2III7
21.07.2004 16:07:14
telekas pees, vist |
on niuke jama telekaga, et kui telekat vaadata siis mõlemal pool ääres on värvid sassis, noh nagu siis kui magnet juurde panna kinekale. kahel pool telekat on kaks väiksemat kodukino kõlarit, aga kui kõlarid ära võtta siis on ikka see sama jama. teleka all on ka panasonicu võim mille sisselülitades kaob ühelt poolt see värvide jama ära, aga teisele poole jääb(kui võim sisse lülitada siis käib mingi plõks võimu sees, see arvatavasti on mingi magnet lüliti, mille peale teleka üks pool antimagnetiseerub vms ). telekaks on Finlux 72F55.
151 |
weasel
21.07.2004 16:37:38
minu meelest on spets vahendid, millega seda "anomaaliat" likvideerida saab - uuris kuskilt elektroonikapoest.
edit:
mäletan, et vene ajal käis mingi tüüp meil, kes tegi ühe kahtlase pulgaga teleka ees müstilisi kujundeid ja telekas oli as good as new
_________________ PSN: weaselEST
viimati muutis weasel 21.07.2004 16:43:07, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
ajnurm
21.07.2004 16:40:59
Teleka kineskoop tahab tõenäoliselt demagneetimist (inglismannide keeles degauss). Kõigepealt korista võim ja kõllid telekast kaugemale ja seejärel mingiks ajaks (näiteks ööseks) telekal võrgujuhe seinast välja. Uuesti sisse lülitades peaks peaks uuem telekas end ise demagneetima. Proovi, ehk aitab.
_________________ Jälestan ja vihkan õpitud abitust! RTFM & UTFG!
HV kasutaja nr. 933 |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
37 |
hashi
21.07.2004 16:52:41
| ajnurm kirjutas: |
| Teleka kineskoop tahab tõenäoliselt demagneetimist (inglismannide keeles degauss). Kõigepealt korista võim ja kõllid telekast kaugemale ja seejärel mingiks ajaks (näiteks ööseks) telekal võrgujuhe seinast välja. Uuesti sisse lülitades peaks peaks uuem telekas end ise demagneetima. Proovi, ehk aitab. |
Heips!
Oli analoogne juhus. Aitas teleka toitepistiku ringipööramine seinakontaktis.
Proovi - äkist aitab sinu juhtumi puhul ka
Hashi @ ei garanteeri soovitud tulemust
P.S. Helitehnika korista kaugemale.
Ja ise arvan, et lihtsalt demagneetimine ei funga korralikult,
kuid seinakontaktist väljakiskumine põhjustab nö alglaadimise
ning käivitab demagneetimise "vägisi"
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Tbit
21.07.2004 16:57:38
kunagi oli venna telekal ka sama asi, '95a mingi kala on, helistas spetsialistile, soovitati nii 5 tundi ilma vooluta hoida, ja kõik oli jälle ok, tookord oli asi keskuse kõllis, neid asju ei tasu eriti viisori ligidale toppida jah.
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
neo
21.07.2004 16:59:17
| hashi kirjutas: |
pakun et kasu tõusis eeskätt just väljatõmbamisest, mitte pistiku ümberpööramisest
_________________ Müüa erinevaid mobiilinumbreid! |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
Auron
21.07.2004 19:35:19
| ajnurm, il õige jutt.Kui telekas tegelikult pees pole,siis kõllid ja muu kola eemale,telekas seinast välja,on off nupp sisse välja ja jäta ööseks nii.Tavaliselt kipub see häda olema telekatel mis ei ole küll juustud otseselt aga on pikka aega kasutatud.
133 |
2III7
21.07.2004 20:16:22
vana see tv kl ei ole aga jah eks ma öösel siis proovin seda. tänud abi eest
151 |
ajnurm
22.07.2004 09:46:13
Ja anna ka tulemustest teada.
37 |
2III7
22.07.2004 17:57:41
korras, eile tund aega hoidsin õhtul väljas ja kadusid ära need anomaaliad tänud abi eest veel kord
151 |
