rex
03.04.2022 22:18:56
| raxz kirjutas: |
| Mul on kordades vähem kui võiks olla. Peab kellasid ka muutma? |
Tarbimine võiks nagu indikaatoriks olla, kui sul hetkel tõesti 800W seinast on. Dualis vast läheb ikka kilovati kanti või üle. 6x3070 t-rex-ga Hive all näitab 774W, nutipistik 905W. Nii et ikka üsna suur vahe. Duali peale minnes tuleb jälgida, et toitekas ka välja veaks.
jaanjaapan
04.04.2022 00:21:48
| jaanjaapan kirjutas: |
Kas kellelgi on jagada lihtsat õpetust, kus kirjas või videos kuidas sättida TONcoin kaevandamist?
Hetkel üritan YouTube-st midagi leida... |
Leidsin kuidas alustada TON-ga: https://www.youtube.com/watch?v=aQHvWQGbpdk&t=0s
hard0wn3r
04.04.2022 09:13:28
| yerba kirjutas: |
hard0wn3r, kas see osa on läbi tehtud hoolikalt? https://tonwhales.com/docs/pool
Telegram ja värki...
Signup with a Telegram Bot @WhalesPoolBot. Without signup all your shares would be rejected. |
Telegrami osa on tehtud. Proovisin põhiarvutil ka, lihtsalt windowsis ühe kaardiga - kuvab kenasti share ja kõik.
Aga MMPOs alt ilmselt mingi rida valesti sisestatud. Kahjuks ei leia ise üles, milles teema olla võib.
Raatsid jagada config pilte?
yerba
04.04.2022 09:15:35
hard0wn3r, ega seal olegi rohkem konfi advanced tabi all, kui ma siia kirja panin ennist. Kogu muu lugu on ethereumi järgi.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid! |
jaanjaapan
metrika
08.04.2022 23:16:47
| Lihtsam mmpos kasutada, kus lolminer 1.48 juba olemas, kui hive-ga midagi aretada
Endymion
09.04.2022 00:11:14
| metrika kirjutas: |
| Lihtsam mmpos kasutada, kus lolminer 1.48 juba olemas, kui hive-ga midagi aretada |
Hive-is ka ammu dual mining töötab, midagi aretada küll vaja pole.
jaanjaapan
10.04.2022 17:29:34
Kas keegi kaevandab MATIC-ut? Lugesin, et India krüpto-miljardäride aretus see Polygon võrk kus Matic liigub, sain aru.
Samuti sain aru, et kui ethermine.org-is valida L2 Polygon (Matic) payout, siis maksab gas fee mining pool...
To reduce network congestion and improve earnings we are now supporting different payout methods. You can choose between conventional payouts on Ethereum Mainnet, and layer 2 payouts on Polygon (formally known as Matic).
Kas keegi kühveldab MATIC-ut
pildid Ethermine.org - payment methods:
Mõttetumees
10.04.2022 17:51:36
| Ethereumi kaevandad ikka samamoodi. Poolist ülekanne sulle tuleb mööda polygoni ja soodsamalt.
jaanjaapan
10.04.2022 18:00:44
| Mõttetu mees kirjutas: |
| Ethereumi kaevandad ikka samamoodi. Poolist ülekanne sulle tuleb mööda polygoni ja soodsamalt. |
Küsimus: Kas mõistlikum on valida Polygon?
dex
10.04.2022 18:13:14
Mis sellest kasu on, kui pärast kasutada tahad siis konverteerid selle polygoni jälle ethereumiks ja ikka maksad selle eest.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
jaanjaapan
10.04.2022 18:30:40
| dex kirjutas: |
| Mis sellest kasu on, kui pärast kasutada tahad siis konverteerid selle polygoni jälle ethereumiks ja ikka maksad selle eest. |
Vaatan, et Binances on MATIC isegi olemas - 1.35€ näitab hetkel.... mul ainult buy varian, ju pole selli-i, sest mul pole seda?
Miccer
11.04.2022 10:19:46
jaanjaapan, Tee ikka asi enne selgeks kui eri võrkude vahel hakkad mingi koiniga liikuma.
Kaevandad sa ikka eetrit. Väljamakse tehakse lihtsalt polygoni võrgus kuid IKKAgi EETRIS.
Ühe võrtgu eetrit ei või saata teise võrgu eetri aadressile. Lihtsalt saadad musta auku. Mõned tokenid on 5-6 võrgus esindatud.
Exchangerite juures tee kindlaks kelle võrgus nad toietavad. Näiteks Coinbase's on MATIC tegelikkuses eetri võrgus ja risti sisse välja kandes oledki ilma.
Olenemata tokenist kande ja swap tasud maksad selle võrgu järgi kus võrgus tehingud toimuvad.
Kas on mõistlikum valida? Hetkel nii ja naa kuna eetri ülekanne on väga odav.
Pigem peaks edasi küsima mida sa oma eetriga edasi tahad teha?!
Kui muid altikaid osta mis polygon võrgus esindatud siis jah on mõistlik, kuna swap tasud on ka polygon võrgus olematud - eetri võrgus endiselt üsna suured.
swap tasu ei võrdu ülekande tasu!
jaanjaapan
11.04.2022 11:05:16
Miccer, Okei,parem ei hakka Polygoniga jändama. Jätan võrgu samaks, sättisin automaatse väljamakse 0.015 ETH (~50€) Metamaski kui gas fee kukub alla 15 gwei... ei tea, kas nii on ladna?
Ma ikka iga päev midagi uut saan selgeks - alustasin kühveldamist alles 11. veb.
Metamaskist kannan Binance-i, seal vahetan €-ks ja kannan VISA kaardile kaardi nr.-i järgi... ootan ka Binance kaarti saabumist!
Miccer
11.04.2022 11:22:46
jaanjaapan, Lihtsalt maha müümiseks otse binance'sse kaevandusest väljamaksta pole lubatud?
Või milleks see metamask seal vahel veel (üks eksta ülekanne ju).
Võta Binance sissemakse vali ETH ja kui ta pakub seal välja ka polygon võrgu eth aadressi siis võid ka sedapidi kasutada.
Kuna sa teed väljamakse ja edasimakse (~5.- tükk) siis kokkuvõttes kümpsi võidad kui teise võrgus toimetad.
Polygon võrgus on väljamakse tasuta ja 1 kord 24h jooksul.
15qwei on siiski suht haruldane. Ühleme kui buumi ajal kõikus ta (60)-150-250-(1000) vahel siis hetkel on tabel selline https://etherchain.org/tools/gasnow
Kuskil kella 10-12 vahel on ta miskil põhjusel pikka aega kõige soodsam olnud
_________________ Müüa palju uusi korpuseid: https://www.upload.ee/files/19165838/Korpuste-pakkumie-1.pdf.html
Enamusi on mitu! Kui huvi siis PS või kõne. |
jaanjaapan
11.04.2022 11:41:41
Ma olen mõelnud küll binance wallet adre panna ethermine-i, kuid kaasfoorumlane tõdes, et talle tundub, et nii justkui kühveldaks vähem... :S
10-12 vahel pühapäeval kõige odavam, sest siis Jaapanis juba õhtu, aga USA-s öö
Miccer
11.04.2022 12:11:23
Noh see on ilmselge pläust ma pakun.
yerba
11.04.2022 12:16:23
10-12 vahel pühapäeval kõige odavam, sest siis Jaapanis juba õhtu, aga USA-s öö |
Kaevandab ikka samapalju, olenemata, mis wallet ethermines küljes on. Hiljem kannete osas aga võib küll viisakaid erinevusi täheldada.
jaanjaapan
11.04.2022 12:32:47
yerba, - ühesõnaga saan jälle midagi paremaks timmida, bella!
Metamask on siis rohkem krüpto-kogujale, ma ei taha eriti palju koguda, sest pole erilisi turvameetmeid rottimise vastu sättinud...
Ma mõtlesin, et Binance riisub osa endale nagu NiceHash
Kas Binance kaardiga saab raha ATM-st ka võtta?
yerba
11.04.2022 12:42:58
Kas Binance kaardiga saab raha ATM-st ka võtta? |
Binance kaardiga saab ATMist raha võtta küll.
Janis
11.04.2022 12:45:01
Mäletan et oli juttu binance pooli kasutamisest, kus kandetasud puuduvad ja iga päev tehakse automaatselt väljamakse funding kontole. Seal kühveldab vähem mu arust
yerba
11.04.2022 12:48:30
| Janis kirjutas: |
Mäletan et oli juttu binance pooli kasutamisest, kus kandetasud puuduvad ja iga päev tehakse automaatselt väljamakse funding kontole. Seal kühveldab vähem mu arust |
Binance pool on juba teine tera tõesti, kui binance wallet aadress ethermine küljes.
jaanjaapan
11.04.2022 16:45:28
Jama lugu, aga ei tule hetkel välja see Binance walleti ühendamine
Kas siit kohast tuleb timmida :
Vähemalt sain RaveOS-i uuendamisega hakkama, kuna lubati mälu tempe uue ver.-ga, aga nüüd selgus, et kõige uuem GDDR6X mälu peab olema selleks, et kraade näha...
yerba
11.04.2022 16:49:37
jaanjaapan, pane mineri all walletiks binance wallet ja hakka sinna kaevandama.
jaanjaapan
12.04.2022 10:37:06
Miccer, Tänud valgustamat Ülekandeid teen ikkagi 3, kuigi 3 nahka kooritakse, on need 1%-paar, tühine kui mõelda, et tulumaks on 20%... aga mõistan, et peenhäälestada on mõistlik
yerba, millises kohas ma mineri all sätin Jõudsin oma nuti peal niikaugele, et tegin nii RaveOS-i RIG-il kui ka mmpOS RIG-l ära walletid Binance adrega. RaveOS RIG-i sain kühveldama nii, et pakkus endise Gminer 2.76 asemel 2.91 ver. - downloadis, installis ning täitsa näha Ethermine.org lehelt, kui sealt otsingu kastikesest otsida. Ainult payout settingutes tuleb sama pilt nagu enne - pakub metamaski või siis wallet QR-code-ga lisada (mis Binance app-ga scannides ütleb, et invalid :S)
Jõudsin, siis nii kaugele, et installisin Binance Firefox wallet extensioni (nüüd Metamask-i extensioniga kõrvuti). Kui Metamask-i seadistamine läks kergelt, siis Binance extensionis ikka pusin olemas-oleva wallet-i ühendamisega hetkel...
