Ei saa Siimust kehvem olla, tellisin ka jubinaid. i5-11600k, 64gb ram, Asus PRIME Z590-A, HX750, Define 7 XL
hea valik
Ma jaan esialgu oma praeguse protsessori ja emaplaadi peale, sest nad on super hasti koos tootanud, ja vaatab, akki polegi voimsamat vaja. Alati saab vahetada. _________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
Müüa: Xbox 360 E 500GB (UUS)
Backup, nagu soovitatud. _________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
Mis asja, backupi tehakse pulgast automaatselt unraidi kontole "pilve" või teed ise "CA Backup / Restore Appdata" rakendust kasutades kuhugile array peale.
Rack saabus tana. Uks luhemaid, mida olen kokku pannud.
Korralik kolakas ikka Plexi jaoks. Selle eest oleks võinud juba Define XL võtta. Silmale ka ilusam, kui racki ja serveri ruumi pole.
Ee... kui Define XL R2 silmas peeti, siis on see ju kõvasti suurem "kolakas". Lisaks ka maksab rohkem ja mahutab vähem kettaid.
Nagu eelnevalt mainitud - see on üks kompaktsemaid 4U rackmount kaste, mis ette juhtunud
Define XL R2
Case dimensions (WxHxD)
232 x 559 x 560 mm (~73 liitrit)
Kast läheb esialgu kontorisse laua alla, seega välimus ei huvita. _________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
Hetkel on PLEX laua all Corsair Carbide R100 tower kastis ja samasse kohta läheb ka rackmount.
Ja ongi uut coolerit vaja. Heatpipe otsad on napilt kastist väljas, nii et kaas peale ei mahu.
Praegune "Cooler Master Hyper 212 EVO" on liiga kõrge
Vaatasin, et kõik need 120mm ventikaga coolerid on üle 150mm kõrged, seega tuleb 92mm ventikaga otsida...
Sain cooleri kätte. Tundub suht väike Loodetavasti ei jää väheks.
Hetkel on veel teel:
- teine parity disk (WD Ultrastar 18TB)
- teine cache disk (Samsung 970 EVO Plus 1TB)
- 12TB WD Elements, data diskiks
- 32GB mälupulgad
- SATA data kaablid
- SATA Y-toitekaablid
Loodetavasti järgmine nädalavahetus saan hakata Unraidile üle minema. Selle mahu kopeerimine võtab ilmselt paar päeva.
Irooniline, et kõige väiksema asjaga nagu 32GB USB mälupulk saadavusega tundub probleeme olema, Amazon ei suuda välja saata ja canceldada ka ei lase _________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
Ma ei teagi, kumb parem on, kas Seagate või WD? 18TB hulgas hetkel hinna erinevust pole - 340 eur mõlemad.
Siis on veel Toshiba.. Neist ei tea suurt midagi.
Kõvaketaste müüjal selline postituskiirus USAst, importmaksudeta
12TB kettad tundub hetkel sweet spot olema - 220 eur. 1TB = 18.3 eur.
Mäletan kui terabaidi sai 15 eur eest _________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
Toshiba Enterprise seeria on kesk-euroopas popid ja sakslaste ülevaadetes väidavad nii mõnedki, et on vaiksemad ja kiiremad kui WD'd ja Seagate'd.
Vastupidavuse kohta ei tea.
Müra on mulle ükskõik, vastupidavus/kiirus peamine. Uurin, hetkel pole veel tellimust teinud.
Tundub, et USB mälupulga valikuga astusin ämbrisse. Eeldasin, et SanDisk kui eeskujulik firma ja sobivad kõik tooted, aga...
Unraidi installer ei tunne SanDisk Ultra Luxe 32GB mälupulka ära
Proovitud FAT32, NTFS. USB 3.0 ja 2.0 porte. No luck. Tundub, et tol pulgal puudub spetsiifiline GUID, mis on vajalik... Täiesti jabur värk Saaks aru, et selline asi oleks mingi noname Hiina juraga.
Seevastu Kingston DataTraveler Kyson tuntakse installeri poolt ära, mida ma küll esialgu ei plaaninud, kuid tundub, et tuleb too kasutusele võtta
Unraid Pro litsentsi ostsin ka ära - 115 EUR https://unraid.net/pricing _________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
Kahjuks nii on jah, et USB-3 pulkadega on kas loterii või õnnestub mõni success story leida.
Ma ise võtsin kindluse mõttes selleks USB-2 pulkasid varuks, aga hetkel jookseb asi siiski ühe vanema usb3 peal. Algne installi pulk andis mõni nädal tagasi otsad. Üks päev hakkas hoiatusi viskama "usb is read only... bla bla bla.." ja paari päeva pärast oli restart ja kaput. Õnneks backupist taastamine läks sujuvalt ja kiiresti. _________________ Liitu Binance'ga Liitu Honey'ga
Nii, mul masin käes ja koos. SFF-8087 -> Sata kaablitega sain ebayst üle vaid. Mõlemal kaablil oli kaks sata pesa/juhet katki. _________________ Lae pildid -> pilt.io
Eelmine installikas oli 16GB, nüüd on 32GB. 64GB'seid ei ole katsetanud.
Unistus on, et tuleb aeg, millal Unraid selle litsentsi teema kuidagi teisiti lahendab ja saaks tahtmise korral ka SSD pealt bootida. See on ka suht ainuke asi, mis mulle Unraidi juures ei meeldi. _________________ Liitu Binance'ga Liitu Honey'ga
NB!
Homme ja terve järgmine nädal on rohkem aega, siis oleks soov Unraid-ile üleminek teha.
Kui keegi teab mõnda head juhist, isiklikke nõuandeid-soovitusi või videoid, mis puudutab Unraidi esmast seadistust ja sealjuures ka PLEX-i ülespanekut, palun andke teada. Äkki mul miskit kahe silma vahele jäänud.
Serveris hakkab jooksma ainult PLEX. Muud pole plaanis hostida.
Ausalt väga lihtne on. Peale esimest startupi võid soovi korral appdata ja flashi backupid üles sättida.
Kui soovid Dockerile muud kausta kui vaikimisi, siis Dockeri seadistustest saad sellele ligi (muutmiseks pead dockeri korra kinni panema).
Pluginate alt kasulikud/vajalikud:
My Servers
Community Applications
Appdata Backup/Restore v2
Unassigned Devices ja Unassigned Devices Plus
Äppide alt siis sul ainult Plex.
Plexi reposid on mitu. Mina kasutan ametlikku:
plexinc/pms-docker
Järgnevat ilmselt juba tead, aga igaks juhuks kirjutan.
Share tabis teed näiteks share /mnt/user/pilv (kui soovid seda näiteks windowsis/linuxis võrgukataloogina mäppida, siis pane public või säti NFS user).
Plex konteineri seadistuses:
Appdata path annad plex data kataloogi, näiteks /mnt/user/appdata/plexmediaserver/
Transcode failide kataloogiks annad näiteks /mnt/user/pilv/plex/transcode/
Plex sisu peakataloogiks annad näiteks /mnt/user/pilv/
Kui konteiner üleval, siis plex GUIs lähed seadetesse ja annad igale sisutüübile otsad kätte.
näiteks:
/mnt/user/pilv/pildid
/mnt/user/pilv/videod
/mnt/user/pilv/filmid
/mnt/user/pilv/seriaalid
jne... _________________ Liitu Binance'ga Liitu Honey'ga
Ma ei tea kust alustada kõigega mis peaks tegema, paar soovitust.
Dynamix SSD TRIM
Intel GPU TOP (ich777 repo) Peale selle installi restart, läheb vaja Plexi HW transcode jaoks.
Nerd Tools (mugav viis lisamaks erinevaid command line toolse, juhul kui tunned midagi puudu olevat)
Alati kui midagi installid dockeris siis kasuta linuxserveri reposi, enamikel kordadel noob userile rohkem võimalusi out of box ja töökindlam.
