Janis
05.02.2022 11:34:25
| Ei pea see olema seadistamise ajal otseselt vooluvõrgus, mitmeid selliseid timminud. Kellaaeg õigeks ja siis sobiv ajavahemik kui sisse lülitab üles või alla vajutada olenevalt seadmest. Kell muidu ei tiksu edasi kui vooluvõrgus pole, ilmselt seepärast see soovitus juhendis.
175 |
563 |
Leinö
05.02.2022 11:44:37
Soovitage veekeedukannu, millel oleks temp näidik küljes.
Hetkel Electrolux eewa7700 kuid sel miskit sulab kuskil aluses.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
563 |
7 :: |
360 |
mina777
118 |
Hiid
05.02.2022 14:20:42
milleks näidik? Et teaks, millal keema läheb?
| Kommentaarid: 663 loe/lisa |
512 |
563 |
Hiid
05.02.2022 14:23:47
kas veekeedukannu kastab keegi ka muul otstarbel, kui vee keemaajamiseks?
Lased 40 peale ja siis valad omale otse kraevahele, kui boiler katki peaks minema?
512 |
raxz
05.02.2022 14:33:07
| Hiid kirjutas: |
Lased 40 peale ja siis valad omale otse kraevahele, kui boiler katki peaks minema?  |
Roheline ja valge tee näiteks tahavad madalamat temperatuuri kui 100. Rikud ainult maitset, kui keevat vett kasutad.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
Hiid
05.02.2022 14:35:31
no lased kohisema, see 80 kraadi umbes
512 |
563 |
Hiid
05.02.2022 14:46:36
kas mõni mees joob teejooke?
512 |
maty
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
69 |
05.02.2022 15:11:07
Ükski mees ei peaks leppima tee joomisega.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
7 :: |
360 |
Mnator
05.02.2022 15:43:40
| Sold OUT kirjutas: |
| Ükski mees ei peaks leppima tee joomisega. |
mida sa mõtled leppimise all?
ega tee joomine ei välista muude jookide tarbimist
pane veel kangemat kraami ka hulka ja külmal ajal mõnus grokk
Janis
05.02.2022 15:48:44
| Seeni mõtled kangema kraami all?
175 |
Leinö
05.02.2022 15:52:10
| Hiid kirjutas: |
milleks näidik? Et teaks, millal keema läheb?  |
Kui väike laps majas, siis palju lihtsam piimaasendajat valmistades norm tempiga toitu teha. Ei saa liiga kuum ega liiga külm. Kui lapsel ikka nälg majas, siis ei ole aega jahutama hakata
33 |
Mnator
05.02.2022 15:54:43
| Janis kirjutas: |
| Seeni mõtled kangema kraami all? |
jookidest ju jutt
valik on suur - konjak, rumm jne. mis kellelegi kõige rohkem meelepärast groki sisse
Oisu.
05.02.2022 17:11:55
| Betamax kirjutas: |
| Umbkeelsel idaeurooplasest parasiidil vist pole ühtki naabrit kah, kellelt abi küsida? |
Ise oled umbkeelne!
Naabriteks norrakas ja soomlane...
Töögraafikud ei klapi. Mehed majast enne läinud, kui ärkan, õhtul ma ammu norskan, kui tulevad
elukaz
05.02.2022 17:51:27
Küsi suvalise külamehe käest, seletab ära sulle.
Mis süsteemiga see unegraafik nüüd oligi, kui naaber läheb tööle siis veel magad ja kui töölt tuleb siis juba magad?
158 |
05.02.2022 20:32:47
| Oisu. kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Ise oled umbkeelne!
Töögraafikud ei klapi. Mehed majast enne läinud, kui ärkan, õhtul ma ammu norskan, kui tulevad  |
Poes ei käi, norra televisiooni/raadiot ei tarbi? Mulle juba nädalaga hakkab seal niipalju külge, et poes enamvähem saan aru mis kassas küsitakse... Muidugi ununeb ka sama kiirelt aga ilmselt seal pidevalt viibides mingi aastaga saaks keele küll piisavalt suhu, et lihtsamad jutud saaks räägitud
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Oisu.
05.02.2022 20:53:55
| elukaz kirjutas: |
Mis süsteemiga see unegraafik nüüd oligi, kui naaber läheb tööle siis veel magad ja kui töölt tuleb siis juba magad? |
Mul töö selline tilu - lilu
Mulle ei hakka keeled külge, numbrid jäävad paremini külge
Kassmees
07.02.2022 05:48:05
| Katsetasin odavaid 10 euro hinnaklassis Jyski õhkmadratseid igapäevakasutuses ja tuleb välja, et mugavust neil on, aga vastupidavus on jura. Pole vist loodud igapäevaseks magamiseks. Paari kuu pärast hakkavad lekkima, isegi kui madratsi alla tekitada korralik kaitse torgete ja katkihõõrumiste vastu (vineerplaat + paks kangas näiteks). Nüüd tekkis küss: kui leke on sihuke aeglane, et päevaga vajub madrats täiesti tühjaks, siis kuidas saaks leket tuvastada, kui endal puudub vann? Vutt-vutt Emajõe äärde ja madrats seal vette? Jyski madratsitel on mingid paikamise lapid kaasas. Aga kui leke on "õmbluse" kohal, siis paikamine vist ei õnnestuks?
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
46 |
