mis variandid oleks 1440p Ultrawide G-Sync mooduliga? Mõtlesin, et ehk oleks aeg liikuda PG279Q pealt edasi, aga 4K-d ei soovi, sest siis peaks vaatama juba uusi videokaarte ka.
Isiklikult sama PG279Q peal ja ei näe turul midagi märgatavalt paremat mille peale uuendada. G-Sync moodulil puudub jätkuvalt HDMI 2.1 tugi. DisplayPort 2.0 alles tuleb millalgi hiljem see aasta. Sama ka Samsungi QD-OLED paneeliga. 1440p refreshrate on alles nüüd jõudmas üle 300Hz jne.
Lisaks on sinu soovitud monitorid jätkuvalt 1100+. Mõned vanemad 100Hz mudelid on alla 1000.
Ise vaatasin sama, ei tundu ka muid variante väga olevat. Ehk peab ikka ootama selle 42" OLED-i ära, tobedalt suur on, aga parema hinna-kvaliteedi suhtega asja ilmselt ei leia. Kõikide eelduste järgi peaks ta tulema ca 800-900 kanti, kui praegune 48" on 950.
Mingi 34 UW eriti 1000+ hinda küll ei kipuks välja käima kuna pmst saad juurde ainult laiust ehk kõrgus on praktiliselt sama. 27 oma kõrgusega enam niisuur ka pole kui just arvutilaud väga väikse sügavusega pole.
Paar aastat olen kasutanud AOC AG352UCG6. Oma VA paneeliga midagi imelist ei ole, aga GSync, 120Hz ja ostuhind oli 850 kanti. Kahjuks tänapäeval ei paista seda saadaval olevat enam. _________________ Dima oli siin
Kas on kuskilt saada normaalsed gaming monitori 1440p mis oleks kuni 144hz ja 60-144hz oleks puhas ilma blurrita parem kui monitor selle ise ära trikkitaks. Mingeid gsynce ega freesynke ärge pakkuge. Parem kui oleks 1ms. Vabalt võib tn paneel olla.
Seesama sinu lingitud monitor on samamoodi ju freesync ? Kõik tänapäeva gaming monitorid on selle freesync ja g-sync! Miks sa üldse siis vaatad neid gaming monitore ?? Mis sul selle freesync vastu on ? kui sa ei mängi või ei kasuta seda siis ta sinult ektstra raha ei küsi Vaata siis kontori monitore.
link Selline monitor peaks olema küll kristallselge pildiga,..
eks ta ole jah lihtsalt on kasutu vidin see freesync kui monitor teeb MBR siis nendest ühte ei saa kasutada. Kui tahad freesynki või gsynki kasutada siis ei saa kasutada MBR. MBR jaoks pevad olema synkkid off. _________________ Punktkeevitus patareidele/akudele. Akutrelli/laptopi/e-bike. PM
asuse elmb sync ja gigebyte aim stabilizer sync peaks olema vendorispetsiifilised backlight strobing + vrr lahendused
su lingil on va monitor. kui sa tõesti nii ekstreemselt seda 1ms ja motion clarityt taga ajad, siis va ei ole sinu jaoks. _________________ - londiste
1ms on kõik marketing niikuinii. Seda numbrit ei saavuta enamus paneelid isegi siis kui overdrive on maksimaalse peale keeratud. Reaalne on kuskil seal 4ms kandis. Mitte, et keegi märkaks 1ms ja 4ms vahet. Isegi esport mängijate reaktsiooniaeg on mingi 100ms kui ma õigesti mäletan. Tavalisel mänguril pea topelt veel. Freesync/G-Sync(Compatible) on pmst kõik mängumonitorid tänasel päeval.
Kui sa tahad taustvalgusega mängida, siis londiste tõi välja need variandid mida peaks silmas pidama. ASUS-e ELMB toimib ka koos Sync variantidega. Teistel nõuab mbr/bfi sync väljalülitamist.
TN on oma eelised suuresti kaotanud tänasel päeval kuna IPS on piisavalt kiireks arendatud ja ka hinnad on normaalsed. VA poole tasub vaadata siis kui parem kontrast ja mustad toonid on olulised. Seal on VA'l veel eelis kuigi nüüd hakkavad vaikselt tulema ka parema kontrastiga TrueBlack IPS paneelid. Hetkel on need küll ainult 60Hz paneelidel. _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
oleneb kuidas mõõta. keskmist 1.x ms saavutavad isegi kiired ips-id tänapäeval. samas on mõned värviüleminekud, mis on vältimatult aeglasemad ja see on eriti märgatav va puhul.
see, palju keegi seda näeb või palju see häirib on juba individuaalsem, 4ms on täitsa okei kiirus ja seda peaks täna kõik vähegi mängurisuunitlusega monitorid suutma. _________________ - londiste
Mõõtmisloogika on niikuinii juba ammu lõdvemaks lastud. Varem mõõdeti must-valge-must üleminekut. Nüüd mõõdetakse hall-valge-hall mis annab parema numbri tootjale.
1ms puhul on overdrive keeratud eranditult maksumumi peale (LCD puhul. OLED-il seda probleemi pole). See põhjustab kaugelt enam kui ainult mõningaid visuaalseid artifakte. Igaüks kes vähegi korralikust pildist hoolib ei kasuta kunagi maksimaalset overdrive sätet. Eriti kui võit on parimal juhul 3ms ringis mida ükski inimene ei suuda tuvastada. Samas kui artifaktid on palja silmaga näha. Nagu ma ütlesin on inimese enda reageerimisaeg juba 100ms. Füüsilist reageerimist mitte nõudva tegevuse korral mõistagi madalam aga mitte 1ms vs 4ms madal.
Samsung Display is said to be producing QD-OLED substrates at a size of 2.2 x 2.5 metres at a rate of 30,000 units per month at the moment.
Kahju, et sisemine poliitika takistab toodete turulejõudmist. TL;DR on siis see, et käib hinnavaidlus kahe Samsungi tootmisüksuse vahel. Samsung Display kes toodab paneele ja Samsung Electronics kes toodab/hangib sinna kõik muu juurde, paneb kokku ja turustab/müüb. Kusjuures hinnavaidlus käib ainult seetõttu, et QD-OLED on väidetavalt $100 kallim vs sama suurusega LG W-OLED paneel.
Loodetavasti ei takista see kolmanda osapoole toodetel turule jõudmast. Alienware 34" QD-OLED paneeliga monitor peaks tulema kuskil Q2 see aasta. Sony'l on A95 telekas tulemas jne.
isiklikult ainult VA paneele kasutanud viimased 5+ aastat kindlasti ning kui mängisin max reageerimiskiirust vajavaid mänge ja võrdluseks tegin sama mängu vahepeal plasmaekraani peal (mille pixel response time praktikas on 0) siis ausalt öeldes mingit eriti sisulist vahet ei tajunud. midagi jah oli ikka, kuid see ei mõjutanud minu performance't mängus. keskmine pixel response konkreetsel võrreldaval VA'l oli vist kuskil selline 10ms. 20+ ms on juba natuke kehvem kui sinna lisandub ka üsna suur input lag.
praktikas on suurema osa ekraanide input lag minumeelest nagunii hulka suurem kui need petureklaami "1ms" response time'd. ehk teisisõnu tasub otsida ja vaadata esmalt hea (madala) input lagiga ekraan ja alles siis võrrelda pixel response'i. ei tasu unustada ka seda, et input lag on ALATI ja konstantne, samal ajal kui pixel response sõltub väga palju konkreetsest üleminekust, nagu tomorrow ka eelnevalt selgitas. _________________ "There will be an entire generation of deaf audio enthusiasts who were brought up on CD players and Best Buy receivers, electronic music and so on. These people won't know good sound if it bites them in the ass, so in the end the industry wins."
See on väga hea hind tegelikult. Parem kui ma kartsin. Arvasin, et tuleb 2000+
Jah võib öelda, et 1300 on palju monitori eest aga võttes arvesse, et see on esimene põlvkond, tipptehnoloogia ja seda, et monitore kasutatakse tavaliselt kauem kui muid komponente, siis 1300 jagada ütleme 5 aasta peale on juba üsna mõistlik. Ostsin PG279Q mis oli tollal revolutsiooniline IPS oma omaduste ja muude asjade poolest (on tänagi konkurentsivõimeline 1440p 165Hz paneel). Veidi üle 800€ ja 5.a hiljem pole isegi ühtegi surnud pikslit. Money well spent ütleks selle kohta.
Eeldusel, et mingeid hetkel teadmata probleeme ei esine võib see olla täielik gamechanger vähemalt kõrgemas otsas. Selge see, et 200€ paneele me niipea ei näe. Kindlasti mitte esimeses põlvkonnas.
Seega IPS ja VA ei kao veel kuhugi. TN võib samas öelda on suht eluea lõpus kui maagiliselt ei suudeta just 1000Hz TN toota. Isegi siis oleks see pool QD-OLED paneeli hinnast ja limiteeritud 1080p peale koos teada-tuntud TN puudustega.
W-OLED mida LG toodab jääb samuti ilmselt edasi kestma kuigi vaadates neid QD-OLED specce, siis LG peab vähemalt veidi mures olema.
Õnneks Samsung on hetkel olnud üsna avatud. Lasknud ajakirjanikel testida oma seadmetega, võrrelda teiste tootjate mudelitega ja isegi jooksutada enda valitud teste ette teatamata.
Ainus koht kus marketing ei tundu nii tugev olevat on vastupidavus. Hetkel garanteeritakse 3 aastat aga marketing oli väga ettevaatlik ja täpne kui ta nimetas "consumer workloads".
Võibolla Samsung teab midagi mida meie ei tea ja mida meile ei öelda või siis nad pole veel kindlad kaua täpselt vastu peab. Tegu on uue tehnoloogiaga mida pole saanud 5 aastat laboris testida.
Samas seletavad üsna hästi lahti, et neil on sisseehitatud varu. Seega ei ole nii, et kui üks sinine OLED sureb, siis on kohe surnud piksel ekraanil. _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Lisaks see kasutab füüsilist G-Sync moodulit mis on OLED paneelil suht mõttetu. Seega potentsiaalselt saaks veel 200 hinnast alla kui mõni teine tootja teeb ilma moodulita (C-Sync Compatible) mudeli.
andreL, Füüsilise mooduli ainus eelis G-Sync Compatible lähenemise ees on variable overdrive. LCD paneelid vajavad overdrive, et reageerimisaeg oleks 5ms kandis. Ilma selleta võib see olla kuni 20ms. Variable overdrive G-Sync moodulis tähendab seda, et sõltumata sellest kas refresh rate on 60Hz või 160Hz, siis tagatakse parim võimalik kogemus kasutaja jaoks. Kui LCD monitoril puudub variable overdrive võib see tähendada ghostingut ja muid visuaalseid artifakte madalama Hz peal. Tarkvaraliselt on küll võimalik overdrive tuunida, et üks overdrive säte oleks optimaalne sõltumata hertsidest aga enamus monitori tootjaid seda kahjuks ei tee. Nende jaoks on lihtsam lisada G-Sync moodul mis teeb seda automaatselt. Tarbijale on see halb, kuna see tõstab hinda umbes 200 võrra.
OLED ei vaja overdrive kuna selle reageerimisaeg on 0.1ms native. Seega panna G-Sync moodul OLED paneelile on raiskamine. Otseselt halvemaks see midagi ei tee (kui mitte arevstada seda, et 2022 aastal 1300 maksval monitoril pole HDMI 2.1 porte seetõttu) aga paremaks see samuti midagi ei tee. _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Tänud lahti seletamast, nüüd jälle natuke targem.
Aga, minu tähelepanek ca 7 aasta jooksul, umbes 4 erineva G-sync mooduliga monitori osas on järgmine. Nimelt combatible vs moodul monitorid annavad minu jaoks erinevat tagasisidet. Mooduliga monitor on sujuvam, kui combatible. Ning ma olen väga tundlik igasugustele stutteritle, tearingule jne. Seega minu loogika ütleb, et moodul töötleb/jooksutab sujuvamalt ebastabiilset kaadrisagedust.
Vaatasin ka mingi päev seda videot ja väike mõte on 32" 1440p IPS peale liikuda, hetkel on 27" 1440p TN.
Gigabyte M32Q või LG 32GP850-B kohta arvamusi/kogemusi?
Ise uurisin LG 32GP850-B kohta natuke ja silma jäi, et paljudel pidi olema probleeme Backlight Bleediga paremas nurgas. Muidu peaks olema korralik monitor. _________________ Kui mees sööb, on ta tugev!
Kui mees joob, on ta julge!
Sain oma AOC 2K monitori kätte, jube harjumatu, et tekst nii pisike on. Võta või luup taskust välja kuid õnneks saab brauseris teksti suurendada kui vaja lugeda või kirjutada. Mängimisel ma ei oska seda ilu veel hinnata kui proovides BF2042 siis seal küll midagi ilusat polnud 2K peal
2K ütlevad osad wqhd/qhd reso kohta ehk siis 2560x1440. Ma arvan, et sellest vähemalt räägitakse hetkel.
1440p pole üldse kribu kirjaga. 4k 100% scalingu juures on üsna kribu aga kui silmad täitsa pekkis pole, siis on sellega võimalik väga edukalt harjuda.
Ehk nimetasin asja valesti ja ei kutsuta 2K-ks aga jah mu monitor on QHD 2560 x 1440
2K on jah rohkem släng 1440p kohta. Endal võttis kah veidi harjumist tulles 23" 1080p pealt minnes 27" 1440p peale. Scalingut ei pidanud küll muutma seega default 100% aga mõned veebilehed on ebanormaalselt väikse kirjaga. Ilmselt need on tehtud 1080p peal või lihtsalt vanad. Seal pean küll zoomi kasutama. Näiteks HV Foorum on üks sellistest mille kood on suuresti pärit mitmekümne aasta tagant ja default vaates on 1440p peal kribu. Pean kasutama 140% zoomi, et silmi säästa.
Samas avaleht on on moderne ja uue koodiga on täiesti ok.
Ise tulin 24" 1080p pealt 27" 1440p peale ja null scalingut igalpool. Pigem kruvin uudiste portaale jne. väiksemaks, et rohkem ära mahuks ekraanile (tegin seda ka varasemalt, vist isegi HVFs tegin varasemalt väiksemaks).
Aganoh, süler on 13,3" 1080p, sealt see harjumus vast... + SONY vanad Compactid ka kõik olid väiksema peale kruvitud ning S10 ka praegu. _________________
Kokkuvõttes päris hea ja sobib PC monitoriks paremini kui LG telekad.
Ideaalne muidugi ei ole. Näiteks see, et 175Hz on piiratud 8bit peale seega hüvasti HDR.
144Hz on 10bit ja seega igati parem valik.
sRGB clamp vist puudub. Lisaks võiks veel 200€ odavam olla kui G-Sync moodul sealt välja võtta. Ühtlasi saaaks siis HDMI 2.1 pordid kah mis toetaks 175Hz 10bit eeldatavasti.
Halvim response time on 5ms aga see kehtib ainult B2B üleminekute puhul mida keegi ei reklaamigi enam. G2G mis on nüüd standard näiteks on ainult 1,5ms ja seejuures puudub LCD-le omane overshoot, kuna OLED ei kasuta overdrive. LCD 1,5ms tähendab tavaliselt üle vindi keeratud overshooti.
Täisekraan valge on ~250 nitti mis on madalam kui LCD tüüpiline 400 aga kuna enamus esimesena asjana keeravad LCD heleduse poole peale, siis see on non-issue. Lisaks QD-OLED teeb madala heleduse tasa täiusliku kontrastiga.
Uniformity on head ja vaatenurgad on suurepärased. Värvid on samuti tippklassist.
Suurim probleem ingi ainult g-Sync mooduli kasutamisest tingitud kõrgem hind ja limiteeritud portide hulk.
Looodetavasti hiljem see aasta teised tootjad samuti väljastavad samal paneelil põhinevad monitorid ilma G-Sync moodulita mis on veel odavamad ja parema portide valikuga.
Jälgida tasub TFT Central ja Hardware Unboxed ülevaateid kui need tulevad.
Auron, Sinu jaoks tuleb 42" LG. See 34" eksisteerib just sellel põhjusel, et inimesed küsisid väiksemate mõõtmetega OLED-i mis poleks telekas. Nüüd sina tahad 38" vms. See pole asja point. Ja 200€ ei saa küll otsustavaks aga tundub mõttetusena OLED paneelil. Sama asja saaks tarkvaraliselt odavamalt ära teha omades sealjuures rohkem porte k.a HDMI 2.1 _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Kirjutas ju, et 34" võiks 16:9 olla.
Väga õige, UW on selle suuruse juures mõttetult madal. Isegi 32" 1440p monitorilt oleks tagasiminek. _________________ Müüa igasugu asju
Müüa 4TB SSD
Müüa 55" OLED teler
Mida arvavad siinsed IT-hankega tegelevad kasutajad Ergotron monitori kinnitustest ja jalgadest? Kas tooted on oma hinda väärt, v6i on tugevalt ülehinnatud?
Üle aasta juba kasutan kodus kahte ERGOTRON LX (45-241-224) kinnitust. Ühte kangutan/liigutan igapäevaselt. Ühtegi probleemi pole olnud. Odavamaid alternatiive pole kasutanud seega võrdlusmoment puudub.
Tahaks pigem 240HZ 27" 1440p oledi või siis 1080P'd, et oleks CRT laadne motion clear'ness.
Mingid UW üldse ei huvita. Siiani ei saa väga aru nende monitoride sihtgrupist.
