Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 51 ] |
Ei |
42% |
[ 223 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
hääli kokku : 523 |
10.04.2022 20:09:35
See on alustuseks. Kui see ei aita, siis QoS ruuteris või AP-s. Oletasin, et allalaadimine on juba sul Steamis piiratud.
Kommentaarid: 738 loe/lisa |
557 |
10.04.2022 21:25:24
Vahel juhtub ka nii, et sooja dušši all olles keegi teine peldikus vett laseb ja.. temperatuur muutub.
OTT on jagatud platvorm, kui nett ära krabatakse on kõik muu aeglane või hakkiv. muid asju saab piirata, ott'le prioriteeti tavaruuteriga määrata pigem ei saa.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
pois11
11.04.2022 12:47:51
See äpp töötab ainult siis kui telekale teha restart kus laeb androidi uuesti ülesse. Aga niisama sisse ja välja lülitades ei toimi, sest teleka android OS jääb vaikselt edasi tiksuma kui telekas välja lülitada, et siis hiljem sisse lülitades kiiresti käivituks. Ideid kuidas see probleem lahendada?
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
109 |
Draqula
11.04.2022 13:12:56
pois11 kirjutas: |
See äpp töötab ainult siis kui telekale teha restart kus laeb androidi uuesti ülesse. Aga niisama sisse ja välja lülitades ei toimi, sest teleka android OS jääb vaikselt edasi tiksuma kui telekas välja lülitada, et siis hiljem sisse lülitades kiiresti käivituks. Ideid kuidas see probleem lahendada? |
Ma mäppisin TV nupu rakendust avama.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
zlenard
11.04.2022 13:14:49
Nii digiboxiga (VIP5305), kui ka androidTV Telia beta rakenduses kanaleid edasi-tagasi vahetades, vahetab vahepeal 2 kanalit korraga... (hüppab üle 1 kanali), kas on teised ka sellist anolmaaliat kohanud ?
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
11.04.2022 13:26:13
zlenard kirjutas: |
Nii digiboxiga (VIP5305), kui ka androidTV Telia beta rakenduses kanaleid edasi-tagasi vahetades, vahetab vahepeal 2 kanalit korraga... (hüppab üle 1 kanali), kas on teised ka sellist anolmaaliat kohanud ? |
Ikka kohanud, ainult ühel juhul, kui pult töötab IR peal.
5305 puhul saad liikuda Telia puldiga seadete alla, tehnilised seaded ja paremal poolt puldi seaded. vajuta lisa uus pult ja vastus on, kas pult on juba seotud, või sidumiseks vajuta Ok.
Bluetooth peal see pult topeltkanaleid ei vaheta. (kui kasutad ikka õiget S6 pulti)
Androidi äpi puhul sõltub ilmselt seadmest ja puldist, kas töötavad IR, RF või BT kaudu aga sellega üldiselt topeltkanalivahetust ei näe.
226 |
montez
11.04.2022 13:41:44
Pisikeste piltidega kerimisel on see aken liiga pisike, et saada ülevaade millal lõpetada. Ainult reklaamipause on võimalik eristada. Suurel ekraanil oleksid eristuvad ka inimesed ja taust, näiteks vaatasin otse ja hiljem tahan salvestusest mõne inimese repliigi välja otsida, sest nägin teda selle juures mingit eristuvat liigutust tegemas. Ma saan aru, et pisipilt nõuab vähem ühenduse andmemahtu aga igalt asjalt ei saa optimeerida. Praegu ei ole klientide käest ka küsitud, kas nad seda tahavad(võimalus sisse/välja lülitada). Minule pisikese pildiga kerimine ei meeldi ja see on üks asi nimekirjas kui peaksin hakkama alternatiivi valima.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
Renq
11.04.2022 13:45:17
montez kirjutas: |
Pisikeste piltidega kerimisel on see aken liiga pisike, et saada ülevaade millal lõpetada. Ainult reklaamipause on võimalik eristada. Suurel ekraanil oleksid eristuvad ka inimesed ja taust, näiteks vaatasin otse ja hiljem tahan salvestusest mõne inimese repliigi välja otsida, sest nägin teda selle juures mingit eristuvat liigutust tegemas. Ma saan aru, et pisipilt nõuab vähem ühenduse andmemahtu aga igalt asjalt ei saa optimeerida. Praegu ei ole klientide käest ka küsitud, kas nad seda tahavad(võimalus sisse/välja lülitada). Minule pisikese pildiga kerimine ei meeldi ja see on üks asi nimekirjas kui peaksin hakkama alternatiivi valima. |
Kui kerimine on suurel ekraanil, siis puudub ju ülevaade eelnevast ja järgmisest kaadrist. Muudab kerimise jälle tüütumaks.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
11.04.2022 13:46:37
montez, Akna suuruse võimalust on uuritud, tehniliselt seda suuremaks muuta antud lahendusel ei saa. Detaile ei tea. Sisse välja lülitamise võimalus ei anna kliendile midagi, kui pildid ei sobi, siis kasutada ajariba umbes reklaamide kerimiseks ja pilte lihtsalt mitte vaadata. Mina suudan üsna täpselt reklaamid vahele jätta kuigi jah, vahel seda hüppamist juhtub.
Alternatiividest, anna märku kui midagi sobivamat on eesti turul. Mulle hetkel midagi silma ei jäänud, Elisa Elamuse, Go3 ja ApolloTV vaates.
226 |
S.I.L.L.U
11.04.2022 13:49:20
Kerimine võiks olla nii, et reklaami lõik jääks kohe vahele/välja.
Digi süsteem ju, peaks ju teadma mis sekundi pealt reklaam hakkab ja millal läbi saab.
Kommentaarid: 93 loe/lisa |
87 |
11.04.2022 14:01:05
S.I.L.L.U kirjutas: |
Digi süsteem ju, peaks ju teadma mis sekundi pealt reklaam hakkab ja millal läbi saab. |
Kui sa oled nõus taas maksma 5€ kanalitootjatele, siis annavad nemad markerid või annavad Teliale loa need markerid lisada.
Umbes sama olukord kehtis KordusTV teenuse ajal mis lepingute lõppemisega otsa sai, Kanal2 ja TV3 ei soovinud seda enam, või ei pakutud piisavalt krõbedat hinda?
Go3 Film mis Telias on, on reklaamivaba just seetõttu, TV3 seriaalide jms. sisu varem kätte ja ilma reklaamideta.
Sama kehtib ilmselt eraldi tasu eest Elisa Huubis ja ApolloTVs otse tellides.
Kuna aga neil just ongi ärihuvid, siis pole neil ärihuvi oma telekanalite vahendajatele võimaldada reklaamide otsest välja jätmist.
Muide aga ka eraldi arverida on Teliale lisaks kanalite ülekandmisele, kanalite salvestamise võimaldamisele. Kunagi mainisin, et neid nulle on seal piisavalt igakuiselt.
Seega vastus on, et ma pigem kerin ise neid reklaame mõnel saatel mis üldse livetv kaudu järelvaatamisel huvi pakuvad...selle asemel, et iga kuu veel mingi summa kinni taguda.
226 |
montez
11.04.2022 14:50:43
Suure ekraaniga kerimisel võetakse ilmselt x vahemiku järel kaader ja vastavalt sellele indeksile näidatakse"kerimist"(vahepealsed ju jäetakse edastamata). Vaevalt, et kerides 2 või 8 kiirusega, on indeksi failid samad, neid ikkagi vähendatakse. Just äsja oli suurel ekraanil kerimise eelisest näide: järelvaatasin ETV Maahommikut aga polnud kindel, kas seda osa olin näinud. Meeles oli, et nähtud osa algas veeämbrit tõstva saatejuhiga, kellel oli jopel märg plekk. Nüüd salvestust avades ja 2x kerides, olid need äratuntavad ja võisin edasisest kerimisest loobuda. Lisaks tuleb arvestada, et inimesed kasutavad prille või on vanemad ehk nägemine ei ole nii terav kui noorel(sh reageerimine). Ma ei tea, millist kasu saaks firma pisikestest piltidest, peale väiksema "pisipildi" edastamise andmemahu. Kunagi oli LG ja Topfield tootja seadmetel(DVD salvestaja, digiboks) pisipildi võimalus, et väike ruut mõne teise kanaliga aga see ei muutunud valdavaks(patent takistas?).
Reklaamide väljalõikamine on eraldi teema, mida mina ei soovi. Piisab võimalusest üle kerida ja vajadusel ka vaadata(seal võib ka olulisi olla). Võrdlus oleks selline, kas soovite ajalehte või ajakirja, milles inimesega pildid on välja lõigatud? Just Saudi-Araabias sedasi tehti, lõigati inimesega pilte paberist välja(kadus ka pöördel olnud tekst) sest rangelt võttes islam keelas inimese kujud. Reklaamide eemaldamine on ikkagi erinev internetis bannerite blokeerimisest(mida võid ka mitte teha).
45 |
alpha
11.04.2022 16:13:28
Renq kirjutas: |
montez kirjutas: |
Kui kerimine on suurel ekraanil, siis puudub ju ülevaade eelnevast ja järgmisest kaadrist. Muudab kerimise jälle tüütumaks. |
Ega pisi piltidega kerides ka väga täpselt ei näe, vaid reklaami kerimiseks on hea. Proovi sa näiteks mõnda spordivõistlust kerida.
11.04.2022 16:13:36
Lühidalt olen mina saanud aru, et vajalik kerimise muudatus on põhjustatud ainult veel toimivate MPEG2, MPEG4 h.264 unicast pealt HLS h.265 striimideks muutumise tõttu.
Aeg läheb lihtsalt edasi, kas sellega kaasa minna või mitte?
Mina ei läheks ka kaasa ei kerimise aga pildikvaliteedi tõttu aga seda viimast uuel platvormil pole ma veel näinud, ehk, et uus platvorm on tänasest kindlasti erinev.
Eks küsimusi on mitmeid, näiteks kas telekanali FHD hakkab sama viisakas välja nägema kui enne multicastil?
Kas otsesaadetel on viide oluliselt suurem kui varem, juba täna on Teet ja Kristjan otsesaates näha probleeme telefonimängudes milles nad ka ise mainisid, et kui vaatate saadet Go3 vahendusel, võib olla teleekraan vs. kõne, viide sees.
Telia puhul on see OTT puhver ca. 30 sekundit ja seal võib tekkida otsesaate telefonikõnes väike vaikus sest helistaja kuulab ja vaatab telerit, kõne juba käib, pilt ekraanil tuleb hiljem.
Samas on see ju oluline puhver, et koormatud internetil tagada sujuv edastus. Kui puhver poleks, on pilt koheselt hakkiv kui keegi midagi mahukat netis käivitab.
Ilmselt lahendaks olukorra "ülikiire" internet Selles osas ei saa vastu vaielda, et DVB-T ja C ja võibolla ka S lahendused olid rohkem "lives" kui internetipõhine televisioon. Samas üha enam elanikkonnast vaatab hoopis saated tagantjärele kerides...kui aega on. Seega muudatus on ilmselt kohane.
viimati muutis indrpo 12.04.2022 12:08:10, muudetud 2 korda |
226 |
alpha
11.04.2022 16:39:57
30 sekundit buffer't on küll kiviaega tagasiminek
11.04.2022 16:56:36
Ma ei tea palju telial buffer on ja palju err-l kuid telia OTT ja erri veebipilt jooksevad mingi sekundilise vahega suht
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
11.04.2022 17:45:53
Kui keegi veel aru pole saanud, siis kõik ott platvormid sisaldavad puhverit. "aeg" ei ole tagasiminek.
tegelikult on viide ka vanadel dvb tehnoloogiatel, kõigil on küsimus, kui pikk see on ja millega võrrelda. Selleks peab vist stopperiga otsesaates kohal olema ja võrdlema.
Faktiliselt on pall ikka lilleküla staadionil enne väravas kui see vaataja teleekraanile jõuab.
Minu kogemused viitega on erinevad, tv3 wrc pilt oli kiiremini ekraanil kui tv6 või 3sport oma.
Elisa Elamus on ott peal varem ekraanil kui Telia oma.
dvb-t levira pilt on veidi hiljem ekraanil kui Telia multicast kaablis.
jne.
Aga see kõik on ajas muutuv, sõltub enkoodritest ja seadetest ja dekoodrist ja veel x asjaoludest, kuskaudu pilt läbi käib.
edit: ahjaa, mõtlesin ja kontrollisin veel fakti. kes ei taba pisipiltidega kerimist, on kas silmanägemisega probleem, asuvad telerist liiga kaugel või on teler liiga väike. Peaks olema lahendatavad küsimused. Oma 55" oled ekraanil näen isegi karmi päikesega 3-4 meetri kauguselt, kus lõppeb reklaam ja algab sisu.
viimati muutis indrpo 12.04.2022 12:08:52, muudetud 1 kord |
226 |
557 |
PTC
11.04.2022 20:13:12
Chrome TV's Telia äpiga Yle2'l subtiitrid kadunud. Juba mõnda aega. Kuidas neid tagasi võiks saada?
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
olafsand
11.04.2022 21:42:10
PTC, kirjutab Yle2 tegelastele, et seike mure?
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
58 |
11.04.2022 21:48:32
Betamax, valuvaigisti aitab, minu jaoks on nii buffer kui puhver slängi sõnad. Küll aga mäluosa ajutiseks salvestuseks on hea. Lihtsalt liiga pikk tippimiseks.
Õnneks on siin enamasti esindatud noorem ja keskmine generatsioon kes jagab "matsu" Eks ajaga tuleb mõnes mõttes kaasas käia.
PTC kirjutas: |
Chrome TV's Telia äpiga Yle2'l subtiitrid kadunud. Juba mõnda aega. Kuidas neid tagasi võiks saada? |
Millised subtiitrid? Droid boksil TeliaTV äpis on YLE2 kanalil hetkel soome subtiitrid valikus ja toimivad. Valisin kanalil käsitsi subtiitrite menüüst.
226 |
ax100
11.04.2022 22:17:39
Hm, et siis puhver on släng.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Scott
12.04.2022 06:21:17
indrpo kirjutas: |
... minu jaoks on nii buffer kui puhver slängi sõnad. Küll aga mäluosa ajutiseks salvestuseks on hea. Lihtsalt liiga pikk tippimiseks.
Õnneks on siin enamasti esindatud noorem ja keskmine generatsioon kes jagab "matsu" |
Kuna eespool olnud linki ei viitsitud arvatavasti avada, siis tekstina:
p`uhver <2e: p`uhvri, p`uhvrit> tehn löögileevendusseadis; info mäluosa ajutiseks infosalvestuseks; ülek (lepitav) vahendaja. Kummi+puhver, vedru+puhver. Vagunite puhver+haage. Puhver+ala pol, puhver+lülitus el, puhver+kala zool, puhver+lahus keem, puhver+vöönd pol, biol
Vastab väljaandele „Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018“ (Eesti Keele Sihtasutus, Tallinn, 2018).
Kirjakeele normi alus alates 1. jaanuarist 2019. https://www.riigiteataja.ee/akt/114062011003
https://www.eki.ee/dict/qs/index.cgi?Q=puhver
Raudtee ja tramm on kõvasti üle sajandi vanad ja juba seal oli terminina 'puhver' kasutuses.
ot: |
Puhver/buffer on samasugune keelesolkimine nagu mikser/blender või tossud/sniikersid. Saaks veel aru, kui meil oleks päris maavillane sõna kasutuses, a'la elekter-sähkö või bait-tavu soome keele näitel. |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
murumuna
12.04.2022 08:22:49
indrpo kirjutas: |
Alternatiividest, anna märku kui midagi sobivamat on eesti turul. Mulle hetkel midagi silma ei jäänud, Elisa Elamuse, Go3 ja ApolloTV vaates. |
tsitaat: |
Oleks hea, kui need subtiitrid ETV2 normaaleks saaks. |
alpha
12.04.2022 10:55:03
olafsand kirjutas: |
PTC, kirjutab Yle2 tegelastele, et seike mure? |
Miks see peaks YLE probleem olema? Mul Telia boksiga nii, et hakates salvestust vaatama, siis väga tihti soome supakad puudu, aitav korraks väljumisest ja uuesti salvestuse käivitamisest. Samas otse vaadates on supakad alati olemas olnud.
