uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Mis on vahet DVD-R ja DVD+R toorikutel??? märgi kõik teemad loetuks
paranoid
paranoid
sõnum 20.07.2004 18:56:39 Mis on vahet DVD-R ja DVD+R toorikutel??? vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 20
darzik
darzik
sõnum 20.07.2004 19:17:30 vasta tsitaadiga
http://www.arvutikasutaja.ee/2002/img/DVD.pdf
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
paranoid
paranoid
sõnum 20.07.2004 19:22:28 vasta tsitaadiga
THANX
circles
circles
sõnum 30.01.2005 23:44:53 vasta tsitaadiga
niisiis, kuna mina ei ole siiamaani rahuldavat vastust saanud dvd- ja + formaatide erinevusele, ja teemas olev link ka ei tööta, panen oma küsimused ka siia veidi vanasse teemasse. sai läbi loetud kõik otsinguga leitud + - formaatide erinevusi käsitlevad teemad siin foorumis (neid oli umbes 10, ja ühestki ma ammendavaid vastuseid ei saanud), otsitud googliga paar tundi erinevaid lehti ja igast pulli tehtud. et siis minu arusaamise kohaselt:
dvd-r formaat on algselt designe'tud video jaoks, sinna ei saa kirjutada multisessionina, formaadi arendamist toetavad sony ja pioneer, mahutab 4.7GB, ja seda loevad enamus dvd-mängijaid.
dvd+r formaati arendavad sony, philips, ja veel paljud firmad, algselt designe'tud data jaoks, peaks idee poolest parem olema kui dvd-r, sest mingi ühilduvus icon_question.gif peaks raudvara tasemel parem olema, sinna peaks saama kirjutada multisessionina, kuid samas seda formaati promoval veebileheküljel oli selline tekst:
Do DVD+R discs need to be finalized?
Yes. In order for a DVD+R disc to be read in a DVD-Video player or on a computer's DVD-ROM drive, it needs to be "finalized". When the disc is finalized, its final Table Of Contents will be written on the location of the disc where a normal DVD player will look for it, and you can no longer add new material to it. Finalization can be done on a DVD+R/+RW video recorder by applying the "Finalization" option on the recorder's on screen menus (see manual). On a PC that uses some form of packet-writing software, you need to select some "close" or "finalize" option from the program's menu to make the disc compatible. When you write a full disc using a DVD authoring package or a copy tool, finalization is usually automatically applied. Note that finalization is not required for reading the disc in a DVD+R/+RW video recorder or a DVD+R/+RW drive. You can add new video segments or data at various time intervals as long as the disc is not finalized. Be aware of the fact that finalization does not exist for DVD+RW: a DVD+RW disc is always immediately DVD compatible.
http://www.dvdplusrw.org/Article.asp?mid=0&sid=1&aid=1
et mis siis sellest jutus tõsi on? ja nagu ma aru sain, mingit erilist vahet ei ole icon_question.gif miks siis mõned seadmed nagu LG GSA 4160B kirjutavad dvd+r formaati kaks korda kiiremini kui
dvd-r formaati?
Võtke õuna!
XYZ
XYZ
sõnum 31.01.2005 09:46:14 vasta tsitaadiga
Kui seade ikka on tehtud kasutama põhiliselt mingit üht formaati ja teist ainult "toetab", siis on kiiruserinevus üsna loomulik. Lisaks arvan, et ega sa vist oma kasti sees tsiteeritud tekstist pole kas lõpuni üldse lugenudki või sellest lõpposast aru saanud.
circles
circles
sõnum 31.01.2005 19:07:23 vasta tsitaadiga
milleks ma üldse siia midagi postitasin kui ma kõigest aru saan??? icon_evil.gif sellepärast ma ju seda teengi, et ei ole aru saanud, kuidas kõik täpselt on. jah, seal on lõpus kirjas, et DVD-salvestajas saab lõpetamata DVD+R plaati lugeda ilma, et see peaks lõpetatud olema, ja saab ka multisessioniga kirjutada. kas keegi võib mulle siin seda kinnitada ka, et see tõele vastab icon_question.gif
Võtke õuna!
XYZ
XYZ
sõnum 01.02.2005 20:13:08 vasta tsitaadiga
Kui kahtled proovi järele. (Prooviks muidugi W-lisandiga plaat icon_wink.gif ).
kk
kk
sõnum 02.02.2005 00:15:05 vasta tsitaadiga
Füüsiliselt on tegemist täpselt samade asjadega. Toodetakse täpselt samamoodi. Kokkusobivusel ei ole enam probleeme kummalgi. Ainus erinevus, et + saab kirjutada hiljem plaadile juurde, kui session ei ole lõpetatud. -R aga kirjutad 1 korra ja see on lõplik.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 7 :: 3 :: 94
circles
circles
sõnum 02.02.2005 00:26:02 vasta tsitaadiga
aitäh icon_biggrin.gif , seda oligi vaja teada.
Võtke õuna!
bitboy
bitboy
sõnum 02.02.2005 17:53:38 vasta tsitaadiga
üks nendest peaks olema kontroll bittidega, teine mitte
kk
kk
sõnum 02.02.2005 17:55:14 vasta tsitaadiga
kesasjaga?
widzhit
sõnum 08.02.2005 18:56:54 vasta tsitaadiga
aaaga kas on võimalik teha DVD-R-ist koopia DVD+R kirjutajaga? Nero igatahes ei nõustus sellise tehinguga.
faca
sõnum 14.03.2005 15:54:14 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab öelda, kas GCC 4240N combot (ibm tp peal) saab kuidagi panna DVD+R lugema kui ta seda standardis ei tee (firmware on hetkel 0214)?
Riivo
Riivo
sõnum 14.03.2005 19:40:48 vasta tsitaadiga
widzhit kirjutas:
ikka peaks olema. proovi sellega: http://www.dvddecrypter.com/
paranoid
paranoid
sõnum 14.03.2005 19:46:01 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
widzhit kirjutas:
Endal kah see.
Powered by: AMD, Gigabyte,ATI, Chieftech, A-DATA, Intel, NEC
faca
sõnum 15.03.2005 09:54:43 vasta tsitaadiga
faca kirjutas:
rmg
rmg
sõnum 16.03.2005 17:59:59 vasta tsitaadiga
Ei firmwarega asja ei paranda, tegu puht harware-lise probleemiga, nii et kui lugeja ei toeta + plaati, siis uus lugeja icon_smile.gif
Endal sama probleem NEC 5800A lugejaga.
|V|355 VV17|-| 7}{3 |3357, [)13 (_1|<3 7]-[3 R357
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 41
faca
sõnum 16.03.2005 20:07:29 vasta tsitaadiga
No seda vastust küll ei oodanud (lootnud) icon_sad.gif thumbs_down.gif 8) tänud icon_smile.gif
