uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Uus MSI GeForce RTX 3070 SUPRIM X 8G LHR vigane? märgi kõik teemad loetuks
Toomas
Toomas
sõnum 30.12.2021 13:35:50 Uus MSI GeForce RTX 3070 SUPRIM X 8G LHR vigane? vasta tsitaadiga
Kuna endal mõistus täiesti otsas, siis küsin targematelt nõu.
Sai siin https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10941489#10941489 heade kaasfoorumlaste kaasabil komplekteeritud kast (Arvutitargast), millel lõplik konf tuli selline:
AMD Ryzen 5 5600X
Gigabyte B550M S2H
CORSAIR VENGEANCE RGB PRO 32GB (2 x 16GB) DDR4 DRAM 3600MHz C18
WD Black SN850 NVMe M.2 SSD, PCIe M.2 Typ 2280 - 1 TB
be quiet! Pure Rock 2
Seasonic FOCUS GX 650W
Cooler Master NR400
Arvutikomplekteerimine, detailide paigaldamine, juhtmete kinnitus, komponentide esmane koormustest.
MSI Optix G27CQ4 27" VA 2560 x 1440 (WQHD) 165Hz 1ms 1500R
Sai eile WIN 10 paigaldatud, vajalikud tarkvarauuendused ja draiverid WIN update vahendusel peale lastud. Kõik toimib kenasti v.a graafikakaart. Monitor ühendatud DP kaabliga ja pakub vaikimisi ainult 1024x768 resolutsiooni. Draivereid korrektselt peale ei saa, proovitud nii Win update poolt välja pakutud draivereid, samuti kõige värskemaid draivereid Nvidia enda lehelt (MSI leht suunab ka Nvidia lehele). Tulemused varieeruvad olenevalt draiverist, WIN update poolt välja pakutud draiveritega ei saanud peale restarti enam üldse pilti ette (sai WIN uuesti peale lastud) või Nvidia lehelt värskemaid draivereid paigaldades jääb pärast restarti pilt endiselt algse 1024x768 resoga ja Nvidia Control panel ei avane, et saaks resolutsiooni muuta.
Internetiavarustes leidsin soovituse lükata BIOSis PCIe gen4 pealt gen3 peale ja siis oli korraks tulemus isegi paljulubav st värskeimate draiveritega sai korraks pildi 2560 x 1440 resoga ette ja Nvidia Control panel avanes aga minuti pärast oli ekraan artefakte täis nagu allolevalt fotolt näha ning klaviatuur/hiir enam ei reageerinud. Pärast füüsilist restarti taas ees 1024x768 resolutsioon ja Nvidia Control panel ei avane.
Kas võib olla tegemist vigase graafikakaardiga, mittekorrektse paigaldusega Arvutitargas või tasuks veel miskit proovida/testida, enne kui Arvutitarka garantiisse saadan?
Mind tiba häirib see, et graafikakaart pole arvutis sirgelt vaid väikese nurga all nagu allolevalt fotolt näha. Kas see on tavapärane, äkki raske kaart ja peabki vajuma teiseltpoolt natuke alla?
Tänud juba ette soovituste eest!
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
siven
siven
sõnum 30.12.2021 13:53:41 vasta tsitaadiga
enjoy soovin sulle edu tõsiselt ise ostsin ka kasti sealt ja oli samamoodi tulles riseri kaabel katki arvuti ei võtnud piltigi ette ei saand isegi biosi...
ja arvuti oli kokku pand küll mingi täiesti võhik kuidas olid asjad pandud full lohakalt viltu ja mismoodi see pasta veel oli...
nagu näha pole 2 aastaga sittagi muutund seal:)
edu sulle aga selliselt kaart pandud ja veel loksund postis hea ,et midagi ära ei murdunud.
Kommentaarid: 163 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 149
terric
terric
sõnum 30.12.2021 16:02:40 vasta tsitaadiga
siven kirjutas:
Ära ei ole võibolla murdunud aga pesast võib väljas osaliselt olla küll PCIe 1x otsas on korpuse küljes aga kaugemal võivad rajad risti pesas olla.
Võta korra pesast välja ja pane tagasi ning vaata ka teised ühendused visuaalselt üle (kontrolli mõttes).
Kuigi jah muster ekraanlil viitab GPU mälu probleemile aga see kõigest oletus...
Toomas
Toomas
sõnum 30.12.2021 21:03:37 vasta tsitaadiga
Tänud kaasa mõtlemast!
Vaatasin asja lähemalt ja ongi viga käes. PCIe pesa ots koos lukustiga puhta puru, murdunud lukusti leidsin kasti põhjast.
Emaplaadil PCIe pesa ots koos lukustiga peab välja nägema selline nagu alltoodud pildil punase ringi sees:
Minu arvutil selline, üritasin niihästi kui võimalik graafikakaarti eemaldamata pildile saada:
Pluss siis murdunud lukusti ise, mille leidsin, kui kasti teise poole katte eemaldasin.
Selle peale ei oskagi kohe midagi öelda, selleks peab komplekteerija tõenäoliselt omajagu jõudu rakendama, et PCIe pesa ots koos lukustiga ära murduks? Ja kui isegi juhtus, siis milleks katkine asi kliendile välja saata. Nüüd selge, miks kaart viltu on on ja ekraan artefakte täis.
Eks siis tuleb Arvutitargaga ühendust võtta ja kast tagasi saata. Alustuseks ilmselt emaplaadi vahetus. Huvitav kas see kõik graafikakaardile endale ka midagi paha on teinud?
Voyage
sõnum 30.12.2021 21:19:18 vasta tsitaadiga
Loodame, et võtavad tagasi ja ei hakka ajama, et ise tegid.
Tegu füüsilise vigastusega mille korral plaadil enam garri ei ole.
Kaart korralikult pessa tagasi lükates hakkas ilusti pilti näitama? Kui jah, lase furmarki testiga oma 30 min, saad vastuse kas kaart on ok.
Kommentaarid: 811 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 643
terric
terric
sõnum 30.12.2021 21:28:58 vasta tsitaadiga
See läheb nii katki transpordis.
Kui kast on püsti, ja kaart ise 1x raja poolt on korpuse külge kruvitud, kui kast on õhukesest plekist st. annab järgi
siis transpordi käigus on see 1+ kg kaart sellele kinnitusele teeaugu korral ca. 2-4 kg ja piisab mõnest neist, et otsad annab.
Arvestades hetke aastaaega pole teed just eriti siledad (kui nad üldse kunagi on) aga jah kokkupanijad peaksid selliseid raskeid kaarte
eraldi pakkima tootepakendisse ja laskma ostjal ise kasti panna (või vähemalt informeerima ohtudest).
GT710 võib nii riskida icon_wink.gif (aktiivjahutusega muidugi).
Kui nii postiga saata seda edasi tagasi siis varsti on ka emaplaadi distantspuksid korpusest irdunud...
Toomas
Toomas
sõnum 30.12.2021 22:07:43 vasta tsitaadiga
Voyage kirjutas:
Kliendi süüks seda ajada oleks eriti näotu icon_confused.gif Ei hakanud pärast seda avastust enam üle testima kuna näha on, et kaart ilma lukustita normaalselt pesas ei püsi.
terric kirjutas:
Hmm, kui see juhul on raskete videokaartide puhul tavapärane tarneõnnetus, siis tuleks anda tarnefirmale juhised, et arvutikomplekte transporditaks horisontaalasendis, mitte vertikaalasendis või tuleks panna transpordi ajaks mingi vahtplastist tükk videokaardi alla või väljastada komplekte ainult esindustest või jah informeerima klienti riskist. Seda riski teades läheks igal juhul ise esindusse järgi. Mina kliendina ootan ikka tervet toodet, mitte katkist, olgu see siis komplekteerija süü või tarnefirma süü. Aga eks suhtlen nendega ...
rewer
rewer
sõnum 30.12.2021 22:31:04 vasta tsitaadiga
See kaart kaalub üle 1.7kg pole ime et transpordi ajal võib midagi juhtuda kui fikseerimata.
Üldiselt oleks hea kasutada ka tuge mis hoiab kaarti sirgena(isegi kui korralikult pesas vajub ära kuna raske). Peaks olema kaasas selle kaardiga ja korpuses(muidugi sinna ei mahukski) ei paista siis ehk kuskil karbis see. ATX korpus oleks võib-olla mõistlikum, kaardil eriti ruumi pole.
Ise seal midagi katsetada pole jah mõtet, loodetavasti lahendavad kiiresti ära ja saab lendama hakata icon_smile.gif
Kommentaarid: 1306 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 920
sõnum 31.12.2021 23:45:49 vasta tsitaadiga
Keera kast lapiti ja proovi siis
see igati ohutu testimiseks.
Peaks siis vaatama selle portsu vanu inteli plaate ka üle, mis mul eri arvutitest välja tuli icon_razz.gif
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 01.01.2022 01:13:52 vasta tsitaadiga
Aga see jõud, mis selle lõhkumiseks vaja läheb
Hmm.. ilgelt suur prose õhkjahutus ehk näpud ei pääse lukustit vabastama, plus keskmisest kogukam video ja kehvema poolne emaplaat on kombinatsioon millega ma olen rohkem kui ühe lukusti loojakarja saatnud.
Ennem mingu lukusti kui ma jälle kruvikeerajaga lukustit vabastades emaplaadile kartulivaod tõmban
maxfox04
sõnum 01.01.2022 01:48:40 vasta tsitaadiga
ot:
ThedEviL kirjutas:
Kasutage plastikust tööriistu:
Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3.
Kommentaarid: 300 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 221
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 01.01.2022 14:55:04 vasta tsitaadiga
maxfox04 kirjutas:
ot:
ThedEviL kirjutas:
Pealegi ilma lukustita pcie pesa on palju mugavam kui pidevalt videot vahetada.
Omniva postiteenuse jaoks ilmselt on mõistlik nagunii videokaart ja prose radikas eemaldada, kui ei taha kinnituste pudru saada.
pots4t4j4
sõnum 04.01.2022 18:04:56 vasta tsitaadiga
Kas arvutitark reaalselt postitab kaste kus on kahekilone videokaart on installitud? Et siis on hea kulleritel vms vendadel neid loopida?
Mōistus on kuskohas?
Toomas
Toomas
sõnum 25.01.2022 19:37:20 vasta tsitaadiga
Nüüd siis minu esimene garantiikogemus Arvutitargaga selja taga ja võib siinkohal Arvutitarga tiimi täitsa kiita.
Et probleemi olemust neile mitte ümber kirjutada, siis saatsin neile käesoleva teema lingi ja arvuti võeti ilma pikema jututa garantiisse. Vahetusse läksid nii emaplaat kui graafikakaart kuna seegi oli paraku pihta saanud. Kuna antud graafikakaarti enam saadaval polnud, siis helistati ja küsiti nõusolekut kaardi vahetuseks ning asemele läks MSI GeForce RTX 3070 GAMING Z TRIO 8G LHR.
Arvuti sain kätte eelmise nädala teises pooles taas DPD'ga, aga seekord oli korralikult vaeva nähtud st kastis olid kõik asjad korralikult ära toestatud ning suurelt A4 väljatrükk kaasas, et enne käivitamist kõik toestused kindlasti eemaldataks.
Nüüdseks on arvuti mõned päevad kasutuses olnud, üks üliõnnelik lendur pelab igapäevaselt Flight Simulatorit ja kõik toimib probleemivabalt icon_biggrin.gif
