VA puhul kui natuke pead liigutad, siis ekraani heledus/tumedus muutuvad. See peaks sitaks häiriv olema ju? Muidugi harjub ära, vähemalt VA telekaga oli nii. Aga algul oli paras horror.
viimati muutis Dirty Harry 16.04.2022 17:28:57, muudetud 1 kord
On siis tõesti nii hull? Mu viimane VA oli 21", sel polnud midagi häda. _________________ Müüa igasugu asju
Saab 9-3 10-sendise alghinnaga oksjonil
Müüa LPG-seadmega Subaru
Mu küll nii ei ole. Monitoriks VA paneeliga LG 32UN500.
Teleriga voibolla toesti kui kaugemalt nurga alt vaadata, aga monitoril istud ju lahemal ja 90 kraadi otse ees. _________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
Müüa: Xbox 360 E 500GB (UUS)
VA vaatenurk ei ole jah nii hea kui IPS, kuid siin mainida, et natukesest pea liikumisest selline efekt siis ... noh äkki antud inimese silmad ongi nii tundlikud aga üldiselt siiski vahe tuleb halvimal juhul sisse kui telekas on laias toas ja siis toa nurgast on pilt moonutatud.
Endal ka pikalt olnud kumer 27 tolli VA paneeliga. Meeldib rohkem kui flat aga 27 tolli peal elaks ka flat üle ma arvan. Igapäevaselt on kumer mugav ja jooniste tegemisel ei häiri ka kumerus. Ma ei leidnud täpselt aga mul vist 1700R
Endal ka 4k va molu ja alguses gamma shift täiega häiris, enam ei häiri. Nüüdseks meeldib isegi rohkem kui 1440p ips paneel, mille pealt tulin. Üks tegelane ütles, et curved on otse vaadates ainult hea, endal kahjuks kogemus puudub.
Õnnestus siin sujuvalt liikuda 27'' Delli mängurikuvarilt 34'' UW Alienware peale ja nüüd siis G9 laual. Tahaks öelda, et töötades on efektiivsus tõusnud mõned korrad, aga reaalsuses ilmselt rohkemgi. Mängud, kui toetavad 5120x1440 reso, on bloody amazing
Scart, mis täpsemalt laual on - 34" UW Alienware (3440x1440) või 49" Samsung G9 (5120x1440)?
Ma olen kah hakanud tõsisemalt UW peale mõtlema aga kaardus vist ei tahaks.. _________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™
Alienware oli ~kuus kuud, nüüd läksin G9 peale. Alienware avas laiema ekraani võlud ja nüüd, kuna sõpradel juba G9'd laual, tuli endale ka hankida nende kogemuse ja enda proovimise kõrvalt. Kui mängud toetavad reso korrektselt, siis on ikka kirjeldamatu feeling. Tööd tehes on mugav panna kolme "ekraani" jagu sisu kõrvuti ja teenida selliselt leiba. Esimesed paar päeva oli kael kange, aga harjus ära
Umbes 1,5 aastat peale monitori ostu selgus, et VESA kinnitus on vigane, siiani oli jala peal ja polnud vajadust. Neljast august 2 on tookorras, need mutrid seal sees, kuhu peaks poldid keerama, liiguvad paigast ara
Eks naeb, kuidas LG tugi toimib, garantii on 24 kuud. Kaskisid fotod saata. Ootan vastust hetkel.
32ML600-B
On kellegi kogemust LG monitori garantiiprotesessiga? _________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
peale seda kui esimene entusiasm üle läks, tundub, et võib-olla tuleb ikkagi järgmist monitori või seda 42" c2 oodata.
aw3423dw on reviewdest ja muidu kogemustest ikkagi mõned päris tüütud hädad.
minu jaoks vast kõige olulisemana, see krdi ventikas. muljete (ja nüüd ka ülevaadete, näiteks techspoti oma) järgi käib kogu aeg ja vahel rohkem.
vaatenurkadest ja ruumi valgustusest sõltuv hall toon paneelil.
vähemal määral ka see hädiste sisendite lugu ja teksti renderdamise omapärad.
_________________ - londiste
londiste, Enamus mainitud asju saaks parandada G-Sync mooduli eemaldamisega. Eks näis mis Samsungi enda Neo G8 teeb kui see tuleb.
HUB muide postitas twitterise järeltestid valgustuse kohta. Pmst kui valgus otse peale ei lange, siis ei ole mingit probleemi. Subpixel layout osas oli alguses rohkem hirmu kui fakte. Ma pole väga kuulnud, et see kedagi otseselt häirima oleks hakanud.
42" C2 probleem on generatsioon vanem paneel vs suurema diagonaaliga C2 mudelid, BFI @ 120Hz puudumine ja agressiivne ABL. Minu silmis on miinuseid rohkem.
Pakuti ka suht odavalt G9 aga ei julgenud osta praegu. Paistis liiga curved. Veidi nagu tahaks
Kui istud kuvari ees, siis kuvari pind on kogu ekraani ulatuses sinu silmadest täpselt sama kaugel. See teebki nii ägedaks. Kõrvalt vaadates on jah Euroopa liidu reegleid eirav ülekasvanud banaan.
32ML600-B
Nadal aega moodas ja LG pole siiani vastanud, mida nad mulle lahenduseks pakuvad Ei tundu hea algus.
Kuna mul pole aega oodata, tellisin juba uue 32" 4K molu. Eks naeb, mis selle vanaga saab, kehtiv garantii siiski. _________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
