Janis
Aeg maha 60
05.02.2022 11:34:25
| Ei pea see olema seadistamise ajal otseselt vooluvõrgus, mitmeid selliseid timminud. Kellaaeg õigeks ja siis sobiv ajavahemik kui sisse lülitab üles või alla vajutada olenevalt seadmest. Kell muidu ei tiksu edasi kui vooluvõrgus pole, ilmselt seepärast see soovitus juhendis.
| Kommentaarid: 210 loe/lisa |
176 |
05.02.2022 11:36:03
Umbkeelsel idaeurooplasest parasiidil vist pole ühtki naabrit kah, kellelt abi küsida?
| Kommentaarid: 759 loe/lisa |
569 |
Leinö
05.02.2022 11:44:37
Soovitage veekeedukannu, millel oleks temp näidik küljes.
Hetkel Electrolux eewa7700 kuid sel miskit sulab kuskil aluses.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
569 |
7 :: |
364 |
mina777
118 |
Hiid
05.02.2022 14:20:42
milleks näidik? Et teaks, millal keema läheb?
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
05.02.2022 14:21:48
Saad vajaliku temperatuurini soojendada-keeta?
569 |
Hiid
05.02.2022 14:23:47
kas veekeedukannu kastab keegi ka muul otstarbel, kui vee keemaajamiseks?
Lased 40 peale ja siis valad omale otse kraevahele, kui boiler katki peaks minema?
512 |
raxz
05.02.2022 14:33:07
| Hiid kirjutas: |
Lased 40 peale ja siis valad omale otse kraevahele, kui boiler katki peaks minema?  |
Roheline ja valge tee näiteks tahavad madalamat temperatuuri kui 100. Rikud ainult maitset, kui keevat vett kasutad.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
Hiid
05.02.2022 14:35:31
no lased kohisema, see 80 kraadi umbes
512 |
05.02.2022 14:36:08
Mingi pätikohvi joojatele on tõesti vee temperatuur teejookide puhul suva.
569 |
Hiid
05.02.2022 14:46:36
kas mõni mees joob teejooke?
512 |
maty
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
69 |
05.02.2022 15:11:07
Ükski mees ei peaks leppima tee joomisega.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
7 :: |
364 |
Mnator
05.02.2022 15:43:40
| Sold OUT kirjutas: |
| Ükski mees ei peaks leppima tee joomisega. |
mida sa mõtled leppimise all?
ega tee joomine ei välista muude jookide tarbimist
pane veel kangemat kraami ka hulka ja külmal ajal mõnus grokk
Janis
Aeg maha 60
05.02.2022 15:48:44
| Seeni mõtled kangema kraami all?
176 |
Leinö
05.02.2022 15:52:10
| Hiid kirjutas: |
milleks näidik? Et teaks, millal keema läheb?  |
Kui väike laps majas, siis palju lihtsam piimaasendajat valmistades norm tempiga toitu teha. Ei saa liiga kuum ega liiga külm. Kui lapsel ikka nälg majas, siis ei ole aega jahutama hakata
33 |
Mnator
05.02.2022 15:54:43
| Janis kirjutas: |
| Seeni mõtled kangema kraami all? |
jookidest ju jutt
valik on suur - konjak, rumm jne. mis kellelegi kõige rohkem meelepärast groki sisse
Oisu.
05.02.2022 17:11:55
| Betamax kirjutas: |
| Umbkeelsel idaeurooplasest parasiidil vist pole ühtki naabrit kah, kellelt abi küsida? |
Ise oled umbkeelne!
Naabriteks norrakas ja soomlane...
Töögraafikud ei klapi. Mehed majast enne läinud, kui ärkan, õhtul ma ammu norskan, kui tulevad
elukaz
05.02.2022 17:51:27
Küsi suvalise külamehe käest, seletab ära sulle.
Mis süsteemiga see unegraafik nüüd oligi, kui naaber läheb tööle siis veel magad ja kui töölt tuleb siis juba magad?
158 |
05.02.2022 20:32:47
| Oisu. kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Ise oled umbkeelne!
Töögraafikud ei klapi. Mehed majast enne läinud, kui ärkan, õhtul ma ammu norskan, kui tulevad  |
Poes ei käi, norra televisiooni/raadiot ei tarbi? Mulle juba nädalaga hakkab seal niipalju külge, et poes enamvähem saan aru mis kassas küsitakse... Muidugi ununeb ka sama kiirelt aga ilmselt seal pidevalt viibides mingi aastaga saaks keele küll piisavalt suhu, et lihtsamad jutud saaks räägitud
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Oisu.
05.02.2022 20:53:55
| elukaz kirjutas: |
Mis süsteemiga see unegraafik nüüd oligi, kui naaber läheb tööle siis veel magad ja kui töölt tuleb siis juba magad? |
Mul töö selline tilu - lilu
Mulle ei hakka keeled külge, numbrid jäävad paremini külge
Kassmees
07.02.2022 05:48:05
| Katsetasin odavaid 10 euro hinnaklassis Jyski õhkmadratseid igapäevakasutuses ja tuleb välja, et mugavust neil on, aga vastupidavus on jura. Pole vist loodud igapäevaseks magamiseks. Paari kuu pärast hakkavad lekkima, isegi kui madratsi alla tekitada korralik kaitse torgete ja katkihõõrumiste vastu (vineerplaat + paks kangas näiteks). Nüüd tekkis küss: kui leke on sihuke aeglane, et päevaga vajub madrats täiesti tühjaks, siis kuidas saaks leket tuvastada, kui endal puudub vann? Vutt-vutt Emajõe äärde ja madrats seal vette? Jyski madratsitel on mingid paikamise lapid kaasas. Aga kui leke on "õmbluse" kohal, siis paikamine vist ei õnnestuks?
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
46 |
725 |
NATAS999
07.02.2022 08:34:50
keegi oskab öelda, kus tallinnas müüakse abrise saapaid? võrru natuke nagu sõita ühe paari jalatsite järgi. kodulehel neil stafit ja pereking märgitud, aga seda, mida tarvis oleks, nendes poodides paraku vähemalt kodulehel valikut sirvides ei olnud seda, mida vaja.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Rasmus
07.02.2022 09:16:31
| Kassmees kirjutas: |
| Katsetasin odavaid 10 euro hinnaklassis Jyski õhkmadratseid igapäevakasutuses ja tuleb välja, et mugavust neil on, aga vastupidavus on jura. Pole vist loodud igapäevaseks magamiseks. Paari kuu pärast hakkavad lekkima, isegi kui madratsi alla tekitada korralik kaitse torgete ja katkihõõrumiste vastu (vineerplaat + paks kangas näiteks). Nüüd tekkis küss: kui leke on sihuke aeglane, et päevaga vajub madrats täiesti tühjaks, siis kuidas saaks leket tuvastada, kui endal puudub vann? Vutt-vutt Emajõe äärde ja madrats seal vette? Jyski madratsitel on mingid paikamise lapid kaasas. Aga kui leke on "õmbluse" kohal, siis paikamine vist ei õnnestuks? |
Ma ausalt-öeldes ei tuleks selle pealegi, et kasutada 10-eurost täispuhutavat õhkmadratsit igapäevaselt. Sa ei taha teada, kui palju mu madrats maksab
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
rtfm99
07.02.2022 09:27:17
jyskis müüdavad odavad on täielik saast. isegi kui madratsis auku ei ole on vaja iga õhtu juurde pumbata. kunagi krooni ajal sai ostetud kaheinimese madrats. iga hommik ärkasime põrandal. augu leidsin susina järgi just õmbluse koha pealt. paar korda liimisin aga abi ei olnud. viisin poodi tagasi.
palju parem kogemus on sisseehitatud pumbaga madratsiga. tootjat ei tea. kahe nädala jooksul pole vaja pumbata olnud.
_________________ |
07.02.2022 09:32:44
Ja see kuradi krudisemine
netcat
07.02.2022 10:29:17
| Rasmus kirjutas: |
| Katsetasin odavaid 10 euro hinnaklassis Jyski õhkmadratseid igapäevakasutuses |
Ma ausalt-öeldes ei tuleks selle pealegi, et kasutada 10-eurost täispuhutavat õhkmadratsit igapäevaselt. Sa ei taha teada, kui palju mu madrats maksab  |
Mm. Ma olen pidanud sundkorras sellise peal kaks ööd veetma ja enne kolmandat ähvardasin reaalselt kellegi ära tappa et saaks päris voodisse tagasi. Sest ma ei olnud 2 ööd järjest silmatäitki magada saanud.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
rocky-b
07.02.2022 10:44:24
| rtfm99 kirjutas: |
palju parem kogemus on sisseehitatud pumbaga madratsiga. tootjat ei tea. kahe nädala jooksul pole vaja pumbata olnud. |
Mitte vaid õhtul vaid isegi keset öödki vaja vurr käima panna, muidu hommikuks ikka külg maas. Tudengipõlves sai magamist proovitud sellise peal ja no parem magasin põrandal - stabiilsem.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
netcat
07.02.2022 10:56:40
| rocky-b kirjutas: |
| rtfm99 kirjutas: |
Mitte vaid õhtul vaid isegi keset öödki vaja vurr käima panna, muidu hommikuks ikka külg maas. Tudengipõlves sai magamist proovitud sellise peal ja no parem magasin põrandal - stabiilsem. |
Iga kell.
Ricki
07.02.2022 11:28:45
Madratsile tuleb õhu asemel vesi sisse lasta. Vesivoodi omast käest, pole mingit krudisemist ja kohe tunda kui lekkima hakkab
-Kaivo-
07.02.2022 11:50:43
| rtfm99 kirjutas: |
Mul pidas õhku 3 nädalat siis kaputt pmst.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
ykshuntka
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
48 |
Hiid
07.02.2022 12:18:12
| Ricki kirjutas: |
Madratsile tuleb õhu asemel vesi sisse lasta. Vesivoodi omast käest, pole mingit krudisemist ja kohe tunda kui lekkima hakkab  |
ma tahtsin lahe olla ja soetasin omale vesivoodi.
Omamoodi isegi lahe, aga tegelikult siiski pask.
Ei tea, kas tänapäeval toodetaksegi.
Küte ka pidevalt taga olema, muidu külmud kringliks.
512 |
Kassmees
07.02.2022 13:20:22
| Krudin mind ei sega. Stabiilsuse huvides tuleb lihtsalt laiem madrats osta, 75 cm laiune kipub tõesti keset ööd magajat maha viskama. Meetrilaiusel võib juba end mugavalt tunda. Voodiks on mul mingi igiammu Sõbralt Sõbrale poest kümpaga saadud lai välivoodi, puust ribidega. Sellele voodile panin paarist laiast plaadist aluse, seda katab paks tekk ja tekil on madrats. Ise mõtlen katsetada rehviparandusmöginaga, mis lastakse ventiili kaudu sisse.
46 |
netcat
07.02.2022 13:33:46
| Krudin mind ei sega. Stabiilsuse huvides tuleb lihtsalt laiem madrats osta, 75 cm laiune kipub tõesti keset ööd magajat maha viskama. Meetrilaiusel võib juba end mugavalt tunda. Voodiks on mul mingi igiammu Sõbralt Sõbrale poest kümpaga saadud lai välivoodi, puust ribidega. Sellele voodile panin paarist laiast plaadist aluse, seda katab paks tekk ja tekil on madrats. Ise mõtlen katsetada rehviparandusmöginaga, mis lastakse ventiili kaudu sisse. |
Aga miks jumala eest sa ennast niimoodi kiusad?
rocky-b
07.02.2022 13:45:33
https://www.aatrium.ee/pesukastiga-kontinentaalvoodi-karina-bonell-280x200-cm-2.html
napoleon
Unknown virus
07.02.2022 13:46:51
Rehviparandusmögin ilmselt väga tõhus ei ole. Loe juhendit, peale rehvi laskmist peab kohe mingi hulga kilomeetreid sõitma et toimiks, aga kuhu sa madratsiga ikka sõitma hakkad.
Üldiselt soovitaks ikka päris madrats hankida. Kui poest osta ei raatsi, siis jälgi fb gruppe... vahel jagatakse sümboolse hinna eest või päris tasuta.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
60 |
07.02.2022 13:48:33
Mul oli kunagi see jüski suur madrats. 1.60 vist lai või midagi sinna kanti... sellega oli jah mõnus kuskil ühismajutuses tuusata kui teised põrandale lebomatte paigaldasid aga no üle 2 öö sellega ei soovinud magada
netcat
07.02.2022 13:50:52
Ostas müüakse praegu 8 euroga üheinimesevoodit koos madratsiga.
Täiesti normaalse, puhta, mugava madratsi - kui sa ei raatsi millegipärast oma välivoodikonstruist loobuda - saab kasutatud peast juba mõnekümne euro eest.
Mingi täispuhutava kummipauna otsas magada, ei mõista
degrass
07.02.2022 14:41:45
| netcat kirjutas: |
Mm. Ma olen pidanud sundkorras sellise peal kaks ööd veetma ja enne kolmandat ähvardasin reaalselt kellegi ära tappa et saaks päris voodisse tagasi. Sest ma ei olnud 2 ööd järjest silmatäitki magada saanud. |
Ma oleksin peale esimest ööd hotelli läinud.
_________________ All it took was for a lot of seemingly decent people to put the wrong person in power, and then pay for their innocent choice. |
netcat
07.02.2022 16:19:39
| degrass kirjutas: |
| netcat kirjutas: |
Ma oleksin peale esimest ööd hotelli läinud. |
Ma ei oska seda ka kuidagi teisiti välja vabandada, kui et ilmselt ei olnud ma peale magamata ööd enam päris ratsionaalne. Probleem oli ka selles, et olin omas kodus tegelikult, voodid olid külalistele loovutatud. Kuid peale teist ööd ma hoiatasin neid, et asi lõppeb väga halvasti kui ma oma voodit tagasi ei saa. Hotelli läksid külalised
degrass
07.02.2022 16:30:24
| netcat kirjutas: |
Ma ei oska seda ka kuidagi teisiti välja vabandada, kui et ilmselt ei olnud ma peale magamata ööd enam päris ratsionaalne. Probleem oli ka selles, et olin omas kodus tegelikult, voodid olid külalistele loovutatud. Kuid peale teist ööd ma hoiatasin neid, et asi lõppeb väga halvasti kui ma oma voodit tagasi ei saa. Hotelli läksid külalised  |
Ma olen paar korda ise külalistele hotelli kinni maksnud, kuna ei soovinud toredaid inimesi oma koju ööbima. Kellegi pool kodus ööbimine, isegi, kui sugulased vms on enamasti halb, m6istlik on ise kohe hotellis tuba v6ta.
Markos
07.02.2022 16:35:29
| degrass kirjutas: |
| netcat kirjutas: |
Ma olen paar korda ise külalistele hotelli kinni maksnud, kuna ei soovinud toredaid inimesi oma koju ööbima. Kellegi pool kodus ööbimine, isegi, kui sugulased vms on enamasti halb, m6istlik on ise kohe hotellis tuba v6ta. |
Ja miks see halb on ?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
napoleon
Unknown virus
07.02.2022 16:38:21
| Markos kirjutas: |
| degrass kirjutas: |
| netcat kirjutas: |
Ja miks see halb on ? |
No eks ta ebamugav ole kui pole just uhket häärberit kus on eraldi külalistetoad. Aga siis oleks ka nii ja naa, võib-olla hakkab külalistele nii meeldima, et ei tahagi enam ära minna
60 |
Janis
Aeg maha 60
07.02.2022 16:39:44
| Isegi külalistetoaga ebamugav. Töllerdavad ringi sul kodus....
176 |
ykshuntka
07.02.2022 16:42:57
Mis neid üldse sisse lased? Või külalisteks kutsud?
Naise sugulased vms kiusavad?
48 |
