vildik
25.12.2021 12:15:45
| ot aga kust siit foorumist leiaks eraldi topicu minerite ost/myyk/vahetus?? kuskil ei ole lihtsalt
yerba
rex
25.12.2021 17:07:44
| Võiks eraldi foorum olla jah, saaks sealt graafikuid joonistada ja TA-d teha pakkumiste arvu ja hinna järgi (24h/nädal/kuu/aasta).
i8080
27.12.2021 18:43:54
| praeguses müügifoorumis, üleval kollase riba peal valige filter - krüptokaevurid - ja näete vaid seda mida vaja (eeldusel, et teema algataja on ka selle õigesti märkinud)
virx
27.12.2021 20:40:40
Avastasin midagi, kui Moving Average panna "Close" pealt "Low" peale, näitab täpsemini support ja resistance puuteid. See ei toimi päris igal pool aga 80% võiks öelda, et annab täpsemaid tulemusi küll.
Siin on MA200 näide.
Hetkel tuleb jälgida MA50-d, kus "Low" pealt tuleb lagi varem ette (kus kuni 52.7K pealt olekski ideaalne reaktsiooni näha). "Close" pealt jääks see aga liiga kõrgele...ehk siis default seadetel. Samuti alt vasakult vaadates jookseb kollane joon ilusamini küünalde vahel.
Kõik on võetud "Daily" pealt.
muri666
27.12.2021 21:41:00
Tegin ka süvaanalüüsi ning tulemus on siin:
2 kuud tööl ei käinud ning jälgisin graafikuid kuidas hakkab olema.
300 MA puhul on see suht loogiline, aga 400MA puhul natukene kahtlane.
Kui homme on täiskuu ning must kass käib neli korda üle tee ja 90a vanameees sülitab 5 korda üle vasaku õla ning süütu neiu annab 4 veretilka siis peaks nii juhtuma.
Kui päris nii ei lähe, siis võib oht olla, et 01.01.2021 on BTC alla 50k usd.
virx, räägi asjadest ja numbritest. See mis sa siin kirjutad vbl saad ainult ise aru. Mis sinu prognoos on, et BTC on 02.01.2022? Teed kindlasti head tööd ja analüüsi, aga ole vunts ja kirjuta asjadest nii, et maainimene ka aru saaks. Ei ole vaja jooni tõmmata selliselt, et endale oleks mugav. Saan aru, et oled bottomi ammu ära ennustanud, aga ei lähe nii nagu tahad, siis sikutad jooni graafikul kuidas endale sobilik oleks?
edit: BTC peaks maksma 120k+ 01.01.2022 kui süütu neiu veretilka ei anna.
Viilutaja
27.12.2021 21:45:48
Kui 52K'st saadakse üle, siis see saab olema korralikuks põhjaks, pikemaks ajaks. Ning kui 55K ületatakse, siis märtsi kuus tuleb suure tõenäosusega ATH ära. Kui palju selleks on... ei tea keegi 100% täpsusega öelda,
_________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241 |
elukaz
27.12.2021 21:52:16
muri666, nii pika pildi peal kasuta logaritmilist y-telge.
Tegin mitteniiväga põhjaliku analüüsi ja pole vaja isegi isegi pilti panna, kujutate ise ette. Kriips jookseb 50k sideways.
virx
27.12.2021 22:06:47
Kui 52.7K peale tulevad "Daily" kehad siis ilmselt kuni 58K-ni (parandatud)...kui ei tule siis tagasi alla (enda ennustus on kas bounce 34-38K vahelt) või siis otse bear marketisse. BTC on suht üle ostetud hetkel..tulime 65-69K ju 3,8K pealt alles aasta ja pool tagasi. Pole korralikku langust veel olnudki.
Ega te ilmselt sellestki aru ei saa siin, mul suht viimase piirini see "channel" extenditud.
Isiklikult ei meeldi mulle, et tegevus käib juba selle punase joone all...
viimati muutis virx 28.12.2021 01:48:05, muudetud 2 korda |
elukaz
27.12.2021 22:07:17
See oli üks koronapaanika dropp märts '20. Muidutase oli siis 7-8k.
Viilutaja
27.12.2021 22:18:05
| virx kirjutas: |
Kui 52.7K peale tulevad "Daily" kehad siis ilmselt kuni 60K-ni...kui ei tule siis tagasi alla (enda ennustus on kas bounce 34-38K vahelt) või siis otse bear marketisse. BTC on suht üle ostetud hetkel..tulime 65-69K ju 3,8K pealt alles aasta ja pool tagasi. Pole korralikku langust veel olnudki.
Isiklikult ei meeldi mulle, et tegevus käib juba selle punase joone all... |
Kustkohast sa seda üleostmist näed?
muri666
27.12.2021 22:42:37
| elukaz kirjutas: |
Tegin mitteniiväga põhjaliku analüüsi ja pole vaja isegi isegi pilti panna, kujutate ise ette. Kriips jookseb 50k sideways. |
Sry, ma kiiruga tegin, oli ainult 2 kuud aega
elukaz
27.12.2021 22:45:16
Võid ju nääriks uue pildi joonistada.
Panen 6-paki vahele et 100k ei tule
Viilutaja
28.12.2021 00:54:00
| elukaz kirjutas: |
Panen 6-paki vahele et 100k ei tule  |
Mis aja aknast räägid? Üldse või ?
100k tuleb kindlasti mingi hetk ära.
elukaz
28.12.2021 01:06:34
Pakutud aknast, 1.01.22
virx
28.12.2021 02:27:52
Viilutaja, seda mõtlen...
Spekuleerin praegu nende kahe variandi vahel...
Viilutaja
28.12.2021 11:13:46
Miks Sa arvad, et just seal maal oleme ja mitte siin, kolmanda faasi alguses?
Muutsin Sinu enda pilti.
Mida ma öelda tahan on see, et ma otseselt sulle vastu ei vaidle nende eelmise kahe graafiku osas, et suur karuturg on tulemas. Sest hetkel võib vabalt ka teistpidi seda graafikut võtta, kus suur bullrun on tulemas.
virx
28.12.2021 16:09:11
Viilutaja, kolmas tipp on võimalik aga mitte 100K+ nagu kõik loodavad (just sellepärast, et me ei ole vahepeal korralikult hinge tõmmanud, see 55% korraks all käimaine ei olnud piisav puhkus..).
Cup and Handle on veel võimalik...
viimati muutis virx 28.12.2021 16:13:43, muudetud 2 korda |
yerba
28.12.2021 16:12:20
virx, siit graafikult paistab küll rohkem nagu keeris ja peenis.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
ja lisaks ERYONE filamendid ( küsige HVs ): www.eryone.ee |
virx
28.12.2021 20:37:40
yerba, TA
Kui me nüüd kaotame mõlemad tugijooned, oleks see üsna halb märk...48.6K peal.
Just leidsin selle...kui 48.1K alla tuleb "keha" siis suht confirmed (1H, 4H...dno). Võimalik, et see on juba teoks saanud...
DVDRW
29.12.2021 11:35:06
Sry et ette ei hoiatanud
Kui ma nüüd müüksin siis...
Kristoferr
29.12.2021 12:41:14
No ikka juhtub. Ma sain sarnase tembuga hakkama ühe vähetuntud krüptoga. Õnneks mitte just suur positsioon, aga saanuks paremini.
Investeeringute puhul kehtib mul "Hodl" põhimõte, et miinusega ei müü. Tiksub seni kuni kasumis või põhjas. Kuna mune ühes korvis ei hoia, siis pole mõne korvi katki kukkumine probleem.
_________________ Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga! |
virx
30.12.2021 02:11:58
DVDRW, ETH (TA)
Kui vaadata RSI-sid siis kõik oli normaalne ehk buy signaali otseselt ei olnud...kõik oli ilus kuniks läbi sai.
Ilma RSI lahknemiseta ma ühtegi cryptocurrenciet ei puutuks...mida pikem ajavahe seda parem.
hemmar
31.12.2021 13:22:24
Mis meie TA-kunnid BNB hinna lähitulevikust arvavad?
Endal läks nii "hästi", et kasumi välja võtmise plaaniga vahetasin ühte väiksema MC münti BNB vastu pmst täpselt hetk enne seda kui BNB 10% alla käis. Nüüd oleks vaja jaanuari jooksul see BNB eurodeks teha aga ei oska hinnata mis suunas liikumised ees ootavad.
Kristoferr
31.12.2021 13:43:48
Ma arvan, et suurtega mingit ajaloolist tõusu ega langust lähema paari kuu jooksul ei tule. - Kui just mingit suurt USA uudist ei tule (vast esimeses kvartalis mingeid põhjapanevaid otsuseid ei tehta)
ETH/USD projektsioonid minul hetkel sellised:
Bull 3450 tsoonist.
Bear 4000 tsoonist.
Elame-näeme.
Liitu Wise'ga!
viimati muutis Kristoferr 31.12.2021 19:40:12, muudetud 1 kord |
virx
31.12.2021 14:43:52
hemmar, oleneb mida BTC teeb, see liigutab asju üles-alla.
Lihtsa maamehe TA (kui see punane joon nüüd ei hoia siis MA200 altpoolt tulemas).
elukaz
31.12.2021 14:53:11
Kas see MA200 peaks põhja hoidma või hoopis näitab et asi on juba pikemat aega üle keskmise purjetanud, pikemas või lühemas perspektiivis näitavad kõik MA jooned ju keskmist.
virx
31.12.2021 15:27:56
Kui EMA20 ja MA100 cross tuleb ca nädala jooksul ega see head ei tähenda. Suht viimane aeg oleks ots ringi keerata.
elukaz
31.12.2021 15:32:33
Ma loodan et sa MA ja EMA vahel ikka vahet teed, neid sama pildi peal võrrelda ja sellega looduses esinevaid protsesse ennustada peab ikka väga põhjalik süvaanalüüs toimuma. Salfetka nurga peal vist ei vea välja.
virx
31.12.2021 16:06:10
elukaz, EMA20 läheb MA100 alla ja tõmbab lõpuks ka MA50 sinna alla...mis jookseb EMA20 peal kohe.
Kuid analoogne situatsioon võib ka nüüd läbi mängida, et lähebki alla aga lõpuks kogu see konstruktsioon peab.
Aeg näitab, ei ole see TA ka raudkindel. Kokkuvõttes on kõik üks spekulatsioon.
elukaz
31.12.2021 16:13:34
Jalgratas millel raskus pakiraamile unustatud ja nokk püsti, mis küll juhtub kui raskus maha kukub
virx
31.12.2021 17:16:50
elukaz, mul võttis natuke aega arusaamaks, mida mõtlesid aga eks ta seal seljas kuskil sõidab ja tee on konarlik
DVDRW
31.12.2021 17:38:07
Praegu oleks ehk hea BTC swing entry, profit võtta 100% peal ehk.
Stoploss BTC weekly close alla 40k$.
~märtsis on pidu läbi pakun.
virx
31.12.2021 20:37:54
Meil on vaja:
Vähemalt sama pikki rohelisi küünlaid kui need 9 punast.
Alligatori (roheline ja punane joon) peal grossi "Daily"
Minna selle punase joone peale.
Ennem ei juhtu midagi
DVDRW
31.12.2021 20:45:35
Tundub, et bart simpson on tagasi
The Moon just got REKT
virx
01.01.2022 20:46:33
Ma ütleksin, et suur pump on tulemas, "Daily" peal juba 5s kõrgem koht. Üle selle peenikese keskmise punase joone läheb siis ongi käes alumisel pildil...
rex
01.01.2022 20:48:52
Ilus suht ümmargune erinevus jäi kuskilt silma:
virx
01.01.2022 23:55:50
Erutuda on veel vara, see võib tulla alles kuu keskpaigas/lõpus, veebruari alguses, kuid tulemata ei jää...
Võib veel samasugust trianglit teha nagu seal keskosas, kuid tundub väga sarnane eelseis olevat.
Seniks...
Kristoferr
virx
03.01.2022 23:22:03
Ma ikka korralikult aretan. Avastasin, et bull runni algusest fibo tõmmates väga hästi reageerivad tasemed siiamaani ja kuna meil on juba 3 keha punases alas sees siis peaksime seal põhjas veel ära käima (nagu eelnevatel kordadel...lillad ringid pildil nr2).
Next for BTC (bottom diamond)
Niipalju siis sellest...
TAnonsense.
Flavius
DVDRW
04.01.2022 00:25:30
Target on mingi 22k$
virx
04.01.2022 16:43:11
Flavius, H&S osas kahtlen kuna "Daily" RSI ei ole veel oma lubadusi täitnud. Näite ei saa niisama lihtsalt vahele jätta, nendest saab mööda ainult neid läbi mängides. Daily tähendab suuremat sorti tõusu (rääkisin sellest ka siin samas lehel paar postitust üleval). Meil on veel "Daily" topeltpõhi, mis annab veel omakorda lootust korralikuks tõusuks.
BTC tulevik otsustatakse selle nädalaga, miks? Kui Gaussian Channelisse "Weekly" küünla paneme on 100% bear market, nii läks 2014 ja 2018 aastal.
Kui 46K ei hoia siis on mäng läbi.
yerba
04.01.2022 16:46:21
virx, mineviku põhjal tuleviku otsustamine on üks tarbetumaid tegevusi üldse. Muidu oleks kõik juba miljonärid valmis.
elukaz
04.01.2022 16:50:14
No kui kõik täpselt ühtemoodi kriipse tõmbavad siis kiiremad tegutsejad lükkavad trendi liikuma ja teistel jääb üle kinnitada et olid õiged signaalid
virx
04.01.2022 16:56:22
Mulle tegelikult tundub, et siin jooni üldse ei tõmmatagi... . Ennustan ära, et siit tuleb korralik bounce, miks? sest jooned on tõmmatud ja indikaatorid vaadatud.
viimati muutis virx 04.01.2022 16:58:48, muudetud 2 korda |
yerba
04.01.2022 17:02:20
virx, tegelt on tore, et viitsid sellise asjaga tegeleda. Kui nüüd retrospektiivis võtad - kas midagi on täpselt märki ka tabanud?
Mina orienteerun krüptoturu languses-tõusu väheke lihtsamalt, jälgin vaid paari asja:
- krüptonduse kohta tulevaid uudiseid ( kui hakkab negatiivsete uudiste osakaal järsult suurenema, siis korralik langus ja krüptotalv on nädalate kaugusel )
- videokaartide saadavust/hindasid suuremates poodides ( a la alternated, caseking, mindfactory ) ( kuigi see osa peegeldab pigem olnut ja korraliku inertsiga, tulevikku selle põhjal ei hakkaks ennustama )
- kasutatud videokaartide ja minerite müük - huvitav on sedagi vaadelda aga Eesti põhjal järeldusi tegema hakata oleks vale
- sisetunne
Kristoferr
bastard
05.01.2022 13:32:24
| Analoogsed Amazoni, Apple, Microsofti scamid ka liikvel.
DVDRW
05.01.2022 17:13:40
| 2022 Bitcoin = stablecoin
