uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade üldine kaevandamisteema (sh. minerite riistvara ja troubleshooting) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 66, 67, 68 ... 87, 88, 89  järgmine
DVDRW
DVDRW
sõnum 07.12.2021 11:12:39 vasta tsitaadiga
yerba kirjutas:
Wiltz, tõenäoliselt üks hetk lõpetatakse need fix hinnaga paketid elektrifirmade poolt ühepoolselt ära.
Jep tuttaval veebruarist. Temajaoks reaaalne sh võrgutasud ~4x hinnatõus
ottenson
sõnum 07.12.2021 13:00:40 vasta tsitaadiga
Laias laastus (ainult kaart, rig voolutarve on lisakulu):
3080 non-LHR @0.2/kwh = 4.46/päev
3080 non-LHR @0.3/kwh = 3.91/päev
1060Ti @0.2/kwh = 1.31/päev
1060Ti @0.3/kwh = 1.13/päev
Elektri hinnast kordades olulisem muutuja on ETH enda hind (või siis misiganes coin hind). 50% elektri hinna tõusu tähendab ETH praeguse hinna juures ca 13-14% väiksemat kasumit (eks see efficiency ka mõjutab seda, aga suurusjärk). Samas kui ETH hind tõuseks/langeks 50% oleks mõju kordades suurem.
Või on siin mingi nüanss, mida ma pole arvesse võtnud?
ixidor
ixidor
sõnum 07.12.2021 14:06:02 vasta tsitaadiga
Kui suur peaks mining rig olema et kütta ära ~50m2 ruum? Mis kaardid ja kogus olema peaks? Kellelgi kogemust?
Launger
Launger
sõnum 07.12.2021 14:28:35 vasta tsitaadiga
ixidor kirjutas:
Mis ruum, puukuur või A energiaklassiga korter? Temperatuurini 15c või 25c?
https://store.simracing.ee/eval-lounge-simulaatori-rent
ixidor
ixidor
sõnum 07.12.2021 14:43:46 vasta tsitaadiga
Launger kirjutas:
ixidor kirjutas:
Ilma kütteta kuiv garaaz betoon põrandaga mis asub maja esimesel korrusel. Kuskil 15-19c vaja saada. Praegu on seal 0 ringis vms
H_K
H_K
sõnum 07.12.2021 15:28:47 vasta tsitaadiga
ixidor kirjutas:
Launger kirjutas:
ixidor kirjutas:
Seda vist ei saa niimoodi lahendada. Küttesüsteemide insenerid defineerivad kütte olemuse, kus küttesüsteemi eesmärk on kompenseerida läbi avade, piirete, ventilatsiooni lahkuvat soojust. Kui palju soojust lahkub ehk kuipalju on vaja kompenseerida ehk kui võimas peab olema küttesüsteem, see oleneb, mis temperatuuri tahetakse hoida ning kui soojapidav on hoone - kui vähe-palju soojust lahkub.
Rig-ide kasutamine kütteks on komplitseeritud, sest tegemist on kütte mõttes mittereguleeritava kütteallikaga. Tean seda oma käest icon_smile.gif kui väljas on +10 on mul rig-i küttel elamises liiga palav ehk 26-28C, aga täna -26..-20C on toas ainult 21C ehk pigem jahedavõitu ja tendents elamises on jahtuv icon_rolleyes.gif
Reguleerida teoorias ju saab, palavaga avada aken ja lasta soojust õue, või liiga jahedaga osta GPU-sid rig-e juurde, jälle soojaks läheb siis müüki icon_smile.gif
Nii, et laias laastus sõltub vajaliku rig-i küttevõimsus, kui soojapidavad on ruumide piirded ning kui suur on temperatuuride vahe (soovitu ja välistemperatuuri vahe) ehk kuipalju soojakadu tuleb parasjagu kompenseerida.
Janis
sõnum 07.12.2021 15:30:37 vasta tsitaadiga
Saab ikka regullida, keera w juurde.
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 07.12.2021 20:34:24 vasta tsitaadiga
ixidor, hakka järjest laduma, ma oma 40 ruuduses garaazis olin suvel hädas 3kw maha jahutamisega, täna vuhab 9kw ja on jahe. amprid on piirajaks
aga jah, kui soe kuskilt välja ei pääse, siis ehk peaks 3 kwga enamvähem arvestama
ARVUTID
3G1,5/3G2,5/5G1,5/5G2,5 KAABEL
HDD kettad
Wiltz
sõnum 07.12.2021 21:18:14 vasta tsitaadiga
ixidor, ~2kw. kui seinas on mingi soojustus ka ning tuul ei puhu otse läbi
elukaz
elukaz
sõnum 07.12.2021 22:15:15 vasta tsitaadiga
Kirvereegel on 80W/m2 soojustamata mitte läbi puhuv ruum. Kui kõik välisseinad ja lagi ka siis veel tambov juurde.
ixidor
ixidor
sõnum 07.12.2021 23:06:34 vasta tsitaadiga
Tuul läbi ei puhu aga külm on ikka icon_biggrin.gif Ja üleval korrusel on tuba mis on ka külm icon_biggrin.gif Ehk siis pool maja soe ja pidevas kasutuses ja teine pool külm ja pigem hoiustamine. Aga siis oskan arvestada, et 1kw üldiselt mingit suurt sooja ei anna icon_smile.gif
elukaz
elukaz
sõnum 07.12.2021 23:13:09 vasta tsitaadiga
Tea midagi, 80 on nö toatempi jaoks vajalik, kui sul tuleb 20W/m2 siis 5-10 kraadi soojem kui õues on päris hea ju. Tekitab mõnusa kliima hoiab kuiva.
Wiltz
sõnum 08.12.2021 17:23:36 vasta tsitaadiga
jah, 1kw annab ikka päris kõvasti sooja tegelikult. kui tuul läbi ei puhu on juba isegi suht okei. ja kui hetkel on sees 0 kraadi siis mingi 10 kraaadi tõstab see 1kw tempi küll ma usun. omaette teema kui ühtlaselt see soojus seal ruumis jaotub.
yerba
yerba
sõnum 08.12.2021 17:24:03 vasta tsitaadiga
Kraken:
We are making improvements to the deposit addresses we provide you for ETH and ERC-20 deposits.
On December 7, 2021, we enabled one new unified Ethereum address for the deposit of both ETH and ERC-20 tokens. This means that you will be able to use one address for deposits of both ETH and all ERC-20 tokens supported by Kraken.
Note: Legacy Ether (Hex) addresses will be phased out at the end of March 2022.
After the launch, we recommend you:
• Confirm which deposit addresses are available to you for ETH and ERC-20 in your address manager.
• Claim a new ETH/ERC-20 deposit address if you don’t already have one.
• Update any saved addresses in your exchanges, wallets or APIs to use your new ETH/ERC-20 deposit address.
The benefits of using a unified address to you are:
• Cost: ETH deposits are now free if you use an ETH/ERC-20 deposit address.
• Simplicity: One deposit address will accept ETH and all ERC-20s tokens we support, instead of needing a different deposit address for each.
• Speed: ETH deposits will be credited faster.
• Accessibility: We are lowering our ETH deposit minimum from 0.05 ETH to 0.00001 ETH.
www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
ja lisaks ERYONE filamendid ( küsige HVs ): www.eryone.ee
M@x
M@x
sõnum 10.12.2021 00:39:09 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
Soojustatud kütteta 22 ruudusee garaaži, mille uks päevas mitu korda avaneb hoiab 1kw rig näiteks 17c juures praeguste ilmadega.
Kes pole veel kaevanduse Discordis, siis link spoileris.
rex
rex
sõnum 28.12.2021 07:26:36 vasta tsitaadiga
https://arileht.delfi.ee/artikkel/95488827/jata-elekter-tarbimata-ja-teeni-selle-eest
caarel
sõnum 30.12.2021 20:26:03 vasta tsitaadiga
Tahaks soovitusi, kuidas keegi on rig'ile hunniku ventikaid külge pannud? On kontroller või lihtsalt voolujaotus juhtmetega? Kust keegi selleks tarbeks kola on soetanud?
Janis
sõnum 30.12.2021 20:31:17 vasta tsitaadiga
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20211230093101&SearchText=pwm+hub
Mul sellised
rex
rex
sõnum 03.01.2022 09:58:33 vasta tsitaadiga
Teab keegi mingit USB wifi pulka, millega Hive OS eelintegreeritud draiveritega kindlalt hästi läbi saab? Vaja üks rig paigutada soojendama kohta, kuhu pole mugav võrgukablat vedada, aga wifi olemas. Või pigem kasutada client mode'is AP-d/ruuterit?
H_K
H_K
sõnum 03.01.2022 10:04:38 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Ise ei viitsinud USB-wifi pulkadega katsetama hakata, läksin seda teed: https://www.hinnavaatlus.ee/310983/tp-link-tl-wa850re/ võtab wifist interneti ja teeb selle kaabliga rig-ile söödavaks.
rex
rex
sõnum 03.01.2022 11:09:37 vasta tsitaadiga
See ka variant, jah.
merk14
sõnum 06.01.2022 22:39:34 vasta tsitaadiga
Soovitage toidet .
Kaardiks 6800xt * 6
voolutarbeks 200w kaart, seinast võtab umbes 1200w kogu systeem.
Kui selliseid toiteid panna 2tk kas see oleks ok ?
https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Toiteplokid-PSU-PSU-850W-1000W/Corsair-RMX-Series-RM850x-Netzteil-850-Watt-346969
yerba
yerba
sõnum 06.01.2022 23:00:17 vasta tsitaadiga
merk14, HX1200 ja saad kogu rigi selle pealt ära toita. Pole mõtet kahe toitekaga jukerdada.
merk14
sõnum 06.01.2022 23:04:47 vasta tsitaadiga
yerba kirjutas:
Kas hx1200 liiga "piiripealne" ei ole ?
yerba
yerba
sõnum 06.01.2022 23:06:56 vasta tsitaadiga
merk14, hx1200 seinast 1300w on toitekast 1200w. Kui ruumi temp üle 40 kraadi pole, siis saab hakkama küll.
Aga parema varuga on jah 2x 850 panna ja asi vask.
Janis
sõnum 06.01.2022 23:15:22 vasta tsitaadiga
Aga toide ju võtab rohkem voolu kui suurem koormus. Ma endal üle 50% koormuse toitekaid ei lase. 2x850 toitekad ~800w rigi küljes
yerba
yerba
sõnum 06.01.2022 23:31:29 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
Ehk siis eff 50% koormuse all 94% ning 100% koormuse all 91%. 3% voolutarbe efektiivsuse vahet. Selle 3% asemel dubleerid toiteplokid, et 100% koormust jaotada 50%-50% kahe toiteka vahele ära. Kas kulukamaks ei lähe selline jantimine?
Janis
sõnum 06.01.2022 23:33:57 vasta tsitaadiga
Eeldusel, et temp on sama. 100% koormuse juures vajab asi paremat jahutamist, külmas ruumis suva aga toasoojas ruumis läheb asi ilmselt liiga soojaks ja eff langeb veelgi.
yerba
yerba
sõnum 06.01.2022 23:47:20 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
Kui see toasoe on üle 46 kraadi, siis on juba tõesti probleem. Sinnamaani aga 94% vs 91%.
https://www.cybenetics.com/d/cybenetics_m9S_eu.pdf
Overkilla
sõnum 09.01.2022 02:13:06 vasta tsitaadiga
Toncoin on keegi proovinud koos teise mündiga koos? LHR hüppab kallale kohe.
TON kasutab peamiselt graafikakaardi tuuma. ETHash nt aga peamiselt ainult mälu, ideaalne kombinatsioon.
Koos neid RTX kaardi peal kaevandades kukub kiirus kohe kolinal, kuigi võiks 30% ETH ja 70% pm olla LHR-ist üle, kasutada kaarti 100%. TRex dual mine ETH+Ergo nii töötabki.
ignacio
sõnum 09.01.2022 12:42:08 vasta tsitaadiga
Overkilla kirjutas:
6900 XT näitel. Kui elektrit on, siis miks mitte.
Overkilla
sõnum 09.01.2022 15:35:06 vasta tsitaadiga
Lisaks kellegi kahe-mündi kaevuri fotod ka siia:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/dual-mining-rig-toncoin-ethereum-1-200-profit-/1956957691-225-6474
Vaadates neid fotosid ETHash kukkus 30%, kui TON hash ainult 10%, väga hea tulemus koos kaevandada.
6900XT fotodel ETHash siis kukkus 5%? Kui TON toodab 60% maksimumist.
AMD kaartide peal suht ilusti töötab topelt ja toodab kokkuvõttes rohkem kui ühte ainult kaevandada. RTX peal tundub võimatu, kuigi peaks olema TONCOINi jaoks efektiivsem kiip.
3070ti LHR peal ükshaaval: ETH 58mh / TON 2950mh > 200W
Koos: ETH 19mh, TON 1930mh > 220W
yerba
yerba
sõnum 14.01.2022 17:38:34 vasta tsitaadiga
stalcer_x
stalcer_x
sõnum 14.01.2022 19:46:03 vasta tsitaadiga
yerba kirjutas:
yerba
yerba
sõnum 14.01.2022 19:49:22 vasta tsitaadiga
Janis
sõnum 14.01.2022 19:55:21 vasta tsitaadiga
Ma nüüd sain
rex
rex
sõnum 14.01.2022 21:48:03 vasta tsitaadiga
BMW AMG.
elukaz
elukaz
sõnum 14.01.2022 22:10:00 vasta tsitaadiga
Janis
sõnum 14.01.2022 22:14:59 vasta tsitaadiga
Otsi sealt see kaart üles https://www.techpowerup.com/vgabios/
Edasi pole keeruline
elukaz
elukaz
sõnum 14.01.2022 22:22:36 vasta tsitaadiga
Nojah, pole rohelistega tegelenud siis ei tea kõiki ühe brändi tootjaid.
yerba
yerba
sõnum 14.01.2022 22:27:58 vasta tsitaadiga
Ostsin täna kaks RTX 3080 kaarti. Pärit on nad Acer Predator Orion lauaarvutitest. MMPOS tunneb kaardid ära Sapphire toodanguna. Minu teada vähemalt siiani pole Sapphire ühtegi Nvidia kaarti tootnud. Nagu EVGA ei tooda AMD kaarte. Nüüd ongi küsimus, kas keegi on BIOSI kallal huumorit teinud või siis ongi Sapphire naljaviluks Acerile kaarte tootnud.
Aga hashrate ja voolutarve on kaartidel täitsa viisakad:
GPU: PCI 0000:03:00, SAPPHIRE GeForce RTX 3080 9.8 GB, BIOS: 94.02.26.08.60, Mem Info: Micron GDDR6X │
Clk: 1110Mhz, P-State: 2, Mclk: 9951Mhz, Pwr: 210W, FanSpeed: 80%, Temp: 36C, Junc Temp: 50C
│[2022-01-14 19:27:32][info][miner/0]: | ID GPU Speed Shares Best Power Efficiency | │
│[2022-01-14 19:27:32][info][miner/0]: +---+-----+-----------+--------+------+-----+-------------+ │
│[2022-01-14 19:27:32][info][miner/0]: | 0 3080 95.20 MH/s 364/0/0 402.4G 209 W 455.50 KH/W |
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 14.01.2022 22:38:49 vasta tsitaadiga
yerba, endal ka üks kui aega tagasi ostetud 3080 acer kaart tunneb ennast saphirena
ARVUTID
HDD kettad
Karlakass
Karlakass
sõnum 14.01.2022 23:18:56 vasta tsitaadiga
Vähe sellest, et inimesed end igasugu lgbt jamaga tembeldavad nüüd siis kaardid kah tunnistavad end transadeks juba sünnilt. icon_eek.gif icon_lol.gif
elukaz
elukaz
sõnum 15.01.2022 00:13:19 vasta tsitaadiga
Mis teil roi horisondiks on võetud et ikka veel uusi kaarte ostate?
yerba
yerba
sõnum 15.01.2022 00:18:31 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Pole roi peale mõelnud, kui aus olla. Lihtsalt lahe on kaevandada. icon_smile.gif
elukaz
elukaz
sõnum 15.01.2022 01:57:42 vasta tsitaadiga
Nojah aga kujuta ette kui üks kaart maksaks mingi kaks tonni ja... ohwait icon_confused.gif
merk14
sõnum 17.01.2022 18:16:11 vasta tsitaadiga
Tahaks hakata toncoini kaevandama. Selleks on vaja wallet luua (kraken) paraku ma ei leia sealt sellist münti nagu ton.
Ka toncoin võib seal olla troncoin nimega ?
sõnum 17.01.2022 19:06:58 vasta tsitaadiga
icon_lol.gif - kindlasti mitte.
Vaata siit turgusid: https://coinmarketcap.com/currencies/toncoin/markets/
MorRAW
Ei ole Guru
MorRAW
sõnum 17.01.2022 22:18:23 vasta tsitaadiga
merk14, miks just toncoin?
Selle data järgi selline, millest ma hoiaks kõrge kaarega eemale - https://www.coingecko.com/en/coins/the-open-network
http://www.morrowshoots.com
M8T0
sõnum 17.01.2022 23:02:33 vasta tsitaadiga
Miks peaks üldse midagi peale eth kaevandama praegu? Välja arvatud lhr kaartidega kus koos ergoga vms.
Mul läheb ca 50eur elektriarvele lisaks ja teeb enamvähem täpselt 0.1ETH kuus. Whattomine ja mille iganes muu järgi pole muu küll eriti mõttekas.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade üldine kaevandamisteema (sh. minerite riistvara ja troubleshooting) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 66, 67, 68 ... 87, 88, 89  järgmine
