| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 228 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 530 |
12.12.2021 15:12:35
No ma ei tea, äpp pidi juba sel aastal tulema väidetavalt aga ilmselt jõuab siiski 2022 lõpuks?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
montez
12.12.2021 15:49:11
| indrpo kirjutas: |
| salatoimik kirjutas: |
Telia võiks Twitchi äpi ka arrisesse toppida. Siis oleks suht timm  |
Tuleb android boks järgmisel aastal, pane milliseid äppe aga soovid. |
Rootsi kapitalistid ehitavad Arrise digiboksist siis arvutit, et pane kaabel LAN pistikusse ja paigalda äpp(varem öeldi programm). Eestist mitu korda rikkamas Soomes saab vabalevis kasutada veel 2010. aasta tarkvaraga SD digibokse(septembri algul Topfiel sai signaali kätte).
Kas kuidagi saab välja lülitada pisipiltidega kerimise? Palju mugavam on pilti kerida kogu ekraani ulatuses, mitte oletada tikutoosi suurusest kastist, et kas nüüd on aeg kerimine lõpetada.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
12.12.2021 15:54:02
Head uut aastat on vist veel vara soovida?
Pisipiltidega kerimine pole üldse seotud operaatoriga, pingem striimi tehnoloogiaga. multicast vs. hls.
Mis see küsimus on? Millegipärast on see ema vs tütre meeldimise küsimus. Paraku siin valikut pole.
228 |
Kyami
12.12.2021 16:02:21
| Teoorias kui järgmise nädala jooksul midagi ei toimu, siis võib maha kanda Telia AndroidTV. Kaks viimast nädalat on suht mõttetud niikuinii.
12.12.2021 16:10:00
| Milline lubadus aasta lõpust arusaamatuks jäi? Pole veel poole detsembrinigi jõudnud.
228 |
12.12.2021 16:12:02
Halduslikult oleks enesetapp hakata midagi keset pühadeperioodi reliisima.
Oma 20+ aastase arenduskogemuse pealt ütleks, et suvel kui sul toode valmis pole enne jaanipäeva, siis järgmine ajaaken on alates augustist, kuna vahepeal kõik puhkavad ja sama ka aasta lõpuga - kui nädal enne jõule valmis pole siis järgmine tärmin on tavaliselt jaanuari teine pool. Loomulikult kui kliendirahulolust pole sul sooja ega külma siis võid ka 25.06 või 25.12 oma toode/teenusega välja tulla
158 |
KillFrenzy
12.12.2021 16:18:12
Mõistlik jah, kui midagi ikaldub, siis kedagi tööl pole
Läksin porte suunama, tervitas selline error iseteeninduses, 8 digiboksi kohta. Mul on ainult 1
133 |
12.12.2021 16:42:50
Minu tunde järgi on äpp juba kevadest saati valmis aga eks on vaja veel pisinüansid üle käia ja väljastada nagu seekord lubati. Nagu ma ütlesin, äpp käib paremini kui alternatiivid.
Mina igasuguseid lubadusi kunagi ei usu aga kui Telia seekord nii ütles, siis nii on.
228 |
12.12.2021 16:52:02
Üks asi on äpp ise aga kõik seda ümbritsev peab ka valmis olema - juhendmaterjalid, klienditeenindajate ja klienditoe koolitus jne. Pole mingit mõtet omasid ju "tanki" panna.
Aga noh, aega ju tõesti veel õige veidi on.
158 |
12.12.2021 17:05:30
| bladerunner kirjutas: |
Aga noh, aega ju tõesti veel õige veidi on. |
Äppidega on juba vana kogemus teenindusel olemas. Androidiga on lihtsam aga lõpptulemus on see, et kui äpp ja wifi kliendil ikkagi piisav teleris/android boksis pole, siis pole vaja ka teenindusel pikemalt suhelda. See jääb kliendi enda mureks.
Oluline on, et Äpp ise oleks android 9+ toimiv ja ei esineks selliseid labaseid vigu käivitumisel nagu "teistel äppidel" on. Lahendada saab ainult neid vigu.
228 |
Muhekas
12.12.2021 17:09:51
| Lihtsalt huvi pärast, et mis kanalilt seda F1 üle kantakse?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
alpha
12.12.2021 17:17:08
| Muhekas kirjutas: |
| Lihtsalt huvi pärast, et mis kanalilt seda F1 üle kantakse? |
mitte üheltki Telias näidataval. ViaPlay näitab.
12.12.2021 17:19:25
| F1 äpp, odavam kui muud sporti ei vaata. Apple poes pakub aasta ja kuuhindasid kuidagi odavamalt kui varem oled tellinud.
228 |
Muhekas
12.12.2021 19:19:49
| indrpo kirjutas: |
| F1 äpp, odavam kui muud sporti ei vaata. Apple poes pakub aasta ja kuuhindasid kuidagi odavamalt kui varem oled tellinud. |
Kas arvutist saab ka siis seda vaadata voi anult ongi telefoni jaoks?
17 |
12.12.2021 19:32:40
| Muhekas kirjutas: |
| indrpo kirjutas: |
Kas arvutist saab ka siis seda vaadata voi anult ongi telefoni jaoks? |
https://f1tv.formula1.com
Muhekas
12.12.2021 21:30:24
| Muhekas kirjutas: |
| indrpo kirjutas: |
https://f1tv.formula1.com |
Aitäh a mis pohjusel seda telekanalites enam ei näidata nagu vanasti?
17 |
Kyami
12.12.2021 21:54:30
| Muhekas, pole ju siis kellelgi õigusi näidata peale viaplay või siis õigused on liiga kallid, et kohalikud suudaksid seda näidata.
12.12.2021 22:10:03
Õiguseid saaks osta aga tervikuna balti regioonile. Seega oli seda mõistlik Viaplayl teha. Summa on suurem kui kuue kohaline.
Samal ajal on see siis kahel eelmainitud viisil võimalik vaadata, ei näe põhjust miks peaks kolmandad või neljandad võimalused eestis saadaval olema.
F1 ja Viaplay äpid on kõikidel seadmetel saadaval, va Telia digiboks... veel.
228 |
Rauno266
13.12.2021 12:04:57
| Ei tea, kas eelmistel lehtedel juba kuskil mainitud, aga eile laskesuusatamist vaadates nägin toreda üllatusena, et see teliatv.ee ja TeliaTV äpi -4:37 probleem on lahendatud ning otseülekanded käivituvad kenasti LIVE'is nüüd.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
santiim
14.12.2021 18:58:22
| indrpo kirjutas: |
Valida peaks saama mida iganes, küsimus on, miks te arvate, et teie 1000€ teler teeb paremat upscale kui 100€ digiboks.
Seni on muidugi väga terav silm eristanud, et digiboks teeb seda paremini, seega ära näpi boksi väljundit. Oluline, et teler oma mega pildiparandustega asja hullemaks ei tee, ja seda on juba väga keeruline timmida. Ma ei suuda isegi pooltest terminitest aru saada, mida pildiparandusfunktsioonid teevad, seega, enamik neist teleris kinni. |
Kas see "mida iganes valik" toimib ainult 4K telekate puhul?
FullHD teleka puhul 2160p valikut ei näidata?
aks
14.12.2021 19:59:27
| indrpo kirjutas: |
F1 ja Viaplay äpid on kõikidel seadmetel saadaval, va Telia digiboks... veel. |
Huvitav kui Vips peaks pääsema F1 rooli kas siis leitakse see papp?
120 |
14.12.2021 20:16:33
aks, suure tõenäosusega mitte. Isegi kui saaks osta litsentsi ainult Eesti regiooni, siis Inspira jaoks oleks see ilmselt liiga kallis, loe tegemist on "tasuta" kanaliga.
Kui keegi leida võiks, siis 3sport oma balti kanalitele terve turu jaoks aga nagu näha pidasid ka nemad seda ilmselt kalliks.
Teine variant, et regiooni müüdigi ainult üks litsens ja selle ostis Viaplay.
Kasutaja jaoks pole ju otseselt vahet, millisest keskkonnast ta selle vaatamisõiguse ostab.
Tuletagem meelde, et veel mõni aasta tagasi ei saanud üldse F1 ülekandeid ametlikult eestis vaadata. Kohati oli ka WRC piiratud.
Täna on seis parem.
228 |
kork
14.12.2021 20:43:23
| indrpo kirjutas: |
aks
Täna on seis parem. |
No ma ei tea. Käesoleva aasta alguseni vaatasin F1-te Telia pakutavalt RTL kanalilt, 50 senti kuu. Kas see oli minu poolt siis illegaalne tegevus?
14.12.2021 21:56:43
| kork kirjutas: |
| indrpo kirjutas: |
aks
No ma ei tea. Käesoleva aasta alguseni vaatasin F1-te Telia pakutavalt RTL kanalilt, 50 senti kuu. Kas see oli minu poolt siis illegaalne tegevus? |
Kuidas kellelegi, saksa keel pole minu keel aga selle kanaliga oli see ka pool ametlik lahendus.
F1 ülekande õigusi hakkas müüma mingi uus omanik. Detaile enam ei mäleta.
Igal juhul Saksamaa ülekanneteks ostetud õiguseid ei oleks tohtinud kasutada EUs, samas RTLi ennast võis EUs üle kanda.
Kanal ise oleks pidanud edastajaid üksipulki teavitama, et vot seda saadet ei tohi üle kanda.
näide YLE spordivõistlustest.
228 |
jaakjaak22
16.12.2021 18:41:57
| Lihtne küsimus, et kas digiboksiga TeliaTV HLS variant jookseb jätkuvalt maksimaalselt 720p või on 1080 võimalus juba sisse lülitatud? Jäi silma, et liiklus jookseb sinnasamasse 7-8Mbps kanti, kui multicastiga. Kui vastus oleks jah, siis oleks põhjust ruuterist vana üleliigset konfi eemaldada.
