DVDRW
07.12.2021 10:12:39
| yerba kirjutas: |
| Wiltz, tõenäoliselt üks hetk lõpetatakse need fix hinnaga paketid elektrifirmade poolt ühepoolselt ära. |
Jep tuttaval veebruarist. Temajaoks reaaalne sh võrgutasud ~4x hinnatõus
ottenson
07.12.2021 12:00:40
Laias laastus (ainult kaart, rig voolutarve on lisakulu):
3080 non-LHR @0.2/kwh = 4.46/päev
3080 non-LHR @0.3/kwh = 3.91/päev
1060Ti @0.2/kwh = 1.31/päev
1060Ti @0.3/kwh = 1.13/päev
Elektri hinnast kordades olulisem muutuja on ETH enda hind (või siis misiganes coin hind). 50% elektri hinna tõusu tähendab ETH praeguse hinna juures ca 13-14% väiksemat kasumit (eks see efficiency ka mõjutab seda, aga suurusjärk). Samas kui ETH hind tõuseks/langeks 50% oleks mõju kordades suurem.
Või on siin mingi nüanss, mida ma pole arvesse võtnud?
ixidor
07.12.2021 13:06:02
| Kui suur peaks mining rig olema et kütta ära ~50m2 ruum? Mis kaardid ja kogus olema peaks? Kellelgi kogemust?
Launger
07.12.2021 13:28:35
| ixidor kirjutas: |
| Kui suur peaks mining rig olema et kütta ära ~50m2 ruum? Mis kaardid ja kogus olema peaks? Kellelgi kogemust? |
Mis ruum, puukuur või A energiaklassiga korter? Temperatuurini 15c või 25c?
_________________ https://store.simracing.ee/eval-lounge-simulaatori-rent |
ixidor
07.12.2021 13:43:46
| Launger kirjutas: |
| ixidor kirjutas: |
Mis ruum, puukuur või A energiaklassiga korter? Temperatuurini 15c või 25c? |
Ilma kütteta kuiv garaaz betoon põrandaga mis asub maja esimesel korrusel. Kuskil 15-19c vaja saada. Praegu on seal 0 ringis vms
H_K
07.12.2021 14:28:47
| ixidor kirjutas: |
| Launger kirjutas: |
| ixidor kirjutas: |
Ilma kütteta kuiv garaaz betoon põrandaga mis asub maja esimesel korrusel. Kuskil 15-19c vaja saada. Praegu on seal 0 ringis vms |
Seda vist ei saa niimoodi lahendada. Küttesüsteemide insenerid defineerivad kütte olemuse, kus küttesüsteemi eesmärk on kompenseerida läbi avade, piirete, ventilatsiooni lahkuvat soojust. Kui palju soojust lahkub ehk kuipalju on vaja kompenseerida ehk kui võimas peab olema küttesüsteem, see oleneb, mis temperatuuri tahetakse hoida ning kui soojapidav on hoone - kui vähe-palju soojust lahkub.
Rig-ide kasutamine kütteks on komplitseeritud, sest tegemist on kütte mõttes mittereguleeritava kütteallikaga. Tean seda oma käest kui väljas on +10 on mul rig-i küttel elamises liiga palav ehk 26-28C, aga täna -26..-20C on toas ainult 21C ehk pigem jahedavõitu ja tendents elamises on jahtuv
Reguleerida teoorias ju saab, palavaga avada aken ja lasta soojust õue, või liiga jahedaga osta GPU-sid rig-e juurde, jälle soojaks läheb siis müüki
Nii, et laias laastus sõltub vajaliku rig-i küttevõimsus, kui soojapidavad on ruumide piirded ning kui suur on temperatuuride vahe (soovitu ja välistemperatuuri vahe) ehk kuipalju soojakadu tuleb parasjagu kompenseerida.
_________________ --------------- |
Janis
Aeg maha 60
07.12.2021 14:30:37
| Saab ikka regullida, keera w juurde.
Dreamlover
07.12.2021 19:34:24
ixidor, hakka järjest laduma, ma oma 40 ruuduses garaazis olin suvel hädas 3kw maha jahutamisega, täna vuhab 9kw ja on jahe. amprid on piirajaks
aga jah, kui soe kuskilt välja ei pääse, siis ehk peaks 3 kwga enamvähem arvestama
Wiltz
07.12.2021 20:18:14
ixidor, ~2kw. kui seinas on mingi soojustus ka ning tuul ei puhu otse läbi
elukaz
07.12.2021 21:15:15
Kirvereegel on 80W/m2 soojustamata mitte läbi puhuv ruum. Kui kõik välisseinad ja lagi ka siis veel tambov juurde.
ixidor
07.12.2021 22:06:34
Tuul läbi ei puhu aga külm on ikka Ja üleval korrusel on tuba mis on ka külm Ehk siis pool maja soe ja pidevas kasutuses ja teine pool külm ja pigem hoiustamine. Aga siis oskan arvestada, et 1kw üldiselt mingit suurt sooja ei anna
elukaz
07.12.2021 22:13:09
Tea midagi, 80 on nö toatempi jaoks vajalik, kui sul tuleb 20W/m2 siis 5-10 kraadi soojem kui õues on päris hea ju. Tekitab mõnusa kliima hoiab kuiva.
Wiltz
08.12.2021 16:23:36
jah, 1kw annab ikka päris kõvasti sooja tegelikult. kui tuul läbi ei puhu on juba isegi suht okei. ja kui hetkel on sees 0 kraadi siis mingi 10 kraaadi tõstab see 1kw tempi küll ma usun. omaette teema kui ühtlaselt see soojus seal ruumis jaotub.
yerba
08.12.2021 16:24:03
Kraken:
We are making improvements to the deposit addresses we provide you for ETH and ERC-20 deposits.
On December 7, 2021, we enabled one new unified Ethereum address for the deposit of both ETH and ERC-20 tokens. This means that you will be able to use one address for deposits of both ETH and all ERC-20 tokens supported by Kraken.
Note: Legacy Ether (Hex) addresses will be phased out at the end of March 2022.
After the launch, we recommend you:
• Confirm which deposit addresses are available to you for ETH and ERC-20 in your address manager.
• Claim a new ETH/ERC-20 deposit address if you don’t already have one.
• Update any saved addresses in your exchanges, wallets or APIs to use your new ETH/ERC-20 deposit address.
The benefits of using a unified address to you are:
• Cost: ETH deposits are now free if you use an ETH/ERC-20 deposit address.
• Simplicity: One deposit address will accept ETH and all ERC-20s tokens we support, instead of needing a different deposit address for each.
• Speed: ETH deposits will be credited faster.
• Accessibility: We are lowering our ETH deposit minimum from 0.05 ETH to 0.00001 ETH.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
ja lisaks ERYONE filamendid ( küsige HVs ): www.eryone.ee
M@x
09.12.2021 23:39:09
| Wiltz kirjutas: |
| jah, 1kw annab ikka päris kõvasti sooja tegelikult. kui tuul läbi ei puhu on juba isegi suht okei. ja kui hetkel on sees 0 kraadi siis mingi 10 kraaadi tõstab see 1kw tempi küll ma usun. omaette teema kui ühtlaselt see soojus seal ruumis jaotub. |
Soojustatud kütteta 22 ruudusee garaaži, mille uks päevas mitu korda avaneb hoiab 1kw rig näiteks 17c juures praeguste ilmadega.
Kes pole veel kaevanduse Discordis, siis link spoileris.
rex
caarel
30.12.2021 19:26:03
| Tahaks soovitusi, kuidas keegi on rig'ile hunniku ventikaid külge pannud? On kontroller või lihtsalt voolujaotus juhtmetega? Kust keegi selleks tarbeks kola on soetanud?
Janis
Aeg maha 60
rex
03.01.2022 08:58:33
| Teab keegi mingit USB wifi pulka, millega Hive OS eelintegreeritud draiveritega kindlalt hästi läbi saab? Vaja üks rig paigutada soojendama kohta, kuhu pole mugav võrgukablat vedada, aga wifi olemas. Või pigem kasutada client mode'is AP-d/ruuterit?
H_K
03.01.2022 09:04:38
| rex kirjutas: |
| Teab keegi mingit USB wifi pulka, millega Hive OS eelintegreeritud draiveritega kindlalt hästi läbi saab? Vaja üks rig paigutada soojendama kohta, kuhu pole mugav võrgukablat vedada, aga wifi olemas. Või pigem kasutada client mode'is AP-d/ruuterit? |
Ise ei viitsinud USB-wifi pulkadega katsetama hakata, läksin seda teed: https://www.hinnavaatlus.ee/310983/tp-link-tl-wa850re/ võtab wifist interneti ja teeb selle kaabliga rig-ile söödavaks.
rex
03.01.2022 10:09:37
| See ka variant, jah.
merk14
yerba
06.01.2022 22:00:17
merk14, HX1200 ja saad kogu rigi selle pealt ära toita. Pole mõtet kahe toitekaga jukerdada.
merk14
06.01.2022 22:04:47
| yerba kirjutas: |
| merk14, HX1200 ja saad kogu rigi selle pealt ära toita. Pole mõtet kahe toitekaga jukerdada. |
Kas hx1200 liiga "piiripealne" ei ole ?
yerba
06.01.2022 22:06:56
merk14, hx1200 seinast 1300w on toitekast 1200w. Kui ruumi temp üle 40 kraadi pole, siis saab hakkama küll.
Aga parema varuga on jah 2x 850 panna ja asi vask.
Janis
Aeg maha 60
06.01.2022 22:15:22
| Aga toide ju võtab rohkem voolu kui suurem koormus. Ma endal üle 50% koormuse toitekaid ei lase. 2x850 toitekad ~800w rigi küljes
yerba
06.01.2022 22:31:29
| Janis kirjutas: |
| Aga toide ju võtab rohkem voolu kui suurem koormus. Ma endal üle 50% koormuse toitekaid ei lase. 2x850 toitekad ~800w rigi küljes |
Ehk siis eff 50% koormuse all 94% ning 100% koormuse all 91%. 3% voolutarbe efektiivsuse vahet. Selle 3% asemel dubleerid toiteplokid, et 100% koormust jaotada 50%-50% kahe toiteka vahele ära. Kas kulukamaks ei lähe selline jantimine?
Janis
Aeg maha 60
06.01.2022 22:33:57
| Eeldusel, et temp on sama. 100% koormuse juures vajab asi paremat jahutamist, külmas ruumis suva aga toasoojas ruumis läheb asi ilmselt liiga soojaks ja eff langeb veelgi.
yerba
06.01.2022 22:47:20
| Janis kirjutas: |
| Eeldusel, et temp on sama. 100% koormuse juures vajab asi paremat jahutamist, külmas ruumis suva aga toasoojas ruumis läheb asi ilmselt liiga soojaks ja eff langeb veelgi. |
Kui see toasoe on üle 46 kraadi, siis on juba tõesti probleem. Sinnamaani aga 94% vs 91%.
https://www.cybenetics.com/d/cybenetics_m9S_eu.pdf
Overkilla
09.01.2022 01:13:06
Toncoin on keegi proovinud koos teise mündiga koos? LHR hüppab kallale kohe.
TON kasutab peamiselt graafikakaardi tuuma. ETHash nt aga peamiselt ainult mälu, ideaalne kombinatsioon.
Koos neid RTX kaardi peal kaevandades kukub kiirus kohe kolinal, kuigi võiks 30% ETH ja 70% pm olla LHR-ist üle, kasutada kaarti 100%. TRex dual mine ETH+Ergo nii töötabki.
ignacio
09.01.2022 11:42:08
| Overkilla kirjutas: |
Koos neid RTX kaardi peal kaevandades kukub kiirus kohe kolinal, kuigi võiks 30% ETH ja 70% pm olla LHR-ist üle, kasutada kaarti 100%. TRex dual mine ETH+Ergo nii töötabki. |
6900 XT näitel. Kui elektrit on, siis miks mitte.
Overkilla
09.01.2022 14:35:06
Lisaks kellegi kahe-mündi kaevuri fotod ka siia:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/dual-mining-rig-toncoin-ethereum-1-200-profit-/1956957691-225-6474
Vaadates neid fotosid ETHash kukkus 30%, kui TON hash ainult 10%, väga hea tulemus koos kaevandada.
6900XT fotodel ETHash siis kukkus 5%? Kui TON toodab 60% maksimumist.
AMD kaartide peal suht ilusti töötab topelt ja toodab kokkuvõttes rohkem kui ühte ainult kaevandada. RTX peal tundub võimatu, kuigi peaks olema TONCOINi jaoks efektiivsem kiip.
3070ti LHR peal ükshaaval: ETH 58mh / TON 2950mh > 200W
Koos: ETH 19mh, TON 1930mh > 220W
yerba
14.01.2022 16:38:34
Ulme noh.
stalcer_x
14.01.2022 18:46:03
| yerba kirjutas: |
Ulme noh.
yerba
14.01.2022 18:49:22
Äkki ikka on mõni kaevur, kes sekundiga pihta saab asjale.
Janis
Aeg maha 60
14.01.2022 18:55:21
| Ma nüüd sain
rex
14.01.2022 20:48:03
| BMW AMG.
elukaz
14.01.2022 21:10:00
Seletage tuhmile ka ära
Janis
Aeg maha 60
elukaz
14.01.2022 21:22:36
Nojah, pole rohelistega tegelenud siis ei tea kõiki ühe brändi tootjaid.
yerba
14.01.2022 21:27:58
Ostsin täna kaks RTX 3080 kaarti. Pärit on nad Acer Predator Orion lauaarvutitest. MMPOS tunneb kaardid ära Sapphire toodanguna. Minu teada vähemalt siiani pole Sapphire ühtegi Nvidia kaarti tootnud. Nagu EVGA ei tooda AMD kaarte. Nüüd ongi küsimus, kas keegi on BIOSI kallal huumorit teinud või siis ongi Sapphire naljaviluks Acerile kaarte tootnud.
Aga hashrate ja voolutarve on kaartidel täitsa viisakad:
GPU: PCI 0000:03:00, SAPPHIRE GeForce RTX 3080 9.8 GB, BIOS: 94.02.26.08.60, Mem Info: Micron GDDR6X │
Clk: 1110Mhz, P-State: 2, Mclk: 9951Mhz, Pwr: 210W, FanSpeed: 80%, Temp: 36C, Junc Temp: 50C
│[2022-01-14 19:27:32][info][miner/0]: | ID GPU Speed Shares Best Power Efficiency | │
│[2022-01-14 19:27:32][info][miner/0]: +---+-----+-----------+--------+------+-----+-------------+ │
│[2022-01-14 19:27:32][info][miner/0]: | 0 3080 95.20 MH/s 364/0/0 402.4G 209 W 455.50 KH/W |
Dreamlover
14.01.2022 21:38:49
| yerba, endal ka üks kui aega tagasi ostetud 3080 acer kaart tunneb ennast saphirena
Karlakass
14.01.2022 22:18:56
Vähe sellest, et inimesed end igasugu lgbt jamaga tembeldavad nüüd siis kaardid kah tunnistavad end transadeks juba sünnilt.
elukaz
14.01.2022 23:13:19
Mis teil roi horisondiks on võetud et ikka veel uusi kaarte ostate?
yerba
14.01.2022 23:18:31
| elukaz kirjutas: |
| Mis teil roi horisondiks on võetud et ikka veel uusi kaarte ostate? |
Pole roi peale mõelnud, kui aus olla. Lihtsalt lahe on kaevandada.
elukaz
15.01.2022 00:57:42
Nojah aga kujuta ette kui üks kaart maksaks mingi kaks tonni ja... ohwait
merk14
17.01.2022 17:16:11
Tahaks hakata toncoini kaevandama. Selleks on vaja wallet luua (kraken) paraku ma ei leia sealt sellist münti nagu ton.
Ka toncoin võib seal olla troncoin nimega ?
MorRAW
Ei ole Guru
M8T0
17.01.2022 22:02:33
Miks peaks üldse midagi peale eth kaevandama praegu? Välja arvatud lhr kaartidega kus koos ergoga vms.
Mul läheb ca 50eur elektriarvele lisaks ja teeb enamvähem täpselt 0.1ETH kuus. Whattomine ja mille iganes muu järgi pole muu küll eriti mõttekas.
