paranoid
20.07.2004 17:56:39
Mis on vahet DVD-R ja DVD+R toorikutel??? |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
darzik
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
paranoid
20.07.2004 18:22:28
| THANX
20 |
circles
30.01.2005 22:44:53
niisiis, kuna mina ei ole siiamaani rahuldavat vastust saanud dvd- ja + formaatide erinevusele, ja teemas olev link ka ei tööta, panen oma küsimused ka siia veidi vanasse teemasse. sai läbi loetud kõik otsinguga leitud + - formaatide erinevusi käsitlevad teemad siin foorumis (neid oli umbes 10, ja ühestki ma ammendavaid vastuseid ei saanud), otsitud googliga paar tundi erinevaid lehti ja igast pulli tehtud. et siis minu arusaamise kohaselt:
dvd-r formaat on algselt designe'tud video jaoks, sinna ei saa kirjutada multisessionina, formaadi arendamist toetavad sony ja pioneer, mahutab 4.7GB, ja seda loevad enamus dvd-mängijaid.
dvd+r formaati arendavad sony, philips, ja veel paljud firmad, algselt designe'tud data jaoks, peaks idee poolest parem olema kui dvd-r, sest mingi ühilduvus peaks raudvara tasemel parem olema, sinna peaks saama kirjutada multisessionina, kuid samas seda formaati promoval veebileheküljel oli selline tekst:
Do DVD+R discs need to be finalized?
Yes. In order for a DVD+R disc to be read in a DVD-Video player or on a computer's DVD-ROM drive, it needs to be "finalized". When the disc is finalized, its final Table Of Contents will be written on the location of the disc where a normal DVD player will look for it, and you can no longer add new material to it. Finalization can be done on a DVD+R/+RW video recorder by applying the "Finalization" option on the recorder's on screen menus (see manual). On a PC that uses some form of packet-writing software, you need to select some "close" or "finalize" option from the program's menu to make the disc compatible. When you write a full disc using a DVD authoring package or a copy tool, finalization is usually automatically applied. Note that finalization is not required for reading the disc in a DVD+R/+RW video recorder or a DVD+R/+RW drive. You can add new video segments or data at various time intervals as long as the disc is not finalized. Be aware of the fact that finalization does not exist for DVD+RW: a DVD+RW disc is always immediately DVD compatible. |
http://www.dvdplusrw.org/Article.asp?mid=0&sid=1&aid=1
et mis siis sellest jutus tõsi on? ja nagu ma aru sain, mingit erilist vahet ei ole miks siis mõned seadmed nagu LG GSA 4160B kirjutavad dvd+r formaati kaks korda kiiremini kui
dvd-r formaati?
_________________ Võtke õuna! |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
XYZ
31.01.2005 08:46:14
| Kui seade ikka on tehtud kasutama põhiliselt mingit üht formaati ja teist ainult "toetab", siis on kiiruserinevus üsna loomulik. Lisaks arvan, et ega sa vist oma kasti sees tsiteeritud tekstist pole kas lõpuni üldse lugenudki või sellest lõpposast aru saanud.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
circles
31.01.2005 18:07:23
milleks ma üldse siia midagi postitasin kui ma kõigest aru saan??? sellepärast ma ju seda teengi, et ei ole aru saanud, kuidas kõik täpselt on. jah, seal on lõpus kirjas, et DVD-salvestajas saab lõpetamata DVD+R plaati lugeda ilma, et see peaks lõpetatud olema, ja saab ka multisessioniga kirjutada. kas keegi võib mulle siin seda kinnitada ka, et see tõele vastab
28 |
XYZ
01.02.2005 19:13:08
Kui kahtled proovi järele. (Prooviks muidugi W-lisandiga plaat ).
12 :: |
56 |
kk
01.02.2005 23:15:05
| Füüsiliselt on tegemist täpselt samade asjadega. Toodetakse täpselt samamoodi. Kokkusobivusel ei ole enam probleeme kummalgi. Ainus erinevus, et + saab kirjutada hiljem plaadile juurde, kui session ei ole lõpetatud. -R aga kirjutad 1 korra ja see on lõplik.
7 :: |
94 |
circles
01.02.2005 23:26:02
aitäh , seda oligi vaja teada.
28 |
bitboy
02.02.2005 16:53:38
| üks nendest peaks olema kontroll bittidega, teine mitte
kk
02.02.2005 16:55:14
| kesasjaga?
7 :: |
94 |
widzhit
08.02.2005 17:56:54
| aaaga kas on võimalik teha DVD-R-ist koopia DVD+R kirjutajaga? Nero igatahes ei nõustus sellise tehinguga.
faca
14.03.2005 14:54:14
| Kas keegi oskab öelda, kas GCC 4240N combot (ibm tp peal) saab kuidagi panna DVD+R lugema kui ta seda standardis ei tee (firmware on hetkel 0214)?
Riivo
14.03.2005 18:40:48
| widzhit kirjutas: |
| aaaga kas on võimalik teha DVD-R-ist koopia DVD+R kirjutajaga? Nero igatahes ei nõustus sellise tehinguga. |
ikka peaks olema. proovi sellega: http://www.dvddecrypter.com/
221 |
paranoid
14.03.2005 18:46:01
| riivo21 kirjutas: |
| widzhit kirjutas: |
ikka peaks olema. proovi sellega: http://www.dvddecrypter.com/ |
Endal kah see.
_________________ Powered by: AMD, Gigabyte,ATI, Chieftech, A-DATA, Intel, NEC |
20 |
faca
15.03.2005 08:54:43
| faca kirjutas: |
| Kas keegi oskab öelda, kas GCC 4240N combot (ibm tp peal) saab kuidagi panna DVD+R lugema kui ta seda standardis ei tee (firmware on hetkel 0214)? |
... keegi ... ?
rmg
16.03.2005 16:59:59
Ei firmwarega asja ei paranda, tegu puht harware-lise probleemiga, nii et kui lugeja ei toeta + plaati, siis uus lugeja
Endal sama probleem NEC 5800A lugejaga.
_________________ |V|355 VV17|-| 7}{3 |3357, [)13 (_1|<3 7]-[3 R357 |
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
faca
16.03.2005 19:07:29
No seda vastust küll ei oodanud (lootnud) 8) tänud
