uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Spekulandid (krüptoturul spekulatsioonide teostamine ja seonduv - mida osta-hoida-müüa-vahetada) NB! Pole finantsnõu! märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 188, 189, 190 ... 293, 294, 295  järgmine
vildik
sõnum 25.12.2021 12:15:45 vasta tsitaadiga
ot aga kust siit foorumist leiaks eraldi topicu minerite ost/myyk/vahetus?? kuskil ei ole lihtsalt
yerba
yerba
sõnum 25.12.2021 12:33:07 vasta tsitaadiga
vildik, idee on hea - panna krüptokaevurite müük krüptofoorumite alla.
Muidu aga müüakse kaevurmasinaid arvutijuppide ärifoorumis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewforum.php?f=3
rex
rex
sõnum 25.12.2021 17:07:44 vasta tsitaadiga
Võiks eraldi foorum olla jah, saaks sealt graafikuid joonistada ja TA-d teha pakkumiste arvu ja hinna järgi (24h/nädal/kuu/aasta).
i8080
i8080
sõnum 27.12.2021 18:43:54 vasta tsitaadiga
praeguses müügifoorumis, üleval kollase riba peal valige filter - krüptokaevurid - ja näete vaid seda mida vaja (eeldusel, et teema algataja on ka selle õigesti märkinud)
virx
sõnum 27.12.2021 20:40:40 vasta tsitaadiga
Avastasin midagi, kui Moving Average panna "Close" pealt "Low" peale, näitab täpsemini support ja resistance puuteid. See ei toimi päris igal pool aga 80% võiks öelda, et annab täpsemaid tulemusi küll.
Siin on MA200 näide.
Hetkel tuleb jälgida MA50-d, kus "Low" pealt tuleb lagi varem ette (kus kuni 52.7K pealt olekski ideaalne reaktsiooni näha). "Close" pealt jääks see aga liiga kõrgele...ehk siis default seadetel. Samuti alt vasakult vaadates jookseb kollane joon ilusamini küünalde vahel.
Kõik on võetud "Daily" pealt.
muri666
sõnum 27.12.2021 21:41:00 vasta tsitaadiga
Tegin ka süvaanalüüsi ning tulemus on siin:
2 kuud tööl ei käinud ning jälgisin graafikuid kuidas hakkab olema.
300 MA puhul on see suht loogiline, aga 400MA puhul natukene kahtlane.
Kui homme on täiskuu ning must kass käib neli korda üle tee ja 90a vanameees sülitab 5 korda üle vasaku õla ning süütu neiu annab 4 veretilka siis peaks nii juhtuma.
Kui päris nii ei lähe, siis võib oht olla, et 01.01.2021 on BTC alla 50k usd.
virx, räägi asjadest ja numbritest. See mis sa siin kirjutad vbl saad ainult ise aru. Mis sinu prognoos on, et BTC on 02.01.2022? Teed kindlasti head tööd ja analüüsi, aga ole vunts ja kirjuta asjadest nii, et maainimene ka aru saaks. Ei ole vaja jooni tõmmata selliselt, et endale oleks mugav. Saan aru, et oled bottomi ammu ära ennustanud, aga ei lähe nii nagu tahad, siis sikutad jooni graafikul kuidas endale sobilik oleks?
edit: BTC peaks maksma 120k+ 01.01.2022 kui süütu neiu veretilka ei anna.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 27.12.2021 21:45:48 vasta tsitaadiga
Kui 52K'st saadakse üle, siis see saab olema korralikuks põhjaks, pikemaks ajaks. Ning kui 55K ületatakse, siis märtsi kuus tuleb suure tõenäosusega ATH ära. Kui palju selleks on... ei tea keegi 100% täpsusega öelda,
elukaz
elukaz
sõnum 27.12.2021 21:52:16 vasta tsitaadiga
muri666, nii pika pildi peal kasuta logaritmilist y-telge.
Tegin mitteniiväga põhjaliku analüüsi ja pole vaja isegi isegi pilti panna, kujutate ise ette. Kriips jookseb 50k sideways.
virx
sõnum 27.12.2021 22:06:47 vasta tsitaadiga
Kui 52.7K peale tulevad "Daily" kehad siis ilmselt kuni 58K-ni (parandatud)...kui ei tule siis tagasi alla (enda ennustus on kas bounce 34-38K vahelt) või siis otse bear marketisse. BTC on suht üle ostetud hetkel..tulime 65-69K ju 3,8K pealt alles aasta ja pool tagasi. Pole korralikku langust veel olnudki.
Ega te ilmselt sellestki aru ei saa siin, mul suht viimase piirini see "channel" extenditud.
Isiklikult ei meeldi mulle, et tegevus käib juba selle punase joone all...
viimati muutis virx 28.12.2021 01:48:05, muudetud 2 korda
elukaz
elukaz
sõnum 27.12.2021 22:07:17 vasta tsitaadiga
See oli üks koronapaanika dropp märts '20. Muidutase oli siis 7-8k.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 27.12.2021 22:18:05 vasta tsitaadiga
virx kirjutas:
Kui 52.7K peale tulevad "Daily" kehad siis ilmselt kuni 60K-ni...kui ei tule siis tagasi alla (enda ennustus on kas bounce 34-38K vahelt) või siis otse bear marketisse. BTC on suht üle ostetud hetkel..tulime 65-69K ju 3,8K pealt alles aasta ja pool tagasi. Pole korralikku langust veel olnudki.
muri666
sõnum 27.12.2021 22:42:37 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
elukaz
elukaz
sõnum 27.12.2021 22:45:16 vasta tsitaadiga
Võid ju nääriks uue pildi joonistada.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 28.12.2021 00:54:00 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Mis aja aknast räägid? Üldse või ?
elukaz
elukaz
sõnum 28.12.2021 01:06:34 vasta tsitaadiga
Pakutud aknast, 1.01.22
virx
sõnum 28.12.2021 02:27:52 vasta tsitaadiga
Viilutaja, seda mõtlen...
Spekuleerin praegu nende kahe variandi vahel...
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 28.12.2021 11:13:46 vasta tsitaadiga
Miks Sa arvad, et just seal maal oleme ja mitte siin, kolmanda faasi alguses?
Muutsin Sinu enda pilti.
Mida ma öelda tahan on see, et ma otseselt sulle vastu ei vaidle nende eelmise kahe graafiku osas, et suur karuturg on tulemas. Sest hetkel võib vabalt ka teistpidi seda graafikut võtta, kus suur bullrun on tulemas.
virx
sõnum 28.12.2021 16:09:11 vasta tsitaadiga
Viilutaja, kolmas tipp on võimalik aga mitte 100K+ nagu kõik loodavad (just sellepärast, et me ei ole vahepeal korralikult hinge tõmmanud, see 55% korraks all käimaine ei olnud piisav puhkus..).
Cup and Handle on veel võimalik...
viimati muutis virx 28.12.2021 16:13:43, muudetud 2 korda
yerba
yerba
sõnum 28.12.2021 16:12:20 vasta tsitaadiga
virx, siit graafikult paistab küll rohkem nagu keeris ja peenis.
www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
virx
sõnum 28.12.2021 20:37:40 vasta tsitaadiga
Kui me nüüd kaotame mõlemad tugijooned, oleks see üsna halb märk...48.6K peal.
Just leidsin selle...kui 48.1K alla tuleb "keha" siis suht confirmed (1H, 4H...dno). Võimalik, et see on juba teoks saanud...
DVDRW
DVDRW
sõnum 29.12.2021 11:35:06 vasta tsitaadiga
Kui ma nüüd müüksin siis...
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 29.12.2021 12:41:14 vasta tsitaadiga
No ikka juhtub. Ma sain sarnase tembuga hakkama ühe vähetuntud krüptoga. Õnneks mitte just suur positsioon, aga saanuks paremini.
Investeeringute puhul kehtib mul "Hodl" põhimõte, et miinusega ei müü. Tiksub seni kuni kasumis või põhjas. Kuna mune ühes korvis ei hoia, siis pole mõne korvi katki kukkumine probleem.
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
virx
sõnum 30.12.2021 02:11:58 vasta tsitaadiga
DVDRW, ETH (TA)
Kui vaadata RSI-sid siis kõik oli normaalne ehk buy signaali otseselt ei olnud...kõik oli ilus kuniks läbi sai.
Ilma RSI lahknemiseta ma ühtegi cryptocurrenciet ei puutuks...mida pikem ajavahe seda parem.
hemmar
sõnum 31.12.2021 13:22:24 vasta tsitaadiga
Mis meie TA-kunnid BNB hinna lähitulevikust arvavad?
Endal läks nii "hästi", et kasumi välja võtmise plaaniga vahetasin ühte väiksema MC münti BNB vastu pmst täpselt hetk enne seda kui BNB 10% alla käis. Nüüd oleks vaja jaanuari jooksul see BNB eurodeks teha aga ei oska hinnata mis suunas liikumised ees ootavad.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 31.12.2021 13:43:48 vasta tsitaadiga
Ma arvan, et suurtega mingit ajaloolist tõusu ega langust lähema paari kuu jooksul ei tule. - Kui just mingit suurt USA uudist ei tule (vast esimeses kvartalis mingeid põhjapanevaid otsuseid ei tehta)
ETH/USD projektsioonid minul hetkel sellised:
Bull 3450 tsoonist.
Bear 4000 tsoonist.
Elame-näeme.
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
viimati muutis Kristoferr 31.12.2021 19:40:12, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Spekulandid (krüptoturul spekulatsioonide teostamine ja seonduv - mida osta-hoida-müüa-vahetada) NB! Pole finantsnõu! mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 188, 189, 190 ... 293, 294, 295  järgmine
