt koera jälgima?
Maalehehtes jäi selle mure lahenduseks apastraatus silma.
Link
Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
Hiid
Hiid
sõnum 05.06.2022 14:23:26 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 655 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 508
DVDRW
DVDRW
sõnum 05.06.2022 15:45:48 vasta tsitaadiga
Just vaatasin mu väike Makita jääb ikkagi nõrgaks. Vaja kõvemat heina ka lasta peale äärte. Peaks vist selle võtma: https://www.makserv.ee/toode/akutrimmer-makita-dur369az-akuta/
Akud tasub ise laduda nt HE4 elementidest: https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/18650-size/lg-icr18650-he4-2500mah-20a-reclaimed.html
Kest Alist: https://www.aliexpress.com/item/1005004271997960.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.21af2e0es4JJfx
Saab 36V 7,5 Ah aku. Sääst 100€.
S.I.L.L.U
sõnum 05.06.2022 16:04:49 vasta tsitaadiga
Hiid, Sai just täna isale kingitud Makita DUR368LZ 2 x18v trimmer, mõnusalt võimas tegelene ja kätele leebe icon_cool.gif
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
Hiid
Hiid
sõnum 05.06.2022 16:12:26 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
DVDRW
DVDRW
sõnum 05.06.2022 16:21:52 vasta tsitaadiga
Mis on DUR368 ja DUR369 vahe? Kallimal 369 mudelil on kiiremad pöörded ja parem käepide?
Kui see Stihl antiiktehnoloogiaga ehk vedelkütusega on, siis pole sellega tõesti midagi teha.
sõnum 05.06.2022 17:54:43 vasta tsitaadiga
DVDRW, ennekõike mootori asetus on erinev. 368 on see trimmipea küljes, 369 on see akude juures. Väidetavalt peaks 369 mootor võimsam olema kuna ruumipiirangut pole, samas osa "purakat" läheb ülekandesse ja kaalu tundub ka rohkem olema.
DVDRW
DVDRW
sõnum 05.06.2022 18:21:15 vasta tsitaadiga
Kuskilt foorumist lugesin, et 369 peaks 1kW mootor olema 368 on 0,5kW mootor.
1kW-ga ehk saaks ka midagi võsataolist sellise kettaga võtta:
Mõte oleks teha hoopis 36V aku seljakotiga, saaks tunde lasta. Sama aku oleks ka tõuksi lisaakuks pikemate sõitude puhul. icon_razz.gif
sõnum 05.06.2022 21:09:37 vasta tsitaadiga
Midagi ei lase sa seal tunde, see õnnetu mootorike põleb sul maha enne.
sõnum 05.06.2022 21:47:01 vasta tsitaadiga
Kui on vaja tundide kaupa trimmerdada, siis tuleb osta dinosaurusemahla joov võsalõikur korralike traksidega. Särtsumasinatega ei ole siis enam mõtet mängida.
arny
sõnum 06.06.2022 08:31:44 vasta tsitaadiga
Omal https://egopowerplus.ee/tooted/trimmerid-ja-v%C3%B5sal%C3%B5ikurid/bc3800e koos 5 ampiste akudega, kaks tk. Laseb umbes 40 min jutti ühe akuga ja minu puhul siis põlve kõrgust heina koos okste ja võsa risuga. Kuigi väga suurt vahet ei ole kui nüüd värsket rohelist lasen mis umbes 20cm. Aga mugav on, ühe akuga 40 min tööd siis see kiirlaadijasse ja teise akuga 40min tööd. Kiirlaadijas 40 min akuga jälle täis ja muudkui lase aga. Mul maa hetkel väga mügarlik ja suurema hooga lastes viskab jõhvi üsna tihti välja, et võiks vähem tundlik olla. Samas ei pea vastu maad taguma, et jõhv välja tuleks. Jõhvi lisamine või uue panemine on ka lihtne sel, üle 4m saab peale krudida 2,4mm.
uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Muruniidukivaatlus mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5 ... 19, 20, 21  järgmine
