uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Millised kõrvaklapid? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 212, 213, 214 ... 225, 226, 227  järgmine
NATAS999
sõnum 21.10.2021 20:33:21 vasta tsitaadiga
libe, eks ta õigem oleks muidugi. paraku närve ja energiat tarvis hetkel teiste probleemide jaoks säästa. eks edaspidi teab sellest poest ja margist eemale hoida lihtsalt.
Alari A. kirjutas:
tuleb vastav müügiteema, kui klapid tagasi, võin lingi saata, kui asi nii kaugel.
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
Wiltz
sõnum 21.10.2021 21:05:44 vasta tsitaadiga
no vot see on juba natuke teine jutt, et sinu jaoks on mõttetu gimmick. selle vastu on raske vaielda...kellele, mis oluline on. ega ma ei hakka valetama, et mul endalgi enamasti ei ole seda funktsionaalsust vaja, seega ma ei kasuta seda tihti. aga noh - funktsioon on funktsioon ja nendel juhtudel kui on vaja läinud siis olen ikkagi päris tänulik, et selline asi olemas on. näiteks siis kui soomes töötasin/elasin ning kell 7 hommikul hakati teisel pool maja tänaval kopaga asfalti üles võtma vms icon_lol.gif no oli ikka kasu küll ja mitte vähe! mitte ainult ei õnnestunud edasi magada, vaid õnnestus elada ja isegi tööd teha seal korteris samal ajal kui mingi paugutamine käis. ülekõrva xm3'd saigi algselt ostetud peamiselt selle pärast, et kontoris oleks võimalik ka vajalikel hetkedel keskendunult tööd teha. kuna seljataga istus mingi kanakari, kes suht lõpmatult pläkutas ja lõkerdas. see probleem lahenes nende klappidega koheselt.
aga selle tagastamise poole pealt, mulle on jäänud mulje, et mõistlikum on vist alati tellida sellised asjad nö. netipoest...muidu ongi selline võimalus kaupmehel öelda, et nemad asja tagasi ei võta. on see siis totter või mitte, aga noh tundub, et nii lihtsalt on
NATAS999
sõnum 22.10.2021 19:14:02 vasta tsitaadiga
Wiltz, ülekõrva omad on teine teema. olen neid proovind ja nendega võttis tõesti anc kuulmise ära.
väljendasin ennast kehvasti, mitte anc üldiselt pole mõttetu gimmick, vaid nendel palju kiidetud kõrvasisestel xm4'del.
oligi netipoest ostetud.
e:
Alari A. kirjutas:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10905667#10905667
hkurujo88r
sõnum 22.10.2021 19:32:19 vasta tsitaadiga
Sul mingid praagid vist, XM3 olid juba väga head heli poolest ja tõmbas välist heli ka kinni. Vaikselt muusika käis ja anc peal ning kedagi ei kuulnud. Hea ka murutraktoril kasutada, tõmbab müra piisavalt alla. Ainuke probleem oli see, et kõrvad hakkasid valutama, ei sobinud kuju mulle.
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
NATAS999
sõnum 22.10.2021 19:44:00 vasta tsitaadiga
hkurujo88r kirjutas:
ju sul siis leebemad nõudmised. ainult muusikaga ma saan tööl masina- ja kodus muruniitja müra ära neutraliseerida, kui klapid piisavalt valjult mängivad, selleks pole anc vaja. lugude vahel ja vaiksemates kohtades ning raadiosaadetes ikka tuleb häirivalt palju sisse müra, olgu siis need samad xm4 või tavalised silikoonlutudega lollklapid.
Wiltz
sõnum 22.10.2021 21:56:27 vasta tsitaadiga
seal on ju ikka suht suur vahe sees ka, et kas piisab juba vaikselt muusika kuulamisest, et tõesti kogu välise heli nö. ära nulliks...või siis peab selleks muusikat üsna valjult kuulama.
mul oli ka alguses sama "plaan" tavaliste klappidega näiteks kontori puhul. lihtsalt kuulan piisavalt kõvasti mussi, et kanakarja kaagutamine ja muu noise enam läbi ei kostaks. noh, üsna kiirelt sain siiski aru, et kuigi jah see plaan põhimõtteliselt toimis siis ega nii valjusti kuulates 1) esiteks ei ole ikkagi just kuigi kerge reaalselt mingile mõttetööle keskenduda 2) kõvasti kuulamine mitmeid tunde järjest muutub ikka väga ebamugavaks.
nii see anc mängu tuli ja päris tihti kasutasin seda/klappe lõpuks ka üldse ilma midagi kuulamata. isegi kui hästi nõrgalt mingit taustamüra ja mingeid sagedusi vahepeal läbi tuli siis see lihtsalt enam töötegemist ei seganud.
muidugi igasugused suvalised klapid, millel on kasvõi mingisugunegi isolatsioon ümbritsevast siis kõigi sellistega on võimalik välismüra ära "lämmatada" piisavalt kõvasti muusikat kuulates. selleks pole tõesti anc'd vaja. vaja on seda justnimelt siis kui sa ei soovi kasutada kuulatavat materjali mitte välismüra lämmatamiseks vaid tahad nimelt rahuliku leveliga oma mussi või mis iganes muud asja kuulata. või kui sul on sellise iseloomuga välismüra, mida ühegi klapi enda isolatsioon lihtsalt praktikas pole võimeline maha võtma (loe:madalsageduslik müra a'la 30-300hz)
a anyway, kui ostsid klapid netipoest siis on ju 14p tagastamisõigus igal juhul olemas? seal ei saa mingit kobinat olla ning mingi papitüki teema ei saa samuti vabanduseks olla kui reaalselt toodet lihtsalt muul moel pakist kätte ei olegi võimalik saada. ja kui sul on veel olemas ka täiesti korralik põhjus toote tagastamiseks (kuna ei vastanud sinu ootustele) siis mille üle see mitaressa üldse viriseda saab icon_neutral.gif
NATAS999
sõnum 23.10.2021 08:16:13 vasta tsitaadiga
niipalju neil kobisemist oli, et sellest firmast edaspidi hoian kauge kaarega eemale ja soovitan teistele sama.
Taksun556
sõnum 22.11.2021 10:21:18 vasta tsitaadiga
Naim Uniti Atom Headphone Edition tundub üks vinge aparaat ning hakkas huvi pakkuma, seetõttu otsustasin oma Schiit magniuse ja modiuse müüki lükata. Ehk siis kui väga heade uueväärsete asjade vastu huvi, siis tasub varias müügiteemat uurida.
skyTronic
sõnum 22.11.2021 13:16:06 vasta tsitaadiga
Taksun556 kirjutas:
Magniusel on rohkem võimu (eriti balanced outputi puhul) kui sellel Naimil, ma jätaks igaks juhuks alles ja kasutaks Naimi DACina kui selle headphone out liiga vaikselt mängib.
Taksun556
sõnum 22.11.2021 14:47:13 vasta tsitaadiga
Ilmselt helitugevuse muret ei tohiks olla, Focal Cleare on täitsa võimalik ka telefonist kuulata. Lisaks huvitab pigem class A "sujuvam" võimendi kui magnius, sobib clearidega paremini kokku.
Azatris
Azatris
sõnum 10.12.2021 16:51:55 vasta tsitaadiga
Keegi teab milles asi võiks olla kui 1990 DT Pro + Zen DAC puhul tuleb vaikuse puhul selline perioodiline tõkk-heli hästi vaikselt? Kõrvaklapid otse ühendades arvutiga seda ei ole. Lihtsalt kummaline.
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
skyTronic
sõnum 11.12.2021 01:21:39 vasta tsitaadiga
Azatris, ei tea kuidas seda nimetatakse, aga see probleem on üsna tüüpiline kui DAC on USB-ga ühendatud. Noisy ground vms. Proovi erinevaid USB porte arvutil.
flameas
flameas
sõnum 13.12.2021 13:50:16 vasta tsitaadiga
Ifi ise pakub ka tooteid mis võiks aidata, näiteks https://ifi-audio.com/products/ipurifier3/
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
hkurujo88r
sõnum 17.12.2021 11:23:38 vasta tsitaadiga
Plaan vähe paremad klapid osta. Hetkel kahe vahel, kas sony wh-1000xm3 või xm4. Keegi ehk kasutanud mõlemat ja kas xm4 heli on parem ka, hinnavahe õigustab?
beastbeats
beastbeats
sõnum 17.12.2021 12:16:28 vasta tsitaadiga
hkurujo88r, ei ole mõlemaid kasutanud, kuid väidetavalt on 1000XM4 "sammuke" eelkäijast parem - iseasi kas see hinnavahet õigustab (Mustal Reedel sai vanema mudeli ca 150euriga)...
Kommentaarid: 366 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 282
Draqula
sõnum 17.12.2021 13:18:26 vasta tsitaadiga
Vaata Bose variandid ka üle, enne kui lõplikuks ostuks läheb.
XM3 ajal vähemalt oli QC35II parem variant, kui oli soovi ka arvuti ning telefoni küljes kasutada kõnede jaoks.
Ei oska öelda palju XM4 ja QC45 tulek seisu muutnud on.
viimati muutis Draqula 17.12.2021 13:31:58, muudetud 1 kord
NATAS999
sõnum 17.12.2021 13:25:13 vasta tsitaadiga
kui bassi ja voli ka tahad, siis beats studio buds etem paar.
e: wh on mikid... vale soovitus.
viimati muutis NATAS999 17.12.2021 13:32:39, muudetud 1 kord
skyTronic
sõnum 17.12.2021 13:32:01 vasta tsitaadiga
XM3-l on parem ühilduvus aptX ja aptX HD codeci näol. Apple Airpods Max klappide driverid on aga väga madala THD-ga.
hkurujo88r
sõnum 17.12.2021 16:46:15 vasta tsitaadiga
Head heli tahaks, et lihtsalt õhtul istudes muusikat kuulata. Ja suvel murutraktoriga niites tuleks ka head klapid kasuks icon_biggrin.gif
Budse ei taha, neid igasuguseid mitu tk seisab. Pole siiani nii häid budse leidnud mida kannatab üle paari tunni peas hoida.
Arvuti jaoks muidu sai sellised võetud, pm mängimiseks:
https://m.euronics.ee/audio/korvaklapid/juhtmevabad-korvaklapid/61473/juhtmevaba-peakomplekt-arctis-pro
Aga no suht kehvad, mõtlesin et ehk ok, bluetooth ka neil olemas ja kannataks muusikat kuulata, aga ei.
pässapoiss
sõnum 17.12.2021 17:24:50 vasta tsitaadiga
Ma võtsin endale mustal reedel WH-1000XM4. Siiani tubastes tingimustes kasutanud-muru ju praegu ei niida icon_biggrin.gif - ja ei kurda.Eelnevalt kasutasin airpods prosid, siis mõtlesin vahelduseks kõrvapealsed võtta. Valisin meelga uuema mudeli, sest hinnavahe nüüd nii suur ka ei olnud, et peaks vanema variandi võtma.
ents75
sõnum 17.12.2021 18:28:54 vasta tsitaadiga
Hei! Ma võibolla vales kohas (võite suunata õigesse teemasse sellisel juhul) või 100x arutatud juba aga küsin siiski nõu... Mis oleks soovitused mänguklappidele hinnas max 100€. Pole üldse mulle mõeldud need ja seega puudub arusaam mis on "parim" bang for buck. Tänud ette!
beastbeats
beastbeats
sõnum 17.12.2021 20:26:09 vasta tsitaadiga
ents75, arvutile või mõnele konsoolile; juhtmega või juhtmevabad?
Spieff
Spieff
sõnum 23.12.2021 02:44:33 vasta tsitaadiga
ents75 kirjutas:
MH751/MH752
Kui õigesti mäletan, Takstar Pro 82 baasil tehtud - hind madalam kui Pro 82-d ise. Mikker üle keskmise & saad ära võtta ning kasutada bussis nt ilma, et näeksid välja nagu kloun. Universaalselt mugavad ka. Teeb silmad ette 99% "mänguklappidele".
#Silicongang
sõnum 23.12.2021 14:14:38 vasta tsitaadiga
Selle mehe ülevaated mänguriklappide osas on päris head - ei aja mingit süvatehnilist juttu vaid keskendub ennekõike kasutusmugavusele - https://www.youtube.com/c/TheTechne
Kevvare
Kevvare
sõnum 23.12.2021 23:24:59 vasta tsitaadiga
ents75 kirjutas:
Olin sama dilemma ees aga kuna ma tahtsin juhtmevabu siis läksin Corsair HS70 PRO teed ja tõesti väga väärt klapid. Kõrvad ei hakka higistama, peas on mugavad ja konstruktsioon on tugev. Aku peab piisavalt ja sisuliselt kui päris 48h ilma pausideta gamer ei ole siis peaks piisav olema. Aku laeb ka kiirelt. Kuna ise tahtsin 50mm driveriga siis nendel on see ka sees, software on hea ja equalizerit näppides saab heli enda jaoks kindlalt sobivaks.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 29
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Millised kõrvaklapid? mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 212, 213, 214 ... 225, 226, 227  järgmine
