Ei saa Siimust kehvem olla, tellisin ka jubinaid. i5-11600k, 64gb ram, Asus PRIME Z590-A, HX750, Define 7 XL
hea valik
Ma jaan esialgu oma praeguse protsessori ja emaplaadi peale, sest nad on super hasti koos tootanud, ja vaatab, akki polegi voimsamat vaja. Alati saab vahetada.
Mis asja, backupi tehakse pulgast automaatselt unraidi kontole "pilve" või teed ise "CA Backup / Restore Appdata" rakendust kasutades kuhugile array peale.
Korralik kolakas ikka Plexi jaoks. Selle eest oleks võinud juba Define XL võtta. Silmale ka ilusam, kui racki ja serveri ruumi pole.
Ee... kui Define XL R2 silmas peeti, siis on see ju kõvasti suurem "kolakas". Lisaks ka maksab rohkem ja mahutab vähem kettaid.
Nagu eelnevalt mainitud - see on üks kompaktsemaid 4U rackmount kaste, mis ette juhtunud
Define XL R2
Case dimensions (WxHxD)
232 x 559 x 560 mm (~73 liitrit)
Ja ongi uut coolerit vaja. Heatpipe otsad on napilt kastist väljas, nii et kaas peale ei mahu.
Praegune "Cooler Master Hyper 212 EVO" on liiga kõrge
Vaatasin, et kõik need 120mm ventikaga coolerid on üle 150mm kõrged, seega tuleb 92mm ventikaga otsida...
Sain cooleri kätte. Tundub suht väike Loodetavasti ei jää väheks.
Hetkel on veel teel:
- teine parity disk (WD Ultrastar 18TB)
- teine cache disk (Samsung 970 EVO Plus 1TB)
- 12TB WD Elements, data diskiks
- 32GB mälupulgad
- SATA data kaablid
- SATA Y-toitekaablid
Loodetavasti järgmine nädalavahetus saan hakata Unraidile üle minema. Selle mahu kopeerimine võtab ilmselt paar päeva.
Toshiba Enterprise seeria on kesk-euroopas popid ja sakslaste ülevaadetes väidavad nii mõnedki, et on vaiksemad ja kiiremad kui WD'd ja Seagate'd.
Vastupidavuse kohta ei tea.
Müra on mulle ükskõik, vastupidavus/kiirus peamine. Uurin, hetkel pole veel tellimust teinud.
Tundub, et USB mälupulga valikuga astusin ämbrisse. Eeldasin, et SanDisk kui eeskujulik firma ja sobivad kõik tooted, aga...
Unraidi installer ei tunne SanDisk Ultra Luxe 32GB mälupulka ära
Proovitud FAT32, NTFS. USB 3.0 ja 2.0 porte. No luck. Tundub, et tol pulgal puudub spetsiifiline GUID, mis on vajalik... Täiesti jabur värk Saaks aru, et selline asi oleks mingi noname Hiina juraga.
Seevastu Kingston DataTraveler Kyson tuntakse installeri poolt ära, mida ma küll esialgu ei plaaninud, kuid tundub, et tuleb too kasutusele võtta
Kahjuks nii on jah, et USB-3 pulkadega on kas loterii või õnnestub mõni success story leida.
Ma ise võtsin kindluse mõttes selleks USB-2 pulkasid varuks, aga hetkel jookseb asi siiski ühe vanema usb3 peal. Algne installi pulk andis mõni nädal tagasi otsad. Üks päev hakkas hoiatusi viskama "usb is read only... bla bla bla.." ja paari päeva pärast oli restart ja kaput. Õnneks backupist taastamine läks sujuvalt ja kiiresti. _________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust! Liitu Wise'ga!
Nii, mul masin käes ja koos. SFF-8087 -> Sata kaablitega sain ebayst üle vaid. Mõlemal kaablil oli kaks sata pesa/juhet katki. _________________ Lae pildid -> pilt.io
Eelmine installikas oli 16GB, nüüd on 32GB. 64GB'seid ei ole katsetanud.
Unistus on, et tuleb aeg, millal Unraid selle litsentsi teema kuidagi teisiti lahendab ja saaks tahtmise korral ka SSD pealt bootida. See on ka suht ainuke asi, mis mulle Unraidi juures ei meeldi. _________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust! Liitu Wise'ga!
NB!
Homme ja terve järgmine nädal on rohkem aega, siis oleks soov Unraid-ile üleminek teha.
Kui keegi teab mõnda head juhist, isiklikke nõuandeid-soovitusi või videoid, mis puudutab Unraidi esmast seadistust ja sealjuures ka PLEX-i ülespanekut, palun andke teada. Äkki mul miskit kahe silma vahele jäänud.
Serveris hakkab jooksma ainult PLEX. Muud pole plaanis hostida.
Ausalt väga lihtne on. Peale esimest startupi võid soovi korral appdata ja flashi backupid üles sättida.
Kui soovid Dockerile muud kausta kui vaikimisi, siis Dockeri seadistustest saad sellele ligi (muutmiseks pead dockeri korra kinni panema).
Pluginate alt kasulikud/vajalikud:
My Servers
Community Applications
Appdata Backup/Restore v2
Unassigned Devices ja Unassigned Devices Plus
Äppide alt siis sul ainult Plex.
Plexi reposid on mitu. Mina kasutan ametlikku:
plexinc/pms-docker
Järgnevat ilmselt juba tead, aga igaks juhuks kirjutan.
Share tabis teed näiteks share /mnt/user/pilv (kui soovid seda näiteks windowsis/linuxis võrgukataloogina mäppida, siis pane public või säti NFS user).
Plex konteineri seadistuses:
Appdata path annad plex data kataloogi, näiteks /mnt/user/appdata/plexmediaserver/
Transcode failide kataloogiks annad näiteks /mnt/user/pilv/plex/transcode/
Plex sisu peakataloogiks annad näiteks /mnt/user/pilv/
Kui konteiner üleval, siis plex GUIs lähed seadetesse ja annad igale sisutüübile otsad kätte.
näiteks:
/mnt/user/pilv/pildid
/mnt/user/pilv/videod
/mnt/user/pilv/filmid
/mnt/user/pilv/seriaalid
jne... _________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust! Liitu Wise'ga!
Ma ei tea kust alustada kõigega mis peaks tegema, paar soovitust.
Dynamix SSD TRIM
Intel GPU TOP (ich777 repo) Peale selle installi restart, läheb vaja Plexi HW transcode jaoks.
Nerd Tools (mugav viis lisamaks erinevaid command line toolse, juhul kui tunned midagi puudu olevat)
Alati kui midagi installid dockeris siis kasuta linuxserveri reposi, enamikel kordadel noob userile rohkem võimalusi out of box ja töökindlam.
NB!
NB!
Võid liigutata igat moodi ja peaks ka olema mingi MC variant olemas.
Ma ise oma kodupilves olevaid faile ja kodupilve sisse liigutan reeglina läbi dolphini (linux, mountitud võrgukettana). Mujal reeglina liigutan andmeid läbi terminali. Muid abivahendeid pole viitsinud kasutada. _________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust! Liitu Wise'ga!
Kiirem array aga samuti disableb ketaste spin downi idles.
Kas see ketaste spin down NAS-ide jms puhul üldse hea ongi? Sarnaselt power-on-off cycledele. Mina olen oma NAS-ides erinevate soovituste järgi igasugused standby-d maha keeranud, sest väidetavalt väsib ketas kiiremini kui pidevalt üles spinnida. Ptüi-ptüi-ptüi, mõnel kettal juba 70000 töötundi sedasi constantly käies.
Muidugi kui server kuskil eluruumides siis juba puhtalt müra tõttu laseks neil spindowni teha.
Eks in-the-end oleneb ka sellest, kui tihti kettaid accessitakse
Edit: kaasaegsem info väidab, et spin-down wearing oli teemaks vanematel ketastel... Debatt samas käib endiselt, et kas enne kuluvad laagrid ära constant spinnimise tõttu või sureb ketas spin cyclede tõttu
Kui tahad veidi kiiremat write speedi saavutada.
Settings -> Disk Settings -> md_write_method vali reconstruct write. Kiirem array aga samuti disableb ketaste spin downi idles.
Jep, suurema kopeerimise jaoks tundub, et tasub panna, aga kui suuremad faililiigutamised tehtud, siis pole vast enam vaja.
Oletame, et kui mul on meedia jagatud tüüpidena, näiteks: filmid, muusika, tv
Kas siis sheeride tegemisel lasta Unraidil otsustada, kuidas ta need failid ketastele segi paigutab või on parem nii teha, et eri tüüpi meedia on kindlal kettal? Näiteks filmid (disk 1,2,3), muusika (disk 4) ja tv (disk 5,6)?
Viimane variant vist parem, vastasel juhul võib nii juhtuda, et kuulan muusikat ja siis poole albumi pealt peab hakkama teiselt kettalt järgmist lugu otsima? Juhul kui on nii läinud, et esimene pool albumist ühel kettal ja teine pool teisel
Huvitav, kas see "Auto", siis veel Unraid 6.9 ei tööta nii nagu seal kirjas, et võiks?
Mul on pidevalt peal, nagu ma üleval ütlesin pole huvitatud ketaste spin-off'ist. Kunagi proovisin siis ei näinud kordagi idles allpool mainitud põhjusel.
Linuxi isode allalaadimiseks soft niikuinii hoiab kettad töös pidevalt.
Spin-up time on liiga lühike seda märkamaks tänapäevasel kettal.
Kui sa tahad kettaid idles hoida siis peaksid torrenti kausta ka kindlasti ühele kettale jätma, võibolla kui nii on võimalik see saavutada. Samas Plex ise accessib niisama suhteliselt tihti ja tõmbab ikka ketta käima.
Tundub selline mõttetu jama. See mõni W voolutarvet on olematu. Kujutan ette see oleks mõistlik tekitada kui on selline korralik 24 kettaga array kus enamik data on selline mida ei accessi ja siis jätta järele paar ketast mis pidevalt online.
Mul endal kõik muu default v.a dockeri appdata mis on märkega (Only: cache ehk ei liigutata ssd pealt ära) ning Nextcloud mille cache kord ööpäevas pannakse array peale (Yes : Cache) _________________ Lae pildid -> pilt.io
Järgmine jama - tundub, et MC-s osad F-klahvid ei tööta. EI saa kuidagi kopeerimist alustada F5 ja Shift+F5 ei tööta. Google põhjal tundub levinud probleem
Peab uurima..
Okei, uurin. Hommikul kell ~8 lõpetab esimene ketas kopeerimise. Cache pool-i kasutuse lülitasin kopeerimise ajaks välja, et põhjuseta NVMe-sid ei kulutaks.
12TB ketta "Clear" enne Array-sse panekut - 17h...
Saan ma õigesti aru, et see Flash Backup, mis Unraidi pilve tehakse pole mälupulga full backup?
It’s just a backup of the array settings so you can recreate your flash drive if it fails. No super private data is saved. (Except maybe the share names)
Backup and restore appdata v2 has option to backup your flash drive along with your appdata folders. I had to replace my USB last weekend due usb going to readonly state. The cloud backup than my server plugging provides, contains only the very basic to get your array started. Without full flash backup I would had to install and configure all my plugins again and probably lot more than I don't even think to check. https://forums.unraid.net/topic/61211-plugin-ca-appdata-backup-restore-v2/
Targem on teha ise backupi (CA Backup / Restore Appdata) kuigi kontrollisin järgi ja vähemalt kuu tagasi on see online backup täielik olnud. _________________ Lae pildid -> pilt.io
Lõpuks saab kasti ka seest ilusaks. Need jäigad SATA kaablid on üks paras õudus kui kettaid on palju.
6TB ketastest tuleb ilmselt lahti saada ja nad minimaalselt 12TB vastu välja vahetada, kui mitte 14TB/16TB. Oleneb mis parasjagu TB hinnaks on. Võibolla proovin Toshiba ära? Sakslaste Amazon ilmselt aitab. Brittide oma on peale Brexitit kallinenud.
Kuuesed on liiga väikesed ja võtavad väärtuslikku ruumi ära kastis. Ilmselt on nad terve array peale ka kõige aeglasemad - nõrgim lüli.
Siiani kõik hästi möödunud - kopeerin andmeid ümber ja kui üks ketas vabaneb, siis lisan selle arraysse clearima. Väiksemad kettad veel jäänud lisada, nagu näha. Ma ei tea, kas neid kuueteraseid üldse hakkangi lisama...
PLEX on endiselt superkiire - appdata share on NVMe cache pooli peal
