uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  ASUS B550 emaplaat + RTX 3090 MSI - VGA valge LED - no signal ja no boot märgi kõik teemad loetuks
shenris
sõnum 21.03.2022 01:14:15 ASUS B550 emaplaat + RTX 3090 MSI - VGA valge LED - no signal ja no boot vasta tsitaadiga
Tere
Kas kellelgi on veel olnud probleeme 3000 seeria kaartide ja ASUS emaplaatidega, et monitoril no signal ning no boot. Emaplaadil Q-LED VGA valge LED põlemas.
Kui asendada 1070 kaardiga, siis kõik korras.
Googles päris mitmetel inimestel probleeme, aga ei pakuta ühest lahendust. Proovitud mitmeid versioone, aga abi pole olnud.
* uuendasin BIOS viimasele versioonile
* proovitud 1070 kaardiga kõiki PCI juhtmeid ehk ei tohiks olla süüdi 8 + 8 + 8 versioonis PCI juhtmed
* proovitud nii display pordiga kui ka HDMI-ga
* proovitud displayport patchi
* proovitud alumist PCI sloti, mis peaks olema GEN3
Ette tänades
H
terric
terric
sõnum 21.03.2022 13:14:52 Re: ASUS B550 emaplaat + RTX 3090 MSI - VGA valge LED - no signal ja no boot vasta tsitaadiga
shenris kirjutas:
Tere
Ette tänades
H
B550-F plaat siis, lihtsalt oletus ?
Mis ikka soovitada kui toitekaabel seinast välja oodata miski 1-2 minutit ja teha "CMOS" paha ei teeks ka emaplaadi
patarei eemaldamine (30 sek).
MSI kaardid ja ASUS plaadid on üpris tihti samas probleemses lauses olnud.
sõnum 21.03.2022 18:44:55 vasta tsitaadiga
Emaplaadi bios värskenda ära.
Kommentaarid: 1147 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
freestyler
sõnum 22.03.2022 09:47:15 vasta tsitaadiga
3090 kaardil on lisatoite otsad korralikult küljes? Toitekas ise on piisavalt võimas?
shenris
sõnum 24.03.2022 18:44:34 vasta tsitaadiga
Emaplaat Asus B550-E, aga eks nad F väga sarnased olemuselt.
"CMOS" sai tehtud, ei aidanud.
Emaplaadi bios värskendasin juba ära (postituse esimene punkt, mis tegin).
Lisatoite otstel ei tohiks probleeme olnud. Sai ühendatud mitmeid kordi edasi tagasi - lisaks kõik otsad ka 1070 ära proovitud (seal 6+8 skeem), et imiteerida 8+8+8 võimalusi.
Lisaks sai proovitud uusi juhtmeid - camblemodi omasid, mitte ainult originaale. Sai nüüd EVGA 3090, see kenasti töötab antud juhtmetega.
Toiteplikk HX1000 ehk peaks olema piisav.
MSI 3090 kaart müüja arvutis ka ilusti töötab.
Sain nüüd EVGA 3090, sellega süsteem toimetab.
Et ei leidnud lahendust, miks ASUS emaplaat + MSI graafikakaart koos ei suuda toimetada.
sõnum 24.03.2022 18:52:17 vasta tsitaadiga
teise samalaadse plaadi peal see kaart töötab? kunagi vahetasin mingis masinas emaplaati r7 270x oli siis vist teemaks.
shenris
sõnum 24.03.2022 19:09:03 vasta tsitaadiga
Ei ole käest võtta mitut asus B550 E
Ei ole teadlik, mis emaplaat oli teises arvutis, kus eelnevalt töötas ja töötab ka praegu.
jtz
sõnum 25.03.2022 14:44:04 vasta tsitaadiga
Endal B550-E. Jooksutan "Version 2423". Uuendasin 2604'peale ja kohe prosega jamad (kellad all ja volt üleval samades pbo2 ja curve seadetes mis varem) - ei hakanud küll süvitsi uurima mis ja miks vaid lasin 2423 peale tagasi. Masin toimetab nagu kulda. (senini v2003 alates kõik versioonid läbi käinud ning tagasilööke pole senini nagu olnud, ei tule meelde küll) = ehk mõte see, et alati kõige uuem BIOS ei ole kõige parem valik.
Mida tähele pannud, et graafikakaarti vahetades alati esimene pauk/raund on selline nagu kirjeldad. Ala erinevaid gigabyte 3080ti sisse pannud, 6800 xt läbi läinud, 1080ti isegi... siis kui uus kaart sees ei ole esimene käivitus ennast käima laadinud. ala rgb ja vendid kaartidel toimetanud, ema nagu toimetanud jne aga no boot (ala sarnane käitumine kui ram'i timingud liiga kangeks panna ja ei vea käima). siis natuke poweri nuppu all hoida ja järgmine käivitus on kõik juba kuld.
Seega sarnaseid ilminguid on olnud kuid sama käitumist ei ole. Samas ei ole ma ka seda MSI 3090 Suprim X proovinud.
Saan aru sa kahte kaarti korraga sisse ei pannud, et uurida kuidas ja kas üldse win seadet ära tunneb...
MSI gpudel on bios uuendus läbi Dragon center softi? sest originaal on 2020a oma ja 2021 alguses tuli Resizable BAR toega bios - ning kuna MSI kodulehel erinevaid biose kirjas ei näinud siis läbi nende oma softi? ei tea...
aga saan aru sul antud teema hetkel lahenenud teise kaardi näol. thumbs_up.gif pole siis mõtet ka mul siin midagi heietada icon_rolleyes.gif beer_yum.gif
Inflation Nation
shenris
sõnum 26.03.2022 09:38:00 vasta tsitaadiga
Sai käivitatud ikka 10 + korda (kaart käis umbes 10 korral sisse välja) - alati oli sama lugu. Nagu öeldud, et CMOS emaplaadile tehtud jne.
Nii vana BIOSiga kui ka täiesti uue BIOSiga. Et jah oleks võinud ka vahepealsega, kuna vahepealseid versioone on päris mitmeid olnud.
Ainuke asi, mida ei teinud oli jah, et ei pannud 2 kaarti arvutisse ja vaadanud, kas tunneb ära 3090 üldse ära.
