| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Arx07
26.04.2022 18:03:08
Tomorrow, Ordist sain ta kätte jah
Arx07
26.04.2022 18:26:57
Saadavus ja hind vist niipea ei parane jah. Enamik väljamaa saitidel oli järgmise tarne aeg mai keskel. Suure nõudluse korral vaevalt hind ka langeb.
Temperatuuride osas veits pikemalt guugeldasin, enamikel tõmbab stress testi/multicore testiga 90 kraadi peale, et pole mõtet vist vaeva näha selle juraka darki rocki ümberistutamisega.
Veits häirib, aga eks gaming cpu ja mängudes ilmselt kunagi sellist vatti ei saa.
Uurisin oma B550 tomahawki BIOSis ka undervoltimise kohta, ainuke parameeter mida muuta saab on NB/SOC voltage, aga ei oska sinna midagi väga pannagi, hetkel tundub see niigi madal(1,06V)
26.04.2022 18:45:46
| Arx07, TDP piirata 65W peale BIOS-s (ECO mode vms) peaks tempid alla tooma kui sa pidevalt allcore workloade jooksutad. Iseasi mis see jõudlusega teeb.
Arx07
26.04.2022 18:52:26
Tomorrow, ega jõudluses kaotada jah ei taha eriti, aga tõmbasin seda SOC voltage 1V peale täpselt, nüüd läheb stress testiga 3 sekki aega kuni 90 kraadi peale jõuab, enne läks momentselt. Asi seegi, perfo jäi samaks
Viilutaja
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
Arx07
26.04.2022 20:07:07
Viilutaja, 1V voltagega ei kaotanud eriti perffi, aga selle 0,856'ga kaotas ikka normaalselt.
Mul seda SOC voltage vähemaks tõmmates CPU Core voltage ikka teeb, mis tahab et sellest tolku tundub ei ole. X570 mobodel vist on BIOSis paremad võimalused.
Viilutaja
26.04.2022 20:29:15
| Arx07 kirjutas: |
Mul seda SOC voltage vähemaks tõmmates CPU Core voltage ikka teeb, mis tahab et sellest tolku tundub ei ole. X570 mobodel vist on BIOSis paremad võimalused. |
Kas sa ei peaks mitte vcore't undervoltima, mitte SOC'd?
196 |
Arx07
26.04.2022 20:46:13
| Viilutaja, ei ole sellist valikut. Järgmise BIOS updatega võiks see võimalus muidugi tulla.
anubis
26.04.2022 20:57:28
| Arx07 kirjutas: |
Uurisin oma B550 tomahawki BIOSis ka undervoltimise kohta, ainuke parameeter mida muuta saab on NB/SOC voltage, aga ei oska sinna midagi väga pannagi, hetkel tundub see niigi madal(1,06V) |
Võta SOC volt 1v peale, tee stresstest. Siis 0.975v -> 0,95v -> ...
Undervoltimisel on siiani SOC volt kõige lihtsam asi olnud (koos cTDP'ga) millega temperatuure alla võtta.
Boonusena jääb tuumadele rohkem powerbudgetit.
283 |
26.04.2022 21:24:57
| Viilutaja kirjutas: |
| Arx07 kirjutas: |
Kas sa ei peaks mitte vcore't undervoltima, mitte SOC'd? |
X3D puhul ei saa vcore muuta. Max 1.35v.
skyTronic
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
anubis
283 |
skyTronic
26.04.2022 23:14:07
jacob.de-st olen varem tellinud ja saadavad otse Eestisse
48 |
27.04.2022 00:04:40
jacob.de juba hinda tõstnud, a neil jah väga kiire teenus ka
182 |
Arx07
27.04.2022 10:17:42
Amazon.de 6tk X3D hetkel müügis 535 euri.
anubis, proovisin erinevaid SOCe, aga see suurt ei muuda hotspotis midagi. Vcore oleks vaja torkida, peab lootma, et MSI järgmine BIOS update avab selle. Osade mobodega seda saab näppida.
EDIT: Proovisin ka dark rock pro 4 uuesti installida, protsentuaalselt 1-2% sai kraadid paremaks(samavõrra tõusid ka OCCT skoorid), aga stressiga ja multicore benchiga lööb ikka suht kohe 90 kraadi piirajasse - peab meeldima.
terric
27.04.2022 11:26:29
| Arx07 kirjutas: |
EDIT: Proovisin ka dark rock pro 4 uuesti installida, protsentuaalselt 1-2% sai kraadid paremaks(samavõrra tõusid ka OCCT skoorid), aga stressiga ja multicore benchiga lööb ikka suht kohe 90 kraadi piirajasse - peab meeldima. |
Kui ei eksi siis tava 5800x korral kurdeti ka temperatuuride üle, nüüd see "mälumütsike" kivikesel peal, ega see temperatuuride langust too, sellepärast ka madalamad taktid.
Aga "normaalse" igapäevase kasutuse juures 90C ei ründa ju?
Arx07
27.04.2022 11:43:13
terric, muidu on ta Ok, aga vahepeal(mingi programmi või rakendust käivitades) käivad 83-86 kraadi spiked läbi. Võibolla pseudo probleem, aga nüüd kaalun äkki peaks 280mm AIO võtma.
Redditis teisi kasutajaid lugedes enamikel ikka tõmbab 90 peale ära stress testides ja multicore benchidega, et ma ei tea mis moodi kõikides reviewdes oli normaalsed temperatuurid.
Arx07
27.04.2022 12:40:42
Tomorrow, selle X3D jahutamisega ilmselt on veits teised nüansid(minu loogika põhjal ). Põhimõtteliselt 120mm AIO(sissepuhkena) peaks andma ka väga hea tulemuse võrreldes, mis iganes suure air cooleriga.
Kuna ta tarbib ainult max 120W siis selle soojuse eraldamisega saab iga pisemgi cooler hakkama.
Intake radiaatoriga AIO eelis peaks see olema, et hoiab stabiilselt cpu kontakti jahedamana kui korpuses olev metalljurakas, mida võivad vendid küll pealt jahutada, aga alumine cpu-ga kontaktis olev osa palju soojem.
Aga enne ootan MSI uue BIOS update ära, kui Vcore tehakse näpitavaks siis on probleem lahendatud.
onkeltonke
27.04.2022 13:45:47
| Endal kasutuses 5800x ning võin öelda küll et võrreldes eelmiste prosedega on tegemist üsna kuuma prosega. Jahutama panin seda prose NH-D15, ning stockis olles kui jooksutada Cinebenchi, siis üle 85C enam väga ei lähe. Eelmise jahutusega tõmbas ka kohe hetkeliselt 90c peale Cinebenchis.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Evil
Hull
27.04.2022 19:12:37
| Arx07 kirjutas: |
| Intake radiaatoriga AIO eelis peaks see olema, et hoiab stabiilselt cpu kontakti jahedamana kui korpuses olev metalljurakas, mida võivad vendid küll pealt jahutada, aga alumine cpu-ga kontaktis olev osa palju soojem. |
Seda võrdlust saaks iga aio omanik proovida. Radikal intake vs exhaust vendid. Loogiline mõtlemine ütleb, et korpusest väljast imetav õhk on jahedam ja tänu sellele on ka vedeliku temperatuur palju jahedam aga tegelikkuses on vahe pea olematu. 120mm aio vs Noctua NH-D15, siis aio kindlasti kaotab, välja arvatud kui aio radikas sügavkülma panna.
Aga kuna sul juba high end õhkjahutus olemas, siis võid proovida aio-ga. Ja kui ikka jahedaks ei saa, siis ma võin custom loopi jaoks juppe müüa. (D5+reserv, 2x360 ja Eisblock XPX)
202 |
Raisum
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Arx07
28.04.2022 09:34:18
https://www.overclock.net/threads/5800x3d-owners.1798046/
Selle vahendiga saab siis kurve optimiseerida. Lükkasin -20 kõikidele coredele ja puiaki, insta 90 kraadi asemel nüüd max 82 kraadi. Samuti multicore skoorid õrnalt paremad.
Peale restarti see undervolt püsima ei jää. Loodetavasti Ryzen Master teeb ka curve optimizeri lahti peale järgmist update.
EDIT:
Hakkasin OCCT'ga testima siis, et kas kõik cored on stabiilsed ja isegi defaultis(0 offset) ei ole. SOC Voltage panin ka defaulti peale BIOSis.
XMP maha võttes enam erroreid ei anna isegi kui -20 kõik undervolti uuesti lasen. Tegin Memtesti ja sealt sain mingi 464 errorit 8 minutiga(kõik test number 6'st).
Kas võib kindlalt väita, et mälus ei kannata XMP ja vaja need välja vahetada?
Arvuti kordagi crashinud pole ega erroreid visanud...
EDIT2:
Proovisin SOCi ja VDDP mõlemad 1,1V peale tõsta, aga ikka XMP-ga annab errorid OCCT-s.
