XeStAiSy
Aeg Maha 2a
24.03.2022 09:06:41
iga seade peab olema oma IPga selle switch ip määrad 192.168.2.1 asuse paned 192.168.3.1 ja sinu genexis on 192.168.1.1 kui ipsid ei muuda hakkavad canceldama.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
High-Q
24.03.2022 09:25:29
õppige ip adresseerimist
harilikult, kodukasutuse olevate seadmete võrgu suurus on /24 ehk maskiga 255.255.255.0. Selleks, et seadmed sinu võrgus oleksid omavahel kättesaadavad, peavad esimese kolme okteki (iga number on 0-255 ehk 8 bitti) numbrid olema samad. ehk näiteks, kui võrk on 192.168.1.0/24, siis kõik hostid antud võrgud peavad omama IP aadressi kuju 192.168.1.X. Tuleb vaid vaadata, et IP konflikte ei tekiks. Seadmed, mis ei vaja ligipääsu väljaspool olevatele võrkudele (teised privaavõrgud, internet), ei vaja gateway-d, peamine, et neil on ühine võrk ja sama suurusega mask. Kui on vaja suuremat võrku (näiteks /24 võrgu suurus ei piisa), siis peab hosti bittide suurus olema suurem ja sedavõrd muutub ma subnet mask. kuna ma eeldan, et telia ruuteris sa maski muutma ei hakka, siis kasuta selle ip parameetreid ja säti oma seadmed selle järgi.
üldiselt võiks kasutada dhcp-d ja kui tõesti vaja fikseeritud IP-d, võiks kasutada reserveeringuid. teeb elu lihtsamaks.
97 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
24.03.2022 09:48:53
ma ei tea minul toimib ja ei vaeva ennast. Iga seade oma ip ja rahu majas igakell saab ligi. Pärast on nii kui istuvad sama ipga on igavene jebla nendele ligi saada. Nobrainer on kui iga seade oma ipga istuvad vahel. Paned ip browserisse ja ühendab ära. ei pea mässama subnetide ja mis irundaaga. Gateway on kõigil 192.68.1.1 sellest nad saavad ise aru.
Vahur
24.03.2022 10:06:22
| Iga seade võrgus peabki omama unikaalset IP-d, muidu võrk ei töötaks. Sul on tõenäoliselt erinev peale viimast punkti olev number, mitte eelviimane.
388 |
Maldur
24.03.2022 11:45:15
| Margus kirjutas: |
| iga seade peab olema oma IPga selle switch ip määrad 192.168.2.1 asuse paned 192.168.3.1 ja sinu genexis on 192.168.1.1 kui ipsid ei muuda hakkavad canceldama. |
| Margus kirjutas: |
| ma ei tea minul toimib ja ei vaeva ennast. Iga seade oma ip ja rahu majas igakell saab ligi. Pärast on nii kui istuvad sama ipga on igavene jebla nendele ligi saada. Nobrainer on kui iga seade oma ipga istuvad vahel. Paned ip browserisse ja ühendab ära. ei pea mässama subnetide ja mis irundaaga. Gateway on kõigil 192.68.1.1 sellest nad saavad ise aru. |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
24.03.2022 21:54:18
Mis seal imelikku on? Võite ju ise paremeini teha kuid minule ei meeldi kauaks jebla. Vihkan tunde sorkimist ühe asjaga. Kui toimib pole probleem.
24.03.2022 22:22:27
| Margus kirjutas: |
Sellise seadistusega ei toimi sul mingi võrk.
>> selle switch ip määrad 192.168.1.2, asuse paned 192.168.1.3 ja sinu genexis on 192.168.1.1
Vot nii toimiks.
Sul on peas kõik segi nagu pudru-ja-kapsad.
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
161 |
24.03.2022 22:57:19
Kõvad võrguehitajad siin
Samas LANis võib sul olla misiganes vahemik. lihtsalt ligipääs võib puudulik olla kui põhivõrguna kasutusel 192.168.1.1
Samal ajal võid sinna pista ruutereid 192.168.2.1 või 192.168.3.2 mida on siis nö wifi APks ja switchiks kasutatud. Ligi saad nendele ainult siis kui samas võrgus määrad arvutile samast vahemikust IP 192.168.2.5 jms.
Seda sitta ma igal juhul ei soovita ehitada, aga siiski neid nähtud on.
Ehk et jah, 192.168.1.1 on põhiruuter, jätka siis sealt oma kräppruuteritega 192.168.1.2 jne.
Seda sitta ma ka ei soovita.
Ruutereid olgu võrgus vaid 1, olgu siis Telia oma või personaalne. Edasi kasuta switche ja wifi APsid, manageeritavaid või mitte aga endal puhtam ja muretum tunne.
228 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
25.03.2022 08:58:28
Ei pea olema toimib samahästi kui on 192.168.2.1
E tasu lihtsalt õhku puhuda kas toimib või mitte ja irvitada ka ei tasu minul on see nii 10 aastat toiminud ei näe probleemi. See ,et peab kangesti viimast numbrit muutma ei pea väited paika.
Seal on vahel veel switch ja kangesti tahate ütelda ,et ei toimi? Switch suunab otse selle lan pordi ülesse korrusele ja teie arvates on kõik pahasti, valesti, vm.
switch on tõesti 192.168.1.3 see on ka ainus asi mis dhcp ei kasuta ülejäänud on poogen mis ip adre paned kui seal dhcp lubatud. Võiks ju kõgil dhcp kinni väänata siis tõesti 192.168.2.1 ei toimiks seal vahel ilmselt. Switchi põhimõte minul on ,et tegeleks anult lan kaabli pikendusena ja saadaks iptv ühe lan kaabliga ka telekasse. Samas hakata neid lan kaableid juurde vedama on porno. Switchi mõte on jätkaks ja liidaks muidu oleks vaja 30m+ lan kaablit kui ruuterist jõuaks ülesse korrusele gigabitti sealt pressida läbi oleks juba keerulisem.
25.03.2022 10:26:29
ma kordan uuesti seda, mida High-Q ülalpool kirjutas.
üldiselt võiks koduse võrgu seadmeid hoida ikkagi ühes subnetis ja ühe dhcp serveriga, mis ip aadresse jagab/haldab.
enamasti on selleks 192.168.1.xxx koos 255.255.255.0 maskiga. 1 asemel võib muidugi olla mistahes teine number aga kasulik on see kõigil seadmetel hoida sama.
käsitsi ip-de seadmine koduse võrgu tingimustes on veidi kahtlane ettevõtmine kui aru ei saa, mida teed. üks fikseeritud ip-ga seade (tavaliselt on see ruuter), mis dhcp-ga ülejäänutele ip aadressid välja jagab.
kui on vajadus või tahtmine fikseeritud ip-de järgi, siis eelistatult ruuteri dhcp-st need sättida, või alternatiivina dhcp poolt jagatavate numbrite hulgast väljas aga samas subnetis.
Margus, palun loe natukene võrkude konfimisest ja ip aadressidest.
see, et töötab (või "töötab") on üks asi, teine asi on see, kuidas asjad on mõeldud töötama.
gateway küll enamasti aitab aga kui sul on seadmed erinevates subnettides, siis tõenäosus igasuguste vahvate probleemide otsa jooksmiseks on päris hea.
| Margus kirjutas: |
algse posti juurde tagasi tulles - põhimõte õige aga nõuanded on mööda.
järgmist tarka switchi või ruuterit koduvõrku lisades tuleks üldjuhul ühendada üks arvuti ainukese seadmena otse targa switchi või ruuteri külge ja konfigureerida seade nii, et selle dhcp oleks välja lülitatud ja küsib omale dhcp-st ip. kõik.
kui on hädasti vaja seadmele staatilist ip-d (mida kodus läheb tegelikult vaja väga harva kui üldse), siis eelistatavalt ruuteri dhcp seadetes lasta seadmele konkreetne ip anda (network-connections-lan vist oli see telia ruuterite üsna perversses ui-s) või alternatiivina seada käsitsi ip, mida dhcp ei jaga ja jälgida, et ei oleks juba sama ip-ga seadet.
genexis on reeglina 198.168.1.1 ja ip-de jagatava vahemikuga alates 192.168.1.100 edasi. ehk siis seadmetele konfida 192.168.1.2, 192.168.1.3 jne.
| Margus kirjutas: |
uudishimust - näita, mis sul seal dhcp server tabis konfitud on?
_________________ - londiste
217 |
warwas
25.03.2022 11:48:17
londiste, pildilt ei tule küll välja, mis seadmega tegu aga silma jäi see:
Kui see on näiteks wifipurk, siis pakun, et ta ise istub selle sama seadme küljes (e. 192.168.2.0/24 võrgus) ja see seade teeb topelt-natti (kui võrguteooria nii sassis on, siis puhast erinevate võrkude vahel ruutimist seal vaevalt konfitud on). Ehk siis sealt tagant 192.168.1.0/24 sisse pääsemine on täiesti loogiline.
Omakorda kolmandas alamvõrgus oleva switchi torkimist ma aga küll selgitada ei oska.
224 |
25.03.2022 12:17:39
warwas, jep. praeguse pildi pealt pakuks sama. teine natitud subnet ja gateway esimesse. kui switchil on ip, siis tõenäoliselt smart switch ja dhcp oskus kuigi loodetavasti see ei olnud by default peal ja lihtsalt gateway konfitud, mis oskab liikluse teise subnetti saata.
217 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
25.03.2022 13:47:44
Samas ma pole midagi konfinud seal dhcps default sätted
Ja seal switchis kah midagi maagilist pole
Ma võin muidugi teistsuguseks õiged ip adred panna kui kellelegi ei meeldi. Kuid jah milleks kui toimib. Wifi purgid on alati 192.168.2.1 repiitereid saad samamood nummerdada kõik nad võtavad 192.168.1.1 gateway. Kui paned wifi purgi 192.168.1.1 siis lööb selle teilia pekkis logini ette kuna üritab seal luci käima vedada juci asemel kuna kangesti tahab openwrt seal miskeid muid asju teila ruuteris käima vedada openwrt on ta kõik tänapäeval lihtsalt teise nimega. Need tplinkid on kah openwrt põhjal minuarust seda kasutavad peaegu kõik. Zyxel on erand kes ei tee openwrt peal oma firmwareid. Miks tplinkid nii kehvad on on sellest neil on savi hiinlased oskvavad selle openwrt ära risustada kasutavad 5 aastat vana põhja wifi 6 ruuterites sest neil on poogen. Need bin lõppuga firmwared saad ilusti 7zipiga lahti pakkida siis näed mis seal ruuteris on healjuhtul saad ka tpinki ära rootida asendades conf faile. Kõik võtmed ilusti firmware sees olemas. Nüüd nad küll allkirjastavad kuid netis on betasid mis pole allkirjastatud.
viimati muutis XeStAiSy 25.03.2022 13:50:48, muudetud 1 kord |
25.03.2022 13:48:48
Margus, need meie kommentaarid on vaid osalt sulle. kui töötab, ise rahul oled ja ei taha aru saada, mida räägitakse, ju siis.
pigem aga kommenteerime selle pärast, et teised lugejad ei arvaks, et tegu on normaalse konfi ja võrgu ülesehitusega. sest see ei ole.
firmware ja konkreetne seadme mark on kõrvalisem, asi on põhimõtetes kuidas võrgud töötavad.
217 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
25.03.2022 14:41:34
noh jah ega mina ka mingi hull guru pole mainisin selleks ,et toimib teisiti ka. Minule meeldivatki teisugused asjad kui peaks.
Ma ei ütleks ,et midagi väga katki oleks.
napoleon
Unknown virus
25.03.2022 15:06:09
Mina sellist imelikku konfi küll ei kasutaks isegi kui see mingi ime läbi töötab. Võib vabalt olla, et ükspäev enam ei tööta ja ei saa aru ka miks ei tööta.
Targematele ennetavalt - jah, vahel on vaja LAN ära tükeldada ning eri osade vahele ruuter ja vbl ka tulemüür panna. Aga ilmselgelt pole see antud juhul teemaks.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
60 |
25.03.2022 17:56:29
Ok, üks viga millega tihti kokku puutuda, on nö topelt ruuter võrgus mida antud kasutaja ise üldse ei taibanud õigesti kasutada, kui oskab ja teab, et iga voolukatkestuse järgselt on vaja võibolla käed külge panna, siis on hästi.
Teine ämber on need pisikesed seina torgatavad wifi repiiterid. Neid kasutatakse mitte repiiterina vaid APna ehk torgatakse netijuhe seinast seadmesse ja häälestatakse korra ära. Just see korra ta käibki.
Peale voolukatkestust kukuvad need DHCPd tegema ja käivitub see tihti kiiremini kui ruuter, seega osa seadmeid on võrgus, osa mitte. JUHEND tihti käsitleb ikkagi neid repiiteri häälestamiseks ja LAN pesast võid sa neti välja võtta, digiboksile vms. MITTE sinna netti ruuterist sisse lasta.
Ei pruugi iga seadmega nii olla aga tihti on nendega jama.
Ehk, et kui siin teemas keegi tahab wifit laiendada, siis kuulage kaasfoorumlasi, ärge kasutage mingeid über ASUSE, TP-Link jms ruutereid vaid võtke õige asi millega wifit laiendada.
Ei pea Teliast võtma, osta suvalisest kohast mingi Mesh Wifi AP komplekt, vajadusel Switchid ja kõik toimib muretumalt.
228 |
Alan
25.03.2022 18:10:57
| indrpo kirjutas: |
| Ei pea Teliast võtma, osta suvalisest kohast mingi Mesh Wifi AP komplekt, vajadusel Switchid ja kõik toimib muretumalt. |
Kuna siin pidevalt seda "Mesh" sõna kasutanud, siis küsiks, miks just seda Meshi nii väga reklaamid?
Mina väldin just pigem väga seda Mesh lahendust ja eelistan alati wired AP-si, peaasi, et fast roaming ehk 802.11k/v toega.
121 |
ufo56
25.03.2022 19:43:58
Mul on nii öelda mesh ubiquiti seadmed samuti juhtmega võrgus
Lae pildid -> pilt.io |
67 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
25.03.2022 20:46:56
Minuarust Mesh võeti kasutusele uuesti wifi 6 purkidega ,et neid müüa paremini. See tegelik mesh on vist aastast 2004 mis ei leidnud huvi laiemalt kasutamist. Lihtsalt poogiti wifi 6 purkidesse uuesti raud on enamasti kõik mesh toega juba aastast 2004 vahepeal lihtsalt too ei pakkunud huvi tootjatele. Tolle aegsed flash kiibid olid mahult ka väiksemad lihtsalt oleks tootmine natuke kallim olnud. Nüüd üritatakse uut õnne. TPLINKI ma ei soovitaks vaenlasele ka puhas hiinlaste spyware ja cräppware.
Endale meeldivad belkin ja ubiq, andekaid mudeleid saab osta amazonist eesti poodides ei ole toredaid mängukanne. Mida eestist saab on zyxeli switchid sellega trikkitad kõik ära ühe lan kaabliga pane või mitu digiboxi järgi ja saad netti ka, HD kvaliteediga pilt.
25.03.2022 21:10:56
Lihtsas keeles.
Ubiquiti endalgi kasutusel aga Ubi vajab sujuvaks toimimiseks kontrollerit, vähemalt esmaseks häälestuseks, kasvõi arvuti softis üks kord. Muidu on seadet üksikuna häälestades Ubi lihtsalt üks tavaline AP ja teine tavaline AP jne.
Mesh juttu ajan ma sellepärast, et need Mesh komplektid sisaldavad nö. kontrollerit. Kolm seadet võrgus, üks neist juhib.
Võid panna kaabliga ja ideaalis peakski olema. Samas töötab ka juhtmeta.
Mesh mõte on ka see, et kui sa liigud oma seadmetega mööda maja ringi, siis seade ühendab ennast sujuvalt ühest tugijaamast teise mitte ei tilpne kuni surmani esimese tugijaama küljes. Eriti oluline ju ka VoWifi kõnedega liikudes ja ma leiaks ka erinevaid muid põhjuseid kus liikumisel wifi sujuvus on oluline.
Probleem just ongi igasuguste "erinevate juustruuterite ja repiiteri junnidega" Liigud 0 korrusele siis telefon tilgub ikka 1 korruse tugijaama küljes 1 pulgaga, alles siis kui see peaks täielikult kaduma, otsib seade 0 korruse wifit.
Tõsi, kui sul on näiteks Ubiquiti kontrolleriga võrk olemas, siis sa ei pea aktiviseerima MESH sätet, nendel on seda vaja aktiveerida siis kui sul mõni taldrik on ilma kaablita.
Ehk, et kontrolleriga käib see maagika automaatselt niisama.
Kui sul on paaris eluruumis põhiruuter ja saunas teine, võibolla pole mesh oluline, ise valid vastava wifi võrgu käsitsi. Suuremas elamises on see aga hädavajalik kui sa ei taha pidevalt oma seadet torkida, et netti saada.
Otseselt pole see teema aga teadmiseks hea.
228 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
25.03.2022 22:40:00
Suur maja siis jah vaja.
Alan
26.03.2022 02:24:29
| indrpo kirjutas: |
Lihtsas keeles.
Mesh mõte on ka see, et kui sa liigud oma seadmetega mööda maja ringi, siis seade ühendab ennast sujuvalt ühest tugijaamast teise mitte ei tilpne kuni surmani esimese tugijaama küljes. |
Tundub, et ajate veits termineid segi ikka. Mesh on mõeldud AP-de kogum, mis on omavahel wirelessly ühendatud. Üks root node, mis on wired ja teised child noded wirelessly root node küljes.
See seadme ringi ühendamine ei ole mesh tehnoloogiaga saavutatud, vaid 802.11k/v. Tõsi, et see fast roaming edukalt töötaks siis Unifi ja Omada (TP-Linki korralikumate asjade sari) puhul vaja selleks kontrollerit, kas self-hosted või siis valmiskarbina.
121 |
High-Q
26.03.2022 09:20:37
siiski jätke meelde, et ühelt tugijaamalt teisele roomamine sõltub suures osas kliendiseadme oskusest ja eriti tahtest. On probleemseid adaptereid/draivereid, mis nui neljaks ei koli. ootavad, kuni RSSI reaalselt disconnect väärtuseni kukub ja alles siis lasevad lahti. Siis on aga täilik disconnect, sest raadiointerface pannakse kinni. Katkevad sul sessid ja kogu värk. See ei sõltu enam tugijaama riistvara võimest ega brandist. Aruba tugijaamadel on proprietary protokoll, mis veidike aitab (osalt orkestreerib roomamist tugijaam, mis saadab ise kliendile "ma lähen kohe maha, lülitu ümber" messageid) aga see on pigem erandkeiss ärikliendist kasutajale ja ka see igasse kohta ei sobi (näiteks ei sobi hästi kiiresti või edasi-tagasi liikuvale kasutajale).
mesh oma õiges tähenduses on see, et tugijaama uplink liides ei ole kaabeldatud, vaid võtab selle üle raadioliidese. Mina olen väga suur meshi vastane, sest wifi on oma olemuselt half-duplex. Okei, jätame viimased wifi5-wifi6 iteratsioonid koos MU-MIMO-ga välja (ja näiteks wifi5 toetab seda ainult allasuunas), aga see vajab vastava toega klienti (kõikidelt) ja sedagi teatud piirini. ehk siis autokeeli "mõõdame kütusekulu rekka taga, mäest alla, taganttuulega".
Kui sa serveerid kasutajate andmevahetust samal raadiol mis mesh ise uplinkina istub, siis sisuliselt poolitab see jõudluse, sest info peab jõudma samast raadiost nii sisse ja kui välja. Ainus viis enamvähem rahuldavalt meshi tööle saada on kasutada dual-band dual-radio tugijaamu, jätta üks raadio ainult uplink interfaceks ja teine raadio kliente teenindama. Idealis võiks jätta 2,4Ghz uplinkikmises ja soovitaks point-to-multipoint lahendust (mitte jadamisi hoppe), ehk siis keskse asukohaga tugijaama kaabeldad ja ülejäänud ääretugijaamad ühenduvad sinna ja 5GHz jääb kasutajate serveerimiseks. See tähendab aga et kõik seadmed peavad seda toetama ja näiteks paljud automaatikaseadmed (wifi-kaamerad, uksenupud, smart-andurid) seda teps mitte ei oska. Teine asi on kandekanalitega korrektne ümberkäimine. Kui ikka seadmed DFS sagedusi ei toeta ja max ongi ch36 kuni 48, siis ongi sul ainult 1 80mhz-ne plokk. ei ole väga mõtet seda sama igas tugijaamas panna. wifi6 küll peaks igaljuhul vähemalt 1x 160mhz toetama (ehk siis u-nii-2 ka), siis on valikuruumi veidi rohkem (saab kas 4x40 või 2x80).
tüüpiline meie kodukasutaja mesh lahendus on suunatud "ma ei viitsi mõelda" tüüpi kliendile, kes tegelikult palju ei vaja. lõustiku scrollimisega ja laigitamisega saab si*** võrk kah okei hakkama. Teine kasutuskoht on nutimajad, mis on igasugu wireless jurakaid täis, küll nutipirne, nutiandureid, nutikontrollereid. neid võib olla palju ja katta on vaja palju, aga nad tegelikult vahetavad vaid väikese koguse andmeid (üksikuid kilobitte). nõudlikule kliendile (viiteaeg, läbilaskevõime) mesh kindlasti ei sobi, vähemalt selle default-seades. Eriti kuri on mesh multicasti põhise streamingu vastu. Ütlen nii, kui te tahate, et teie chromecast ikaldaks ja jamaks, siis pange mesh! pärast on ainult iseennast süüdistada.
97 |
26.03.2022 13:46:14
Ma ei hakanud tavalisele kodukasutajatele terminitest rääkima, võrdlesin lihtsalt situatsiooni 1 ruuter, teine ruuter kolmas ruuter vs. triple mesh komplekt. Igaüks ilmselt Ubi/Aruba jms. võrku koju ei ehita ja nende jaoks kärab selline keskmine tp-link mesh paremini kui erinevad ruuterid.
Tolle Telia Airtiesi meshiga mul vähemalt erilisi tõrkeid ei ole olnud, telerid, digiboksid, AppleTV, pesumasin ka külmkapp, õhksoojuspump ja pudinad järel. Antud kohas 200Mbit/s VDSL ja jookseb max läbi, vahet pole, pane kaabel või wifi.
Optikal testides max 600Mbit/s läbitav antud komplektiga, vähemalt ruuteri wifist otse, tugijaamade juures mingi 400 kanti. Ütleme nii, et Ubi nanoHD AC lahendusegagi ei tule selliseid kiiruseid alati, pigem 300-400 kandis.
Eks mingi hetk kolib Wifi6 peale üle, 2,5Gbit/s Enterprise PoE switch ootas millal sama liidesega AP välja tuleb.
228 |
Alan
26.03.2022 16:52:38
| indrpo kirjutas: |
| Eks mingi hetk kolib Wifi6 peale üle, 2,5Gbit/s Enterprise PoE switch ootas millal sama liidesega AP välja tuleb. |
Siin palju TP-Linki vastaseid aga nende Omada seadmete (rohkem enterprise klass) platvorm on tegelikult päris cool, sisuliselt Unifi koopia. Endal on 2.5gbe PoE+ portidega EAP660HD (Wifi 6) AP'd.
Kes TP-Linki privacy üle karjus siin - olen monitoorinud, nende TP-Linkide poolt ei ole mingeid päringuid väljapoole täheldanud. Täielik vaikus. (Cloud access on disabled, manageerin self hosted Omada softiga). Küll aga kõik Asuse ruuterid teevad meeletus koguses päringuid routerfeedback.asus.com, dlcdnets.asus.com, dlcdnwebimgs.asus.com ja mingitele aadressitele veel, mis kõik ära blokeerisin.
| High-Q kirjutas: |
| siiski jätke meelde, et ühelt tugijaamalt teisele roomamine sõltub suures osas kliendiseadme oskusest ja eriti tahtest. |
Nii on, aga ka sellistele klientidele on osades softides rohtu:
121 |
karhu66
27.03.2022 00:11:43
| A.S. kirjutas: |
| Arvata võib, et pead "õige" kasutajaga sisse logima. |
On soovitusi kuidas see "õige" kasutaja kätte saada?
A.S.
27.03.2022 09:36:38
| Mine Teliasse tööle, kõige lihtsam vast.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
KillFrenzy
27.03.2022 10:06:06
Peab suht spetsiifilise tookoha saama, et "õige" kasutaja ligipääs saada.
Suvalisele reatöötajale ei jagata midagi.
134 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
A.S.
27.03.2022 14:08:59
| Veel lihtsam on arvutisse need sobilikud DNS servereid kirja panna, telefoni korral see tõesti niisama lihtne ei pruugi olla.
34 |
karhu66
27.03.2022 14:32:04
| Tomorrow kirjutas: |
Lihtsam on Telia seade vahetada enda ruuteri vastu  |
Tundub nii , Elisa ruuteritega sellist probleemi pole olnud, ega poleks seda telia võtnud kui nad ainsad kiire neti pakkujad poleks selles hoones.
| A.S. kirjutas: |
Ei ole lihtne kui tahad kõigile oma seadmetele seadistuse paika panna.
27.03.2022 14:51:40
Technicolor X2 ruuteri DNS muutmine kasutaja veebivaates on veana edastatud, laheneb järgmises softis kui piisavalt muid olulisi parandusi koguneb.
Teistes ruuterites vist ei tohiks probleeme olla?
Kui juba küsimus tekkis, siis küsiks vastu, miks see DNS muutmine tavakasutajale oluline on? Mingi striimingu teema? Kas sellele mingit muud lihtsamat rohtu pole?
228 |
napoleon
Unknown virus
27.03.2022 15:41:51
Näiteks Pi-hole kasutamiseks. Või kui tahaks näiteks mõne välismaise netikasiino lehte näha mida EMTA arvab, et sa ei peaks nägema.
Spetsiifilisemaid vajadusi võib teisigi olla
60 |
karhu66
27.03.2022 21:00:16
| indrpo kirjutas: |
Kui juba küsimus tekkis, siis küsiks vastu, miks see DNS muutmine tavakasutajale oluline on? Mingi striimingu teema? Kas sellele mingit muud lihtsamat rohtu pole? |
jah siin eelmine postitaja vastas õigesti, pihole jaoks et reklaamid praktiliselt blokeerida kõigile seadmetele mis võrgus on, samuti olen ka tihti DNS vahetanud selle pärast mõni lihtsalt on kiirem kui teine
27.03.2022 21:02:12
| indrpo kirjutas: |
DG400p samuti ei lasknud muuta kui aastaid tagasi proovisin. Ma pole uusima versiooni peal, seega vb uuemad lasevad muuta?
Õnneks mul ainult arvuti, ja selle seadistuses olevad serverid on ülimuslikud ruuteri seadistusele.
DNS muutimine pole just oluline aga hea kui see võimalus olemas on nt privaatsuse, kiiruse või tsensuuri tõttu.
Pigem kummaline, et kui seda muuta ei saa, siis miks seda üldse kasutajaliideses kuvada?
karhu66
27.03.2022 21:03:38
| indrpo kirjutas: |
Pigem kummaline, et kui seda muuta ei saa, siis miks seda üldse kasutajaliideses kuvada? |
100% päri
27.03.2022 21:15:46
Privaatsus ja tsensuur, kiirus? WTF Mis riigis te elate
by default kõik toimib. muidugi saan aru, et mõnel on vaja kõik üle näppida aga eelmainitud arvamused ei muuda teie "privaatsust ja tsensuuri" ning kiirust ammugi mitte.
heal juhul saab VPN ja Tor lehitseja midagi selle peale pakkuda aga ma ei tea miks tavakodanikul seda vaja peaks olema.
Seega ma tahaks ikkagi teada, miks DNS muutmine ruuteris oluline on. (jah seda saab ka klientseadmes teha)
228 |
KillFrenzy
27.03.2022 21:17:40
| indrpo kirjutas: |
Seega ma tahaks ikkagi teada, miks DNS muutmine ruuteris oluline on. (jah seda saab ka klientseadmes teha) |
Sellele küsimusele vastati juba.
Reklaamide blokeerimine näiteks.
134 |
karhu66
27.03.2022 21:21:53
| indrpo kirjutas: |
Võib olla et olen harjunud lihtsalt, sest ükski ruuter pole varem mul seda mitte lubanud
27.03.2022 21:23:07
KillFrenzy, Reklaamid, kus keskkonnas? Kuidas saab DNS muutmine paremini reklaame blokeerida?
Ma olen selles osas harimatu vist. Kasutan uBlocki veebilehitsejas.
228 |
27.03.2022 21:25:29
| indrpo kirjutas: |
Privaatsus ja tsensuur, kiirus? WTF Mis riigis te elate  |
Paranda mind kui ma eksin aga kui kogu liiklus käib läbi ISP DNS-i, siis ISP ju näeb mis lehti ma külastan?
Kiiruse poolest ei pruugi ISP DNS serverid olla alati parimad. Lisaks tõesti on teatud lehed blokeeritud Eestis. Ise neid küll ei külasta.
| indrpo kirjutas: |
| by default kõik toimib. muidugi saan aru, et mõnel on vaja kõik üle näppida aga eelmainitud arvamused ei muuda teie "privaatsust ja tsensuuri" ning kiirust ammugi mitte. |
Küsin siis uuesti - miks on see valik kasutajaliideses siis olemas kui seda muuta ei saa?
| indrpo kirjutas: |
Millistes seadmetes konkreetselt? Pane siia nimekiri koos tarkvaraversioonidega.
KillFrenzy
27.03.2022 21:26:52
| indrpo kirjutas: |
Ma olen selles osas harimatu vist. Kasutan uBlocki veebilehitsejas. |
Siis on viimane aeg ennast harida.
Telefonis ka ublock? Milleks igasse arvutisse midagi installida kui saab võrgud kõik reklaamid koomale tõmmata hoopis.
| indrpo kirjutas: |
134 |
27.03.2022 21:31:41
Ma vastan veelkord küsimusele küsimusega.
kas teil on vahet kas DNS on
194.126.115.18 või 8.8.8.8
Mida see teie jaoks muudab? Turvalistust? Keegi jälgib teid DNS serveri kaudu?
Võrguparameetreid saab igas seadmes muuta alates win arvutist lõpetades iPhonest, mis tarkvaraversioone sa küsid Tomorrow
Ma ei taha kellelegi ninna sõita vaid aru saada, milleks on DNS muutmine ruuteris kasulik.
Varem mainisin, ühes (X2) ruuteris see muutmise võimalus parandatakse tänu küsimisele.
228 |
27.03.2022 21:55:58
indrpo, Sa tead, et küsimusele pole viisakas vastata küsimusega?
Jah on vahet ja ei ma ei kasuta 8.8.8.8
Võrguparameetreid võib lõppseadmetes küll muuta, aga see on tüütu käsitöö igas seadmes neid muuta. Lihtsam oleks ruuteris muuta ühe korra.
Ma küsin mis seadmetel saab või ei saa muuta DNS servereid ja kui saab siis alates millisest tarkvaraversioonist. Mis sulle arusaamatuks jäi selle küsimuse juures?
Hetkel loen välja, et üheski modernses (vanu Thomsoneid ma ei arvesta) seda teha ei saa ja uusimas X2's see valik alles tuleb tarkvarauuendusega millalgi?
karhu66
27.03.2022 22:14:37
| ma kasutasin pihole DNS serveri vahel, et välja filtreerida reklaame serveerivad domeenid ja selle effectiivseks kasutamiseks olen ikka ruuteris muutnud DNSi aadressi
Mnator
28.03.2022 06:50:24
| indrpo kirjutas: |
Tsitaat interneti kohta:
People also ask
What is a DNS server?
What is a DNS server? When users type domain names into the URL bar in their browser, DNS servers are responsible for translating those domain names to numeric IP addresses, leading them to the correct website. What is DNS? What is 1.1.1.1?
Parandage natuke oma teadmisi interneti kohta!
Muidu indrek saab pidevad ja mitte ära lõppevad naerukrambid ja pole seetõttu varsti võimeline siia postitama.
P.S.
Kuna eri DNS serverid võivad anda eri tulemusi, siis sealtkaudu(s.t. vahetades parajasti kasutusel olevat DNS serverit) on võimalik üht-teist muuta küll aga siin vahepeal esitatud väited on metsa mis metsa.
kaabakas
28.03.2022 07:25:10
| indrpo kirjutas: |
Vastus ju anti. Pi-hole.
96 |
28.03.2022 07:41:53
| Mnator kirjutas: |
| indrpo kirjutas: |
People also ask
P.S.
Kuna eri DNS serverid võivad anda eri tulemusi, siis sealtkaudu(s.t. vahetades parajasti kasutusel olevat DNS serverit) on võimalik üht-teist muuta küll aga siin vahepeal esitatud väited on metsa mis metsa. |
Ma tean mis DNS on. Seda ei pea mulle selletama aga sa ilmselgelt ei saanud minu poindile pihta:
| Unfortunately, by default, DNS is usually slow and insecure. Your ISP, and anyone else listening in on the Internet, can see every site you visit and every app you use — even if their content is encrypted. Creepily, some DNS providers sell data about your Internet activity or use it to target you with ads. |
Juhul kui Telia ei kasuta DoH või DoT, siis eksisteerib võimalus näha mis lehti ma külastan.
https://en.wikipedia.org/wiki/DNS_over_HTTPS
https://en.wikipedia.org/wiki/DNS_over_TLS
Lisaks eeldan, et Telia logib IP aadresse mida nende DNS kasutajad külastavad.
Kiiruseerinevus kahe DNS-i vahel võib Euroopas olla isegi neljakordne: https://www.dnsperf.com/#!dns-resolvers,Europe
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
