uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Elektrijalgratas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 152, 153, 154 ... 191, 192, 193  järgmine
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 13.02.2022 20:38:30 vasta tsitaadiga
Külm aku ja nii juhtubki laadimise ajal. Laadimine on ohtlik kui kui juba vanem aku.
elukaz
elukaz
sõnum 13.02.2022 20:42:12 vasta tsitaadiga
Laadimine on ohtlik kui kontroller spekist üle läheb. St nullis elemendile täisvool peale või ilma temp kontrollita või ilma bmsita.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 13.02.2022 21:03:28 vasta tsitaadiga
jah
Samas uued liitiumid hakkavad olema kondekad. Mahtuvused hetkel lahjad.
j6ukur
j6ukur
sõnum 14.02.2022 13:47:58 vasta tsitaadiga
Tartust üks kurb lugu. Kes detaile teab, võib jagada, mis akuga tegemist.
https://tartu.postimees.ee/7451617/elektrijalgratta-aku-plahvatas-ning-tekitas-tulekahju
DVDRW
DVDRW
sõnum 14.02.2022 14:09:44 vasta tsitaadiga
Äkki oli https://www.unitpackpower.com/ aku icon_razz1.gif
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 14.02.2022 14:21:08 vasta tsitaadiga
Liituim niisama tuld ei võta pidi olema random bms ,et midagi juhtuda saaks. Kui bmsi konfida ei anna näiteks seeriad 4.15v peale ilmselt oli bms mis suras 4.25v nagu nendel hiinlastel kombeks, kannis laadija, või bms ilma temp andurita. Mingi seeria kukkus 0v või külm aku.
Need hiina bmsid laevad ka siis kui seeriates raudpulgad vahel ja küpsetab 4.60v sisse seeriatesse. Rohkem seal midagi olla ei saanud kui laadimise ajal juhtus.
Osad hiina bmsisid on kavalad annavad outputi vähem voolu peale fetidega kui aku pealt rohkem mõõta ehk laadija näeb 42v kui akust mõõta on seeriad 4.25v ma ei tea milleks selliseid bmse tehakse. Liitiumil on 4.20v peal veel +- 5% sisuliselt 4.25v ei tohiks midagi juhtuda kuid see on juba mega kriitiline max.
DVDRW
DVDRW
sõnum 15.02.2022 15:16:27 vasta tsitaadiga
Keegi neid ka tellinud? https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/21700-20700-size/samsung-inr21700-33j-3270mah-3-2a.html
Tesla elemendid.
Hea hind ja tsükliiga.
Majaakuks sobiks hästi. Ideid kuda alumiiniumiga hakkama saada? Lisa kaal ja ruumala pole probleem.
https://eu.nkon.nl/rechargeable/lifepo4/prismatisch.html
IndrekM80
sõnum 17.02.2022 06:22:54 vasta tsitaadiga
Kui kaal ja ruumala probleem ei ole, siis pane LiFePO4. "Suured" elemendid on kindlasti toredad, aga minu personaalne kogemus on näidanud, et kandilised klotsid - nende eluiga on selgelt halvem kui silindrilistel. Olen näinud 26650 LiFePO4-jasid mida on aastaid trööbatud ja jätkuvalt 98-99% mahtuvusest alles. Samas kandilised purgid kaotasid mul omal 8-9 aastaga 25% mahtuvusest. Hiljuti tegin 26650 raibetest ühe off-gridi aku ja hämmastavalt ühtlase mahtuvusega olid need 3-X aastat trööbatud ja siis paar aastat vedelenud purgid.
https://eu.nkon.nl/rechargeable/lifepo4/26650/jgne-26650-3200mah-9-6a-lifepo4.html
Võibolla see hoopis?
DVDRW
DVDRW
sõnum 17.02.2022 08:22:16 vasta tsitaadiga
Ka skeptiline nende kuubikute suhtes. Kui juba ostes on kummis ja siis öeldakse, "its normal". Veel hullemad on need nn "pouch" cells. Ma pole neid kokku veel pannudki ja juba osad pallid.
Silindrilised ei saa paisuda thumbs_up.gif, aga kallimad.
IndrekM80
sõnum 17.02.2022 15:12:01 vasta tsitaadiga
32700 tehakse ka neid lifepo4-sid... kuid nkonis paraku põle.
DVDRW kirjutas:
Wiltz
sõnum 17.02.2022 15:46:42 vasta tsitaadiga
DVDRW, see samsung mida näitasid, on väidetavalt "keevitamatu". mismoodi neid elemente siis pakkidesse üldse pannakse huvitav? lihtsalt kontaktliide on ka muidugi võimalik aga kas selline asi ka piisavalt hästi voolu läbi laseb ja turvaline on?
DVDRW
DVDRW
sõnum 17.02.2022 17:23:29 vasta tsitaadiga
Tehakse seda mingi ultrahelikeevitusmeetodil. Kiirelt uurides tundub, et sellist aparaati "tsiviil"kasutuses ei ole.
Keegi võiks sellise manuaalse teha.
Kweldiga väidetavalt on võimalik kuidagi:
Ma teen tõenäoliselt kuidagi poltidega. Üle paari sendi ei tahaks cellile rohkem kulutada.
Wiltz
sõnum 17.02.2022 18:53:02 vasta tsitaadiga
mis meetodil poltidega? mingit keeret ega sellist asja seal ju ei ole?
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 18.02.2022 21:13:35 vasta tsitaadiga
Ta teeb seal raud nikkliga see jääb paremini kuna takistus suurem. Kui on 709a siis seda kruttides võid elemendist läbi lasta kuid ikkagi 0.20 on ka lagi mida kinni saab. Mingi 0.15 pole ilmselt probleem kui veel rauaga.
DVDRW
DVDRW
sõnum 19.02.2022 20:17:05 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
Tõenäoliselt sarnaselt selles teemas kirjeldatuga: https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=14&t=115074
elukaz
elukaz
sõnum 19.02.2022 21:39:01 vasta tsitaadiga
Ära siis vaskplekke vahele pane, läheb veel kaklema aluga.
Mihkus
sõnum 22.02.2022 16:51:57 vasta tsitaadiga
See tulekahju võis vabalt tekkida ka liiga suurest laadimis voolust. Kui ikka rämeda ülevooluga laadida, siis on tuli mõne minutiga otsast väljas. Põleb kenasti kaua ka nagu raketi mootor
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 22.02.2022 18:45:14 vasta tsitaadiga
Kui suur on liiga suur?
Ütleme 10Ah aku.
IndrekM80
sõnum 22.02.2022 19:01:06 vasta tsitaadiga
Vaevalt, et seal 20A laadija nüüd taga oli.
Mihkus kirjutas:
DVDRW
DVDRW
sõnum 22.02.2022 19:06:24 vasta tsitaadiga
Selline teooria suht 0 lähedane. See oleks pidanud siis olema uue laadija esimene katsetus + ampritest ei tea kasutaja midagi. 20A+ laadija pole just odav ka. Tagatipuks peab selleks ka BMS feilima.
Lihtsalt BMS feilis või süttis ise pakun.
viimati muutis DVDRW 22.02.2022 19:08:12, muudetud 1 kord
IndrekM80
sõnum 22.02.2022 19:07:45 vasta tsitaadiga
Pigem sulaks need niidi sarnased juhtmed üles mis seal laadimispistiku taga on sellistel akudel.
DVDRW kirjutas:
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 22.02.2022 19:08:16 vasta tsitaadiga
IndrekM80 kirjutas:
Mihkus kirjutas:
Mõtlesin sama. Või siis 20Ah paki puhul 40A vms.
DVDRW
DVDRW
sõnum 22.02.2022 19:15:30 vasta tsitaadiga
40A laadija maksab mingi 300€+ Ehk tõesti mõtles, et mida kallim seda parem icon_razz1.gif
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 22.02.2022 20:24:23 vasta tsitaadiga
Samas mine tea neid akusid keeratakse nii kanni jah vaadatakse 18Ah no äkki kannataks ka 18 amprit laadida. Paljud ei tea ka seda millise laadjaga peaks tegelikult oma akut laadima.
Ampreid tavaliselt akude peal kirjas ei ole. Küll ,aga on mis confis kas 2p-4p mis kannataks ainult 2 amprit ilmselgelt sellised low confe võib põlema saada, bms tavaliselt ei piira laadimise ampreid. Kui sellisel low confe mingi 10 amprit laadida võib ilutulestik tulla jah.
6p confi võid küll mingi nelja, viie ampriga laadida kuid mitte rohkem. Samas neid 8 ampriseid ja 10nesid on odavalt saada millega low confis võib tuld tulla. 2 Uudist on olnud eestis vist kus aku laadimise ajal tuld võtnud.
Youtuubis on ka videod kus sorgitakse ja lähevad põlema akud. Tellised sõiduaeg. Kuna tervet LI akut ei tohi paraleeli või seeriasse panna isegi kui sa nendest tellistest akudest seeriad teed võivad võtta tuld. Kuid on olemas mõned mudelid kus akud on paraleelis kuid seal on terved suured elektroonika jupskinid vahel terve teadus on sinna kokku pandud. Niikaua kui elementidest seeriad laod on ok. Kui juba tevetest akudest kus on omakorda seeriad sees on ohtlik neid seeriasse laduda. Kaks akut paraleelis ilma elektroonikata on ka mega ohtlik.
Samas kui tuleb uus uudis kus jälle laadimise ajal põlema läks ei julgegi enam akusid laadida. Vähemalt kiiremini tuleb akusid vahetada mitte oodata laipa. Samas kui aku hakkab laadimise ajal liiga soojaks minema siis on seal juba midagi mäda.Korras aku ei tohiks ka suvel eriti soojaks minna kui on numbrid paigas.
Mihkus
sõnum 22.02.2022 22:34:58 vasta tsitaadiga
XiaoXiang BMS ile uus äpp play storesse tekkinud:
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Elektrijalgratas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 152, 153, 154 ... 191, 192, 193  järgmine
