praegune kellaaeg 06.10.2026 03:44:22
Ksuvaline
30.01.2022 22:22:16
rx480 kuumeneb üle, pasta ja padjad vahetatud. |
Kuu aega tagasi hakkas mu XFX RX480 8gb GTR black screenima. Black screenid tulid ainult täisjõudlust nõudvates mängudes(witcher 3), Kaevandab nicehashis ikka stabiilselt 26.15 MH juures.
Vahetasin kõigepealt termopasta, ning probleemide jätkumisel VRM ja VRAM termopadjad.
Core temperatuurid langesid 15c aga black screenid jätkusid. Proovisin undervoltimist, power limit tagasi tõmbamist jne. kuid lõpuks aitas ventilaatorite juurde keeramine.
Arvan et mingi komponent kuumeneb üle, on ehk kellelgi ideeid?
Dreamlover
30.01.2022 22:31:44
| Hwinfo64 peaks mälu tempe näitama. Viska taustal lahti, ja vaata, mis ta näitab max tembiks koormuse all
| Kommentaarid: 1921 loe/lisa |
1338 |
Ksuvaline
02.02.2022 22:46:13
Furmarki jooksutas umbes minut, mälu temperatuuriks näitas 51, kõik temperatuuri sensorid näitasid samat temperatuuri, vist ei saa neid numbreid usaldada?
EDIT: kas probleem võib olla hoopis emaplaadi VRM'ides?
725 |
The_Boss
03.02.2022 00:47:47
Praegusel juhul see vast probleemiks pole, aga mitmed inimesed sellega eksinud ja ülekuumenemise laadsed probleemid tekkinud.
Uued termopadjad peavad kindlasti olema sama paksud nagu originaalis. Ja teiseks, termopadja/termopasta vahetamisel või üldse radika mahavõtmisel ja tagasipanekul tuleb radikat natuke ise kaardi vastu suruda, võibolla natuke keerates seda. Ja siis alles kruvid külge. Asi selles, et need vedruga kruvid ei tõmba jahutust piisavalt vastu.
284 |
maxfox04
03.02.2022 02:04:27
Kindlam oleks selle kaardi testimine teises, puhas win installiga masinas, garanteeritud korras psu, ema, ketas jne. Siis saab 100% olla kindel, et viga gpu-s.
Kui see kindel, siis edasi benchid: gpu-z lahti sensorite tab-il, furmark (gpu koormuseks) => jälgid sensoreid (mhz, volt, temp). Kui läbib, siis nt superposition bench (vram koormamiseks) => jälgid samad asjad. Kui läbib, siis jälgida täpselt mis mängus mis hetk kokku jookseb.
Kui aga teste ei läbi ja sensoritest näed anomaaliaid, siit edasi juba vaadata, kus viga saab olla, ilmselt on kaardi remont tulemas.
_________________ Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print. |
| Kommentaarid: 301 loe/lisa |
222 |
Ksuvaline
14.02.2022 16:27:26
Furmarki jooksutas umbes 1-2 minutit enne crashi, temperatuurid ei läinud üle 55c. Olen üpris kindel et on GPU viga sest ventikate üles keeramisel muutub asi stabiilsemaks(mängib Witcher 3 6 tundi ilma probleemideta, suht koguaeg 100% gpu usage). Termopadjad on samade kõrgustega ning radiaator on korrektselt paigas.
Täiendatud : tuleb välja et asi oli PSU-s, kuigi valisin toiteplokki mis kõikide andmete järgi sobis, võib antud GPU kohakuti nõuda rohkem ampreid kui mu chieftec a-80 650w ühe raili peal andis (26A). Ostsin A-90 millel on 2 raili asemel 1 ja see rail on 50A lähedal. Furmark jooksis 10 minutit, graafikakaardi temperatuur oli max 70(ventikaid üles ei keeranud.
Täpsem selgitus ka https://forums.tomshardware.com/threads/getting-black-screen-with-amd-rx-480.2810156/
Tänud kõigile kes kaasa mõtlesid ja kummardus Laurx'ile kes õiget asja kahtlustas.
